PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 [39] 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. Map sensor question
  2. B18c1 rebuild still smoking- looking for insight
  3. HELP plz!!! cluster not working!!!
  4. p72 vs p30 on b18b1 and stock head?
  5. Auto Insurance and Car Modifications
  6. DOHC ZC CRX Si. HELP PLEASE!..
  7. Engine "Running Hot"
  8. Possible Horn Problem. 98 6th gen accord. Horn relay?
  9. Gsr timing issue...
  10. NRG short Hub
  11. B20b catch can "With Pictures"
  12. short block D16z6 with D15b7 head???
  13. Rubbing issues with tires and wheels
  14. I think I made a dips**t move.
  15. OEM muffler options besides ITR
  16. 99-00 ex dizzy / 99-00 si dizzy same?
  17. Ls/Vtec No start ?
  18. Fan stays on even on cold engine.
  19. Ignition System
  20. Quick Release broke HELP
  21. Car won't start unless I hold down gas pedal
  22. b series oil galley plugs- torque spec?
  23. 91 Civic Hatch Problem.
  24. Good way to Cap off coolant nipple
  25. bad obd2a to obd1 conversion harness?
  26. 1991 honda civic weather striping
  27. b18b wiring
  28. 01 Civic w/ k20a2 swap Ball Joint problem
  29. asr brace- opinion
  30. intake Sensor
  31. EK CIVIC SEDAN REAR DOORS WONT OPEN helpp
  32. B18 SERIES SWAP PARTS LIST FOR 97 EK CIVIC HELP!!!!!
  33. powerforce harmonic balencers???
  34. custom tow hook
  35. BAR Tech identifying obd1 block?
  36. No brake lights
  37. garage space or bay
  38. P0135 Trouble Code, I've tried everything I know
  39. Crank angle sensor code 4 on obd1 Hondata S300 Ecu?
  40. CD PLAYER HELP!
  41. misfire help
  42. OBD02 O2 sensor wiring
  43. Ctr wing base
  44. In the market for some Racing Seats
  45. Looking for a shop in so cal that can do a auto to manual swap 02 Civic.
  46. Bubbling Sound In Firewall!!!
  47. 98 integra gsr- call wont run with map sensor plugged in. please help
  48. b16 head still noisy after new lma's and lash please help
  49. stock 93 civic wont start
  50. Racing seats for street use
  51. Engine Builders: Can Detonation cause a spun bearing?
  52. car wont start when engine is hot help
  53. Another No Spark Thread
  54. Engine break in methods..?
  55. I want a deep sounding cat back exhaust for a ej8
  56. Electrical experts: Starter 8ga wire touches ground
  57. best looking honda ignition key for older hondas
  58. vtec help please come pick me apart lol
  59. Ls Rod question
  60. Overheating Question
  61. heater core question..pic..
  62. 92 prelude swap
  63. wiring
  64. bogging problem??
  65. d16a6 turbo
  66. Dash Cluster Problems
  67. b16a2 help
  68. help with b20 swap into eg
  69. Suggestions Needed. received a state reff ticket
  70. Buddy Club stage 4 springs
  71. Any A/C experts out there? need help asap
  72. what is spooning a motor
  73. FAA DIY LEAKDOWN TEST
  74. LSVTEC wont rev/boogs down
  75. Need help!
  76. Fuel pressure regulator question
  77. Question About Air Intakes
  78. Cruise control module
  79. Crusing on the hwy, shift linkage falls off,trans case cracked
  80. D-b16b help.
  81. Car won't start: checked fuses, main relay, battery...
  82. CEL problem
  83. Periodic smoking problem
  84. 99-00 dash/engine harness connector damage need help
  85. need help asap
  86. What brand of tint?
  87. Inner Tie-Rod
  88. Lights on the flip flop
  89. wont rev past 4k!
  90. 09 Pilot 2WD - control arm bushing question
  91. Tensile strength
  92. leak down test results
  93. i need your advice and wisdom please honda tech
  94. Inner Tie Rod Question
  95. b-series eating up starters
  96. b18b hed bolts
  97. Intermittent Heat issue
  98. please confirm!
  99. CL1 Euro R Won't start when its cold
  100. street tuners?
  101. 95' Civic Hatch B16A Idles very High
  102. innovate wideband o2 - can it send "narrow" signal to the ecu as well?
  103. Barely idling after vacuum leak.
  104. 97 Acura integra rear window (passenger side) stuck (won't go down)
  105. will this fit on the front?
  106. The Right Clutch.
  107. The Right Clutch.
  108. OBD1 or OBD2A or OBD2B???????
  109. jdm b18c civic swap wont rev past 4k
  110. obd-0 vtec wiring ?
  111. B16 Cylinder 2 Misfire
  112. Valvoline 5W30 Max-Life is it synthetic blend?
  113. fuel pressure too high and not consistant
  114. Fuel gauge off 1/4. Installed cams, lost some fuel. Got gas. wth?
  115. Question on Car Lingo: VTECH cracking?
  116. P30 ECU vs. GSR swap
  117. ticking sound injectors or valves (video)
  118. no power to fuel pump, got new main relay and checked the ground
  119. B18C star cast into head???WTF
  120. What tool is this?
  121. LS vtec leak down results
  122. Sprayers wont fit in new carbon fiber hood
  123. Any rim repair shops?
  124. rebuilt head. idles high. Solid CEL
  125. 1991 civic w/B16 No Spark issue
  126. CEL takes awhile to turn off when i turn the key
  127. ecu to run on a 92 prelude s with a h22a4 turbo swap?
  128. 00 civic si b16 problem
  129. B16A2 Valvespring vs B18C-R Valvespring
  130. B16 turbo overheating issue
  131. timing belt issue
  132. y8/z6 idle problems!!
  133. Tune required after installing lower comp pistons?
  134. will a tsx SRI fit a 2012 civic si?
  135. What to replace when pulling a cylinder head?
  136. Stainless exhaust hangers
  137. flash CEL?
  138. 93 hatch- fuel problem need help
  139. heater box/core assembly ?
  140. Reuse head bolts or go with ARP studs?
  141. d15b tps replacment
  142. Saving money on your car!
  143. Cruise Control Cable Attachment Point On Throttle Body Broken
  144. Resonator or no Resonator??
  145. CA Smog Failed HC & NOx + Correction Made To Pass
  146. Removing 'freshly installed' valve seals.
  147. HELP?
  148. Vtec stuttering
  149. Need help finding NEW Honda oem terminals and connectors
  150. ls/vtec oil leak
  151. Strategies for Doing Diagnostics
  152. B18c precision 6262 turbo problems
  153. B20 Vtec / GSR head Not enough oil pressure PLEASE HELP!!! HONDA GODS!!!!!
  154. Speedometer not working 95 civic dx B18c
  155. 1991 civic w/b16. Main relay clicking fast+dashlights flashing KOEO
  156. JE rings work with stock piston
  157. which to buy em1 or db8
  158. help with ac and burning rubber problem pls
  159. d16z6 in 99 civic dx help!
  160. temperature & aftermarket thermostats
  161. timing belt snapped, rebuilt head still low compression
  162. Anyone heard of Brac-X big brakes ???
  163. steering problem
  164. B16 crank but no start. Not enough fuel pressure??
  165. Cluster problem
  166. Clutch Broke?
  167. B series alternatoe 3 pin oval plug
  168. Help with Oil Light problem. READ!!!
  169. coolant leak by dizzy
  170. pin types in the black and white honda connectors?
  171. 93 civic reverse light not working..
  172. Mechanic's reply please
  173. Question on injectors
  174. 91 honda civic with a b18a1 motor mount trouble
  175. need help with 3 bar sensor
  176. Meziere water pump NoOb???
  177. h22 94 prelude starting problem. no spark.
  178. How to get a business name.
  179. Loose flywheel?
  180. GSR Swap AC
  181. Engine Runs Rough under load
  182. Overloaded ignition coil- ICM damaged too?
  183. 2004 Honda Accord AIR BAG light going on & off !!!
  184. front hood doesn't close
  185. poor mans r REBUILD GONE WRONG
  186. OBD2a D16y7 A/T Engine Harness
  187. How to set a dial bore indicator???
  188. About to do CFK Bypass Trick
  189. wiring relay for 2nd fan
  190. obd1 B16 in EF injectors wont spray at all! help?
  191. Engine Choices
  192. D16Y8 Bogging Down Under Full Throttle
  193. seems like spun bearing but goes away sometimes??!
  194. 95 B20b Integra smog check high NOX, Help!
  195. spark plugs and wires making noise. please help!
  196. HIGHLY TECHNICAL QUESTION REGARDING ROD CLEARANCE!!!
  197. B18c block with CTR pistons and Cams
  198. No Start, cause of problem: different cams?
  199. Main Bearing problem
  200. new to the honda game!!!
  201. ECU testing?
  202. Need help b16a in crx hf wont start starts when push started but no power
  203. K24/k20 question
  204. How to remove Integra pedal assembly? Any good DIY's?
  205. Remove button clip from door panel honda accord 1990
  206. I need an EF'in help
  207. low idle and stalling on gsr swap
  208. 89-93 intake Manifold and Cat converter
  209. Civic trunk repair?
  210. b16 vtec wont engage
  211. REPUTABLE MACHINE SHOP IN THE INLAND EMPIRE..NEED HELP PLS JUST MOVED.
  212. Plz help 2004 Honda accord will not start
  213. Missing Cam Caps
  214. Crank & Cam Pulley Bolts
  215. Eliminating Strut Tower Plugs
  216. 1994 vx hatch, has a CEL after engine swap?
  217. dyno?
  218. converting a ecu automatic to 5 speed
  219. Cam cap bolt snapped!!!!!
  220. 1990 honda civic wagon Help!
  221. Honda Civic b16a engine off while running.
  222. Over Heat
  223. b20vtec Need help!
  224. Would Si front rotors fit DX Civic Hatchback 2000?
  225. ek wont start pleaseeee help pleasee
  226. Issues with Rywire Harness in EM1 *please help*
  227. fiberglass hood gets water inside
  228. Engine Troubles... :/
  229. zc running hot, race car
  230. Will this Timesert kit work for repairing B series head bolt threads?
  231. having braking problems
  232. h22 crank
  233. Car won't start
  234. gsr oil cooler port plug.
  235. opinions on low mount radiator design
  236. Error code 14 and misfire - i'm out of idea's ?
  237. Article: Exhaust system basics
  238. how many pressure bolts are used to mount pressure plate to flywheel for a B series
  239. are b20 vtecs worth it?
  240. Catch Can on a B18a1
  241. Bags on Car Sides
  242. Speedo works when it wants too
  243. car wont idle right??
  244. 97 Civic DX stalling under throttle
  245. car wont start
  246. b16a pr3 ecu
  247. Moroso baffled Sump - B18c1/S80 - Flywheel/Clutch Cover wont fit
  248. b17 crank and rods
  249. Throwing codes, but are they correct?
  250. Electric window issue
