PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 [430] 431 432 433 434
  1. installing pistons and rods on to lsvtec crankshaft
  2. Loose control arm?...Help please
  3. 99 Si suspension TECH
  4. P28 ECU questions, help!!!
  5. CLUTCH HELP
  6. transmission rebuild--what parts??
  7. act 4puck unsprung
  8. To save weight -> Carbon Fiber Hoods --Why don't they make CF Trunk lids?
  9. People With Apexi VAFC experience
  10. p28 chiped with Turbo?????
  11. mugen thermostat is it worth it?
  12. what to use in replace of? *****Please help ASAP******* exhuast?
  13. Best 2.5" collector header for JDM type R
  14. Quiet performance cat-back?
  15. Who has Good Stock and Spring Setups?
  16. Main Bearings for ZC motor
  17. any advice on removing crank pulley to remove timing belt?
  18. Code 1!!!!!!!!!!
  19. Leaking injectors?
  20. Taking out A/C
  21. Sandwich style head gasket trick
  22. Any one have dyno numbers on Apexi headers for GSR's?
  23. help me with whistling sound--please!!
  24. Need Advice: I can't make a decision on what cams to get.....
  25. HONDATA PROGRAMMING__NEED HELP ASAP
  26. How to wire Horn on Momo Steering Wheel?
  27. to much fuel
  28. fields vtec controller
  29. INJECTORS????
  30. cage ? - please help
  31. !!!CODE 43!!! FUEL SUPPLY SYSTEM
  32. Which Head Gasket Is The Best?
  33. Need help on code 43
  34. Valve adjustment...
  35. how do i put the transaxle back in the tranny?
  36. ecu's and fmu's and ems's, oh my
  37. Sunroof drain tubes, where are they?
  38. Is my 2nd fan working?
  39. Crap, I put too much oil in my car
  40. LS 5th gear cog in an S1 transmission..
  41. need to know the pins for a obd1 p75
  42. Strange igntion problem?
  43. Looking for stock sized pistons
  44. Need to replace my radiator, thinking about aftermarket one....
  45. Please explain how tires are balance.
  46. Can someone please help me?
  47. Civic DXi
  48. carb. powered prelude question ???????
  49. Overheating saga has ended :)
  50. New CRV, New Engine, New Swap options?
  51. Engine: PGM F1
  52. How do you tell if a Spoon tower bar is a Spoon?
  53. stuttering engine...
  54. Need o2 sensor pin layout for p75 ls motor
  55. what kind of oil for tranny?
  56. p-30 ecu?
  57. removal of splash guard from brakes
  58. effect of brake pad material?
  59. Clear corner blubs on 94+ Integra
  60. Anybody have SPOON strut tower bars?
  61. Calculate compression ratio?
  62. Water dripping from the inside??
  63. Q about an exhaust and header hook up.....
  64. Sub-frame tie bars on 4th Gen Civic hatch...best locations?
  65. ZC fuel pressure
  66. MSD INSTALLATION ON 5th GEN Prelude
  67. pressure plates...
  68. Block?
  69. clicking noise = axle going bad?
  70. silencer for hayameXT1?
  71. these dudes!!!!
  72. Caster Adjustment
  73. mandrel bent vs. 'crush' bent exhausts... sound?
  74. For all those with a b18b or b18c swap in an EG, engine mount question
  75. need a reliable place to tune my car?
  76. B20Z Head same as B18B?
  77. Disable ATTS in 5th gen Prelude SH.
  78. whats the deal with puck type clutches
  79. Valve Clearance issue
  80. DC 4-1 header hangs too low!!
  81. best way to tune my GSR
  82. d series tranny on a b series block
  83. Motor mount insert prob...
  84. what is the best ecu
  85. Motor swap..emissions?
  86. need help just finished b16 swap into integra
  87. Engine Management System/PC Based?
  88. What's a fair price for an engine rebuild?
  89. who here has done an entire b16 engine swap before?
  90. Is there any easier way to read the timing marks??
  91. Just ordered B16b
  92. Dission - H22A or B21A1
  93. air/fuel tuning.
  94. quad throttle
  95. Advanced Timing
  96. Installation of RC440
  97. B16A pushing 300hp+?
  98. greddy kit down pipe question
  99. Negative camber... cheep solution ?
  100. ---CODE 67---after i punched CAT
  101. Need help with broken bolt head
  102. speedo just broke...
  103. Code 4, please help!
  104. just got back from the trannny shop.....
  105. How to pull your needle off of the gauges?
  106. NNT Motion Mania SUCKS!!!!!!!!!!!!
  107. 6th Gen Civic/ ITR suspension?
  108. Negative effects of leaving fan on?
  109. This sucks!!
  110. Anyone use Royal Purple synthetic oil?
  111. B-block Intake on a D-block motor... What to expect? Help!
  112. 12 second Honda
  113. Question on running lights
  114. what are the effects of anti-sway bars on weight transfer ?
  115. has anyone put in an energy suspension rear motor mount insert in a 94 ls integra?
  116. quick tranny questions
  117. OBDII to OBD1 ...what are the related problems ? only need adapter ?
  118. Someone help me please! (long)
  119. Which Spring Rates???
  120. CR-Vtec conversion
  121. need help on replacing heater inlet and outlet port on firewall
  122. OBD1 to OBDII ...what are the related problems ? only need adapter ?
  123. ALB (ABS) pump running on after emergency braking
  124. Evaporative Emissions Controls (EVAP)
  125. SOMETHING ELSE NOW
  126. Timing on a D16Z6
  127. I blew my fuel pump.
  128. Fixhondas.......MC questions!!! help!
  129. How much is a valve adjustment and how quick do I need to get it done???
  130. best short shifter?
  131. What honda cars use roller rockers??
  132. stock muffler flow?
  133. Last ditch effort to seat rings?
  134. Adding a bypass oil filter
  135. NEED ideas on how to remove axle
  136. IT HAPPENED!!!!
  137. Camber Kit?
  138. Need to re-install stock airbox and remove AEM CAI - help
  139. off topic but....
  140. **Need info on how to break Porterfield R4S brake pads in after install**
  141. best setup for 95 gsr?
  142. NEED HELP ALL YOU HONDA TECHS OUT THERE (DELSOL QUESTION)
  143. Damn it! Sheared stud off in head...
  144. Koni red adjustable sturts...
  145. exhaust problem!!!!!!!!!i need some answers...
  146. Cooling problems
  147. I need help guys!!
  148. 6G Civic Axles fit 5G Civic?
  149. NEED HELP! can't get transmission back on block!
  150. Missing link Vs. Check Valves
  151. help! tranny messing up
  152. Caliper Bolts...
  153. Hybrid wont start...HELP!
  154. CTR Cams and fuel Adjustment
  155. cam gear over-advanced by accident
  156. N.A. D series build up info
  157. Calculating Shift Points
  158. so, how "sensitive" are fuel lines?
  159. code 21
  160. need some info on a manifold
  161. lighter weight=direct hp??
  162. Code 16 HELP!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  163. Condensation and Black Stuff sputtering out of my exhaust...what could it be???
  164. this one is a prelude enhancement question . . .
  165. how does this setup sound... if im missing anything please say so before this all gets done to my bo
  166. Tires always end up out of round after 9-10months
  167. Full drag motor. . high compression with FI?
  168. Any reviews on a full H&R Soilovers kit on a Civic Si ??
  169. pics of tranny oil level bolt
  170. this is definately a technical question . . . .
  171. Weight of the Stock B16A2 flywheel
  172. Exhaust
  173. Reliability
  174. My Idle is fluctuating...Please help!!
  175. ECU swap question
  176. i got some suspension problems.....
  177. camber graphics needed
  178. Anyone know any info about Taz harvey's civic motor
  179. Switch to electric fan?
  180. rear windshield wiper removal
  181. Pod help? Replacing Odometer/Speedo/Tach/Gas/Temp Pad (stock)
  182. Great tuning article online...
  183. Podium Performance offering VAFC tuning workshop
  184. Main relay, Fuel pump relay.. same thing????
  185. Hybrid Manual to Auto Install HELP Available !!!
  186. Vigor engine code
  187. Oil Pressure
  188. Help, buying intake!!!
  189. how difficult is it and what is the safest way to remove the rear engine mount to install energy mou
  190. symptoms of a fuel leak?
  191. Question about Teins
  192. please read
  193. what kind of numbers with this setup???
  194. Ground Control Springs?
  195. TPS voltages
  196. some funny ecu shit...
  197. Help, did not pass emissions...
  198. HELP WITH SKUNK2 CAMS
  199. Matrix Indiglo Tachometer Help
  200. Brake upgrade optios for a 2000 Civic EX
  201. My fuel and temp gauge stopped working, any ideas?
  202. Installation of RC440
  203. removing banjo bolts, fuel
  204. Antenna mast removal
  205. ABS light
  206. MSD 6A + Fuel computer (apexi, hks, fields, etc.) ???
  207. I WANT TO LOWER MY CAR MORE... SUSPENSION GURU;S HEEEEELP
  208. silly question - how do brakes open back up?
  209. CR-V and ew sounds
  210. I'm F*cked...lost the idling screw!!! help!!
  211. EW4 Stalling at Operating temp
  212. are the pins on the flywheel supposed to match up with the pins on the pressure plate?
  213. HELP!!! which shift linkage to use w/ my B18C1 swap into my delsol?
  214. which clutch with stock pressure plate?
  215. iac: does this look broken?
  216. Any noticeable differences that I can check on this?
  217. Fuel injector size question...
  218. Parts on the way... waste of $$ ?
  219. Fuel System Cleaners... should I use one?
  220. any one did a auto to stick changeover on a 6 gen civic 2 door?
  221. Anyone hybriders running a chipped P28 on a stock B18C intake manifold???
  222. what does 38mm off set mean?
  223. RPM are too high all of the time, at idle and going down the road.
  224. auto-xing Accord drivers and aftermarket sway bars
  225. integra jdm conversion important questions!!!!!!!!
  226. Car wouldn't start??!!
  227. If I decide to lose the cat, should I install a flex pipe in its place?
  228. CLUTCH INSTALL!!!!!!
  229. GSR Cylinder head for LS/vtec
  230. SiR dash in 93 civic coupe
  231. CEL throwing Map Sensor and Fuel Injectors code
  232. carbon fiber hoods warping
  233. Install suspension bushings...
  234. Manuel transmission fluid... Which?
  235. ITR springs
  236. will 92-95 civic susp. swap into a 94-96 integra?
  237. Question about Performance??
  238. Brake setup.....which one is a better solution??
  239. HELP! Engine kind of stalls when revving to 5500rpm
  240. Rosen autosport dyno
  241. boring out a prelude engine
  242. Is it a Si 5spd or not?
  243. Im designing a No CEL Light Test pipe and circuit and I need some help.
  244. Tming Light Question
  245. Overheating PT 2
  246. apexi super itc
  247. wont turn over
  248. Need help code 41 HO25 HEATER
  249. obd1 and obd2 questions
  250. Speedy Wheels?
