PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 [90] 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. !!!!Cel light!!!!!
  2. rough idle question
  3. need a new master clutch cylinder...quick question
  4. Can you change a cyp sensor ???
  5. Engine build
  6. main bearing replacement
  7. this might help(how do i get more power)
  8. Just picked up a Port And Polish Head
  9. Building a simple b16....!!!!!
  10. Compression Test
  11. d16 main bolt options (crank)
  12. rpm going crazy and car is misfiring???? HELP
  13. meaning of "98" spec and its differences?
  14. 06 civic si seats in a 93 EG
  15. getting dc2 steering wheel to fit ek ?
  16. '80 Corolla transmission (RWD) need to know what weight oil, a long shot...
  17. Car running weird
  18. engine code 1337
  19. Brian Crower cams?
  20. Anyone else driving a V-6?????
  21. anyone know any that makes a dogbox trans!
  22. need help with my 91 hatch
  23. p06 vtec conversion problem...
  24. s2000 pistons in a k24 debored , woul s2000 pistons fit a b20...?
  25. Emissions/Tuning/CEL code deleting/JDM P13 ecu/obd1 connector C plug
  26. AEM fuel rail.. what fuel pressure gauge?
  27. What weight synthetic oil? Restore work with synthetic?
  28. gsr cam caps/headstud help
  29. p28 and p06 ecu
  30. ls main cap question
  31. Twin loop exhaust questions!
  32. What would be a good book to get about ECU chipping/tuning?
  33. VAFC2 PASSWORD?
  34. OBD I vs II coding as it relates to datalogging
  35. CRVtec Help Needed
  36. Wich bearings!!
  37. EG: how to test spark plug wires
  38. Anybody ever but into water4gas.com?
  39. injector help please
  40. WHP BHP HP
  41. Need Help
  42. help on a type-r swap.
  43. skunk2 or blox intake manifold?
  44. engine getting hot?.... also cruise controll weirdness???
  45. Clutch pedal losing pressure
  46. help...95 gsr swap into 96 ek
  47. DX to SI wiring help
  48. Fluidampr race version question....
  49. need help cleaning my wheels any ideas
  50. Necessary to degree Blox Tuner Type A cams on B16A1?
  51. Should I worry about emissions?
  52. Adjustable cam gears????
  53. 2008 JDM vs. DTM ShowOff Carshow CHINATOWN
  54. sohc zc non-vtec flywheel question..
  55. installing P30 pistons
  56. Shifting trouble ???
  57. Wideband 02 shootout test
  58. gsr girdle on a b16 bottom end?
  59. what enser is this HELP ME
  60. Tranny Experts........ I got a question
  61. Adjustable Proportioning Valves
  62. differential, axels or clutch.....
  63. p28? or stock ecu?
  64. Help please
  65. Tranny Slipping
  66. Hondtata Boost Option, quick question
  67. Resistance in turning crank
  68. SRP pistons ??
  69. burn water aswell gasolin to get better millage!!!!
  70. need help on more cel codes??? asap
  71. 1990 Honda Accord Trans or Wiring Problem?
  72. 96 gsr vaccum
  73. FUEL PRESSURE HELP!!!
  74. ecTune, is it availible? Where can I get it?
  75. idle
  76. *** Need Help pulling GSR motor*****
  77. Wiring Problem
  78. b16 not running right HELP PLEASE!
  79. i need help d16a1 into 91 si hatch
  80. difference between d15 and d16
  81. Which Valve seals?
  82. Something is wrong with my alternator pulley
  83. clutch and flywheel setup...
  84. what causes this????
  85. misfire
  86. Wiring Question...
  87. Saw a funny muffler today, any input?
  88. Jumpy Rev counter
  89. 97' Integra GSR - Engine lost all power in a few seconds at low RPM...
  90. Looking to sleeve my h22 block.. few questions
  91. Need help whining noise
  92. Tranny Noise
  93. Clutch engaging very early
  94. USDM b20z
  95. Clutch question
  96. Auto Trans Troubles
  97. help how to weld diff on b16 tranny
  98. Check Engine Light, No Speedo or VTEC? Speed Sensor?
  99. looking for a "hybrid" wiring harness for my Type R swapped EF Civic
  100. Replaced starter, starter spins and car does not turn over??? **b16a**
  101. Camshaft dilemma
  102. High oil pressure in B20Z
  103. h22a starts but wont run for more then 5 seconds
  104. Where are the pubs?
  105. B16a M7 (or M1) ?
  106. 94 Accord wont idle down completely
  107. Greddy emanage on my EP3 how to install, please
  108. Evolution H2B kit, alum or steel oil pan required?
  109. ACT pressure plates and JDM motors
  110. d-series injectors?
  111. B16A Needs Help
  112. Boost Generator (anti-lag) for CROME...
  113. HAS ANYONE HAD TROUBLE WITH THE DAMPER FORK THROUGH BOLT JUST SPINNING?
  114. My first gen B16 wont pass smog.
  115. boost generator (anti-lag) in CROME...
  116. How to tell when a diff (LSD) goes bad
  117. K20A2 with DC5 ITR cams and intake manifold???HELP
  118. Advices on Making BAR legal
  119. Motor Mount? Question
  120. Quick LSD question
  121. need help with b16 knock sensor
  122. H22a in civic wont spark
  123. MSD Injector size?
  124. Blackstone Labs Oil Analysis - My K20a3 results
  125. good website for ASE preps?
  126. o2 sensor fix
  127. H22A IN INTEGRA DC2 SHIFT LINKAGE???????
  128. converted p06 problem.
  129. Hi everyone Pls help. My check engine light is on. Dont know what happen
  130. Running lights stay ON. Headlight switch? '94 Accord
  131. What is Honda MTF III?
  132. Honda MTF II 2 - any sources in the states
  133. a little help, please.....
  134. WHICH CAR TO MODIFIY
  135. IS IT POSSIBLE TO PUT A H23 HEAD ON A B20A5 BLOCK??
  136. Thread Pitch of Koyo Radiator Drain Bolt
  137. Noob Question about F20b
  138. hondata s100 red light
  139. what do i have in my crx?
  140. b18c1 high CR
  141. LEAKING OIL! HELPPPP
  142. Fuel pump not coming on.
  143. Auto Transmission Weird Noise H22A4 Engine
  144. BLOX typeB cams
  145. GSR rod bearing question.
  146. wideband with crome help
  147. B20B SWAP INTO DA integra... (HELP!!!!)
  148. break-out harnesses i need one or all.
  149. Intermittent vtec problem
  150. cracked cp pistons help
  151. Oil pressure bypass help asap
  152. P30 ECU Problem, car won't start
  153. trans problems HELP PLEASE
  154. weird problem with clutch for the past 2 days
  155. sputtering integra need help..
  156. any neptune tuners in the ohio or indy area...
  157. Darton Sleeves
  158. tranny help... CHP on it like white on rice
  159. need help
  160. any direct replacement map sensors??? besides hondata
  161. ECU Vtec conversion , Vtec dont hit??
  162. Tranny/drive train work needed for turbo build?
  163. b series shift linkage in crx
  164. Is the countershaft for B-series tranny all the same??
  165. b18c, ACT streetlight flywheel, starter wont disengage.
  166. Authorized local bodyshops in SoCal
  167. what is a redtop engine and how does it differ from other colour engines?
  168. Need help reading a code( PR3)
  169. GSR TIMING PROBLEM
  170. 90 vti cluster tach not working need help please!!!!
  171. DA power steering on ITR motor
  172. WHERE TO BUY!!!??
  173. Electrical Issues
  174. Level10 transmissions
  175. hey many times can you use arp head studs?
  176. How to fix ecu error codes
  177. Mfactory gearsets for B series. ON a stock engine / 4.7 gearbox
  178. Oil pressure help
  179. spark plug wires
  180. 2000 B16 TRANNY HYDRO LSD??????
  181. Bearing Markings
  182. h22a/f23a transmission gear thrusts, gear widths, and torques comparison
  183. Take 2 minutes to help - What clutch to use?
  184. willem "true usb" burner queston
  185. IACV HELP (Yes Searched) CODE 14
  186. NEED help Solving This Problem!!!
  187. Did I get ripped off??
  188. JDM B16 tranny questions
  189. b16 head cams?
  190. fwd or rwd power
  191. how a hydraulic clutch system works
  192. ABOUT TO BUY A B18C5 BLOCK... WHAT TO LOOK FOR? (DONT WANNA GET FU*KED:cry:)
  193. Just swapped my gsr in my 2000 civic and its running rich, and throwing code 4
  194. vafc2 irratic idle
  195. Z6 ARP head studs on Y8???????
  196. Which ecu is this? No sticker.
  197. D16 with manual Vacuum Advance ign timing help
  198. Bearing clearances too tight?
  199. oil out the dipstick base
  200. power steering pump
  201. Bore Gauge and Micrometers??????????
  202. timing belt slack!
  203. compression ratio
  204. d16y7 have a question
  205. H22A7 Hissing noise
  206. Fuel system?
  207. D16A6 Mini-Me with OBD-0????? Help!!!
  208. HELP - Fuel Pump Running all the time!!! Bad ECU???? - URGENT Car is DOA!
  209. H2B in EG Chasis. What intermidate shaft u use?
  210. stock ls turbo vs stock b20 turbo
  211. is ok to run a walbro 255 lph pump on a stock setup?
  212. some custom stuff here
  213. Does Hondata s300 work on Windows CE?
  214. NEDD TO KNOW WHAT KIND OF CAMS I HAVE I THINK JUN
  215. milling head
  216. does it matter, auto ecu or manual
  217. Curious about Mugen RR Experimental Spec 2.2 "K20A" engine
  218. o2 sensor?
  219. b16 head gsr oil pan
  220. Unichip ecu wiring/installation ??
  221. Gen1 CRX - D16 - no start...
  222. MISFIRE and OCTANE rating...
  223. spark plugs keep burin out?? y??????
  224. OBD-0 LS/VTEC W/GSR PISTONS
  225. B parts on D motor ????
  226. Your thoughts on Epoxy Putty usage?
  227. Wiring up CTR clock in EK???
  228. burned ecu????
  229. can some help me with gsr motor info
  230. hydrolocked and low compression?
  231. cranking noise from around crank pulley
  232. How do I uses a OBD2a distributor on a 0BD2b engine harness?
  233. Code 23 problems
  234. Twin Loop Muffler: SNL OBX ?
  235. need help asap on type-r wiring and one code
  236. WHICH WOULD BE BETTER
  237. What is this ecu???
  238. ARIAS pistons, help identify
  239. QUESTION ::: 4x114.3 Conversion on My DC ::::
  240. JDM B16 tranny?
  241. Will this get me by???
  242. B-series Vtec rocker arms all mixed up...please Read this..
  243. s300 & tuning equipment suggestions for equipment.
  244. clutch problem is driving me nuts
  245. PLEASE HELP!!!! is there a difference between mpfi ecu jumper and dpfi ecu jumper???
  246. electrical help!
  247. Lets play name these parts - Cleaning out the Garage - Honda & VW Mystery Parts
  248. apexi vafc help!
  249. obd2 sensors... are they really needed???
  250. Pulsation dampner screw?
