PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. "Knock" issue
  2. Help my SRS light is not working!!
  3. What are Some good Hondas to purchase
  4. Usdm gsr and Jdm gsr
  5. Erratic idle, bogging, and "phantom" drain. B17a1
  6. Date of Manufacture Casting - How To Translate?
  7. Ef swap
  8. Timing Belt Snapped and head gasket blew?
  9. HELP
  10. Assistance Needed: Blower vents are not changing w/ settings
  11. Motor speaker interface
  12. Assistance needed: Identifying valvetrain components
  13. Difficulty pumping gas after check valve replaced charcoal canister
  14. Won't start
  15. Car has ignitions problems?
  16. Transmission
  17. Battery Relocation Question, Proper Wiring
  18. 20 tooth water pump b16a
  19. Rear Seatbelt / Chocker....
  20. Speedometer stuck at 40mph?
  21. B16a 20 tooth water pump help
  22. Good for Beginner or Not?
  23. Need help with hose on back of block b20 VTEC
  24. D16 Oil Pump Assembly Questions
  25. Keyless entry ITR keyfob (jdm)
  26. Two piece 4-2-1 header fitting a B18C1
  27. b18c in a '90?
  28. H22 head on H23A1 block
  29. 96 Civic D16y7 mod.
  30. To vtec or not to vtec?
  31. CAR WONT START PLEASE HELP!!!!!
  32. What are my weighted shift ball options?
  33. 92-95 civic hatch power window wiring troubleshooting guide
  34. B16a swap into em1 cranks but won't start
  35. Assistance needed: Turbo Accord is running lean.
  36. 08 TSX battery drain, memory seat not working, alarm not beeping
  37. Need help
  38. Need a little help identifing a head
  39. Car Won't Start, loud fuel pump and clicking near ecu?
  40. Assistance Needed: Diagnosis of Issue; Is it transmission or brakes?
  41. Fuel injector questions
  42. Intake manifold and throttle body
  43. All guages shut off in middle of driving, car continues to work fine.
  44. Help identifying b series crankshaft
  45. B series swap, no tach, rough idle
  46. B18A1 Engine Idenfication
  47. 3D printing for the EG
  48. OBD2a P72 wiring issues....
  49. Another GM SM FM manual trans oil post...
  50. b20vtec problem
  51. 95 integra gsr wiring questions
  52. What type 1.6 is this
  53. Help identifying b series cams
  54. b20vtec smoking problem please help
  55. Now Spark Coming Out of Coil in 95' honda Accord
  56. Quick help please what hose did I break?!?
  57. b16 crankcase vent system help
  58. Acura CL 2.2 vtech no spark
  59. B16a2 compression test
  60. Please help me choose an oil cooler
  61. JDM vs USDM wiring harness compatibility?
  62. Ef civic dx aftermarket tachometer wiring
  63. H22 cranks, no start
  64. Tach Inaccurate After ECU Swap
  65. Auto obd2b d16y8 engine harness on obd2a b16a2
  66. Does the EGR valve affect TDC Sensor?
  67. B18b1 automatic in 96 civic
  68. 4 Piston Longblock giveaway?
  69. HOW TO: Cheap Ebay Hood Dampner Kit FIX How To Not Damage Car! EG/EK/DC Etc.
  70. Built turbo LS misfiring/popping issue
  71. b16a2 broken vacuum nipplet
  72. 20 MPH uphill - Accelerator to the floor
  73. 1990 Accord Stalling on Downshift
  74. Gsr swap high idle
  75. Gsr swap high idle
  76. Assistance needed: Troubleshooting the starter
  77. Car just revs after rain
  78. Radiator Tuck question!!!!
  79. What to inspect/replace in high-mileage cars?
  80. Distributor Timing Confusion
  81. Steering Jumps
  82. Is there a diagnostic port on a 1993 Integra (OBD1)
  83. D16 ECT temperature stuck and code 6
  84. Strange Oil Pressure Issues
  85. First engine start of my build
  86. Quite Intake!
  87. Very Random bogging! Code 43. HELP
  88. B18C1 in CRX high idle then surging when warm
  89. 99 crv cranks, but won't start
  90. Ecu selection
  91. 1994 Accord DX; No spark, No fuel
  92. F20B5 / F20B-5
  93. No power to starter
  94. Hey
  95. Can I put D17A7 pistons in a D17A2?
  96. Gauge cluster not working after fuel pump change
  97. Honda part number for M8x1.25x40mm throttle body studs?
  98. Broken Timing Belt
  99. Looking for wiper motor schematic
  100. Wtf...little input on injectors please
  101. 94 civic ex problems after head was shaved
  102. DC2R clutch feels weird
  103. No power to injectors
  104. Need advise with crv
  105. Engine overheating still. Any thoughts why?
  106. 90 honda accord cranks wont start
  107. b16a rebuilt head smoking plz help
  108. What does a bad input shaft bearing sound like?
  109. anti-theft system for em1
  110. 93 Accord Speedo Cluster
  111. D-series head bolt lengths
  112. map sensor throwing a cell !!!
  113. Check Engine Keeps Turning Back On?
  114. AC compressor makes ugly whining noise everytime I turn AC on
  115. Electrical loads are causing idle fluctuations, why?
  116. EG/EK/DC Circuit Hero SRS Clock Spring Hub install w Cruise Control Bracket HOW TO
  117. Push start
  118. RSX Type S Help
  119. check ignition timing and trigger p0505 code
  120. OBD0 harness, into a complete OBD2a engine wiring harness
  121. em1 idling tps issues!!
  122. 2002 Rsx Type S Issue
  123. 2007 Honda Civic si accelaration issue
  124. Ice man ex intake on 99 si
  125. 2.25 diameter cat converter?
  126. Overheating problems
  127. Overheating b18
  128. 99 Civic - rad fan engage temp
  129. opinion on exhaust manifold
  130. 1996 Accord Cranks but no Start
  131. help
  132. Fan started, engine stopped ..! Help pls
  133. Ignition Start Button
  134. NEED HELP PLEASE YOUNG ROOKIE
  135. Cars running rich and little weird.
  136. Misfire under load on built turbo Civic. Having issues finding the problem.
  137. speedo moves, tach moves, car does not.
  138. Assistance Needed: B18b1 Engine is blowing oil & unsure as to why
  139. fuel in oil, good compression.
  140. Hp gains???
  141. 99 Civic with GSR. running Civic ECU...
  142. Randomly shuts off
  143. Exhaust Temporary Fix
  144. Accord no crank no start lights on
  145. half ton setting on hoist for v6?
  146. Need 1992 da9 motor mount bolt size.
  147. crank no start
  148. B18 non vtec distributor issues
  149. no brake lights 98 civic
  150. Repalced Distributor and broke this...
  151. New on here In Need Of Help Srs light is flashing and cant figure out whats wrong.
  152. TACH AND RPM not working. NEW BUILD. NEED HELP!
  153. Help a noob out?
  154. OBD2 to OBD1 conversion
  155. Need help with what type of head gasket to use plz..!!!!!
  156. Up date on 95 Honda accord overheating,,
  157. Major power loss on top end
  158. Help!
  159. Help!
  160. 95 Honda Accord radiator boiling
  161. Ls swap
  162. B18b1 into 97 civic coupe
  163. 90 Integra b20b start problem
  164. [1997 Acura CL] Power Window Cable tight
  165. Diagnosing expansion valve stuck open vs faulty compressor?
  166. PS leak
  167. z6 y7 starting problem... please help!!
  168. mechanical water temp gauge funny readings?
  169. Tuning In Georgia or North Florida?
  170. VTEC Disengaging During Hard Acceleration?
  171. Manual steering at slow speeds- how hard is too hard?
  172. Improperly torqued spark plug signs?
  173. Axles, axles, axles, help me decide, DSS / Raxles
  174. Found core engine with bad head gasket. Wanting to build b20vtec.
  175. Fuel leak after changing fuel filter
  176. 2008 civic si issue
  177. Humming or buzzing sound when CRV is not running
  178. Cruise Control Problems
  179. Car cranks but no start
  180. DIY: How to Troubleshoot a Starter (VIDEO)
  181. Replacing VTEC Spool Assembly
  182. B18C bottom LSvtec sputters at WOT
  183. Civic headlights stay on even when switch is on off position.
  184. Need Power steering for my civic
  185. 99 Civic B swap weird engine movement (maybe)
  186. b18c RWD engine mount problems MINITEC
  187. Exhaust swap question
  188. NEED HELP! erratic idle new build
  189. 1996 civic swapped to h22
  190. using ex harness on b16a
  191. NEED HELP CAR BOGGING !
  192. RC Injector connector issues with obd2 99 EX - ghetto fix
  193. Hard start, low idle, and engine shutoff
  194. CEL code 8 - TDC sensor?! B18A1
  195. Good source for rebuilt steering racks
  196. D16 timing way off! Help please
  197. Interesting no start issue for carbureted car
  198. Whats the grey sealant used for 1/8 fittings / etc?
  199. D16Z6 will crank but won't start help!
  200. Anyone ever have an alternator cause a flashing oil light?
  201. No Power @ TPS, Bad ECU? Had Power days ago...
  202. Bride RO Rails for ITR Recaro
  203. Part number for alternator belt, 1994 LS with AT and AC
  204. Radiator fan wiring identification?
  205. Idling high
  206. Anyone have any M8 distributor bolts laying around?
  207. I guess my clutch is slipping?
  208. 2001 honda accord h23 engine to h22 engine
  209. D16Y8 Stuttering/bucking low throttle
  210. Coolant question
  211. 01 civic died while driving, will start but won't keep running?
  212. jdm dc seats
  213. Hose coming from intake manifold?
  214. 93 civic starting problem
  215. 93 civic starting problem
  216. Many CEL issues with EM1 with GSR swap
  217. Fitting TE37 flat center caps
  218. Icm (igniter) cause weak spark?
  219. 07 Si starts fine then shuts right off
  220. No Power to TPS
  221. Considering selling my Ford for a Civic
  222. Code22 help!!!
  223. A/C help!!!
  224. Why am I supposed to hate this motor?
  225. D16y7 vs. B18c1 in emissions sniffer test.
  226. Tuning or upgrade options!?
  227. 07 Si Coupe battery draining overnight
  228. Clicking noise in head.
  229. Civic cranks and idles super low!
  230. Throws out water from the radiator cap
  231. plug and play tuck harness
  232. JDM del sol seats
  233. del sol ac layout
  234. VTEC help
  235. Civic shut off while driving
  236. 99 Honda civic dies while driving
  237. 97 accord IAT sensor
  238. Annoying ass griding/scraping noise from timing belt area
  239. No Start Issue, Compression coming out of intake, Cam Timing?
  240. B18C1 GSR VTEC PROBLEM
  241. 2016 Acura ILX airbag replacement
  242. honda parts availability north america
  243. 2008 Pilot charging light blinks off and on.
  244. Hello Honda guy(gals).
  245. civic trailing arm on integra with integra wheel hub/bearing?
  246. 91 Accord runs rough low to mid rpms
  247. How low is too low??
  248. Head Gasket or Water Pump?
  249. Wiring for door ajar illumination
  250. gsr bad compression in 3 cylinders
