PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 [150] 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. Rebuilding LS
  2. heLP!!!! nEED MAP SENSOR
  3. what shortblock???
  4. sensor adjustments
  5. Reusing brake pads with new rotors?
  6. Type R sway bar appears small
  7. how to uninstall hondata
  8. Cleaning my tranny
  9. need help cars throwing a 9 from the ecu
  10. advantages of lighter flywheel?
  11. Forged Intenals?
  12. B16 headgasket swap, can won't start, timing off 180? PROBLEMS!!!
  13. axles- which side is which? (b series)
  14. losing 1 quart of oil after swap?
  15. oil cooler o-ring size, is the accord same as b16?
  16. tranny questions
  17. Need a couple d16z6 clearance and torque specs. Please help!!
  18. Power Steering Removal kits??!!! (topics been covered i know)
  19. can you help??
  20. Clutch problem!!!
  21. using air pressure to change valve seals?????????
  22. VTEC solenoid
  23. HELP. urgent problem. car shuts off at idle when shaken
  24. crower dual valve springs and retainers
  25. Crank pulley issues.
  26. when should my vtec engage?
  27. tuning help / advice?
  28. msd question
  29. Aftermarket B Series Axle Reviews? Fidanza, Hasport, Driveshaftshop, Raxles, Gator???
  30. valve train question- mixed up cam caps with pics
  31. non-honda headlight problem
  32. b16/gsr belle housing tranny case
  33. B16 and LS tranny swap help needed
  34. Digital Micrometers ?
  35. zc headstuds
  36. CEL Six wont go away!!!!!!
  37. resistor value for srs?
  38. Need tranny advice
  39. ls tranny vs. gsr tranny vs. si(r) tranny
  40. cam overlapped ???
  41. B18A1 Auto to Manual... Halfshaft wont fit now???? Please help!!
  42. Acura Vigor problem
  43. H22 Main bolts specs
  44. ARP head stud torque
  45. Oil pressure drops in VTEC?
  46. System not ready, Reading code
  47. anyone use BHJ harmaonic balancers?
  48. B16 ECU vs. GSR ECU obd2 (?) PLEASE HELP!!!
  49. autometer gauge reading 210 is it overheating?
  50. H22A Type-S mounting question
  51. OBD2 Tuning
  52. Best B series components to make 200+ whp n/a?
  53. H22 swap with hondata / problems with ECU
  54. Engine rebuild question
  55. sohc NON vtec head swap questions NEED HELP
  56. idle problem w/ h22 eg
  57. CEL question HELP!
  58. PLEASE HELP - Do you think this motor is worth 2500?
  59. what ecu to use? P61 or PR3 in my 92 Integra GSR
  60. Clicking sound after pistons re-installed.
  61. clear up some confusion for me please...
  62. Diff, Spider Gears or Diff Bearings in YS1????
  63. no power from ecu
  64. Strage Problem after 6k miles on my motor
  65. turbo H22 with S300 reads 4.xx psi for MAP
  66. knocking tranny
  67. Having trouble opening a .Bin file with crome.
  68. p61
  69. Major Oil leak in my 88 crx b16!
  70. B16 Tranny question?
  71. hub and spindle noise
  72. Need help pulling crank pulley *searched*
  73. Want better pistons than OE but not so far as forged..any ideas?
  74. resistor box help
  75. Piggy back got wet
  76. F22 crankshaft in a H22 motor
  77. H22 swap, car starts but once I drive it, it shuts off. Maybe a short?
  78. What skunk2 cams are these?
  79. PLEASE HELP NO POWER TO THE ENGINE AT ALL!!
  80. ? for the expert Hondata s300/ cpu tuners
  81. Proof wiring plx m300? Do I have it right?
  82. How do you figure out how much surface area was taken off your head/block?
  83. Valve adjustment *searched*
  84. b series tranny splines
  85. Autometer A/F gauge!!
  86. Tranny bearing......free play
  87. Motor Oil...what are the differences?
  88. leaking oil from THAT corner
  89. Which fuel pump?
  90. B16B IACV?
  91. old school accord cvcc missing new cam
  92. OBD2 Diagnostic Port
  93. CALLING ALL TUNERS! Difference between Hondata, uberdata, crome pro, neptune, Greddy Emanage?
  94. Help me Understanding about installing clutch master cylinder!!
  95. Need Help! Need a "How To" link
  96. Tuning my b16 with a VAFC
  97. Trans Help
  98. ITR Header Question
  99. Civic radiator fan as pusher fan?
  100. is there any gain from bigger throttle body on LS motor?
  101. Link to nice Virgin Oil Analysis Results
  102. Chipped p28 ecu help
  103. HELP! HELP! ANY 1 HAS A HOW TO CHANGE A HEAD GASKET? ASAP
  104. obd2 dizzy crap
  105. 91 Integra .. LS / VTEC or B16A
  106. NON VTEC b18 1/4 times? !!!
  107. distribuitor Q?? PLEASE HELP!!!!!!
  108. Differential Bearing in B16 YS1
  109. b16a trans ring pinion
  110. couple questions regarding O2 sensors and VAFC
  111. such thing as obd-0??
  112. shop rip off
  113. ~*Mis-firing*~: after belt install/cam gear install Gurus check in!
  114. cant get end caps off with arp bolts
  115. replacing dizzy, do you need to use timing gun?
  116. snapped a bolt
  117. Civic no oil pressure after turbo install?
  118. Okay I need help for stupid idle...please read!
  119. V-AFC OR S-AFC?
  120. should there be play where pass axle meets trans?
  121. PLX M300 ????
  122. 2.5" exhaust options
  123. cherrybomb question !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  124. HUGE backfire while car not on, msd6a
  125. ECU Indetification
  126. Inlet Pipe Diameter: 2.50" OR 2.25 ?????????
  127. engine is burning out white smoke?
  128. need help to install a dsm injectors and resistor box
  129. engine will not start under hot conditions. Main relay or ignition switch or both?
  130. Thread size?
  131. does lsd hydro hit into a cable tranny?
  132. what cam gear settings on a B18C6?
  133. motor ran fine in old car, now won't start, no spark
  134. Cat-Back exhaust
  135. zc help
  136. which ACT pressure plate is this one?
  137. rotory button????....
  138. noob question
  139. coolingline question????????
  140. Dc teg tranny swap...
  141. untap lsvtec
  142. need help with jdm h23a swap on 92 prelude si
  143. How to measure CAMSHAFTS
  144. water pump (searched)
  145. (JDM) B16A2 all motor or turbo ?
  146. Transmission ground wire
  147. information about turbo kits
  148. Potentially scammed with a bad ECU..have questions..
  149. Tuner shops?
  150. MSD or No MSD
  151. horn problem..relay??
  152. exhaust leak > o2 sensor > TPS malfunction?
  153. Doing a LS vtec conversion... what kind of numbers to expect
  154. How to bleed ABS, which method is correct?
  155. GSR cam question
  156. ### Rev Limit on Hondata S200 ### -Searched
  157. H23 valve adjustment: can I turn the crankshaft backwards?
  158. Rack & Pinion / Steering Issue
  159. motor q's from a salvage roll-over car.
  160. takeing a road trip!!!!!!
  161. Civic Type R? CTR? ITR? Integra Type R? Cams? does anyone know?
  162. Clutch/flywheel install...Tranny Mounting HELP! ASAP
  163. Main bearing clearence? ACL too tight
  164. msd ingition question
  165. Another controversial topic.....
  166. engine code? maintenance code?
  167. Valve Seal Installation
  168. Why doesn't anyone make front lca's out of aluminum
  169. is my alernator going bad?
  170. Is this ecu salvagable?
  171. obd0 engine with obd1 ecu, surging idle, no o2 sensor?
  172. quick help about exhaust
  173. inline pump
  174. no rpm
  175. radiator fluid leak, plz someone help me
  176. ect sensor help...code 6
  177. quick question- i need help
  178. B18 Decking Question
  179. oil in my intake...problem?
  180. Does bypassing collant to the intake affect the IACV?
  181. burns mufflers?
  182. Bearings for D16 sohc... HOW TO tell what size to get
  183. obd2 engine harness conversion
  184. ECU Fuse Popping unless in unplug IACV
  185. B16 to a D16z6
  186. b16 idle problem....please help
  187. autometer gauge: mechanical or electrical?
  188. ignition timing
  189. how do you install a timing belt on a b16
  190. auto to manual swap
  191. B16a SiR-II Redline?
  192. ys1 gsr cable tranny into 1994 integra ls
  193. Wont hit VTEC, help!!!!!!
  194. Built b18b having sputtering problems
  195. Highest Compression on pump gas
  196. Need a quick answer - Moates FlashBurn - Where do I set the address range??
  197. Do i really need ARP head bolts
  198. Compression ratio for nitrous in b18c1
  199. Car Shakes--Clutch too Tite? Unbalanced Flywheel?
  200. how do you take a b16 trnny apart
  201. Which Wiring Harness is the Date Link Connector Connected to?
  202. O2 Mechanical Simulator Information needed please.
  203. tail lights out
  204. ECU Keeps Burning out
  205. Question about Running Hondata S300
  206. starter help ASAP !!!
  207. knock sensor help
  208. transmission help
  209. swapped entire wiring harness, now radio and heater don't work
  210. H22A Type-S
  211. Clutch Help - Mad Shaking
  212. Which Oil pan to use?
  213. FIXED FLUCTUATING IDLE, but now weak initial throttle response
  214. GSR block vs LS block?
  215. b16 tranny ls 5th? 4-5 how much drop?????
  216. PLEASE HELP I"M ON MY LAST LEG
  217. ANYBODY who had purchase Blox Type B Camshaft !!!PROBLEM!!!
  218. out of winter storage..car dies out!
  219. field vtec controller question
  220. TurboXS DTEC use wideband O2 Tuner for "auto correct"?
  221. OEM Head gasket thickness??????
  222. Gsr head on b16block
  223. Lots of white smoke from my exhaust...Help!!
  224. help just installed a bbk 62mm throttle body and it throws #7 cel which is tps sensor????
  225. Don't feel the vtec on my set up
  226. momo steering wheel bolt patterns?
  227. 5gen rmp rev??? any one?
  228. IACV question? HELP PLEASE!
  229. paint removal from plastic
  230. Extremely strange idle! Help me!
  231. would I benefit from oversized valves?
  232. JDM APEXI SUPER AIR FLOW CONVERTER ???!!! INSTALLATION QUESTIONS!!!???
  233. how can I make the K24A faster?
  234. Car will not start. The wiring might be wrong.. Please Help.
  235. VTEC switch
  236. PRELUDE radiator promblem need help
  237. how do i tell if i have type r cams?
  238. Couple of tech questions? 400hp, stock headgasket? Stock cam belt?
  239. Fuel 103 VP Question vs timing
  240. Zex Dry Nitrous Setup
  241. Gm 3 bar/ S-afc settings
  242. Confused!! Weired Problem with my B16
  243. Hondata and Palm datalogging
  244. ECU DATA PORT
  245. MASE....need your help
  246. wideband o2
  247. VAFC I help
  248. Adjust reclining seats?
  249. CEL 22 - VTEC pressure valve? need help!
  250. Honda Idle Wont go away! HELP!
