PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 [331] 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. itb's on b16?
  2. B17 Vacuum line diagram
  3. Failed my Warrant Of Fitness
  4. website for steering ratios?
  5. STOCK CRVTEC, what rev's?
  6. about to order injectors
  7. b18b with a chipped ecu
  8. Oil Pan Question 911
  9. How to adjust slave cylinder?
  10. Koni yellow questions
  11. gsr block girdle?
  12. B16A rocker arms fit in GSR?
  13. car wonT STart!!
  14. not getting oxygen!
  15. Volk AV3 wheels, what types of lugs??
  16. Dust sleeves/covers for Koni Yellows
  17. Mom's car wont start!
  18. my thoughts on AEM pulleys vs. Unorthodox pulleys
  19. progress swaybar
  20. ITB's on a stock based ECU?
  21. do kyb agx have a life time warravy like koni
  22. did i damage my tranny? - drove with low oil
  23. how could i make my car redline higher?
  24. Interesting Problem (Code 4, 9, and 15 involved)
  25. what's the best intake manifold for a gsr head
  26. Where to buy ITR LMAs
  27. Help me take out my turbo
  28. auto cluster work with manual tranny?
  29. minor scratches on cams... should i be concerned?
  30. injector cleaning
  31. painting your own car??
  32. hub centric rings?
  33. USDM ITR pistons in B16A ?
  34. ls vtec distributor question???
  35. Need help installing GC coilovers with kyb agx!!!!!
  36. H22 In Acura CL idles funny any tips?
  37. valve adjustment specs
  38. Honda 1.6l connection rod info
  39. Cost to rebuild a cable YS1 tranny?
  40. Stupid engine code 19
  41. SKunk 2 Intake MAnifold
  42. Cam Shaft Questions
  43. D16y8 valvetrain question
  44. Any helpful tips on Skunk IM on 00 Si??
  45. Please explain the term VAFC "hack"
  46. lsd causing wobble (cant think of a better word) under hard acceleration??
  47. vtec is actin a little weird
  48. Help! newbie, need knowledge
  49. B18A stroker kit, and other life questions!!!
  50. Bearings in Distributer
  51. safc wiring, please help, in middle of install!!!!!!
  52. car wont start and getting harder to restart. Really weird.
  53. B16A to beat B20 V-tec
  54. Weird rattling noise from slave cylinder GSR please help!!!!!!!!!!!
  55. d anyone pr3 pistons
  56. Zeal B2's
  57. VAFC hack:: car hesitates @1500rpms?????? w/ vid
  58. installing pistons w/ 10k miles...
  59. usdm and jdm ITR headers, whats the difference?
  60. How to fix a Code 41?
  61. I need ECU pinouts!
  62. What is the compression of a B18B?
  63. Very bad hesitation...
  64. Mini Me Conversion - Please Help
  65. car acting weird.. it suddenly died...
  66. where to buy Starter Rebuild kits?
  67. h22 swap question-->>
  68. What trannys does the ITR LSD drop into?
  69. HID Brands
  70. Setting VTEC Crossover?
  71. Hondata question for those with experience burning chips
  72. swap question!!
  73. EE question...
  74. LS tranmission question (90-93)
  75. burning coolant....i think?
  76. Iratic starter issues
  77. How Do I become a HondaTech Member?
  78. boost upgrade... yeppy!!
  79. Im a new proud owner of an ITR
  80. what vtec x-over with this setup
  81. sohc vtec valves
  82. ********10 sec ALL MOTOR CRX ******* (56k please be careful)
  83. Tranny question please help
  84. Mini Me Head swap, Car dies and bogs and temps increase
  85. help!! tranny problems, syncros
  86. how to tell real type r cams from b16 cams
  87. fuel pressure/nitrous question
  88. Roll Bar Brands
  89. Clutch noise,,,help!
  90. How did this happen to my tire? PICS
  91. itr pistons
  92. Very rough idle when AC is on..
  93. where to drill holes for ls vtec
  94. anyone know of shops that can custom grind cams?
  95. mugen COPY strut bars
  96. aem ems
  97. Apexi N1 Damper
  98. A balanced NA setup
  99. Where can I find this part ?
  100. any difference in steering rack gear ratio between civic hx and other models?
  101. brake drum into Rotor conversion??
  102. Bench bleeding the brake master cylinder on the car
  103. this is a stupid question from your standpoint but...
  104. jdm 98'itR piston/rings- part #
  105. What plug for 11:6:1 c/r on h22a and b18's ?
  106. Can I use the smaller 1.6l radiator on a 1.8l LS engine?
  107. AAM Hiring - tech needed!
  108. Car won't start when hot!
  109. Clutch Problems cant figure out the problem
  110. So, how hard is it to rebuild a motor?
  111. LS/B20 VTEC question
  112. civic si and crx exhaust????
  113. won't rev past 2500 rpm and feels like someone is pulling on my car from the rear
  114. Factory Repair Manual worth the $$ ??
  115. Toda B valve clearances, do any of you have issues?
  116. Brakes going bad!!!
  117. 02 Civic Si Seats into EG (a few questions...)
  118. B20/LS rod bearing ques.
  119. 92 integra ls, rear brakes???
  120. H22a into 98 CL?
  121. What master cylinder & praportioning valve do you use in 5 lug conversion on eg's
  122. Comp test results
  123. b16a2 w/ b16b
  124. 99 civic auto to manual IACV issues....
  125. Spoon Sports Progressive Springs
  126. 95-01 GSR 5th gear in YS1
  127. Mini Me Help Need
  128. 91 teg gs 4 door engine swap
  129. can a/c be installed on a LS engine in a eg civic?
  130. checking eagle rod clearence
  131. clutch ?
  132. What kind of Engine is in a 96 GSR integra?
  133. ZC tranny on a D16z6?? will it work?
  134. Claying: Valve-to-piston clearance Question
  135. AWD CRV <99 question about chaise and drivetrain
  136. Optimal exhaust pipe size?
  137. need sum expertise please...
  138. B18 head Flow Rates????
  139. b20a5/vtec?
  140. which intake manifold?
  141. Oil pans same?.............
  142. 2.4 liters out of ls motor ???
  143. difference between b18a n' b18b crank??
  144. How hard is it to put in a block guard?
  145. ODB1 ECU pinouts?
  146. HELP.... Car will NOT start
  147. Is there are good weight for racing in terms of oil?
  148. Ok to use 5w 20 in my R?
  149. 200 whp, what is a good clutch for it.
  150. lsvtec or crvtec????
  151. head gasket leaking - b20/vtec - *pic*
  152. Predicament
  153. would a block guard help?
  154. What is the highest compression you can run on 93 octane?
  155. Help?
  156. Ractive catalytic converter?
  157. B16 and P28 question ??
  158. cant find on search. difference between CTR and ITR lsd?
  159. RSX swap
  160. timing belt and water pump install, how much?
  161. what cam to use
  162. B20a Prelude tb same as or bigger than B16a tb?
  163. Looking for P61 pinouts
  164. dyno tuning??? what sequence
  165. Swap or not? Please help!
  166. tire time!! 205/50/16
  167. i believe i just blew my head gasket :(
  168. Installation of Endyne Catch can question.
  169. are there any companies that make itb's individual throttle bodies for h22?
  170. 93 gsr tranny syncro
  171. which cams are better????????
  172. Engine swap woes ........ car won't star, please help.
  173. The G-Box-Worth getting?10-12 HP gain
  174. no O2 sensor effecting VTEC?
  175. small grindre build tranny
  176. WRX fromt seats fit in dc?
  177. b20 in my integra
  178. Grounding wire?
  179. VTEC Activation Point
  180. stage 1 or stage2?
  181. Are ITR LMA's worth it on a B16 head?
  182. What are the signs of a bad fuel pump?
  183. koni shocks question
  184. Tranny/Clutch noise--Honda/Acura techs Please help??
  185. what is the maximum bore a b18 DART BLOCK can take???
  186. Question on Flywheel....
  187. gears in the h22 tranny, and why do many people not get this swap?
  188. JDM Clock
  189. HELP!!!Rear motor mount install in a 91 EF Civic?
  190. OBDII Question...Inspection
  191. what intake manifold to use for all motor ??
  192. Headgasket reuseable ?
  193. brakes???
  194. Question about ITR Cams and Cam Gears
  195. ECU relearning your car?
  196. Ls type r head swap info??
  197. d16z. how do i get more hp cheap besides nos
  198. cant get the damn flywheel off!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  199. APC vs the good stuff
  200. d16z need more hp!!!
  201. RPM activated switch for vtec... HELP!!
  202. How to tell (AUTO)B16 Cams from Manual?
  203. ls or b16/type r/gsr waterpump
  204. Properly balancing the bottem end
  205. Stacking 2 tri-layer y8 headgaskets on the monster...
  206. does anyone know the spring rate of...
  207. B18C1 engine knock
  208. 36 mm axle
  209. code 43 fuel supply system
  210. Anyone even consider RT4WD Civic?
  211. JDM B18C with ITR Pistons???
  212. Can someone please check this VIn for me?
  213. Is there anyway to run without a iacv and have the car idle properly?
  214. 92 Civic Hatch with a Jap-Spec B16.
  215. helium question
  216. 5 lug conversion...
  217. Gutted cat......ID too large?
  218. Smog check only station in San Diego
  219. Momo steering wheel and cruise control buttons
  220. When ARP head studs are needed?
  221. Kyb Gr2's
  222. Lightweight Flywheel on an Auto ?
  223. NSX/Legend Caliper converstion
  224. Getting crank shaft out???
  225. H22 TURBO..what cams to use..PLEASE HELP...crower, crane, ect.
  226. Where do I get o-ring to fit DSM injector into B16A??
  227. Where do I get o-ring to fit DSM injector into B16A??
  228. Do someone ever try this clutch kit combo (FCC+Valeo)???
  229. Racing plugs
  230. ECU code 36!?
  231. Genuine honda (brake / coolant / tranny) fluids or will the performance brands be fine?
  232. B17 or LS vtec? i have both which would you use?
  233. In order to put an obd1 ecu in an obd2 car, do you need a obd2 to obd1 harness?
  234. fuel pressure gauge
  235. oil pressure, what r u guys running???? curiousity question.
  236. Throttle body question; need help
  237. flow rates
  238. Strange Metallic Ringing
  239. not FI related but Iknow you guys can give me an answer.
  240. should i get a carsound cat?
  241. B20 gearbox on B16a2 engine?
  242. Anyone running Phantom Grip?
  243. Bedding in Brake Pads
  244. ... b20z all-motor build... $2k budget...
  245. The difference in compression between B20B VS B20Z
  246. Is this the right way to.... ?
  247. "detroit locker" on a transaxle
  248. Aluminum welding is southern cali?
  249. does anybody know this answer about the aem fuel rail please?????
  250. Getting rid of superglue
