PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 [137] 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. Broke bolt on cam holder, do I have to remove it?
  2. Fuel injectors
  3. wire harness question
  4. Vibration while accelerating???
  5. whats the deffence between a d15b2 and a d15y7
  6. Tune Up questions
  7. need gear ratio for m2s4 h23 tranny
  8. 97 GSR A/C fit 97 LS???
  9. Coolant Question!!!Help!
  10. What tool for port matchting manifolds?
  11. Is there such a motor?
  12. high fuel pressure
  13. ignition switch wires... Where do these wires go?
  14. 81mm Pistons in GSR?
  15. Prelude with P73 Jun?
  16. Just replaced primary O2 sensor..is read O2 sensor and CAT bad now?
  17. HELP ...... looking for info on b to h transmission kit
  18. d16a6
  19. US GSR piston in B16
  20. Cutting off Comptech Exhaust Tip
  21. Carbon/Kevlar Clutch question
  22. need gsr help!!!
  23. exhaust question
  24. Which ECU do i use, and harness
  25. Problems with sec clutches
  26. b20/vtec dilema
  27. ECU??? P28 vs. P72
  28. notching block???
  29. 98 SH H22A4 block with 97 base model tranny? Anyone know, please read.
  30. Blue fidanza flywheel?
  31. gsr swap blowing smoke!
  32. big problem
  33. resistor for o2 heater
  34. NEED HELP
  35. missfire getting worse
  36. auto to stick converstion?
  37. Need help Identifying fuel pump. Walbro SS348 what LPH?
  38. integra upper control arms
  39. What places in SOCAL can fix Dents on header???
  40. cam gear installation
  41. Whats the % loss of HP?
  42. need help with Radiator!!!!
  43. brake pad question
  44. Rear Eg Hatch Sheetmetal Fabrication
  45. Trying to get the CARB-JDM B16OBD2 into EK help
  46. LSD issue, I think
  47. Converting from DPFI obd0 to obd1 vtec
  48. gauge cluster question
  49. transmission gone bad????????????
  50. Quick Release Steering Wheel Help - NRG Install
  51. pm6
  52. not a honda, but a 97 sentra 4dr auto problem. Help please.
  53. nitrous
  54. AEBS sleeves
  55. 2000 Civic Rev Limiter Removal?
  56. CEL lights up when i rev/drive past 2k.
  57. HELP please! car shakes and dont know what it is....
  58. Machine shops in the tri-state???
  59. piston rings on piston questions????
  60. vafcII
  61. WOULD ABS AXLES STILL WORK ON MY NON-ABS CAR?? PLEASE HELP!!
  62. What are those wire connectors called, and where to get them?
  63. need some help
  64. B-series Flywheel?
  65. LS BUILD??
  66. Need some pricing please
  67. no one has a real answer to this swap
  68. Get a VAFC/SAFC or just gt a new ECU(K-Pro)?
  69. swapping Dx tranny to Si tranny.
  70. Help me please with ignition
  71. trickin out my honda hearse
  72. Need some suggestion/help on lighter Crank Pulley??
  73. OK i have wondered this and im sure other people have too about vtec
  74. gauge cluster question
  75. Detonation @ stock timing??
  76. compression test question
  77. out of the topic
  78. Can I use these injectors when converting DPFI to MPFI?
  79. Intake manifold is beating me senseless
  80. car stays on when the key is out
  81. clutch line
  82. H22A vs. F20B
  83. 9 volts from an alternator...worth it to do anything?
  84. b18c1 vs b18c5 head?
  85. cherry bomb?
  86. ****EMERGENCY----NO VTEC------PLZ HELP****
  87. Hondata question...?s200 and s300
  88. 88 crx si transmission hell!
  89. Need valve adjustment specs for b20
  90. Dim Check Engine Light code #1
  91. motor mount help
  92. breather issue
  93. dist. plugs
  94. D15b8 to D15b7 harness questions
  95. Looking for a good shop to tune my hatch in San diego Cali.
  96. Wheel bearing rip-off
  97. Will a bad fuel pressure solenoid throw a code 43? ( OBD0 )
  98. Engine swap shops in so cali
  99. B16/LS Differential HELP
  100. HONDATA............s200w/boost.........or s300j
  101. motor will not spin???
  102. Cams
  103. Crank to Power Windows conversion??
  104. how do I go from auto. to stick?
  105. vafc vs chiped ecu??
  106. ignition switch? car wont stay on....
  107. Engine management ?????? hondata vs. vafc II
  108. Expectations?? Reccomendations?
  109. where to order a tranny?
  110. b16a swap into eg hatch
  111. cam swap
  112. Hondata and 'MSD Digital 6 Plus' question.
  113. jun 2 intake cam, valve adjustment???
  114. My new clutch is slipping!! Help.
  115. From 12 Volts to 3 Volts with the turn of the key.-Please Help!
  116. New to the world of engines and eager to learn.
  117. AEm Dryflow Filter
  118. Honda Z600
  119. Sprung?Un Sprung clutches
  120. who has a plx m-250 wideband o2 on the crx/civic i have some questions please help
  121. what obd1 dizzy to use on a d16a6/y8 minime
  122. evap purge control solenoid
  123. f22b water pump
  124. wiring 1 clip distributor to a 2 clip harness
  125. what's the avrg. oil temp for B motor?
  126. crank
  127. b18 oil problem
  128. Alert!!! Ebay JGE titanium retainers
  129. Ignition problem.
  130. timing belt got shredded
  131. Ebay ECU
  132. whats the avrg. oil temp for B motor?
  133. Starter wire
  134. Tranny Problems!! Help!!
  135. What is wrong with my sleeves PICS INSIDE
  136. Machine shop bored my block too large, What to do?
  137. suggested settings
  138. has anyone sleeved a b20b
  139. cant figure out check engine light... (crx)
  140. ever heard of a 99mm b series crank?
  141. valve adjustment specs for crower stage 3 in h22
  142. Hondata s200 question: Tuned for built engine, going back to stock engine
  143. oil smell like gas
  144. Tightening auto trans mainshaft nut without special tool?????
  145. Trouble Removing Valve Seals
  146. LS tramission GSR DIFF HELP
  147. Intake manifold question
  148. mission
  149. Wiring tps on twm itb's
  150. how to id. intake manifold
  151. Help! clutch pedal sinks to the floor and wont go back up!
  152. Auto Technitions?
  153. D16 won't rev over 4000 rpm
  154. problem, second gear grinding....
  155. Sand car with 3.5 Vtec Stock
  156. rpm cut out
  157. HOW TO ADJUST THE CLUTCH????
  158. reverse lights?
  159. Which TPS for a jdm b16a?
  160. whats the normal oil temp for a B motor?
  161. B16 clutch master or slave
  162. Need to know if the auto transmission LP7A is for jdm gsr thank you?
  163. how to lock rocker in VTEC with air compressor?
  164. Just instaled my vafc2 in my 95 civic ex with b18c and
  165. 00 B16 TRANSMISSION GONE WRONG
  166. 96 civic overheating only with A/C off???
  167. intermittant bogging (key on/off fixes it temporarily)
  168. Thinking about buying a motor.....
  169. 4 point harness bar?
  170. HELP: i need obd 2 to obd 1 dizzy (b series) wiring diagram
  171. A little AFR theory and Q's Tuners chime in.
  172. Headgasket Question (searches)
  173. crazy idle + broken vacuum hose on box under intake manifold?
  174. question about soldering iron
  175. timing belt pulley wont come off!!! help
  176. Need help with injector ?- ls vtec set up..
  177. Synthetic Oil Question
  178. car runs slugish"need help"
  179. sohc timing belt question
  180. Does Voltage Stabilizer useful???
  181. a torque wrench question
  182. question about a/c bracket
  183. Help..!! Car sometimes doesn't start in hot weather..
  184. TAKA KAIRA japan
  185. Are these ITR cams?
  186. 99 ex or 99 si harness
  187. Weird 3rd Gear
  188. Integra or Accord?
  189. idle problems
  190. ABS pump whining when brakes are depressed.
  191. car keeps dying?..
  192. TCU numbers
  193. CAN WE GET AN OIL LESSON?!
  194. What are the benefits of aftermarket cam gears?
  195. New Swap, car won't start?
  196. Solid check engine light? with chipped p28
  197. VSS no good?
  198. motorola 2.5 bar map sensor problem
  199. engine wont start
  200. SiR Helms help
  201. Help! Car died Mystery symtoms
  202. new item "GREDDY Intelligent Informeter"
  203. HELP!
  204. Ostrich Eprom Emulator & Crome???
  205. Turbo 350 transmission to the B Series???
  206. Engine bogging down...
  207. ITR Differental into a cable S1
  208. Block honing?
  209. Resonator Power lost?
  210. Something VERY weird just happened! (Ostrich unplugged)
  211. b20 conversion
  212. stripped threads in block!
  213. Where does the ECU get the signal to throw CODE 21?
  214. How can you test INNER cv joints
  215. clean pistons? and putting pistons on rods?
  216. ever had this transmission leak?
  217. pr3-93 to 58?
  218. GReddy E-manage Ultimate issues
  219. Shift Linkage
  220. Ceramic coated fuel rail?
  221. HELP!!! 00 SI Turbo
  222. how to remove chip if already installed in ecu
  223. head gasket replacement (remove cams/vlaves ????)
  224. moates burner question
  225. b16 gen1 tranny??
  226. Need a couple dimensions of an H22 flywheel...
  227. one cam gear instead of two???
  228. Bad day.... need some help!!!!!
  229. B18B on a D16 trans?
  230. help; clicking from crank pulley area
  231. 2nd Gen LS valvecover fit on a 1st gen motor
  232. Techs ball joint separate!
  233. HELP!! LSD in Si tranny...
  234. looking for a diagram which labels everything undder the dash in 94 to 2001 acura integra
  235. LS Swap in 00 EK Hatch
  236. 2000 si
  237. 89 CRX skips
  238. Converting SPFI to MPFI & obd0-obd1
  239. SFWD Car wont start.
  240. Hondata Wizards, Can You Help?
  241. Putting Integra ABS brakes on a non-ABS Civic
  242. ls manifold on b16
  243. What part is this? (Transmission / differential related)
  244. Apexi VAFC-2 question
  245. AE86 Syncromesh
  246. CHEAP VALVE LASH TOOL $12 WOW
  247. Questions: Port and polish + removing valve seat
  248. Engine crankshaft kit FROM Advance Auto parts?????????????
  249. does gearing affect your dyno #'s?
  250. Will a '00 stock exhaust fit a '95 ex coupe?
