PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 [116] 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. D16a6 to d16y7 probs/questions
  2. ROD BOLT TORQUE SPECS!!!!!
  3. vtec solenoid
  4. Fuel air metering code p1259 ????
  5. another skunk2 camshaft , camgear question(s)
  6. CEL is on but no code is flashing. I jumped the 2 pin, still nothing.
  7. Type R final drive, how can you tell what year?
  8. How to remove melted aluminum from cyl walls?
  9. Is my sleeved block i threw a rod out of worth keeping?
  10. solid cell and hondata s200 blinking???
  11. ys1 lsd cable into gsr
  12. tranny identification
  13. 98 Passport Cylinder Head
  14. Can oil be too pure?
  15. quick nooB question about my air/fuel map and a vafc2/??
  16. clutch engagement too high?
  17. 89 teg motor in 87 civic need help with idle!!!!
  18. h22 dizzy question will paypal $10.00 for answer
  19. hondata s300
  20. Starting/cranking issue
  21. FPR fitment problems
  22. ecu ?
  23. Help, check engine light.
  24. tuners need
  25. Timing Belt slipping on mini me
  26. TDC issues w/ hks cam gears
  27. Help! Am i screwed?
  28. 10w30 in place of 5w20 weight oil?
  29. Street Tuneing, Am I Eligable?
  30. 97 hatch with a messed up exhaust mani
  31. 45% leakdown, cyl one and...
  32. electrical problems?
  33. d16z6: CEL at top of 3rd WOT... ?
  34. idle/ gas milage problems please look
  35. Do I have enough compression?
  36. no vtec:help!!!!
  37. e-manage ultimate
  38. Turbo boost gauge
  39. Battery? Alternator? Something else?
  40. Gear Slipping out into Neutral ( non honda )
  41. B17 RODS $$$$$$$$$$$$$$$$$$
  42. Axle & CV joint out of place...
  43. new moroso drain plug leaking
  44. gsr throttle body
  45. Short shifters
  46. P06
  47. No fuel pressure?!?
  48. locked out ignition
  49. Ctr piston rings
  50. ecu tuning, shift light??
  51. WTF is IGP?
  52. Cooling fan dosn't turn on? overheating
  53. Warning cel code 82?
  54. headwork
  55. automatic k20
  56. ITR LSD QUESTION!!! NEED HELP ASAP!!!!
  57. Maintenance required light
  58. Jacked up clutch.. wat to do
  59. Mixing and Matching springs/retainers
  60. Evaporative Emission unit (EVAP)?
  61. Vaccume Lines/ Coolant Line Diagram?
  62. N1 exhasut will not fit!!!!!????!?!?!??!
  63. my shifter got some hamonic viberation in mid-rpm, what's up?
  64. b18a Valve springs??
  65. Best cam timing for '90 B-18A1?
  66. does ACT clutches SUCK!
  67. GE headgasket compression.
  68. Setup/Build Traction Bar Control Arms - How Do You Set Them?
  69. opinions on what to do?
  70. non-vtec distributer to vtec distributer
  71. which ecu is better p72 or p28
  72. need help with ecu repair
  73. y7 to y8 intake manifold swap codes thrown and looping idle
  74. Oil leaked on headgasket, am i ok?
  75. How does a Clutch SYSTEM work? A technical article by Heeltoe.
  76. Accuracy of b&m fuel pressure gauge?
  77. HELP deciding between b16/b18
  78. difference between obd1 and obd2
  79. need help with vafc tuning
  80. chipped p61 ecu will not work!!!
  81. how can you tell ?
  82. vtec kicks in, but doesn't pull!!
  83. Can I run my H23/Vtec on a P28 Basemap?
  84. cant tight my lower balljoint
  85. HONDATA QUESTION
  86. What happened to my ecu?
  87. Question with the B18c Crank ????
  88. Setup with tune
  89. New guy...need some suggestions
  90. Motor Mount Bolts too long. Anyone have any layiung around to measure for me?
  91. OS Giken Twin Disc Order.
  92. Car runs horrible.
  93. Hondata S200
  94. new clockspring-- srs light on, no horn
  95. wierd IACV problem
  96. OBD2 to OBD0 conversion....NEED HELP!!!
  97. 97 b18c ITR
  98. Installing B16a quaife into GSR tranny, quick questions
  99. Any good dyno tuners around pittsburgh?
  100. which cams to buy???
  101. No spark!?!?
  102. OBD1 alternator to OBD2 engine loom
  103. quick IAC question????
  104. Vehicle speed sensors.
  105. ***How to install rod bearings main cap bearings and all the good stuff***
  106. y can't i post
  107. h23 intake manifold fit a h22?
  108. cam shaft break in
  109. type of valve springs/retainers?
  110. Is SR4 steering ????
  111. need clutch to support 400tq
  112. would this happen!
  113. New 3rd/4th sleeve set but TOO BIG! HELP!
  114. phearable
  115. Setting timing?
  116. need help vtec wiring
  117. Questions on rebuilding a d15
  118. Maaco type places for small paint jobs?
  119. NEED HELP TO ID EXHAUST
  120. How different are B17 cams over B16 cams.
  121. need crome/uberdata basemap for D series DIY ITBs
  122. Non-Vtec 2 Vtec
  123. Possible DIY Auto Shop in Orange County, CA
  124. a couple questions
  125. Prepping an engine
  126. After swap, accord won't rev past 3k -- CEL/MIL never comes on (even for 2 seconds)
  127. d15 stock DX hatch motor probs and questions
  128. Transmission Shops around the U.S...
  129. cams for b16?
  130. radiator cap ?
  131. Wiring question/issue
  132. y7/y8 mini me bin
  133. cam install question
  134. VTEC isnt engaging and speedometer doesnt work properly?
  135. short ram sound level
  136. Car bogs when warmed up
  137. Water in my cold air intake!!!
  138. how can you identify a ITR lsd? and....
  139. 12.5 compression piston cc's
  140. intake valves exhaust valves
  141. b18 build for boost opinions
  142. do electrical water guages work?
  143. install of victor x mani on gsr
  144. Need Help
  145. Question about instrument cluster
  146. Got a P0325 Knock sensor 1 circuit malfunction code
  147. another "my fuel pump doesnt turn on" thread..
  148. 87 Accord dumping oil...
  149. tuning NA on E10
  150. Spark plugs for my JDM b16a
  151. Tranny problems...
  152. New Valve Seats?
  153. Why does my car keep turning off by itself
  154. HeLp!! SHIFT LINKAGE!!!
  155. need help throwing E MANAGE in the bin
  156. Unusual question... PLEASE HELP...
  157. what oil do i use in the tranny
  158. XS Power Cam gears
  159. LS tranny w/ITR gears
  160. Calculated Engine Load = Intake Manifold Pressure ?
  161. Parts? for Trannys
  162. head removal
  163. Does anyone know how to tell injectors which CCs they are on an ohmeter?
  164. Transmission Broke Need Help!!!!
  165. What pistons?
  166. where to buy this can
  167. p75 obd2a or obd2b?
  168. hybrid conversion
  169. Good machine shops???
  170. rs machine piston "(ctr replica) in gsr block?
  171. Would a knock sensor from a 02 civic 1.7L work on a 97 d16y8??
  172. Looking for performance Integra mechanic in NYC!
  173. help
  174. ford 5.0 TB adapter plate???
  175. Code 43, Possible Scenerio's...
  176. Sand down rod and main bearings ok..........?!?
  177. Got car tuned with VAFC2 and now erratic idle
  178. exhaust choices
  179. oil pump...
  180. new clutch install....WON'T GO IN GEAR NOW!!!!!!!!
  181. **HIGH RPM NOISE --- could use advice..might need help**
  182. question ONLY for people who have an LSD...
  183. My car idles so low it turns off and it shakes
  184. Non-familiair sound after instal. header
  185. Which way is the clutch supposed to face?
  186. NEED HELP!!!! round plugg that replace the stock black breather box on a GSR block
  187. Help with transmission that won't stop leaking
  188. New engine concept: DYNAMIC STROKE
  189. vtec ?
  190. zc trans teardown
  191. Need Opinions on H22 Cams!!!
  192. NSX Calipers
  193. Only on deceleration the idle dips down/slight bog
  194. ACT defective pressure plate????!
  195. K20 vs F22C???
  196. ITr water pump?
  197. Help Please!!
  198. Understanding this thing called "Tuning"
  199. hard to go in all gears. HELP!
  200. Are D14A1 and D15 series valve springs same?
  201. Difference Between B16A Head & B16B Head
  202. Help! Wiring Continuity VSS/Speedometer/Odometer
  203. Crank and cam gear dimensions
  204. ENGINE ASSEMBLY QUESTION: Rod locks face which side of piston?
  205. How do you remove a paint scuff?
  206. fuel problem? please help
  207. what tranny fluid for 2004 acura tsx
  208. XFC fuel controller questions
  209. APEX V-AFC tuning...
  210. strange motor idle
  211. crome 2step quit on me
  212. someone to burn hondata chip in utah.....
  213. Inner Timing Belt Cover Marks?
  214. I need AIR CONDITIONING!!!
  215. K24 AWD Tansmission case with K20 6-speed gears
  216. Immobilizer removal
  217. Wideband data logging
  218. timing belt issue
  219. B16A2 Crankshaft timing gear question
  220. Bogging at low RPM - B18c
  221. what would be the easiest with my b16a2
  222. How to test a P28 with hondata s200 installed
  223. Need ARP Main Stud Torque Specs
  224. How do you get the bearings out of the clutch housing?
  225. king race bearings
  226. How to clean engine?
  227. no power to far front right blinker. help
  228. How Do I Wire THese Gauges?? *Many wires* Oil and water temp
  229. Can I use GSR inner valvesprings on an LS?
  230. Ways to reduce exhaust noise
  231. lsvtec or b16?
  232. USDM P30 ecu vs. p28
  233. d16y7 distributor on my d16y8 would it hurt anything????
  234. What sensor under vtec solenoid.
  235. Upgrade brakes from 91 3dr si to crx 91 disc brake
  236. tps adjustment on a 99-00 b18b
  237. Skunk2 Camgear problem.
  238. D15...D16 SOHC non-VTEC engine valve spring dimensions
  239. Need help with FJO Injector Driver install on a H22
  240. san diego street tuners
  241. What's a good brand for micrometers?
  242. Do exhaust gaskets just blow out?
  243. Replacing B16A block with a B20 keeping the B16A VTEC head
  244. How to build B20 VTEC, what parts do I need if I already have an EG6 B16A2 car
  245. Getting a B16A for my hatch
  246. timing belt install issue b18c1
  247. what swap for the del sol
  248. help!!!
  249. strange ecu problem
  250. injector leak.
