PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 [256] 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. JDM d15b swap now car is running waaaaay too rich
  2. always wondered...
  3. driving in the rain with CAI...
  4. Phantom Grip LSD?
  5. Skunk2 Stage2 Dyno Tuning Tips
  6. RSX oil filter vs. OEM oil filter on B16A
  7. Water pump question?
  8. Head Gaskets and compression questions for mix and match engine
  9. Need good pic of CP skirt design!
  10. eNGINE CODE NEED HELP!!!!!
  11. Castrol SMX-S manual tranny fluid
  12. charcol canister???
  13. welding 2.5" piping to 80mm apexi N1 muffler?
  14. good place to dyno in bay area??
  15. Is there a gasket on my rear main seal plate?
  16. motec or hondata?
  17. missing, tps code 7, doesnt idle, rough...
  18. o-ringed block what gasket to use?
  19. watever out the exhaust smells strong tip black plugs are black
  20. Doing my 60k tune-up early, would like some opinions..
  21. Vafc Question
  22. What grade of oil should I use?
  23. Re installing head, ARP assy lube and spec questions.
  24. can the vafc2 be hack
  25. Shold have posted this here, not in EG civic Timing Question
  26. car's running rich after cam swap
  27. SWEPCO? Thinkin of runnin it!!!!
  28. tires > tach > vtec ?
  29. flywheel dust sheild?? needed ?
  30. Oil Pumps
  31. oil problem driving me crazy
  32. oil pressure gone bad.. *HELP*
  33. DA CAT on an EG
  34. Im having a major brain frezzz....can some1 help?
  35. where is this leak coming form?!
  36. KYB GR2 and Neuspeed spring combo
  37. jdm motors allowed in california?
  38. Need help on my swap
  39. AEM brake rotor question
  40. What's THIS?!?!
  41. Greddy EVO 2 or SP2
  42. Question?
  43. high idle problem changed throttle body searched already
  44. only rear sway bar??
  45. which way should i adjust my cam gears to get the most power
  46. Which brand of injectors to use?
  47. Eagle rods...SRP Pistons?
  48. B18B
  49. I'm confused
  50. Air-Fuel Ratio questions
  51. JDM B18C into Del Sol (D16) Which EACV wires? 2 vs 3, please help!
  52. Anyone know a good shop in SoCal (SD) for honing?
  53. No Turn Signal
  54. F20B Swap!!!
  55. FITV on a 2000 SI
  56. b20z/vtec running 18 degrees advanceed is this to much???
  57. are all civic obd 1 engine harnesses the same????????????LOOK NOW!!!!
  58. OBD0 speed limit
  59. 4G prelude rear camber adjuster 'seized'...
  60. arp main stud questions
  61. Auto H22 Problem
  62. Transmission problem, help. im stumped.
  63. Need help with smog....
  64. Searched for link of rear mounted H22 Del Sol. NE help?
  65. ECU wont turn on and car doesnt start!
  66. What tranny will bolt up to PR3 B16?
  67. Seeking quality Chicago area independent mechanics...
  68. H23A in 92 Accord
  69. how to adjust valves ???
  70. CEL 45: Fuel System too rich/lean
  71. Totaled 93 GSR, Now parting out
  72. dimmer switch/gauges
  73. which dizzy for a D16Y5?
  74. Oil problem
  75. OBD2 Motor, OBD1 Car and Harness
  76. need some help with my ls
  77. A quick question about rod bearings
  78. Anyone running Tein H. Tech Springs?
  79. how do i remove the EACV Valve for cleaning?
  80. engine cleaning: hot tank? jet clean?
  81. axle seals
  82. HELP! Getting code, 71, 72, 73, and 74...all 4 cylinder misfire
  83. how do i know what year my p72 ecu is?
  84. exhaust shops in and around orlando
  85. is it possible to remove valve springs w/o taking the head off?
  86. What fitting for fuel rail?
  87. fan thermostat switch???
  88. How to tune ignition timing?
  89. 215/45/17 in back and 215/40/17 in front?
  90. speed censor for swaps, need help!!
  91. fix a tranny mission leak???
  92. pillow mount studs stripped out need help
  93. from the EF forum b17 ecu+ B16A+ B18C1 cams=?
  94. B20 cyl. walls, how weak are they? (searched)
  95. at idle revs jump and drop
  96. Gear Calculator (searched)
  97. trans ?
  98. Automatin to Manual-97 Acura CL 3.0
  99. Hone and Hot Tank machine shop in Socal Pomona, LA area?
  100. HELP!! Car wont start???
  101. HEADER INSTALL PROBLEM...PLEASE HELP
  102. Exhaust Resonator Help me please.
  103. Help?
  104. vafc2 install or who has one in there car
  105. OBD II to OBDI alternator wiring?
  106. Engine mount trouble b16 swap into 1996 civic ex coupe. Help!
  107. ecu problem!
  108. to synchromesh or not?
  109. stupid tire question?
  110. mobil syntec 15w-50 high performance motor oil?
  111. RSX TPS?
  112. clutch question
  113. airbag problems??
  114. oil control orfice removal...
  115. compression test results...
  116. Can someone post photos of fuel injectors from a B18?
  117. Will a B16a1 oil pan FIT & WORK on a B18c1?
  118. LSVTEC daily drivers post here
  119. How does the ES Oval mount?
  120. STUCK!! NEED HELP PLZ
  121. Best ENGINE SHIPPING Service?
  122. GSR parts on b18a1
  123. Changing head gasket on 88 accord
  124. Air Compressor / Tools ?
  125. Prelude brake calipers info plz
  126. air intake
  127. coilovers vs lowering springs
  128. Is the 98+ jdm b16b type r motor the same deal as the jdm itr motor when it comes to swapping in a u
  129. Which ARP Studs?
  130. i searched and i need help on swap wiring
  131. B20?
  132. 440 injectors
  133. car roll without tranny?
  134. ecu????help
  135. looking for helms
  136. What nut size and thread goes here. Need Help.
  137. advice on streetable cams!?
  138. Ignition output signal (Searched but still a question)
  139. Pulled head off motor take a look?
  140. Take a look and tell me if my pistons and valves are in bad shape.
  141. VAFC tunning
  142. acceleration hesitaion?
  143. Where to buy 2.25" collector gasket?!
  144. ls-vtec question
  145. How to determinde difference between b-series cranks
  146. vafc ergent help needed
  147. What Turbo Fits the DOHC ZC ?
  148. Hondata question
  149. 0 compression cyl. #4
  150. 89 civicsi gage cluster won't work in my 90 dx
  151. transmission rebuild question
  152. Any differences between JDM YS1 and 92-93 GSR YS1??
  153. obd-0 to obd-1 conversion harness, need links
  154. b17 oil ports
  155. SMC wireing diagram please help
  156. Vacum Diagram for H22
  157. swapping an ls tranny in my GSR
  158. Head Work in PA????
  159. oil doesnt seem to last very long but im not sure
  160. fuel problems...
  161. anyone know what the adjustable looking screw on the side of an msd box is for?
  162. different length axles?
  163. Got my head on, few problems
  164. Nitrous Question
  165. Help Me Spend $5500.
  166. d16z6 in 97 civic no CKF sensor??
  167. D16Z6 Tranny
  168. b16/b18/b20 head studs inchangable
  169. www.gear-speed.com - anyone know them?
  170. removing layers from stock head gasket (searched)
  171. HELP Wiring DC2 headlights
  172. nordskog volt guage, has anyone used these before?
  173. adjustable Fuel pressure regulator...
  174. cam specs?????/
  175. What axle comb for my set up ??
  176. master cylinder what fit on what
  177. D15Z1 swap to B16A2
  178. Vtec activation light by accident
  179. Do SKunk2 coilovers made for 90-97 accord work on a 95 civic?!@?
  180. quick question...
  181. squeaky noise from distributor part! help!!
  182. need help 90 civic hatch 1.5 throwing code 1 and 16???????????????
  183. just pulled head need help on installing distributor
  184. help to install a resister box
  185. p20 ecu what car?
  186. What does compression mean?
  187. speedo sticking
  188. oxygen sensor wire diagram
  189. can i use my B18b(obd1) sensors, or my B18a(obd0) sensors on my B18c1?
  190. will GSR calipers fit an Eg coupe?
  191. k20a2 for a D17a1????
  192. Tranny mount bolt nut came off !!Help!!!
  193. PLEASE HELP! Trasmission Leaks
  194. stock b18b dyno graphs????
  195. Autometer Oil Pressure Guage jet?
  196. tranny swap question??
  197. who knows a place that sells ferrea valves
  198. valve clearence and backfiring related
  199. LS/vtec yet another problem
  200. ---VAFC install help---
  201. ECU issues...help
  202. I need help tuning my 2004 Civic EX
  203. engine build question: connecting rods choice
  204. d16z6 ?
  205. should I keep the gsr or get a h22
  206. How to protect welds from rust & corrosion?
  207. Does lowering the compression increase your displacement?
  208. Swaping clutch disk?
  209. What size carsound cat?
  210. Can I use these?
  211. Wierd Exhaust noise after spark plug wire came off, and will not go away!!!
  212. eg gauge cluster
  213. Whitch spark plugs/wires and gap to use with a b16b motor? Same specs as usdm b16a?
  214. Will any b series flywheel/clutch work on a jdm b16b tranny??
  215. HELP a noob with his distributor
  216. Blown motor question..
  217. BAd hesitation
  218. Straightening steerting wheel 4th Gen ?
  219. need injector information
  220. Anyone have a Diagram for B series throttle Body
  221. stock honda injector sizes
  222. GSR Dual Intake Valve Springs on the exhaust side?
  223. compression test results (need help)
  224. ? about d16z6 tranny(s20)
  225. motor swap help please
  226. lower rpms's for my electric die grindeR?
  227. SEARCHED: regrind cranks
  228. Adjustment on a clutch from 90 CRX help please?
  229. JDM ITR axles question
  230. Do YS1 trannys from a 92-93 GSR have LSD??
  231. Pro clutch, has anyone used one?
  232. BTC wheel question
  233. fuel pump doesnt run so car wont start help!
  234. msd rpm switch for vtec, what voltage does the solenoid need?
  235. Consensus On LightSpeed B16 header and catback Exhaust
  236. H22a Help!
  237. ats final drive install help
  238. Torque specs please! 94 H22....
  239. tranny gearing question
  240. Tsudo exhaust system n e good?
  241. do alcohol injection kit's help
  242. Injector Questions.. will these injectors work?
  243. k24 Turbo Concern
  244. Cant get car started! Get electrocuted when turning key!
  245. broken bolt question
  246. The turth about header wrap
  247. ABS distribution block replacement ?
  248. Need advice on why my engine is dying out periodically
  249. who in southern california tunes Uberdata?
  250. Easy newbie question.... answer plz......
