PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 [58] 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. GSR EGR valve helppp!!
  2. weird ect problem. input needed
  3. Lack of power when cold out
  4. Windshield Wipers Won't Go Off???
  5. REBUILT LS MOTOR WITH JDM P30 PISTONS SMOKING
  6. b20b in ej2 wont start but will when push started
  7. dsm green top injectors
  8. codes help ideas
  9. Which Test Pipe???
  10. Eagle H beams in B18c1
  11. obd1 D15B Intank Manifold lower bolt
  12. Engine Won't come up to temp?...
  13. New Bearing only lasts 50 miles
  14. Oil soaked head gasket
  15. Heater doesn't work!?
  16. Clock Spring / Cable Reel?
  17. f22b1 turbo swap not running.
  18. small problem removing intake manifold gasket
  19. gsr ingnition coil
  20. can't clear CEL!!!!
  21. problem.
  22. B17a vs B18C1
  23. alternator question
  24. 2 engraved holes on Brembo Blanks?
  25. d16a vs d16y8 vs d16z6
  26. valve lash for ctr intake cam
  27. b16a crank in a b18b block?
  28. gsr fat fives??
  29. Hanging wire
  30. installed arp main studs, now the oile windage tray dont bolt up
  31. HKS Super Sequential Blow-off-HELP!!!
  32. cold start trouble?
  33. CEL Code 41 & Speedometer Problem
  34. power windows in my dx coupe
  35. S300 to AEM ?
  36. Exhaust Mess
  37. NEED HELP WITH CEL CODE P0172
  38. initial startup question
  39. Very low idle
  40. Weird problem/tuners/mechanics answers needed
  41. door jam
  42. H22a accord trans noise
  43. Engine won't start, odd compression
  44. sandblasting head?????
  45. *No Vtec ( 90 psi at sending unit, 25 psi at vtec pressure port at 5000rpm)
  46. need help with b16 head reassmble.
  47. a/c compatible headers
  48. blox itb set up. who is currently running and can help me
  49. my rod knock experience *low oil but catch can is full*
  50. top dead center sensor bad? need help
  51. h2d help!
  52. fixing rust
  53. torqe converter
  54. GSR in 99ek jerking and bucking during normal driving.
  55. ABS ring on wheel hub
  56. 92 prelude srs light reset and help
  57. Car won't start, no spark?
  58. tranny going bad?
  59. low seat rails for recaro
  60. Help with h22 swap in Eg civic !!!!
  61. tach problem
  62. EG Mini me or Frankenstein???
  63. Engine light but throwing no codes.....?
  64. could use some help: rear tower bar suggestion for 92 hatch
  65. 1 million.5 million b16a BLOCK STAMP question.
  66. stock jdm b16b jg cams need help with spec
  67. **Help** OBD2-A to OBD2-B??
  68. Cut hole in roof
  69. adjust clutch pedal
  70. QUICK QUESTION BOUT IACV!!!
  71. Hard going into 1st, and 2nd - 1st gear
  72. need some help with with towing info *non honda*
  73. Car dies/idles low
  74. Why headers are important for extra hp.
  75. Quaife Rack and Pinion
  76. Oil Pan Gasket
  77. How to install a timing belt on a D16Y7?
  78. Which Rear mount bracket(tbracket)?
  79. turbo and exhausts
  80. no oil in oil filter!!!HELP!
  81. b16a Valve Cover - Different
  82. civic getting fuel and spark but won't fire
  83. SRS functionality???
  84. cam key (woodruff key)
  85. b18c1 obd2a an obd2b differences
  86. Rehone or Rebore?
  87. 97 Honda Civic Overheating Problem
  88. 98 civic lx windows motors Q
  89. rhd swap?
  90. H23 swap into shell
  91. Heater Stopped Working
  92. sometimes start works, sometimes doesn't
  93. reconnect oem harness connector?
  94. B18A1 build Questions
  95. h2b overheating...?
  96. Rear ended. Pics Inside
  97. Manifold ?
  98. my d16y7 shake like crazy Help!!!
  99. b20b with ls head
  100. where can i get a good price on a lot of GM map sensors?
  101. Speedometer doesn't go over 84
  102. Only Running On 2 cylinders....HELP!
  103. Question about buying honda engines shipped from Japan
  104. Identifying this wire
  105. Question about crankshaft
  106. Hey guys need some Help. F20b dizzy
  107. jdm b16, is it stock??
  108. B18c oil pressure?
  109. Car wont start?
  110. destroyed b-series oil pump
  111. 99-00 Civic Si/Integra GSR OEM Exhaust size
  112. Torque Specs on An H22A block??
  113. Rod Bearings Identifications????
  114. ef sirII swap injector code question.
  115. need valve help
  116. Exhaust set up help......
  117. B16A2 Timming Belt/Water Pump Change
  118. NEED HELP
  119. Possibly electrical problem
  120. HELP b20v setup, tips suggestions?
  121. Companies that make enclosed trailers?
  122. how much torque on arp head studs
  123. Neptune Codes???? HELP!!!!
  124. Anyone using wheel adapters??
  125. Need advice on swap
  126. help, i dont have heat in my car
  127. G23 Powersteering??
  128. My First post, just ignore it.
  129. need help finding PCV valve on B16a
  130. HEAD GASKET CHANGE STEPS
  131. D16z6 Timing Issue?
  132. Bull sh*t wire tuck (need help)!
  133. B16 head gasket help
  134. rsx 5 lug work ne way on eg
  135. oversized valves in a stock setup
  136. Clutch compatibility
  137. integra seat rail mounting point same as s2000?
  138. b16 spun bearing..machine the crank??
  139. 2003 acura tl a/c heating help.
  140. not idling issue.
  141. sohc intake manifold question
  142. TECH. IN NY/CT AREA
  143. Fuel Pressure Problems
  144. JDM obd0 b16a OEM Part Numbers
  145. Cast pistons on aftermarket rods.
  146. Audio fuse terminal broken! help!!
  147. HELP!!!!!
  148. MAP Sensor wiring
  149. Torneo CF4 w/F20b engine problem
  150. civic b-pillar brace/beam/gusset?
  151. Burns oil at 8k, do I need heavier oil?
  152. Where to buy Stranded Hookup Wire??
  153. Popular Fuel Regulator Comparison
  154. Click Here and help me Plz
  155. 1998 prelude 5 lug on a 00 civic si
  156. will a 1991 acura integra tanny work with a jdm obd-1 b18c?
  157. No exhaust smoke on cold start up....
  158. Igot Skunk 2 cam gears and they dont bit my b16 head, help?
  159. I need your help
  160. coolent or condensation?
  161. d15bjdm w/ d16z6 obd0-obd1 problems
  162. question about re-clearing cf material
  163. Balancing and Blueprinting a Built Motor
  164. hard time with valve seals
  165. Can't log into interactive network from home.
  166. built b18b
  167. What kind of side mirrors are these? (pic)
  168. Stainless steel brake line ?
  169. low idle when hot
  170. *No Vtec* 90 psi to sending unit and 25 psi vtec pressure port
  171. power to engine harness?
  172. WHAT PARTS CAN I USE
  173. home making a start button on a 99 accord EX 4cyl
  174. springs?????
  175. want to fab my own itb setup on built 2.0l B series
  176. What type of distributor is this? HELP
  177. Help With Lighting Problem Please?
  178. I can wash no name intake filter with water + soap right?
  179. gsr head removing valves which tool
  180. distributor help
  181. ok i need help
  182. timing belt tension..
  183. RPM Service Brand products? Ever use? Pros and Cons?
  184. replace pistons?
  185. climate control question
  186. please help! seats
  187. b series transmission to engine block bolts
  188. *PLEASE HELP!! *** damage on combustion chamber on b16 head still usable?? LOOK!
  189. Itb no brake booster
  190. a couple of new songs...
  191. ef roll cage???...hatch to sedan fitment
  192. rebuilding auto trans
  193. Windows 7 or vista..?
  194. help lsvtec problem
  195. HELP! B16 Sputtering at low rpm after warmed up
  196. Clutch stopped engaging; pulled it apart, spring popped off
  197. Help
  198. Vtec Question *Please somebody help*
  199. integra gsr problem
  200. B16 Valve Identification
  201. home made fuel pump and abs switch on a 99 Accord ex
  202. Power Steering to non power steering
  203. to all wiring gods.
  204. Are these floor mats real Type R?
  205. header help, WTB
  206. HELP power locks dont work
  207. Anyone here running hybrid racings a/c kit??
  208. CEL problems
  209. How similar/different is the wiring harness from B and D series
  210. GREAT---Swap my tranny-- now i got a misfire--- WTF!
  211. eg seat rails
  212. Block Identification... brand new unstamped honda block...
  213. vtec no working !!!!
  214. Good reputable site for buying motor
  215. s200 cluster in ek
  216. No FI signal from ECU? Help!
  217. first swap
  218. Legalizing a RHD conversion in Califonia
  219. Question regarding D15 and D16Z6 Crank
  220. ebay!!! (exhaust)
  221. New radiator
  222. Sparco R100
  223. how to turn of the maintenance required light in a 96 DC
  224. Sometimes the odds are in your favor! timing belt
  225. Idle proble on B16
  226. help!!96 EK OBD1 LS SWAPPED ECU ENIGMA
  227. usdm/jdm ecu's
  228. d16 dizzy
  229. Car is overheating!! Help.
  230. B16 Idle problem
  231. Possible to use GSR throttle cable on Skunk 2 Manifold?
  232. Quick question about IACV recently cleaned
  233. Are these upgraded wiseco wrist pins??
  234. Trickle Charger vs. Battery Charger?
  235. Winter storage - Where to get a good cover
  236. Odds of bent valves from this mishap?
  237. help asap arp headbolt question?
  238. Quick JDM clarification ?
  239. i have a skunk2 intake manifold and dont know what engine its for??
  240. NEED HELP WITH ROD BEARINGS
  241. Fuel comsumption problem
  242. Samco Hose kit question.
  243. EG 9.4" brakes on DC Integra?
  244. more wire tuck stuff
  245. 11" brakes on a 98 civic dx..
  246. 2001 GSR into a 2000 Civic EX Swap Questions
  247. sohc dizzy
  248. GSR oil squirters required ?
  249. two-wire to one-wire horn conversion
  250. motor mount bracket problem
