PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 [173] 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. wiseco vs CP pistons...how do they stack up?
  2. homemade turbo timer?
  3. Acetone in gas?
  4. Really strange injector problem w/b16 swap
  5. Turbo Noob. Fuel Manage questions!
  6. BROKE STEERING WHEEL!!!!
  7. am i screwed?
  8. vtec problem
  9. NEED HELP FAST PLEASE
  10. zc vs d15
  11. Help! electrical problem
  12. zc help
  13. No power to the ECU
  14. clutch feels like poop.
  15. insolveable problem (highway vibrations)
  16. Tranny wont go into 1st or 2nd
  17. Main Relay Check
  18. quest for more gas mileage
  19. [B16A] Need some explication on unknown part....
  20. Will a 90-93 Integra intake manifold work with an obd1 car, motor = b18b
  21. Can someone tell me how i can fit 235 60 15 on a crx
  22. knock sensor help
  23. Dented Cam ! Need Opinions please, Pics inside.
  24. Please help...Need pin location for the O2 on a P28 OBD1
  25. Honda (color coded) bearing chart
  26. Misfire/Car wont drive above 60mph...
  27. Motor oil for forged internals
  28. 11 000 RPM redline H22
  29. Integra Sticking Central locking
  30. 4-1 header on JDM b16a...No GAIN Felt...Missing power???:(
  31. Something in my GSR tranny went
  32. ls motor only revs to 1.5k
  33. a/c don't work
  34. H23/H22 head Frankinstien
  35. help me figure what do these sensors do???
  36. MPFI to DPFI! Can I get the shock tower pinouts please?
  37. need to cover tb to starts, whats wrong
  38. stock b18a1 bore? 81.5mm je pistons fit without boring?
  39. proper break in time on new clutch
  40. Something weird is happened to my timing!
  41. Performance Synchros?
  42. Alternator bearings -- -Major Issues
  43. '89 CRX SI Trans/RPM Question
  44. Need your **Recommendation** for Top Hondata Tuner on East Coast
  45. B16 Rocker Arm Ratio- Does anyone Knows the value or how to calculate?
  46. SSR Final drives for D series 4.7 anyone have it in there d series?
  47. Engine just got put in but it doesnt start!!
  48. engine code 23?!?!?!?! help
  49. 12V Source for a boost gauge?
  50. NEED HELP!!! HYDRO TO CABLE??!?
  51. service limits??
  52. gsr crank into a B16
  53. Removed pistons...help me diagnose...
  54. oem camshaft specs
  55. SRS Airbag SRS Light....etc
  56. OBD2A Integra -> OBD2B Harness -> OBD2A ECU = Crank Position Sensor CEL
  57. B18C1 Cap Bridge/Girdle Question
  58. motor mounts
  59. Question on Crane Cams
  60. 2005 Honda Civic (JDM)-D16W7 engine
  61. compression question (b16)
  62. B16 head questions , VERY DESPERATE
  63. Is my tranny dead?
  64. Is my dizzy going to die? Revs jump at steady throttle position
  65. Nitrogen filled tires???
  66. Valve cover screw snapped. Need help!
  67. compression test on a built b18c1...tell me what you guys think....
  68. Can anyone tell me where these plugs go?
  69. WTF tranny is this????????????
  70. Wastgate and B.O.V. installation
  71. wire harness problem
  72. h3 bulbs
  73. where is the on a b16 IAT (Intake Air Temperature)flashing a 10 code
  74. Gas Grade-Compression ratio?
  75. i wanna knnow what there parts are
  76. NEED HELP!!! h22 in eg hatch
  77. alternator belt tension??
  78. H22 help.
  79. HELP-New Built engine blowing fuel/smoke out of TB-Valves???
  80. search is down: anyone have a link to a head step by step rebuild ?
  81. b16, b18 transmission question
  82. ok problem with the odometer
  83. ?? About 87 Accord Transmission's...
  84. cam gear adjustment HELP!!!!
  85. trans parts
  86. on going oil consumtion NEW engine!!!
  87. HELP !! VX O2 WIRING
  88. NO VTEC!!!
  89. Need Help installing Ignited Push button engine start into an EG
  90. negative ignition coil
  91. crank pulley torque specs????????
  92. Fuel vapour line on TB?
  93. Wiring for 1000cc inj. w/ resistor box????
  94. How much timing with real spoon P30 Ecu
  95. MSD ingnition question
  96. Shift Kits
  97. Compression Check After rebuild
  98. gsr crank girdle
  99. White smoke from tail pipe, compression checks out good
  100. possible to Identify Transmission by number??
  101. Ls/Vtec Problem Need Help right now
  102. nebody from s. jersey want to take a look at my car..
  103. Precision 95lb/hr injectors in 00 si.....
  104. B16a sir and B16a Sir2. Info
  105. WHATS THE DIFFERANCE BETWEEN A P-08 & P-28 ECU
  106. Aftermarket Flywheel with stock Clutch and Pressure Plate
  107. d15b7 and d16y8.. same timing belt?
  108. Intake Air Box
  109. How to check LMA's?
  110. Exhaust Manifold Question
  111. Electrical problems- Can anyone help please?
  112. robearracing.com - anyone have a coupon?
  113. GSR trottle body holes?
  114. RPM tach goes crazy when i start the car?
  115. if you had any engine choice....
  116. Replacement Starter
  117. b16a1 fuel rail vs 89 civic si fuel rail
  118. water temp gauge hook up....need help!!!!
  119. Running extremely rich, how to trick the ECU to get it run leaner?
  120. solid check engine light....
  121. b16 engine light when cold
  122. Built engine?
  123. AEBS Head Stud Torque Spec
  124. Finished my ecu :)
  125. trying to to jack up my car
  126. Unsolved Problem?b20 vtec
  127. Ls / Vtec... WITH NO VTEC WTF???
  128. Wheel locks with no KEY! How to get them off? (Searched)
  129. Dual point with an 8 valve engine ?
  130. Y8 block and a dx head
  131. striped fuel rail bolt
  132. Y8 block and a dx head?
  133. will a type r master brake cylinder and booster fit a 95 ls?
  134. what do b16a blocks go for?
  135. Changing Tranny Fluid on new car (bad)?
  136. b16y8 idle/acceleration prob
  137. Probe rods & CTR pistons?
  138. MSD Question?
  139. pushbutton start
  140. where the hell can i get this?
  141. Need help with flywheel cover ASAP!!!!!!!!!!
  142. VTEC and VAFC question...
  143. 11:5 compression...........can i boost or run nitrous?
  144. Dizzy problem..
  145. a/c help!!
  146. valve spring theory question
  147. b18 ls vtec
  148. What is th ideal vaccuum on this car??? gauge reading......
  149. intake valves and exhuast valves both open..out of timing HELP...
  150. Replace whole clutch or just clutch disc
  151. National Don't Buy Gas Day?
  152. ignition problem when i hit 3500rpm
  153. ITR ECU Top Speed Remove
  154. Cam Timing off 180 degrees!
  155. Advantages Of B16 Head...
  156. TDC mark, there are two !?!?
  157. help please...prelude with oil probs
  158. Bent connecting rods
  159. Victor X manifold - Throttle body gasket
  160. What size injectors for my application?
  161. notching valve reliefs for b20vtec
  162. Exhuast fumes
  163. Hondata on TWM individual throttle bodies....
  164. safely putting stickers on tinted windows.
  165. b16a1 problem
  166. problems after GSR swap, relay?
  167. project 4g63 in crx... DIS with pm6
  168. autometer 5" tach purple wire?
  169. fitv coolant hose???? 98 teg
  170. any1 kno a good website to buy trannys
  171. b20 vtec ecu/tuning question
  172. anyone know any exaust system 101 thread?
  173. How can i run a automatic harness on a manual trans?
  174. Flywheel bolts question (and
  175. Password:JDM Intake manifold gasket
  176. DING DING DING wont go away!!!!
  177. Golden Eagle Intake Manifold Hook-up IAC Valve
  178. are all b series tranny cases the same?
  179. 99-00si flywheel in b16a2
  180. Megane Racing exhausts
  181. h22 info?
  182. Frontal Area?
  183. jdm obdII b18c idle problem...vss...iac...
  184. Fuses, HELP!
  185. need new tranny case for my hydro 16 , what to look for????
  186. Do These Appear To Be Manley Connecting Rods?
  187. JDM B16A Pressure Switch
  188. ACT 4 puck.... what can it handle... seached...
  189. IACV & MAP
  190. wierd iddle sounds like wrx
  191. LSD tranny?
  192. 91 civic w/b16a1 ecu problem
  193. 98' Accord with dimming lights
  194. d16z6 and d16y8 crank the same??
  195. urgent distributor help. please
  196. Firing Order
  197. hondata socketed ecu(p28) question?
  198. HARD TO SWITCH TRANNY CASES?
  199. MSD ignition wirring ??? normal???
  200. Building B18c ?'s
  201. locked my keys in my hatch
  202. Jdm B16 with p61
  203. electrical problem, crazy sounds coming from engine bay and main relay
  204. assembling a motor
  205. key will not turn inside the Ignition
  206. ::Dash lights work, but nothing else::
  207. arp rod bolt torque specs.
  208. crome pro's - i can't figure out wtf i need to datalog and run rtp on my p72/ p28
  209. vtec coming late in first gear??? WTF
  210. HELP! need m12x1.0 tap
  211. will civic si greddy header fit del sol vtec?
  212. GSR ecu on a LS motor
  213. ctr cams in itr?
  214. JDM B16A
  215. what's the disadvantage of this muffler?
  216. Can i mix and match y1 gear tio with s80 gear ?
  217. ECU jumper not working
  218. No start after engine swap..has spark, fuel pressre...
  219. Dual Vtec?
  220. obd1 h22 injectors
  221. Car Wont Start..PLease Help
  222. Weird problems with the crx...need some experts help.
  223. ecu/harness question
  224. built motor AC question
  225. jdm fog
  226. Injector problems PLEASE HELP!
  227. Are B16 and B18 timing pulleys (the one on the crankshaft) the same?
  228. Purchasing JG Pro Series Head, good condition?
  229. Honda Beat
  230. Swaping Intake Manifolds, DX to HF
  231. Stripped head stud hole, using time-sert for repair???
  232. Hondata 4 pin wire from ECU to Box
  233. removal of clutch pipe w/o bleeding the clutch system?
  234. plugs fouling out (ive searched alot)
  235. Pipercross Viper induction kits
  236. TACHOMETER
  237. NO Vtec w/ my Vtec
  238. which shift linkage to use ???
  239. Idle A/F Keeps changing Hondata
  240. vtec not pulling
  241. Know where I can get a Water Pump Bearing Cartridge?
  242. Odd whining noise.
  243. hondata problem
  244. my coil keeps burning out?
  245. sohc vtec valve clearance issue
  246. stupid question?
  247. Main bearing issue?
  248. Z6 head on a Y7 Block?
  249. need help
  250. 3rd gear grind above 5500 rpm. jdm itr tranny that has less then 500km's on it?
