PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 [429] 430 431 432 433 434
  1. no one has been able to answer this question???????
  2. Is my tach safe?
  3. Mitsubishi Eclipse GSX someone please help...
  4. Difference between SI Cam and ITR Cam lift/duration.
  5. Clutch...Clutch...Clutch???
  6. VTEC, it pulls then it doesn't? whats wrong?
  7. what company makes the thickest rear sway bar???
  8. I can' adjust my timming
  9. Tire Size
  10. CAN'T AJUST IDLE!!
  11. Rev-limiter, speed-limiter, how they work.
  12. Difference Between Toda Bs & C's?
  13. car can't go pass 30mph...HELP
  14. Any problems with my vented cf hood for Turbo and N/A???
  15. turn signal relay conversion???
  16. automatic vs. manual transmission
  17. Oil Dipstick tube???!!!
  18. Any good tech books to read? Recommendations?
  19. o2 sensor wire
  20. Speedo problems...weird stuff.
  21. b16a vs. b16b???
  22. how tight should the alternator belt be?
  23. car won't start and have to press on gas to have the engine turn over. need help
  24. how does the timing change with cam sprockets if the cam itself doesn't move?
  25. Newbie Q: What are gear ratios and what does final drive mean?
  26. Finally finished...turned the key and ...nothing.
  27. Kill Switch Q. Need a relay?
  28. HELP!! car won't start or starts and stalls.
  29. Oil Pan ?
  30. possible to smog a zc???
  31. Need help on installing a tach in a 93 civic!
  32. gasket..
  33. Eclipse injector flow rates??????
  34. help with bleeding brakes. not working
  35. type R rear sway bar on an EK hb .?
  36. bleeding brakes for a 92 civic
  37. cam journal is missing one bolt..should i worry?
  38. HELP!!!
  39. Koni or Tokico?? Difference in color??
  40. Poping fuse....NEED MAJOR HELP!!!!
  41. Revs on a LS Block?
  42. AEM OR WILWOOD BIG BRAKE KIT?
  43. Acura MDX
  44. LsVtec question...
  45. does air in the strut mean it's dead?
  46. Silly Q...where's the ignition wire for autometer gauges
  47. throwning codes!!!!!!!!
  48. HELP GUYZ.... b16a intake manifold on b18b???????
  49. How to install Apex i turbo timer in EG civic
  50. Header installation...
  51. Wiring diagram from 94-95 GSR ODBI ECU (P72)?
  52. Are straight pipe gains worth the pollution?
  53. Are newer parts better?
  54. Rebuilding ZC Motor???
  55. GSR Tranny/Clutch woes...
  56. NEED HELP! does the passage for the cam journal bolts lead to the block?
  57. need help with getting my exhaust cam to seat!
  58. Anyone heard of a radial pull?
  59. my Tps and idle
  60. MSD fuel pump
  61. S1 trahhy and CluchMasters - spline size and clutch plate diameter?
  62. VTEC Controllers???
  63. PEAK & HOLD VS. SATURATED INJECTORS???
  64. Honing an Engine?
  65. 94 Accord O2 Sensor
  66. Problems with GSR engine
  67. Exhaust - Deep toned?
  68. 5th generation prelude: anyone know the correct hub for my steering wheel
  69. Help. CRX acting strange, boggs down at 3.5k rpm
  70. Extending O2 wire help!!! please
  71. Head Decking Question
  72. GSR Head Swap Question
  73. JDM final drive
  74. ===== how do tell if its an OBDI or OBDII? ============
  75. What companies will reprogram your ECU?
  76. obd1 or obd2??
  77. 127k mi Build-Up??...Kinda Long Question...
  78. b18c5 with ctr cams- Valve adjustment?
  79. MUGEN THIN HEADGASKET---YES OR NO---
  80. Apex N1 coilovers any good ?
  81. Cars acting-up help!!
  82. Question on universal muffler/good shop in Phoenix.
  83. how do i install a short shifter?
  84. Q's: Stock GSR shocks and springs fit a Civic?
  85. MSD 6AL IGNITION INSTALL
  86. Electrical Help
  87. 7 year old stock shocks + prokits?
  88. Resister Packs?????
  89. installing a streetglow under kit..........is it easy or should i go to a professional
  90. Compression of a B18C with B16A head?
  91. Where can I get air bag suspension?
  92. where is my fuel pump electrical connector?
  93. What kind of mods are car transferrable?
  94. What other distributors will work in my B18B?
  95. help with bleeding brake system
  96. Injector flow rates...
  97. S/S brake lines
  98. Anyone in or near Jacksonville FL and wanna help......
  99. Stupid Question..where do you go to get a copmression test done?
  100. help!! do I need a set of stock shocks for my GSR?
  101. Why do I smell gas whenever my car is warming up?
  102. Which is better? Jun or Toda cams
  103. Is this a good idea?
  104. Are Vtec valve covers and Non Vtec valve covers interchangable?
  105. key can't start car, but remote can... ignition problem?
  106. creaking from the spring?
  107. Floor Jacks!
  108. How do you adjust alignments on Hondas?
  109. squeaky clutch... HELP!
  110. Whats the difference , if any???
  111. Help! my integra got SLOW, and i got code 3 and 54, how can i fix this??
  112. VAFC ?s
  113. I need a little help here!!!!
  114. Maintenance Schedule on 98 Accord V6
  115. **Should I cut my brake rotors after installing carbon kevlar "Porterfield R4S" brake pads?**
  116. Brake booster and M/C upgrade for 5g civic...
  117. timing belt change......when?
  118. adjusting fuel maps
  119. Can i get lowering springs withoug buying shocks?
  120. check engine light on 98 accord v6(sedan)
  121. check engine light
  122. Had some Sh!T LUCK.....
  123. Moving tie bar
  124. in the middle of antenna install.. how do u put a new one in? im stuck
  125. HELP!!! 94 Accord wouldn't start!!!
  126. flywheel
  127. High revving engines...piston speeds...discussion inside.
  128. Opinions on H&R Sport springs
  129. Mini-me vs. ZC
  130. Na
  131. GSX 450cc Injectors fit on a B seris motor???
  132. Tuneing v-afc to avoid fuel cut
  133. Question about ABS hydraulic system
  134. fuel infected vs carbureted . . . . . . .
  135. b20 questions
  136. Procedures for adjusting B&M FPR
  137. VTec Kicks In Too EARLY??
  138. Help on 95 Accord! Car won't start, is it starter?
  139. Ignorant's Question
  140. drag radials on stock GSR wheels!
  141. fuel pump install complications..
  142. I'm Looking To Get More Compression! Your Input Needed!
  143. ZEX????
  144. USDM Type-R Head on a USDM GSR Block?
  145. h23 head and h22 block
  146. N20 Questions
  147. Help!! with O2 Sensor
  148. Have: 93 LS, lots of miles, $2500; Need: built turbo motor :) HELP!
  149. 98 ITR Exhaust
  150. How much can a b16 be bored out?
  151. What is a "baffle" in relation to a Oil catch can, mean?
  152. Helms manual
  153. B20B/Z question about bore and head dia.
  154. changing head gasket
  155. I just cant get a break
  156. header/exhaust brand?
  157. Autometer Shift light
  158. valves?
  159. energy suspension kit's.... how do they perform and last ?
  160. Head Gasket and Cam Timing
  161. Has anyone used slick 50?
  162. injector - LS/GSR & OBDI/OBDII
  163. what fitting + stainless gas line conversion
  164. PLEASE, Give me some info!
  165. I need some tech info on v6's
  166. holes on aftermarket fuel rails not drilled all the way?
  167. Mixing brake fluid
  168. tranny questions
  169. Pulleys....2000 Civic Si (USDM)
  170. GSR FUEL PUMP???
  171. Oil Leak At Dipstick base
  172. b16 power
  173. Piston speed: What determines this, and how to calculate?
  174. Tokico Illumina Suspension Kit
  175. Sequential Sport Shift Problem
  176. OBD 1 Question
  177. B16 head vs ITR head
  178. map sensor on itr manifold
  179. PCV performance?
  180. Honda engines are sorry
  181. ctr cams in b16 how much power
  182. how easy/hard is it to change a syncromesh??
  183. B16 Valvespring ?????'s
  184. hondata
  185. high idle question
  186. Help! Master/Slave hydraulic bleed!
  187. Signs you need a valve adjustment?
  188. ---Adjusting camsprockets & GSR intank fuel pump---
  189. Coilover kit droop limiting straps
  190. ITR suspension on an 88 CRX?
  191. More air, more fuel ??
  192. h22 on 93 civic si vtec not kicking in
  193. Which aftermarket shocks are comparable to stock Honda shocks?
  194. Honda City Turbo... what the?
  195. damn it! help with brakes
  196. B17 internals in a b16a
  197. D16 -> D18
  198. excessive fuel consumption
  199. High revving turbo motor.. what cams?
  200. HELP, engine misfiring!
  201. Anyone tested flow of head on a flow bench
  202. Autometer gauges....HELP
  203. Revved to 8700rpm....any damage?
  204. I think its the coil.
  205. How do you know....
  206. Duel air horns
  207. Anyone have the torque specs for a b16 head?
  208. Can someone Help with My Disitributor Rebuild?
  209. engine dyno?
  210. Skunk2 Intake Manifold?
  211. Help! Engine will not start up!
  212. nifty little trick for bleeding brakes...
  213. Help, can't drain tranny fluid...
  214. Any good machine shops in NYC area.........
  215. how can i stop my tranny from leaking tranny fluid
  216. The ideal car.
  217. 4th Gen lude...wont start crisis-Day3
  218. 98-01 CRV appears to use similar suspension as 99-00Si!
  219. Fan problems
  220. Holeshot in Anaheim
  221. 97 Civic DX alternator in a 94 GSR
  222. smoke out of my EG 92 HB with 92 LS turbo
  223. maybe someone in here knows
  224. Fastbrakes Stoptech kit install problem.
  225. Buy a used clutch?
  226. please take a look at this spark plug...
  227. will 18 rims fit in my 92 interga
  228. Detonation/Pinging...What kind of damage does it cause??
  229. Need info on Inline external fuel pumps??
  230. car smoking! cracked radiator
  231. PLEASE tell me the TRUTH about diff GAZ octanes and qualities..
  232. checking oil...
  233. Changing engine coolent
  234. Chipped crank pulley
  235. anyone have problems with putting a SIR or GSR front suspension in an eg6
  236. how do i repair something that has been cross threaded?
  237. What is heat treating the crankshaft????????????????
  238. Pr3 ecu wire diagram?V-AFC
  239. Rubbing noise??????
  240. 4Th gen lude...wont start...i think i made a bad oopsie!
  241. blown h gasket or ringlands?
  242. Lightened Flywheel?
  243. Show respect to your country
  244. Yes again...rubber suspension spring silencer thingies
  245. aftermarket header cracked
  246. Can anyone get a honda/acura stereo security code?
  247. Oscillating Tein HA
  248. Strut bar clear koni's??
  249. JRSC Install HELP!
  250. need help removing/install gsr head..any websites outthere?
