PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 [326] 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. How an Apex'i Vafc/Safc works?
  2. Most power from a 1600?
  3. 91 Integra ls Engine idle fluctuating
  4. Rattling noises from suspension??
  5. spot weld remover
  6. 3 quick fuel questions.
  7. fuel pressure too high...CODE 43
  8. Was throwing just code 22. Now, 22 is gone and it's CEL code 21, Why?
  9. horn wiring diagram
  10. Trailing Arm Bushings
  11. B16A2 with B20 bottom end + Vortech Supercharger.
  12. Does anyone know alot about ecu's?
  13. Wheel size and loss of power
  14. Code 14 EACV...but EACV is within specs...
  15. different gen b16 blocks swapable???
  16. some cooling theories / questions
  17. What AEM cold air intake will fit a H22 in a 92-95 Honda Civic
  18. will p28 fit in crx?
  19. Where can I buy an extra fuel tank for my ITR
  20. lights keep flickering HELP
  21. Just dropped motor in, trying to get it running right.
  22. How do I install my HKS Circle Earth earthing kit on my LHD car?
  23. B18A/B/B20 VTEC Oil Supply Question. (yes, another one)
  24. welding exhaust and ic piping will this welder do the job
  25. How To Put A 92-95 Slim Civic Radiator into a 1991 Civic Si ???
  26. i have a b16A2, B18 vtec hybrid...am i getting full power here???
  27. How to remove a stripped screw?
  28. ... h23vtec vs h22a with h23 crank...
  29. Need help.....Im confused!!!
  30. question regardin timing...
  31. Need info on a motor swap?
  32. Fuel line/hose question
  33. Tranny Rebuild
  34. MAJOR oil leak... HELP please....
  35. what are hubcentric rings used for?
  36. pushrod engines
  37. 3 angle valve job? Help!
  38. speed bleeder? has anyone used them
  39. Help!! taking out rotors on 97 accord!!
  40. 95' b18b into 93' sol si (could use a little info)...
  41. Honda civic si , weak engine?
  42. 96 civic hybrid with 17" 205 40 fender rubs help quick daily driver!!!!!!
  43. i know its honda-tech...but....
  44. GSR-->Type R valvetrain
  45. widest tires I can fit?
  46. B16A question
  47. CRX w/gsr problems
  48. Springs? Need help or advice
  49. clutchmasters stage 3 and 4 specs
  50. start uti this june..=)
  51. help
  52. need help identifying teg part
  53. cusco full damper/coilovers, anyone know anything about them?
  54. Vtec?
  55. what injector size?
  56. K24 bottom end with k20-R head
  57. It can be done!!!
  58. what size slicks?
  59. No more Mobile 1, where is my Amsoil?
  60. b16a oil pickup vs b18c1 oil pickup
  61. Anyone ever use that GM Synchro mesh stuff??????
  62. quick question.......
  63. 88 2.0 litre prelude tranny question
  64. why can't i post in the classified forum?
  65. Smogging an LS/Vtec in So Cal
  66. p28 vs p30
  67. alternator
  68. Rock for a brake pedal
  69. SRP Pistons for all-motor....
  70. What performance mods will be compatible with my future swap?
  71. 4-1 headers with a pr3 ecu ?
  72. Poping out of 4th gear while driving 40 mph!!??
  73. Shipping prices? West Coast
  74. Itb's-where?
  75. p72 head on b16a block?
  76. Body kit tension created ripple in grill
  77. opinions needed on my motor buildup please!!!!!!
  78. how much power??
  79. Performance parts for B20VTEC CRX
  80. Expected reasonable gains for boring out a D16Z6?
  81. is shorter or longer gears better when running nitrous
  82. Limited Slip Differential
  83. idle problems and squeek after skunk 2 cam install and new dizzy
  84. Steering Wheel Removal ?
  85. Can I use after Market B series vtec valve springs or retainers in my nonvtec setup?
  86. What is under my hood?
  87. I'm getting tired of this shit.. TELL ME WHY!!
  88. fuel pressure
  89. water vs. air cooled engines/turbo
  90. How good are you? Name that part =)
  91. Clutch problem. help please!
  92. Any recommended place for ECU tuning?
  93. Do you gain hp from no ps?
  94. Failed Referee Test........
  95. b18c rods in b18a/b question...
  96. Putting ZC pistons on b16 rods?????
  97. Please help inside!! What in the world is this thing??!!?
  98. Code 22 help!!!
  99. install a test pipe ?
  100. Fuel pump install
  101. knock sensor on first gen b16?
  102. Brakes Locking
  103. HELP!?!? bolts to camber arm striped
  104. Car boggs at 4k
  105. AEM V2 intake??
  106. detonation
  107. How much you think is in this car????
  108. highest compression on 89 octane gas
  109. Just got b20 swapped in, now throws code 45 (too rich or too lean)
  110. Stroker kits
  111. 12 to 1 CR in a mini-me motor
  112. Combustion Chamber Volume for a D15z1 vtec head??????
  113. 93 Civ ECU location & cooling issues/main relay?
  114. REar Motor Mount Bracket touching the rear cross Member
  115. My car is running really rich, could use some assistance......
  116. CEL 16 w/ mini me
  117. D15Z1 head on a D16y7 motor YES or NO
  118. AC question
  119. how do i check how accurate my tach is??
  120. someone please carfax my car?
  121. engine block codes for a D motor
  122. Mini me question (I did a seach))
  123. ARP head bolt torque spec???????????
  124. alxe nut problem ...
  125. 92 si 02 sensor...what is a 02 for?
  126. Iac map sensor question
  127. Will Bad Timing Belt Cause Misread on Crank Position Sensor?
  128. Knock Sensor
  129. i have a b16A2, B18 vtec hybrid...and i need a header
  130. MUGEN MR5's TORQUE SPEC? two piece bolts...help anyone
  131. Dunlop tire ?
  132. o2 sensor?
  133. obd1 motor in obd2 car.. how to??
  134. nEed help suspension problem
  135. B20 Compression Results: Should I Be Concerned?
  136. Idling Problem
  137. ** B18b Is hellla smoking blue !! !! Piston ring or Turbo Oil seal ? ? ? ? **
  138. Factory titanium retainers?
  139. Solid check engine light, and Hondata
  140. skunk 2 stage2 cams and compresstion number....
  141. help me im retarded (VAFC)
  142. Locked out
  143. PLease someone tell me if these work together???
  144. mds two-step limiter
  145. JDM B18C and JDM B18C
  146. question about eg?
  147. fuel management question....
  148. N20 jets
  149. Apexi Vafc or Safc?
  150. Enkei RPF1 Wheels
  151. How to replace radiator support - wreck - pics 99si I have a helms :)
  152. 88-91 civic help needed
  153. lsd rebuild help !!
  154. Horrible Gas milage after swap
  155. What should a Clutch style LSD feel like?
  156. oil pan gasket, tightening?
  157. anyone know what a p61 gsr ecu is worth?
  158. bogging and backfiring...
  159. Verry Important, Is a PCV arrangement relly neccesarry if i am going B20 Vtec?
  160. signs of a bad throttle body
  161. 95gsr head removal procedures
  162. how can you tell if your shocks are blown?
  163. CEL 14 help!!!!
  164. igniter question
  165. 02 Si Hybrid
  166. Ek Hatch b-series shift linkage
  167. Help... Car died on the freeway. B16 in 1st gen crx
  168. ATS lsd question?
  169. Faulty Zex Bottles
  170. What Honda is cheap to make fast?
  171. b20 sleeves
  172. Help: moonroof cracked by hail storm
  173. Shipping companies?
  174. d16z6
  175. breaking in new pads and rotors (more complicated than the title seems) *searched
  176. Smog Question /JDM
  177. Has anyone seen/used this "lsd"?
  178. Would appreciate some suggestions on LS build up...
  179. h22 swap
  180. Check Engine Light B16a Please Help!
  181. Spraying on Toda B's.....
  182. tranny swap
  183. injectors and fuel pump question
  184. Clunking sound rear passenger side
  185. will a cx distributer fit on a 97 ex?
  186. b20b fly wheel
  187. D15b7 build
  188. need help steal brake lines
  189. VAFC Problem..
  190. Old gas, need to syphon.
  191. Timing adjustment for civic
  192. D16A6 crank pulley + D15b7
  193. Code on stock b16a2 cams? And Q about resistors...
  194. can i use my cx o2 sensor on my b16
  195. Which should I get?
  196. clicking sound coming from tranny
  197. VAFC setting with Walbro 255lph fuel pump
  198. which lower radiator hose to use on my swap
  199. just dropped in my b16 without a lift and by myself
  200. is it ok to leave the purge valve disconnected on a b16
  201. How do you "sleeve" a block?
  202. I need serious cam help from serious top end experts: (frustrating)GSR issues
  203. Can a Carbon Fiber Hood Melt from heat off SS headers?
  204. Car on passenger side is feelng wobbly...99 ls integra
  205. does apexi make a 3 inch cat back for civic coupe??????????
  206. 95 gsr engine
  207. What kind of throttle body gasket is this?
  208. help with tuning a v-afc
  209. Where to buy Syncro sets?
  210. How to change crank seal
  211. weight distribution on a EG hatch with GSR swap?
  212. Torque settings for aluminum flywheels?
  213. Chipped p28 and scan tool problem
  214. tuned my car, weird hiccup at 4k?
  215. What is the vavle latch on a B16 head?
  216. Oddest thing, Will eating/smoking nutmeg get u messed up!?
  217. pad anti-squeal ?
  218. p28 computer
  219. Spoon????
  220. Please help, Clutch problem ?
  221. c16 race gas
  222. vtec
  223. How do you wire the radiator fan to an accesory such as the radio?
  224. idle up and down, and ruff
  225. brake booster question????
  226. How do I become a member and not a trial member?
  227. clutch install problems
  228. Which one do I buy and how do I connect an MSD Coil
  229. koni yellow problem (please help, i'm installing tomorrow)
  230. tach dosent work
  231. oil pressure light
  232. OBD2 Hell!!!
  233. compression prob
  234. how to tell year of block?
  235. Clutch problem on my 99 Si, PLZ HELP!
  236. obd2 cable
  237. Dropping the clutch at 5000rpm
  238. Hesitation at 75-80 mph
  239. what size cat?
  240. Calling all rotary experts-RX-7 prob!?
  241. HELP HELP! 4th Gen Lude Code 43
  242. ECU reset...engine warmed up or cold?
  243. import builders crated motors.....
  244. LS to B20 swap > > Help
  245. reduce wheel hoping?
  246. emissions failed too much nox HELP
  247. is the clutch goin bad??
  248. Integra turn signal/blinker problem.
  249. question on how to polish an aem cold air intake
  250. Timing quesions on 98 Integra w/ B18B???
