PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. Obd2 injecter question
  2. charging an old new battery
  3. I want to hook on the street
  4. Troubleshooting : ECT sensor not working correctly
  5. Misaligned Pulleys
  6. "JDM" engine motor mounts causing vibration. How do I remedy this?
  7. 1993 Honda Civic hatch fuse 24 issue
  8. Honda Pilot 2006 FWD VSA light on
  9. Troubleshooting: 98 Accord passenger side Window switch issue
  10. I have a list of Ignition Distributors. Which one do I get?
  11. Honda CR-V hard start after warming up??? Please help!!!
  12. 2006 Honda Accord wiper relay location -where to find it?
  13. Which B series header in a 96 integra would fit?
  14. Why does my Integra cruise control take AGES to actually engage and take over??
  15. Autometer Gauge RE-connections at Clock?
  16. Buddy club vcon vtec controller wireing instruction
  17. New RDX Overheat - potential damage
  18. 2006 Honda pilot EX Subwoofer & Auto hatch issue
  19. D16z6 With P29 pistons, Do i Really need a tune?
  20. 96 integra cluster light bulb size. 194 or 168?
  21. Legit check. Mugen formula knob.
  22. '95 Civic LX Brake Backing Plates Needed!
  23. 1994 Civic LX, intake manifold removal ​​​​​​​
  24. Fuel line assembly?
  25. 96 Honda ek hatch Wiring issue? Not sure about dimming light cluster
  26. 2006 Acura TSX - ECT2 wiring diagram needed to fix faulty wiring
  27. Unbaffled valve cover? Is it useless?
  28. firewall fuel line or manifold?
  29. Super high cold idle?
  30. 2013 Accord, steering wheel button pain/finisht chipping away
  31. Troubleshooting: loose clutch pedal after 1 hr of driving in a 96 integra gsr
  32. Maintenance Minder
  33. Dipstick?
  34. 2009 Mdx fuse and check engine light
  35. Suggestions for air intake with limited space under the hood?
  36. Keyless entry removal
  37. help me with these wires from the ecu
  38. Help with smog
  39. Box and plug id help
  40. Banjo size?
  41. Brake Fuses
  42. New door lock cylinder. Alarm when unlocking. 2005 Honda Accord
  43. Two 90deg. on top coolant hose?
  44. SRS yellow connector near fuse box
  45. Spoon Sports Magnetic drain plug. From '07 Civic SI to 2017 Accord SE. Does it work?
  46. Obd2a into Obd2b
  47. Regular oil to synthetic oil switch
  48. Jdm civic eg6 sir problem
  49. Lost Key on Project car - Worth keeping?
  50. 04 RSX-S headlights stopped working
  51. Integra keeps popping both 15amp acc ign fuse
  52. LSV fuel system issue
  53. Troubleshooting: 2013 Civic EX-L Morning Start issues
  54. Can one swap the engine/trans from an 88 Accord to a 98 Civic? Answer.. Simply no.
  55. 02 Civic narrowband air fuel gauge
  56. power steering pump options
  57. Where can I find this relay!!
  58. 95 accord speedometer drops
  59. Need help: Hondata CPR on OBD2B car; tach not working after install
  60. High pitch noise at higher speed
  61. intermittent loss of power
  62. AC clutch drive plate removal tool
  63. H22 CPR issues
  64. Gap in bumper where the bulb was changed. Attached piece broken.
  65. Prelude turns over strong but won't start
  66. 2016 HRV Engine Splash Shield Hardware sourcing
  67. AC question
  68. A different kind of Honda engine swap??
  69. Chasebays tuck harness
  70. Fuel rail tuck questions. New to this fitting stuff
  71. obd2 4 wire square alternator connector
  72. Date plug schematics
  73. Honda Stepwagon Disc
  74. Troubleshooting: Engine cutting out - Please see the following symptoms
  75. Code 16 on Hondata S300 w/ RDX injectors confused as to why one is 14.4ohms
  76. What brake fluid I should be using for my integra
  77. Troubleshooting: lost 5v to TPS & threw a code. Where to go with this next?
  78. Product Feedback inquiry: Precision Works USA products?
  79. Why is my ECT wire 12v?
  80. Exhaust problems
  81. 98 Acura CL 3.0 V6 Premium (J30A1) Owner's Manual not the same as actual part. Why?
  82. 2013 Honda Pilot !NEED HELP!
  83. How can the rpm Idle of a K24Z6 be changed? Firmware? Software?
  84. Valve Spring Question on b16
  85. I have a 1988 Honda crx dx
  86. CRANK NO START. PLEASE HELP
  87. VSS: speedometer inoperative + high reference voltage
  88. Car shakes when idle. Help, what is it?
  89. k20z3 dc2 idle drop while rolling only when warmed up
  90. Dazed and confused: what is my engine code?
  91. Knocking when only pressing the clutch in ?
  92. OBD2a ECU in OBD0 car without ELD - idle problems
  93. Troubleshooting: 2008 civic no fuel pressure - what's the next step?
  94. Product inquiry: Camshaft for B20VTEC. Which is this one?
  95. Troubleshooting: connecting rod has side-to-side movement.
  96. Product Feedback request: What are Performance master & slave cylinder options?
  97. Troubleshooting: After replacing head gasket... Reservoir overflow issues
  98. How does one use a scanner tool on a manual transmission to diagnose issues? 1998 EK3
  99. Troubleshooting: TPS Kit Installation Questions - 1988 CRX DX
  100. Key broke in half stuck in ignition (help!)
  101. Fabricated filler and overflow tank in one apparatus. How does it work?
  102. Troubleshooting: Tachometer Wiring Issues
  103. Is the (Inner?) Timing belt cover necessary to run properly?
  104. Troubleshooting: Power Window Issue 98 Civic EX - complete loss of power
  105. Assistance needed: Testing ignition system for spark
  106. Assistance Needed : Installed Battery Backwards -lost everything, what the hell now?
  107. B18b broken intermediate shaft bolt removal help
  108. What's the best way to start Cleaning cylinder walls / pistons
  109. Assistance Needed : 91 Civic hatch d15b2 5 spd -multiple issues and don't know where
  110. Troubleshooting: 2002 Civic GLi - Faulty key fob not functioning
  111. Feedback request: 1st gen ('98) vs 2nd gen (2003) CR-V what are pros & cons of each?
  112. Troubleshooting: 1994 Accord LX not starting after components replacement
  113. WIll fuel build pressure if injectors are not wired in
  114. B16A2 stalling issue while driving *Solved* due to bad IACV
  115. Skunk2 Throttlebody and intake manifold install
  116. Assistance Needed: GS-R "wet" spark plugs in engine.
  117. B16 fuel rail adapter on D16?
  118. 1998 ek hatch rear door problem!!!!
  119. Troubleshooting: B16 oil leak after gasket replacement-cam gear side
  120. Parts feedback request: Purchasing an internal MCU. Is comfortable.com legit?
  121. Preferred Scanner for Honda (Accord) Gen 6 through Gen9?
  122. Are/were there 83mm cast pistons?
  123. Troubleshooting: intermittent key operation on 2019 Pax 150 motorcycle. Ideas?
  124. Rear engine mount Brackets for tranny swap: Go by the engine, or chassis for fitment?
  125. 97 civic ac not cold
  126. 1993 Accord AC blowing warm
  127. 2012 Civic Key fob issue: drains battery in 4-6 weeks. New key needed?
  128. 98 Civic Driver side brake light dosen't work!
  129. Troubleshooting: MAP Sensor Signal Pin at ECU is Producing Voltage
  130. ECU / Wiring Harness Confusion
  131. Wiring harness issue - dealing with DS high beams
  132. JDM D15B nonvtec- oil pan gasket
  133. Radiator Wiring for 94 Civic EX needed
  134. Identifying BLOCK casting numbers, not head?
  135. Troubleshooting: F22a1 Won’t Start and stay running without WOT.
  136. 1998 Honda Oddssey door lock wiring ground points
  137. Honda Mobilio Speedo Wiring
  138. if engine head is B16B but block is B16A then timing belt need to buy B16A or B16B?
  139. 2008 Honda Civic Electrical Issue
  140. ATI RACE DAMPER -What are the infective pulley options for the "race" version?
  141. HRV 2016 - Ignition Issue
  142. A/C Both working and not working
  143. Troubleshooting: 94 Del Sol Tends To Stall During Drives
  144. Metal flake in coolant...
  145. 2019 insight mirrors
  146. d16y8 iac removal/cutoff
  147. 92 honda civic ls vtec (distributor)
  148. Key Sticks in Ignition
  149. Main relay issues. In depth
  150. My what big Pistons you have
  151. Joint Tube nut size
  152. Assistance needed: D16Y8 that wont stay running
  153. 90 Civic Owner, Want to Upgrade...well, every & anything. how to choose?
  154. Assistance Needed: 94 Accord w/ H22 swap will not start after 4 years of storage
  155. Assistance needed: 95 Integra Cranking, but No Start after all checks & ECU changeout
  156. Troubleshooting: AC only blows cold when vehicle is stopped??
  157. S2000 Push-to-Start Button Module - Anyone interested in this being mass produced?
  158. stubborn axle seal....
  159. Replacement Fuel Sending Unit?
  160. Seat bracket question!!!!
  161. Lets compile this data - valve cover weight for for any and all Honda/Acura engines.
  162. Array of issues with P1457 - tough to start, smell gas, low gas mileage, gas pump sto
  163. Assistance Needed: Attempting to reinstall Power Steering in 06 RSX
  164. Is it normal to actually have a leak in the Rack & pinion Assembly?!
  165. Assistance Needed: 5 yr old Chase Bays tucked radiator leak. What is the next step?
  166. Discovered Oil Leak near the transmission housing. Is this from a gasket or o-ring?
  167. Can you rev the engine with an a/c recover, recycle, recharge machine attached?
  168. Wire harness in EK swap
  169. Honda Pilot 2003 parasitic battery drain
  170. 06 civic Si P1298 need help!
  171. Assistance Needed: 2017 Pilot how does one change languge from Spanish to English?
  172. 4age Blacktop ITBS conversion kit to B16A head. Is it possible?
  173. objective feedback request: B series hatch -Engine & transmission options
  174. 0bd2 to 0bd1 distributor Jumper harness Help
  175. Registering car in California
  176. B20ls/vtec Frankenstein wiring in ej1
  177. Honda civic 2000 em1/si coupe eml and abs light. What are the codes?
  178. Car bogs when fully warmed up
  179. Extra valve cover gasket, store or do they age on the shelf?
  180. Assistance needed: Alan Trujillo's b20b ej1 swap issues
  181. Does an old timing belt decrease gas mileage?
  182. Rusted lines underneath 98 EK - Need help identifying lines
  183. What oil is optimal to use for a bone stock JDM B18C1?
  184. Troubleshooting: B20b misfire. ECU or other issue?
  185. Individual throttle bodies -Coolant bypass
  186. My 1996 passport not wanting to run
  187. Troubleshooting: Harness connection identification
  188. Registering EK Civic as a 2 Seater [NSW]
  189. B20vtec tunes but idle very low and shuts off when driving .
  190. Anyone know what this is called? Answer.. Canards
  191. Troubleshooting: F22B2 no start when "water is in it"
  192. 2009 Accord J35 Engine help!!
  193. Assistance needed: Ignition Timing Question
  194. k series timing chains on b series
  195. Can anyone tell me where this Power Steering O-Ring is supposed to go?
  196. 96 Honda Accord EX not staying up to temp in cold Wisconsin winter
  197. Sealant for D16 SOHC Valve cover gasket?
  198. Where can I find stainless OE exhaust system for a 2011 CR-V?
  199. Stock Rod length for B18b1?
  200. 2014 Ridgeline SE - CEL Code B1263. What does it mean?
  201. 2018 Pilot - frozen starter. Had to thaw out to operate. Anyone else with this?
  202. What does the plug do near front lights? Answer.. Ground distribution
  203. Having issues with 98 Honda Prelude Oil Pressure
  204. How to reset SRS light 96-00 Civic
  205. Oil dilemma - what types should I use or avoid for my purpose?
  206. How much does a 98 civic roof weight?
  207. F23Z4 PFV Piston : Anyone know of this design, and what's comparable to build on?
  208. E85 on larger injectors
  209. Keys won't program after dead battery, green key light
  210. Bride Vios III bucket seats
  211. Car Over-fueling After Fuel Line Came Loose - *Solved*
  212. Honda Civic 170i EPS/ECU issue
  213. Troubleshooting: No spark from 1.6 litre after initial startup
  214. Air filter with no intake hose
  215. Battery terminals corrode quickly and cell phone charger flickers - 2007 Civic Si
  216. Newbie Going to adjust Valve leash on B20B Vtec.
  217. Click/Clunk sound when throttle opened or closed
  218. How do you mod CEL flashes at redline?
  219. What are people using for "Filling" motor mounts?
  220. Tfezel wire legnth
  221. JDM D15B civic motor needs information about timing belt , tensioner and water pump.
  222. Diagnostic help needed: 1990 CRX b16a2 swap - Radiator issue
  223. Troubleshooting: 2002 Accord SE 2.3 VTEC. No start after timing belt/water pump
  224. Troubleshooting: EK9 B18C1 engine crank but won't start!
  225. Troubleshooting: B-series Vibration issue
  226. d16a9 engine losses acceleration after timing belt replacement?
  227. Accelerated distributor cap oxidation
  228. Troubleshooting: ODB II scanner not able to read codes on an EK9. Why?
  229. fuel injetors?? f22b b20b
  230. Troubleshooting: 1997 Civic - fuel pump not priming when electrics are started
  231. Running a b18a2 with a P75 ECU. Good idea or no?
  232. Wideband Wiring Using Cruise Control Button
  233. Sgt Spark is a newbie about a possible Engine build, but needs guidance.
  234. codigo srs
  235. 2009 Honda Odyssey-Issues of fuel mileage loss after performing standard maintenance
  236. j32a2 swap in ej1 - Is there a way to bypass the purge solenoid for this swap?
  237. Troubleshooting: Blower motor non-functioning on Civic 2001
  238. Is it possible to get an AWD section going?
  239. Is it possible to have different size shafts in B16 distributors?
  240. If you need to find Wiring diagrams, here's a great link
  241. 2012 Honda Crosstour / Fuel gauge issue
  242. H2b vtec wiring issue? Need input please
  243. Troubleshooting: No Power to 7.5 amp backup fuse. Diagnostic ideas?
  244. Troubleshooting: 2000 Civic Heater Comes and Goes - What Could It Be?
  245. 2004 Honda CRV - P0135 Code
  246. Troubleshooting: 97 Integra - No power to ECU or fuel pump after main relay switchout
  247. 2004 Honda Civic - How does one decipher SRS Codes
  248. what do the engine coolant temp sensors do?
  249. Help!!! 2000 Integra, cranks but no power
  250. B20 vtec oil in breather filter
