PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 [86] 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. WONT START! HELP ME OUT!
  2. Battery Relocation...quick question
  3. Changing syncro
  4. Exhaust question?
  5. apexi i-moni anyone?
  6. Jackson Racing FPR adapter.
  7. Free TSB (Technical Service Bulletin) database
  8. exhaust smoke but no performance problems???
  9. motor is dieing
  10. engine oil leak ? ??????????? photos
  11. b16 and b18
  12. super tech retainers ??
  13. WA state Residence exhaust laws
  14. Anybody have this happen to you with your axles?
  15. Code 23- Knock Sensor P72 on B16
  16. transmission fill plug wont remove, help!
  17. 2000 civic ex idle problems
  18. Can a trans shop tell me if its good or bad?
  19. When do you need to tune?
  20. Eg/Ek Can someone do me a favor for one second (MAP)? All you need is volt meter and 30 seconds of
  21. air fuel ratio gauge wiring
  22. B-SERIES OIL PUMP????
  23. help with obd2 head in obd1 integ
  24. d16z6 in 4dr EF want to hookup A/C and P/S
  25. D16z6 oxygen sensor wires??????
  26. OBD2 state Inspection without evap purge solenoid connected properly
  27. TPS Sensor Problem Adjusting-YES its GOOD!!!
  28. TPS harnes wires?
  29. Knock sensor???
  30. help!
  31. Clutch?
  32. Engine rebuild kits on ebay any good?
  33. which stage clutch???
  34. Need help (tips) putting cover back on my Ls tranny.
  35. Ecu question (did try to sarch)
  36. Map Hell ...Pretty Stumped
  37. 95 Civic auto transmission slow to shift into 3rd
  38. broken stud in block? Help
  39. Thermodynamics and Heat Transfer
  40. _____Will these pistons hit the valves?_______
  41. Cracked gsr case
  42. Oil Pan
  43. better engine K20 or K24?
  44. Brand new distributor, Issues?
  45. Jdm b16 flywheel
  46. Humming/Whining noise.. while turning left or right.
  47. New Hasport clutch master adapter
  48. 91 da full exhaust will it fit on 94 gsr
  49. New to Honda's/Acura's. Need advice. 88 integra
  50. Throttle body gasket?
  51. F23 block with h22 head
  52. Clutch problem
  53. engine mount question
  54. EG LS/VTEC HELP - Not getting any power
  55. alternator voltage doesn't seem right
  56. b16a2 rebuild, major things to replace?
  57. Need HELP
  58. measuring rod length??
  59. YS1 Tranny
  60. b series help
  61. rough idle
  62. I have an injector ?
  63. B16a or GSR Tranny, What is better
  64. idle and tailpipe sniffing AFR
  65. Trouble With Axle... please H-E-L-P
  66. a few questions for my build
  67. Experts I need to identify this rare integra transmission
  68. HOW CAN YOU TELL????
  69. Autometer Tach Problems...Heh 2 in the same day
  70. ACL main bearings
  71. Autometer Tach Jumpy After 5k RPM?
  72. What story does this bearing tell???
  73. Help just finished putting CTR cams in GSR!
  74. Dynotunenitrous-Authorized Dist. of Innovate Wide bands. How are their gauges?
  75. Engine Bearings?
  76. b16 in ef wont go passed 6k
  77. engine problem!!!!
  78. reatiners diy please
  79. engine components compatability?
  80. Tune Issue?
  81. B18A1 VS B18B1
  82. MOBIL 1SYNTHETIC VS ROYAL PURPLE PLZ POST OPINIONS
  83. WHISTLE NOISE SKUNK 68M TB PLZ HELP
  84. cylinder head removal!
  85. ez power
  86. IAB sensor wire routing...swap
  87. Tuning Question.(hondata related)
  88. 6 bad input shaft bearings in a row?? WTF?
  89. B20Z Crank pulley????
  90. motor swap on 87 crx
  91. throttle angle sensor question d16a6
  92. Downshift Clunk
  93. rebulid questions if anyone can help thanks!
  94. help... cant get my sunroof to work after rhd conversion
  95. Humming/Whining noise.. while turning left or right.
  96. Battle of Tuning: Neptune Vs Hondata s300
  97. ek tailight issue help. fuse keeps blowin.
  98. Fear of engine failure...anyone else
  99. Question about California Catalytic Converters
  100. Brake Booster Gone?
  101. need help!!!!!!!!!!!
  102. Story and a Question....
  103. Wondering what clutch to go with.....?
  104. Spacer??
  105. Genuine Spoon header, or not?
  106. Is an o2 sensor needed??
  107. I have a dumb question
  108. Simple question - what does chamfering oil galleys do?
  109. removing swapping motor h23 h22 from 4th gen lude.. have a quick question, need help
  110. time to start rebuilding my motor need some advice
  111. b16 tranny problems
  112. compression testing?
  113. Hard getting into reverse, and 5th
  114. Hondabond question
  115. Clutch Swap
  116. GSR b18c1
  117. bogging problem
  118. Tranny question... need an answer quick
  119. Cable to Hydro tranny swap
  120. intake size question
  121. going from hydraulic to cable tran need help!!!
  122. '99 Si intake mani, moving intake air temp sensor?
  123. are toda parts worth the money? PLEASE help.
  124. trying to install a line lock
  125. converting Auto '99 Accord to manual
  126. PR3-1 Head What Year?
  127. NEED HELP ASAP!!!
  128. Intermittent startup issues
  129. CAN SOMEONE PLEASE HELP ME on finding out whats wrong wtih my turbo hatch????
  130. valve seals and valve guides
  131. A question for the RHD guys
  132. Head Gasket Question
  133. 5zigen border 304 exhaust
  134. 00b18b ls/vtec build:Checking bearing colors
  135. Will an S80 LSD drop into a YS1 GSR cable tranny?
  136. S80 Transmission case will not open
  137. clutch dilema
  138. New Clutch, Few Questions...
  139. Water Pump / Timing Belt Options for GSR.....
  140. How to remove ignition tumbler??
  141. Input shaft bearing problem?
  142. golden eagle dowle pins, help
  143. Need help, car is having problems staying on after install.
  144. arp rod bolt tq???
  145. HELP: Fan wont turn on, new thermostat, new fan, getting hot
  146. B16 skunk2 intake manifold install...need help
  147. BAR quick question...
  148. J35 questions from a semi-noob!
  149. what spark plug gap to use on a gsr with b16 head
  150. Crank preparations for rebuild?
  151. cel code 71 on my ek i believe can someone help??? 7 short blinks and 1 long one!!!!
  152. fuel rail closest to stock
  153. CEL light with Hondata s200...
  154. Looking for a monitoring unit?
  155. b16 trying to get the right bearings....
  156. How to remove oil spill on your driveway
  157. Break in Oil
  158. p28 + immobilizer question (my old swap in new car wont start)
  159. Opinions on Competition Clutches....
  160. KVR caliper - which pads?
  161. B-series Clutch master/slave cyl
  162. Is there such a thing as a "break-in" period for a new exhaust?
  163. Could this damage my cam gears?
  164. P28 ecu hondata??
  165. Weird CEL
  166. is their a difference between rsx type s 02-04 sensor vs the 05-06?
  167. How to remove PS/Loop [SEARCHED]
  168. i need a machine shop!!!
  169. oil pump interchangeability
  170. ECU: p2e, p13 How do I now its manual or automatic?
  171. v-tec not working.... help
  172. 99 si transmission problem
  173. gsr help
  174. vaccuum T attached to brake booster line, now brakes are horrible.
  175. whole sale parts
  176. car alarm 1990 accord
  177. control arm bushing removal HELP!
  178. d13/d15 intake gasket
  179. What to tune with??
  180. Converting GSR OBD1 to OBD2 help
  181. '88 crx HF plans for a b18c5...my first post
  182. D16 low compresion, trying to figure this thing out
  183. Weird Transmission Problems- NEED HELP ASAP!!!
  184. How do you remove a b16 head!
  185. where to get ecu plugs
  186. Dyno Gragh MPH not RPM! ( How do I convert to RPM?)
  187. tranny question
  188. Precision Engine Measuring Tools
  189. Is this a real Spoon header?
  190. wire tuck help
  191. fuel and oil additives?
  192. flywheel question for gsr motor
  193. brake issue, they don't let go
  194. Rear rotors STUCK, need some advice.
  195. clutch hp
  196. Problem with TEC 3r shuttig off need anyone that knows this system well
  197. 1990 Civic d1.5 Engine Disassembly Question???
  198. AWD wagon transmission problems. Help!!
  199. importing japanese cars to u.s.
  200. Snow and limited slip.....
  201. Anyone using the innovate LC1 wideband? My's got issues
  202. gsr crank and rods in a b16b WHAT
  203. wiring help
  204. Gsr Help
  205. need some help....
  206. D16Y7 weight
  207. b16 oil on spark plugs
  208. s300 ok to instal without turbo and without tuning???
  209. Difference between short ram and cold air intake?
  210. DSM 450cc Injectors w/ res box on oem ecu?
  211. cluster problems!! help!!
  212. Motor mount bolt size,length,and pitch
  213. car doesnt want to start
  214. gsr swap for civic si
  215. where to splice universal o2 sensor?
  216. Performance Wise between 4Dr Vs 2Dr Da
  217. ***What LSD is this? Tranny Guru's LOOK!!***
  218. Oil burn on left hand turn
  219. Brian Crower Cams are they worth the money? please help!
  220. dead cylinder?
  221. piston and rods question please help!
  222. Stage 1 or Stage 2 Clutch?
  223. Does anyone have a technical drawing of Honda's Cam phasor system?
  224. evap solenoid
  225. scratch in block should i buy another one or use it
  226. Spark issue
  227. B20B/Z 160 foot pounds torque??
  228. lsd shimming
  229. Ring Gear tooth count!
  230. Electrical load detector
  231. Need Inner Race for Front Hub
  232. So what do you think happened here???????
  233. Big bang firing order
  234. skunk 2 cam shaft is it worth the money?
  235. instaling itr IM
  236. Supertech Aluminum retainers + Skunk 2 valvesprings= drama?
  237. what up honda fan's
  238. B16 Head Problem...... PLEASE HELP.
  239. jdm d15b cam???
  240. 1990 ef. want to know how to install a eg radiator
  241. Distributor Question
  242. Wobbly shifter Integra fix. Need part # to order
  243. Good Intake Manifold for a Turbocharged Setup?
  244. ostrich 2.0
  245. Simple ques, vitara's and oversized valves
  246. lsvtec question
  247. Need help Identifing valves
  248. v-tec wont work
  249. GSR intake manifold OBD1 vs OBD2 help
  250. 91 i tps??
