PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 [49] 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. general cooling system question
  2. built motor, few problems i cant figure out
  3. 2007 odyssey a/c clutch out-can it be replaced w/o freon bleed
  4. pre-check b18c overheat before purchase
  5. only 3 volts at iat and coolant temp
  6. datalogging app for your phone?
  7. paint
  8. copper o-ring into headgasket??
  9. ls/vtec in 99 el
  10. Fiberglass hood has water in it!!! wtf
  11. B18c5 o2 sensor problem.. 2wires vs 4wires
  12. I'm eliminating the sunroof on my EX; sunroof plug?
  13. american f**ck yeah!!!! why japanese cars?
  14. HELP! Car jerking while acceleration
  15. B series Vtec Skunk2 Tuner 2 valve clearance spec?
  16. exhaust on an integra ls
  17. Anyone know where to find 92-95 DS side mirror block off plate?
  18. E85 Trick the system...? Help fix my math theory
  19. Do I need a radiator fan?
  20. b16 valve adjustment
  21. CODE 43 ON A 90 ACCORD EX HELP
  22. Strange idle and slight hesitation
  23. 92 integra wiring problems
  24. O2 Simulator install, have question about heater wire/signal. CEL codes
  25. CODE 21 will not go away! vtec spool
  26. Honing my b16. Any Tips, and what to look for ?
  27. wheels
  28. runs very lean when hot. no cel ?????
  29. Burns Stainless 2-stage muffler
  30. project car thanks to the web almost done lol need help with the following!!!
  31. need help with my vtec problem on jdm b16
  32. sudden weird vtec problem
  33. what temp does a b16 normally run at?
  34. si cluster problem
  35. 95 Civic Lug Nut Stud Replacement
  36. LS/VTEC NOT ACCELERATING1 PLEASE HELP!
  37. help! power steering rack swap-95 eg
  38. Pressure washers ?
  39. Homemade torque damper- with pictures!
  40. A/C Fan & Keyless Entry Problem?
  41. HELP, car won't start after FULL-TUCK!
  42. 95 civic no spark no fuel. not your common story though. experts look!
  43. will a cc stage 4 clutch hold????
  44. rocker arms on ls,,is there a spicific order or can i use diff, ls rockers
  45. Horrible hesitation/Misfire
  46. VTEC isn't hitting at all.
  47. Mid engine civic/integra question
  48. k swap wiring
  49. steering wheel shaking when braking @ 40-50 mph
  50. lsvtec back to gsr
  51. How to BAR'd a Car/Motor, I need some info
  52. Code 9 CTY??
  53. possible crank shaft damage ?
  54. Warm Engine Idle Problem
  55. B18B swap 97 civic
  56. can any one figure this out?
  57. b16 rocker arm shaft ?
  58. 00 si cel 72, 73 and 74
  59. 2000 Integra: Reinstalling AC
  60. wire tuck
  61. piston ring gap
  62. what obd am i??
  63. rough idle running rich
  64. Doing a parasitic draw test on my 2000 civic si with constant 115 milliamps draw :(
  65. ls/vtec ctr piston
  66. obd1 b20vtec bogs over 2.5krpm?
  67. DA REAR MOTOR MOUNT IN EF?WILL IT FIT?
  68. b18a1 DA ls 1991 civic hatch ef ef9 hasport motor mounts t bracket b18a1 swap bushing
  69. main bearings too loose?
  70. b20b tranny question
  71. ARP head stud
  72. ls/vtec help
  73. 97 civic dx question??
  74. question for my dd
  75. Mugen momo horn button connection
  76. JDM b16a dizzy question
  77. B16a problem with dizzy, plz help!!
  78. Adapting 2.5" test pipe to 2.25" manifold
  79. GlowShift Gauges 7 Series – Tach, Fuel, Water...etc.
  80. diagnostics help please!!
  81. Which oil pans work on a 99 Civic Ex
  82. LS swap no start
  83. arp 625+ rod bolts?
  84. How do you verify vtec's engagement?
  85. b20z?
  86. Easy Axle Replacement Questions
  87. fuel line from tank setup
  88. 91 accord a/c problem
  89. Cooling additive opinions
  90. 5 weeks and still no start..HT plz help me
  91. 07 si seats in a 00 si?
  92. Ugh. Jumped timing...
  93. Walbro 255 hp issues
  94. auto p28 to manual
  95. Removing b18c1 crank
  96. Camshafts Identification.
  97. dont buy spec clutch
  98. Fuel Problem! made it to the dyno but not ON the dyno :(
  99. so i replaced my starter and i need help
  100. A radiator for my Honda City 1.3 16v. 2003 third generation according to wiki
  101. Air Hammer vs Hammer Drill
  102. am i getting played for a...
  103. how do you tell if rockers go bad in a vtec head?
  104. need quick help on rebuilding a bottom end
  105. open diff to lsd
  106. 96 gsr misfire cylinder 3 need help
  107. How do you measure a steering wheel?
  108. f20b or b20z with b16 head
  109. Why does my car keep throwing alternator belts?
  110. Weird VSS/Speedo Issue. Video inside.
  111. tuning built d16 turbo help
  112. Need peoples opinion with why my car is smoking (details inside)
  113. fuse question.
  114. What axle do I need!?!
  115. What axle do I need!?!
  116. HELP!!! CRX swap problems
  117. Designing an intake manifold.
  118. Engine sitting for a while, rust in the water jacket.
  119. Installing my seat as low as possible and keeping within FIA/NASA rules
  120. f series swap question....
  121. 89 crx obd0 with an obd0 ls swap..wont crank..help
  122. Evap not hooked up causing Primary O2 to fail? CEL 61
  123. stock injectors with resistor box
  124. need help with my b16 swap its got me stumped anything would help
  125. Brake Lines?
  126. i need help with my h22 swaped 95 civic
  127. Some info on the B15C2 Honda SOHC Vtec 1.5
  128. b16a2 block with ctr pistons and b16 head = CR questions
  129. Brake lights wont turn off
  130. Sky High Tuning
  131. Who wants to tune my car/or recommend a tuner
  132. Axle Puller
  133. rethread b18c block?
  134. STEERING WHEEL DOESNT WORK
  135. wtf, HSV010 with "tornado fuel saver" on exhaust?
  136. Tires Tires WTF Happened
  137. gsr rebuild please help
  138. honda transmission sticker help
  139. Valve question on a d16z6
  140. Injector Purge (Cleaning)
  141. dsm injector seals
  142. cylinder one keeps burning plug....also low idle?
  143. temperature still reading above C after thermostat
  144. i need a big rotor for my 1997 ek
  145. FAILURE! fuel pump or...while trying to load on the trailer for dyno
  146. two step question
  147. Crazy Temp Problem
  148. Oil Preassure Light and No preassure on oil guage
  149. 99-00 D16Y8 intake manifold on 96-98 D16Y8 Head (No Air Assist)
  150. Fuel Gauge Acting up.
  151. SOHC 1.5 Vtec Doubt.
  152. Anyone know what cluster this is from?
  153. oil pressure drop - another one
  154. 1995 odyssey speedo trouble
  155. cam gear help
  156. Bosch 044 or Walbro 255LPH Inline??
  157. How much is this worth?
  158. Cleaned IACV and now car doesn't idle, help?
  159. b16 backfiring, running rich, etc.
  160. Modified Emissions Ticket HELP!! 27156b
  161. Locked, wheel ignition issues, car won't start.
  162. My turn signals don't work. I need a a wiring diagram for an EF hatch.
  163. OIL LEAK! Plzz Help!
  164. P30 hondata socketed meaning?
  165. chassis ground vs engine ground (gauges)
  166. AC Question
  167. 1989 Civic SI Issues (fuel? spark?)
  168. ceramic coating?
  169. 90 Civic DX shut down
  170. Question about greddy emanage and what it does??
  171. failing CA smog - high NOx
  172. compression testing motor outside of car
  173. iac valve whistle help!!!
  174. help me identify my cams... Toda???
  175. piston ring end gap
  176. NEED HELP ASAP
  177. d16y8 is dying when i slow down, any ideas please
  178. Will my tuned crome chip retain the map when I pull it out?
  179. 2006 Honda Pilot---Error Codes
  180. b20b no coolant temp sensor??
  181. 96 ex y8head/y7block dizzy
  182. i need exhaust piping help!!!!
  183. history of vtec and vvt.
  184. VTC (Variable Valve Timing) for b series engines?
  185. haynes manuals in PDF format?
  186. Swapping 2.2 Accord motor into Civic??
  187. plugging the IACV? race car
  188. All 4-2-1 headers isn't runners for cylinders 1-4 suppose to be joined and 2-3 cause
  189. UKDM EF CLUSTER
  190. CEL 13 BARO ecu issue!
  191. Skunk2 Tuner VS Pro
  192. Civic exhaust ofset? or straight?
  193. Which Map sensor...? F20B OBD1 setup
  194. need help with charge harness.
  195. engine rebuild
  196. 01 crv wiring probablems, help please!!
  197. Short o2 sensor
  198. will these pistons work with b20b vec setup?
  199. Need help with ECU Error code.
  200. Code 3 - Map sensor Quick question
  201. can anyone tell me what these are called?
  202. ?'s on block assembly
  203. WTF!!! Piston ring end gap too big!?!?
  204. JE piston spiral locks
  205. Anyone read Japanese or Kanji ... not sure
  206. will a d16z6 timing belt work on a d16y7 ?
  207. d16zc oil leak from new distributor (massive)
  208. Could someone technical identify this head (Pics)
  209. Marble Sounds
  210. Oem Honda Tach Voltage reading?
  211. '03 Oddessy warm engine idle surge
  212. My car wont start a third time
  213. NEED HELP ASAP! wiring? no power to anything except rear tail lights
  214. stainless exhaust hanger rod supply
  215. Machinist Help
  216. car wont start
  217. B series alternators, all same??
  218. p0505?
  219. p2p ecu fried r176. What for?
  220. 99 integra gsr want run.
  221. soooo, Kaaz makes lawn mowers then?
  222. Fuel pump issue
  223. RPM issue
  224. ctr cam need help with timing
  225. Alternative to an O2 Simulator, would it work?
  226. Need quick help - 96 civic ex
  227. Skunk pro 2 cams
  228. Throttle body identification
  229. Cel- identification
  230. Honing Block question
  231. boosted civic no start wiring wows???????
  232. exhuast system
  233. Engine running odd
  234. Oil leak at track with JDM B18c R
  235. Starter signal fuse keeps blowing
  236. Vtec Cam Caps...Universal?
  237. Custom engine stamp help
  238. Crazy Weird Idle Issue
  239. k24z3 with k20a2 head no spark
  240. 96 integra fuel pump wont turn on I have searched and tested
  241. my dead-end plug only has 7 wires! How the heck do I wire a Resistor box?
  242. Help with Cam identification please!!
  243. Valve spring Help
  244. fuel woes possible fuel reg bad?
  245. My dc2
  246. autometer nexus gauges
  247. Need Help Identify This D16 h-beam rod
  248. car locked
  249. converting to 0bd1 injectors
  250. Do or Dont: Lightened Flywheel AND Underdrvie Pulley on B20v?
