PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 [157] 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. Snap ring problems
  2. Engine running rich, throwing Code 43 *help*
  3. NEED HELP WITH B16 HEAD
  4. Is it possible to adjust timing belt tension w/ out removing lower cover??
  5. Knock issues with LS-VTEC
  6. Zero Compression is Cyl. #1.
  7. Civic SiR Front brakes on a EK9 Hatch?
  8. Some questions about DPFI for a very unusual project
  9. rc injector question????????????
  10. tranny bolt HELP!?!?
  11. What do you guys think about this cam degreeing kit?
  12. 00 Civic si Idle problem
  13. Removing Charcoal Box/Evap
  14. any honda techs out here?
  15. Gsr swap stock p28 aftermarket fuel system hard to start
  16. Magnaflow Exhaust too rusty???
  17. Hesitation problems...unsolved.
  18. Cam for my D16Y8?
  19. head swap
  20. I give up...built D16Z6 timing problems HELP
  21. muffler is too bassy
  22. Paint question, need quick reply
  23. Engine Flush
  24. ASP Crank pulley...opinions ?
  25. Eagle rod bolt stretch question..
  26. Radiator fan never shuts off...
  27. Timing belt and water pump? Mini-Me
  28. H22A Skunk2 TB Question..
  29. b20, b18b electrical interchangable?
  30. Chicago Transmission Shops
  31. JDM vs USDM p30 pistons
  32. Ignition system question
  33. Vision Cam Gears???
  34. chipping help
  35. D16Y8 OBD-I conversion
  36. looking for bins, any bin. i need it thanks
  37. ecu rev cut
  38. MSD question "5a"
  39. ECU help
  40. H to B plate??
  41. BBK Throttle Body Q
  42. Vtec problem/check engine light??? HELP ASAP
  43. What are connections are required on an obd1 ecu in connector A to turn on the ecu?
  44. how do i wire this thing up?
  45. F22 head bolt torque specs?
  46. hatch but with what motor?
  47. electrical problem... seems like alternator but its not HELP HELP HELP
  48. LSVTEC Wire harness
  49. Coolant Issue Lower Rad Hose Cold+Weird temp Gauge
  50. new brake light switch+no brake light= =c[
  51. swap help
  52. Modify GSR Intake Mani???
  53. h22/h23 throttle bodies interchangable?
  54. SAFC HELP PLEASE!!!
  55. cams?????
  56. Any Apexi Avc-r users/tuners in NC
  57. Power steering jerky/ not linear
  58. reusing rod bolts
  59. wrong octal latch?
  60. Engine shutting off in 2 minutes
  61. where to buy JDM h22a tranny internals?
  62. civic hb and gsr midpipe exhaust?
  63. Oil leaking out of the back of the block help please
  64. ODX LSD users.....UPDATES???
  65. Code 4 CKP Sensor, not CKF
  66. Braided fuel line for CTR EP3
  67. Tranny problem WTF??
  68. 00 Civic SI Muffler?
  69. obd1 ecu doesnt seem to work on my obd2a car?
  70. JDM Sir-G speedo sensor question
  71. how would this set up work ?
  72. JDM ITR header + front lower tie bar
  73. Oxygen sensor wiring.
  74. b-series 84mm bore on stock sleeves ok?
  75. b16a has no vtec
  76. Car jerk if i dont get on the gas
  77. HELP: o2 signal wire shows costant voltage of 4.35
  78. Robear Racing TRI Y B SERIES HEADER
  79. engine/stand bolt WOES
  80. someone help!!!!!
  81. overheating problem..?
  82. Can somebody find me a closeup picture of this? *Pic included*
  83. Wrong Transmission?
  84. Dual Skunk2 Springs with CTR Cams? - Harmful?
  85. just a random question
  86. Flywheel question....?????
  87. TPS
  88. Needs AEM EMS calibration!! Please help!!
  89. Versus Bodykits
  90. New Exhaust Forum
  91. Need ideas, torque mount
  92. EXHAUST HELP NEEDED!!!!
  93. Just installed cams, do i need tuning right away?
  94. PCV
  95. Defi
  96. honing cylinders?
  97. Oil Flow
  98. How to bleed coolent hoses
  99. Ways to tell if shocks are blown...
  100. d16 rebuild, can i use a cylinder hone as a RIDGE reamer?
  101. K20 Resale value
  102. fast idle thermo valve problem.... i think?
  103. Piston weight within what range?
  104. notching d-series
  105. broken tranny mount?
  106. Honda\Acura Techs Your Help Needed Inside - Are B16 Parts The Same As B18c1 Parts
  107. P0135 Code thrown, new o2 didn't help, searched allready, please help
  108. How do I check my CEL on a OBD2a car with OBD1 conversion?
  109. b16 conversion
  110. Eagle rods...
  111. H22A in a 2002 Civic?
  112. put wires in wrong order now distributor is shot
  113. 1990 honda crx code 10 intake air temp sensor!!!!!
  114. Quastion about, Jumper position? is Ignition signal 5 volts or 12volts on 99 civic si? B16a2?
  115. For those with LS/VTEC assembly experience..
  116. cooling question
  117. Anybody ever used EBC sport Brake rotor?
  118. watch out for craftsman click style torque wrenches
  119. My car isnt starting... Help me please
  120. How much oil in a Y1 with LSD?
  121. Need some help replacing parts
  122. IAB Tuning GSR with OBD1 Chipped P72 ECU
  123. K20A2 oil pump regulator (crazy oil pressure)
  124. cooling issue
  125. clutch problem, throw out bearing? iv read the other posts...
  126. CEL--->Cylinder position sensor
  127. Removal of Evap
  128. fuel psi
  129. Need Help from the honda clutch god
  130. How do I take out the shift linkage???
  131. Timing problom!!! d16 z6 bloack with a d16 16 valve head 1.6
  132. Malfunction indicator light
  133. B18 P28 programming
  134. Need manuals for tranny rebuild. YS1, Y1, S1 cable tranns....
  135. d15 vtec head specs?
  136. could the gsr tach be wrong???
  137. Reverse Problem
  138. fluctuating idle then dies ...problem when warm!!! HELP PLEASE!!!!
  139. What Turboedit bin to get?
  140. B18B1 won't start after head swap
  141. d16z6 swap in a 3g teg, what shift linkage?
  142. Main Fuel Pump Relay Problem - Symptoms & Cause
  143. gsr tranny gearing
  144. Carbon Metallic vs ceramic clutch surface
  145. trouble finding tdc on my d16y8
  146. Help my gsr
  147. Code 7 after turbo instal
  148. IS THIS EASY? Y7 Block - A6 Head - Crx Trans - Does It WORK??
  149. Help!! What pistons Can be used With JDM b18c gsr?
  150. Car studders under boost
  151. obd1 code check?
  152. Uberdata/Crome problem with O2 circuit
  153. Blowby Question
  154. newbie w/ coilover question and idle prob.
  155. 2nd gear grinds. Will not go in.
  156. Accord Brakes
  157. D16Y8 Gear Ratios:
  158. 00 Civic SI Fuel pressure!!!!!!! HELP!!!!!!!
  159. Phoenix machine shops
  160. need timing belt help
  161. ls/vtec fitment issue please help!!!
  162. to all you d-series heads i need help
  163. "Maintenance Required" Light on 02 Civic
  164. Arrnnn, Snapped my motor mount bolt.
  165. IACV bad. What's the cause ?
  166. obd1 gsr engine to obd2 ls integra questions
  167. ECU chipping
  168. HELP! P28 Ecu question using JDM motor/A4 to D6 Wire
  169. I have 3 ECU's(p28,05,andp72) what to do???
  170. K20 List
  171. Need some help with tuning...
  172. Buddy broke bolt holding valve cover.......
  173. b16a manifold
  174. ****diagram for 91 civic si hb*****
  175. idle problem!!!!!!
  176. Are the torque specs different for an aluminum flywheel?
  177. Help ASAP: Replacing slave cylinder, problems, searched
  178. quick disconnect fittings for air/water IC
  179. powder coating block
  180. stripped oil pan bolt help!!!
  181. brake question (steering wheel)
  182. b20a5
  183. New O2 w/ reset, still getting CEL
  184. are d series flywheel bolts are 17mm /12 point?
  185. Quoted $1300 for a valve job. Replace head instead?
  186. Mal_Manufactured Hasport Kit???
  187. hp headers
  188. Valve clearance setting tools? where from
  189. ELD CEL question.
  190. PIC!!! Is my passenger side axle all the way in!?
  191. Bearing Sizes help!
  192. VTEC non-engagement
  193. !!!!SI HARNESS tps pins!!!!!
  194. retap or heli-coil
  195. emissions help! throwing 13 codes!
  196. How to get direct power to your headlights and keep driving lights on with high beams
  197. crv gas indicator
  198. Will switching to OBD-I solve my problem?
  199. compression test
  200. Wrong main bearings make crank hard to spin?
  201. Where to buy a distributor?
  202. DC sports header b16a in civic
  203. serial numbers on block?
  204. does anyone know what wires go to what on a csi digital temp gauge?
  205. CEL code 3 (map sensor) HELP!
  206. chipping a p28 need help asap???
  207. Quaife...again
  208. install distributor
  209. Boring Block
  210. What to look for in a used Clutch?
  211. How long before compression test can be done on a fresh motor?
  212. stage 4 hondata
  213. What are the benefits of tuning with CROME?
  214. cannot go into gear once the motor is on
  215. Failed smog test need help!!!!!
  216. no tps connector!!! need ecu map
  217. motor will not start, code 54
  218. The F20A
  219. Replacing Valve Seals(head on the car) and determining TDC?
  220. b18c6
  221. 16:1 a/f on the freeway safe????
  222. www.cncport.com any inputs? experiences?
  223. Question ARP h23 Flywheel Bolts...
  224. Car run's lean when really warmed up, typically during/after freeway cruising
  225. Question about my 88-91 d15b swap????
  226. H22A Vtec Prelude specific?
  227. tranny question!!! help
  228. Injecotr brands
  229. FS JDM WORK WHEELS!!!
  230. Cannot reuse pistions?
  231. Surging Idle
  232. where is this oil leaking from? pic included
  233. 99 SI. sea foam just another write up
  234. B16a2 thortle problem
  235. Head package installation
  236. white smoke coming out of the exhaust! HELP
  237. What info do I need to take my builder for him to install vavles/springs/retainers?
  238. Cel jumper in 2002 CRV?????
  239. Has anyone ever chipped PW0 (88-91 b16) ecu????
  240. h23a1 sleeving?
  241. How to make 10.2 Rotors work on 92-95 civic.??
  242. brakes
  243. Another breaking-in motor thread : (
  244. LS 5th Gear
  245. issue with guage cluster not working in my gsr. any opinions?
  246. 2000 SOHC in a 96 SOHC will it work
  247. obd2 ECU code retrieval?
  248. b16 sleeves fit a b18 block?
  249. OBD1 motor in OBD2 car
  250. B18A block question
