PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 [230] 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. Myth busters MOTH BALLS raises octane???
  2. h22a4 head and f22 block
  3. EK hatch backs have 40/40 proportioning valves?
  4. OBD0 -> OBD1 distributer wiring
  5. Order to take head bolts/studs off?
  6. After Swap Q's?
  7. My Fuel Pressure is too high!
  8. Steering Rack Guide Adjustment
  9. tie rod diagnostic .. How to check/know you need new tie rods!?
  10. b16a starting problems
  11. Quick Engine Questions
  12. I NEED AN ANSWER ARGHHHH!!! b16 stroker
  13. b18c-b16a main berrings
  14. Swapping a GSR block into my 99 SI...
  15. internal to external coil on my H22 accord swap?
  16. rod bearings and mains
  17. People that have bought fidanza flywheels please respond
  18. Help with question on setting cam gears????
  19. Wheel Hop With Hard Cornering?
  20. Weird knocking sound? axles?
  21. can i use these injectors in this setup?
  22. RC Engineering balance/blueprinting results
  23. ???pins that hold the rockers in place??? same for h22 and b series?
  24. Rear Suspension Theory
  25. code 41 help!!!!
  26. Suspension bushings??
  27. B16A1 JDM Wiring Diagram
  28. Reusing main bolts?
  29. more power
  30. replaced starter, now no dash lights, anything (pontiac)
  31. ls rings on p30 pistons?
  32. Civic / Integra coilovers interchangeable??
  33. b16 VSS sensor
  34. How to prevent freezing again
  35. belt tensioner bolt...help!
  36. Quick question about 3bar map
  37. Suspension Techniques Lowering Springs
  38. Halfshaft removal
  39. 91 CRX HF
  40. Does this sound like a timing issue?
  41. actual difference between walbro 255, HP and normal?
  42. AEM Cam Gear for SOHC?
  43. Help with VTEC not engaging!!! '92 CX B18C1 swap
  44. AEM Power Pulleys for SOHC?
  45. did this shock bushing expand???
  46. noticed white smoke today
  47. just installed new S1 tranny and now my speedo's actin funny...
  48. 97 obd2 jdm gsr...only one o2.
  49. What are the o2-voltage numbers?
  50. help!! stuck axel!
  51. do i need a resistor box to put obd2 prelude injectors in a sohc 95 civic
  52. PR3-3
  53. throwing a CEL and i cant fix...help!?!
  54. Are 94-01 Integra LS spindles the same as GSR spindles??
  55. n00b replacing a battery
  56. B16a FPR same flow as B18c FPR?
  57. help: where can i get the square battery connectors for my baker battery??
  58. any experience with this?
  59. traction bars and turning?
  60. Ignition Coil Wiring
  61. Ignition Coil Wiring
  62. Type of Head
  63. Fog lights on EG
  64. B18 throwing Code 7 - TPS or Throttle Position Sensor - So I replaced it with the one off a D16...
  65. Help me, are my cams useable? Possibly ruined!
  66. CODE 4
  67. ITR main bearing gone? HELP.
  68. need some advice
  69. Test pipe fitment question help!!!!
  70. best intake???
  71. Car will not start.. numerous things tried
  72. IAC / Swap problems
  73. tranny acting up not sure if its the syncros or not please help
  74. B16A cams
  75. Step by step guide to install shocks/springs?
  76. Water pump flow rate?
  77. opinions on this 'turbo kit'
  78. where to buy a d16z6...?
  79. throwing codes 5, 6, 15, 16, and 20 need help asap
  80. Please help guys, two gsr's won't start, kinda long
  81. Valve train?
  82. D16Z6 cam shaft
  83. Lambda Sensor Bolt
  84. Pistons...
  85. gauges Mec Vs Ele.. (Ha)
  86. Plug wires..
  87. Invention by Korbach...giving Frame Locks for free for a very credible member
  88. d16z6 + vitara pistons?
  89. B20/VTEC first start hangs on CEL
  90. oil dripping out of intake filter!!!!!
  91. Skunk 2 stage 2 cams in a f20b set up?
  92. Vtec issues
  93. map sensor issues...?
  94. why does my CEL come on after full throttle run
  95. Rounded off teeth on gear
  96. any not so loud exhausts
  97. Help, problem with CRX SUspension ???
  98. rear drag springs for 1st gen crx or 3rd gen civic 84-87?
  99. Taking off E-Brake Handle
  100. swapin trans
  101. timing belt tensioner question
  102. No Starter Signal... HELP?
  103. No Vtec/VAFC problem mabey?
  104. pissed off. main seal HELP
  105. Prelude SI and Vtec rod bearings????
  106. radiator help please
  107. Coil Connector
  108. Milage counter stopped counted
  109. airbox intakes?? setup EG
  110. purge cut-off valve WTF?
  111. tokico illumina and eibach springs
  112. How to tell "LSD"
  113. intermittently high idle
  114. d16 rod bearing sizing
  115. fog lights instal
  116. NSX Cluster/ VSS Help
  117. Crank angle sensor (obd2)
  118. final gear civic
  119. New built motor leaking oil
  120. Anyone know where I can find this switch...
  121. Hooking up a MSD 6A/w ext coil to a 1st gen B16 distributer
  122. How to tell the difference between obd1 and obd2 P72 ecu
  123. cam gear are essential
  124. Anyone heard of Hasegawa chip SK5K in PW0 on my new B16 JDM?
  125. Popping sound under cornering load?
  126. JUN foaming urethane reinforcement kit??? (what is this?)
  127. Apex-i Vtec controller
  128. how to build your motor web sites
  129. Clunking sound coming from rear
  130. Air Fuel Gauge Question
  131. Need Help...Code 6..Water Temp Sensor
  132. how do you identify H22A low impedence injectors?
  133. bad idle on new cams?
  134. b21a1 questions
  135. need torque specs on gsr bottom end
  136. Hondas aren't racecars
  137. clutch didn't work. found out why. what would cause this:
  138. Anybody know a machine shop in So. Cali that lightens flywheels???
  139. COnfused -rings in valve cover gasket kit
  140. SOHC ZC VTEC
  141. will 90-93 sways fit w/ EG civic rear LCA's???
  142. uberdata, what to use to burn/flash eproms?
  143. h22 bored to 2.6? and one day soon 2.9?
  144. 2nd gear at 100mph
  145. Springs or coil-over kits?
  146. help bad idling
  147. ECU question
  148. Future fuel mod question for B16A SiR II in CR-X
  149. whats the better car?
  150. HELP!! Removing shock/spring setup off rear!! It's stuck
  151. Another Vtec Wiring Question in 92-95 Civic
  152. Buying used springs a good idea?
  153. Gas Port piston...?
  154. Oil Changing???
  155. will an rsx type s muffler fit an ek hatch
  156. D2 coilovers.
  157. saturn
  158. skunk2
  159. what alternator wires to connect??
  160. which wideband plx or innovative?
  161. 2004 Honda civic si, what can i do?
  162. Best way to Port Match*already searched
  163. what do u guys or people think about all motor d16z6
  164. help me understand wiring
  165. Light Flywheel d16z6 in ebay???
  166. Bay area where can i resurface my flywheel??
  167. Why ARP head studs from B16/B18 isn`t fit to K20
  168. crx camber kit problems
  169. another "im leaking oil between the head and block" post, need advise!
  170. Will this EPROM burner work? Anyone have it?
  171. B18C1 in CRX problems
  172. best CRX front bushing kit
  173. Energy Suspension Question... PLEASE HELP!!!!!
  174. FJO WB
  175. Running custom brake lines...fittings, bending, flaring etc. Help me out PLEASE!
  176. O2 sensor wiring help
  177. powerwash a block?
  178. b20z tranny
  179. help me pleassssssee!
  180. DIY Knock Sensor??
  181. spherical bearing vs heim joint ?
  182. wiring help
  183. b18 head disassembly
  184. apexi n1 rusting problems?
  185. Steering wheel and roda noise problem.......
  186. Codes 3,21,22,23 are coming up. Check Engine HELP !!!!!!!!!!!
  187. Will Clutch from B series work on ZC motor??
  188. cam pulley bolt broke
  189. ZC engine won't rev past 3000rpm
  190. How to advance and retard timming
  191. ECU.. Which? for B16A
  192. Ecu plugs
  193. spst RELAY help
  194. HELP!!! Looking for a shop in the LAS VEGAS area
  195. switching tranny components?
  196. tranny problem
  197. the real an thread.
  198. IAC surges, idle lopes, and white smoke
  199. CAR WONT START WHAT COULD IT BE......
  200. cable tranny w/hydro conversion. lever not springing back down:
  201. Mugen 10/40 cams for 1.6 ZC twin cam
  202. Si ECU....NEED HELP PLS.
  203. OBD1/OBD2 LS differences?
  204. Rear camber wassher trick question.(need feedback ASAP)
  205. HELP WITH B18B1
  206. d16y7 w/ hf ECU
  207. H23 and F22 tranny gears interchangable?
  208. quick question
  209. fried hondata kpro
  210. should i go turbo, nitrous, or all motor
  211. CEL code 23 vtec spool?
  212. itr cams
  213. honda oem thermostat vs. napa oem thermostat
  214. HELP...oil filter type question...please read
  215. Nice B-series compression ratio calculator by BOJANGLES...
  216. Did any 2nd gen Integras come with Hydro Trannys?
  217. what are some good gauges?
  218. stainless rotors?
  219. Distributor King dizzy, how to remove rotor??
  220. Family I need help to find parts for S2000
  221. how to remove rear hub assembly from drum brakes?
  222. Where to download Crome ROMEditor
  223. Camshaft Cam Identification Guide
  224. Speedo cable problem (pics inside)
  225. Minime d15b8 piston question
  226. Good machine shops in so. ca.?
  227. B18B swap in EG problems
  228. Valves
  229. How to remove broken bolt??
  230. Clutch chatters at idle only
  231. Quick 98 EX Exhaust ?
  232. Intermittent no-start, stalling, rough idle
  233. Camber Kits
  234. thinking of trying my first engine swap...
  235. Rounded Flywheel bolts...
  236. how to wire fields sfc-vtec on 95 integra gsr
  237. lower NOx? plz
  238. Spanner wrench for Ground Controls?
  239. A/c model #
  240. info on piggybacks and standalone
  241. Where to buy transmission synchros?
  242. Emergency ECU help please!!!
  243. HELP! removing a/c and power steering
  244. portflow spring/retainers rev limit ?
  245. Solid Check Engine Light, Need HELP!
  246. Block Posting on homemadeturbo.com
  247. ive got a 94 gs could i go ls vtec?
  248. What's the diff... b18b1? b18a1?
  249. Gsr cam shafts in a b16 head
  250. another total seal piston ring question...
