PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 [279] 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. quick question about deck height and compression........
  2. Are ARP studs worth it for my application? Please give me feedback.
  3. Help me with these coil overs??
  4. fuel lines and fuel setup.
  5. Temp guage rise and fall on stock 91 civic
  6. Top speed on LS tranny
  7. WTF is wrong with my car? (alingment/ pulling)
  8. GSR Swap - Hesitation when cold
  9. Front or Back??
  10. Ractive Header? good bad ?
  11. B20 block and B18 head
  12. when turboing a d16z6, what intake manifold is better, z6 or y8?
  13. longs rods in a b16
  14. Can you do this to a GSR throttle body?
  15. code 15 help
  16. JDM Integra with digital climate control - where is fan speed 'resistor'?
  17. underdash fuse burned?
  18. Help with crank pulley bolt
  19. my gsr knocks and dies while taking turns - anyhelp
  20. harness bar
  21. mettle rattling sound when shifting and droping out of vtec
  22. Having Car trouble, possibly starter....
  23. how to remove sprocket on the oil pump?
  24. is this a good price for machine work,port and polish
  25. 250$ to much to weld transmission?
  26. b20/vtec timing belt cover
  27. Why am i running so rich?
  28. will touching - and + cables together with car off reset ecu?
  29. where is the FITV valve on my d16a1? 89 SI TB.
  30. what head is this?.........
  31. idle keeps going up and down? why
  32. Want to learn help!!!!!!
  33. How do I moon Cut My Valve Cover Cam gear area?
  34. yes another OBD question HELP OBD2 engine into OBD1 car
  35. Can someone write a HOW to Install a Duckbill spoiler on an EG HATCH
  36. What B Series Cams are these?
  37. Help with mugen lip
  38. Interesting electric/hybrid tech tidbit
  39. Knock sensor ques?? please help did search!!!!
  40. B16 swap nit-picking
  41. What compression SOHC gurus!!!!!
  42. Oil Leak from Head Gasket.. But I think I just need to tighten down the head. What is the bolt patte
  43. Transmission Gearing... Please Help me out... long ratio gearing.???
  44. Nissan question - stalling problem
  45. Transmission Woes Continues After Multiple Warranty Repairs
  46. D-Series cam questions....
  47. Broken FPR?
  48. CRX 88-89 & 90-91 multi point wiring differences........
  49. LSD IN A YS1 TRANS
  50. Skunk2 Intake manifold...Black canister???
  51. b17 distributer
  52. Heli Coil... good idea? block stripped
  53. want to put pistons in my b20 v-tec
  54. Hybrid tranny, where do i get gears?
  55. Idle problem...kind of??
  56. DPR, Alaniz, Portflow Head work
  57. quick question...will a 94 integra fuel rail work on a b16a2 intake manifold?
  58. b20vtech problem
  59. engine won't start after rebuild
  60. oil catch can b20vtec
  61. Roller Rocker System
  62. robotic sphincter
  63. high speed shaking
  64. Some help confirm that my springs are sagging.
  65. PCV Valve question???
  66. BBS wheel ad and watching Nopi tunervision observations
  67. what does in mean by tuning?
  68. Hesitation at 5000rpm to 5500rpm
  69. sol and eg civic.
  70. auto to manual swap question
  71. I need some pointers on wiring VX hatch.
  72. WTF ls/vtec oil leak?
  73. Grinding noise when accelerating
  74. It's cold and my car (interior) won't warm up!
  75. arias rings
  76. Fuel Injection tunning books, websites?
  77. TEIN Basic Damper Kit
  78. EGR problem for Acura 3.2TL
  79. Transmission won't go in reverse
  80. kinda new* questions about LS vs B16 trans
  81. Planning ahead
  82. Header question guys!
  83. axle rebuild qs -- boot ties & bearings -- am I 'shafted'?
  84. Knock after rebuild
  85. help
  86. LS vtec leaking coolant warped head? no falmers welcome
  87. J's Racing on B18c in eg ???? ( YES or NO)
  88. could my stock DX pump be starving my B18C
  89. cam shaft d16
  90. Need help taking main bearing cap off!
  91. zc head on d15b2 can i do this??
  92. Quick ? on fuel pump components
  93. ***Nissan Guys Explaination of Vtec and why it sucks*** link
  94. Injector question
  95. Little TPS problem...
  96. b20a5 ? what is this motor
  97. Overheating???
  98. Making a new TB valve plate.
  99. clutch or transmission?
  100. Code 16, rev limiter at 3,500rpm (hondata and DSM injectors). Help please.
  101. OEM main bearings or aftermarket?
  102. Severe timing retardation..
  103. 95 integra Mods
  104. Ctr citylights wiring help
  105. H22 balancer shaft seal retainer........
  106. starter motor
  107. Want 2 verify: Non-Vtec Distributor on Vtec motor?
  108. fast help!! Dizzy bolts??
  109. exhaust repack problem
  110. possible to use carsound cat with header tech header?
  111. Can you put a B-Series head on a D-series block? (hmmmm??? u sure??)
  112. Short shifters
  113. Method you guys use to check for spark & fuel ?
  114. O2 sensor and Heated o2 sensor
  115. d16y8.......diagram how to rebuilt tranny
  116. gas needle is stuck on full
  117. JDM front end on Sol.
  118. Question Concerning Master Cylinder for ITR/CTR 5 lug.
  119. ZC tranny question, I've tried searching
  120. Weight reduction
  121. dipstick pressure from crank case
  122. How big can I go with wheels?
  123. Damn car won't start anymore...help!!
  124. Radar Absorbant Paint
  125. Tire size change and stock spedometer...?
  126. Chattering sound coming from tranny???
  127. Electrical Problem
  128. jg intake manifold install
  129. Car won't start( I searched)
  130. b2o vtec no problems
  131. what causes piston scuffing?
  132. engine stored outside, motor locked up?
  133. anger managment
  134. HELP! Instrument Gauge Cluster Not Working Fuel Water Temperature Temp Speedometer Tach Tachometer S
  135. b18b and b20
  136. plug reading....3 are white, 1 is black, 1 has a red spot, 1 has red stripe
  137. Dead coils
  138. d15b distributer on a 89 dx harnest
  139. *help* power steering pully
  140. TYPE-R synchros in GSR tranny, will they fit?
  141. fuel pressure on a b20/vetc
  142. CKP sensor, oops, forgot to put it in.
  143. timing belt
  144. Auto. To Manual Tranny Swap
  145. 92-95 cx vx Not listed for Denso or NGK Iridium
  146. DIY 5 lug ?
  147. Sun hyper Ground system
  148. looking for used glass sunroof for 90 civic si hatchback or parts source
  149. best place to buy 02 simulator??
  150. S2000 brakes on Integra Trailing arm.. Brake pressure problem.
  151. Beat to a pulp, but condense all LS/VTEC questions here
  152. Hondata help.....please look!
  153. bad idle surge from 2-3k rpm up and down...help!!
  154. how do 17in. wheels slow you down??
  155. valve stem seals?
  156. what to use when cleaning engine internals?
  157. Is it hard to get 200+hp outta a b16a1?
  158. flywheel install went bad?
  159. JDM ZC Bearings
  160. Ecu connector lables - which is which?
  161. suspension Q's
  162. Dual point fuel injection
  163. another idle thread
  164. d16y8 dizzy on d16z6 head????
  165. CTR or ITR Diff. into a GSR tranny, Will it work?
  166. D16z6 Oil Level?
  167. ls motor, b16 sir tranny...speed sensor problem
  168. Got fix-it ticket for being lowered...raise my car temporarily?
  169. Dam man can someone give me a simple answer to this question?
  170. DOHC non Vtec b18a to b18b head swap
  171. Inactive ECU?
  172. ctr engine code??
  173. (IACV relocation) how do i move A14 to A12 on the ecu plug?
  174. difference between b18b1 and b18a1
  175. Which mark on Pulley for TDC...
  176. Noise form lh engine question
  177. Mobil 1 Oil Question
  178. tach problem
  179. noise at 7000rpm
  180. Smoke coming out of Intake Manifold
  181. used clutch....swap
  182. SPOON LSD 41000-EG6 USDM Applications
  183. Spring Compare???
  184. Hesitation at 6500 RPM in B16A1
  185. Valve Guide Install question
  186. compression #"S
  187. LSD how do you know if you have it?
  188. Suspension ... Help.. Please..
  189. flywheel bolt question
  190. new timing belt
  191. power steering....
  192. Does anyone make this size tire? 215/45/15
  193. Car stalls out of nowhere no CEL
  194. d16y8 intake manifold on d16a6
  195. Shift Kits for Honda/Acura???
  196. rod bearing clearances
  197. Valve spring compressor
  198. Oil Pan Gasket keeps leaking!
  199. Anyone else frying dizzy rotors with MSD?
  200. Importance of LSD in RWD vehicle?
  201. Will this fit?
  202. Hesitation and Surge above 2.5k RPM
  203. can someone help me identify this unusal noise?
  204. Can "Main Relay" be bad even if Fuel Pump turns on?
  205. ITR starter Fitting GSR??
  206. Air from oil cap = normal?
  207. Installing my type R Suspension
  208. Need help!
  209. i keep getting a CEL? WTF???
  210. B16 torque specs... please read, need help
  211. no pressure in gas tank? normal?
  212. SFC Fields Vtec ctrl
  213. VTEC PRESSURE SWITCH code 22
  214. Where can I get these tools?
  215. Fuel Pump Primes But Doesn't Start, No Fuel After It Primes
  216. Tranny question
  217. innards of my ls/vtec.. pics, and i have important questions to ask you
  218. 110 octane / Torco
  219. Swapping engines, b18c to b16.....compatibality
  220. Honda service manuals.
  221. oil pick up line question
  222. Code 67, can anybody help?
  223. tranny build up
  224. My car is not foring in the #2 and #3 cylinder help!!!!!!!!!!
  225. headers
  226. Can you read a chipped ecu with a PGM Tester
  227. H&R race w/tociko illuminas
  228. Thermostat question
  229. Replica J's Racing on Hatch with B18C ???
  230. doing some head work, quick question
  231. help.....rusted drums!
  232. Anyone with 17's on 2001+ civic coupe....
  233. Code 45
  234. B16 turbo project
  235. Brake caliper Qusetion.
  236. Help... Whats wrong...(I did a search)
  237. B18C5,6,7 differences ?
  238. Car will not start! Please help! I tried everything!
  239. vafc help in d.c,M.D area
  240. Dropped the ride and now i'm hearing a noise :X
  241. how long did it take you to remove the head?
  242. Urgent guys please contribute post (oem Fuel pump Questions)
  243. transmission question...
  244. ctr intake cam part #
  245. 99 B16, compression tested, all 4 at 150!!!
  246. Engine Harness Question
  247. degree of difficulty for replacing ignition coil
  248. Apexi WS II World Sport Exhaust 2
  249. Go from synthetic to regular?
  250. quick CTR intake cam question
