PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 [314] 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. Which way does my distributor rotor go on?
  2. Motor Upgrade Question
  3. Ignition problem, need help....
  4. shifting w/o clutch
  5. I have oil on my plugs after rebuild??? bad???
  6. What manual is best?
  7. vafc wire harn.
  8. Question about where these intake manifold ports go to?
  9. 6th Gen IACV schematics & a Q
  10. factory underdrive pulley for b series- questions
  11. ls/vtec into 92 vx hatch
  12. Best Overall Swap for a CRX
  13. LSvtec/B20vtec water pump - why change to B18C1/5?
  14. if header is missing a bolt, will this cause vacum leak?
  15. tranny question
  16. any info on B17 block with B18B head?
  17. is there a relay that shuts the whole car down, thats not in the ECU?
  18. oil pan ?
  19. Looking for a Helms manual for a 96 Del Sol VTEC DOHC.
  20. leaking coolant from exhaust manifold holes
  21. Should it go on smoothly or should i use a hammer??
  22. Helms Manual ?
  23. any place to tune my car w/VAFC in tennessee
  24. blown rings?
  25. 440 injectors ...Resistor box??
  26. To replace the Field vtec controller
  27. Car wont start, please help ?
  28. Vtec hooked up properly, but NOT working!?
  29. JG 4-2-1 header good?
  30. valve adjustment and oil burning
  31. what else do i need to consider when swapping out....
  32. Build block-Which shop?
  33. Reinstalling ac
  34. Apex header
  35. homemade motor mounts and motor mount vibration
  36. ctr pistons in ls/vtec
  37. After rebuild, still smokes...
  38. EXEDY Cerametallic Clutch??
  39. mods for jrsc
  40. DC5 mil connector
  41. Need help on School Questions
  42. Air Condition Experts, Your Opinions.......
  43. Please help me diagnose this problem *PICS**VIDS*
  44. Torque Wrench question?
  45. JDM eg6 cluster
  46. ls/vtec problems
  47. vacume hose diagram ?
  48. Car won't start! new OEM coil!!!!!!
  49. GSR/ITR gaskets the same???
  50. Phenolic spacer/insulator gasket torque curve theory
  51. transmisson fluid or oil?
  52. b16b flywheel question
  53. Restore Engine treatment
  54. Radiator Question
  55. Exhaust Manifold
  56. Alumaseal
  57. For those who have mugen exhaust.
  58. zex cams
  59. Maintainance light how sever is it?
  60. HELP ME PLEASE!!! Wanna restore classic Honda
  61. where to buy sensor other than dealer ?
  62. Axles on the SOHC ZC
  63. brake disc/rotor question
  64. Camber Kit Alignment??
  65. Rear Disc Diameters
  66. engine code 36 (cel, dtc)
  67. y7/y8 mini me guys help..IAC
  68. Odometer works, but speedometer doesn't
  69. where to buy an engine?
  70. loose steering, need help!
  71. Is there any solution to this?
  72. distributor- cap and rotor replacement
  73. air/fuel ratio gauge indicating LEAN. HHEELLPP!!!!!!!
  74. Brake-in my engine
  75. Oil Comsumption...PCV Valve?
  76. itr tb on gs-r issue
  77. Titanium Valve Springs!!!
  78. trimming polyurethane....
  79. rings install/prep
  80. Replacing valve seals... remove the head or not
  81. good place for p&p in LA area?
  82. b18b ls thottle body hose where does it go on my b20z block
  83. Which Valve Seals????
  84. Someone please help me! Clutch problem
  85. Satrt off RPM's
  86. d15 or d16
  87. Help with Car not Starting
  88. uuummmm, stupid question......cam gear adjustment....did search didnt find what i need
  89. Dented my oil pan....will a GSR one fit?
  90. water pump???
  91. Uh oh this can't be good... ITR tranny problem...
  92. Installing gauges
  93. civic tye r helical lsd fit in my car? help
  94. Does a H23 Block and H22 Vtec Head have da same problems as a Ls/Vtec
  95. Pics of my Gsr Head with stage 3 port & polish
  96. vtec not hitting
  97. Has anyone heard of or dealt with Rev wheels?
  98. Bang for the buck suspension for CRX?
  99. What is the difference?
  100. No spark on JDM B16A
  101. Idle Prolem
  102. Help - No compression in one cylinder
  103. is installing springs difficult
  104. installing msd digital 6
  105. whats better for a 01 civic dx b16a or...
  106. atuomatic to a manual
  107. 88 Prelude 2.0S- B20A engine?
  108. Brake line boo boo
  109. unorthodox racing pulleys
  110. Wilwood Brakes
  111. vafc question
  112. Rotor in distrib cap hit contacts inside!! what now?
  113. Best high endurance engine, daily driver, autox, 12 sec all motor engine?
  114. Can't get it up!! Tensioner on Timing belt....
  115. dads mustang having some problems...
  116. Action clutch kit?
  117. cheapest way to hit high 13s
  118. is my axle going bad??
  119. b-pipe length difference on b16a and b18c
  120. What kind of tranny for a civic?
  121. Intake
  122. Help!
  123. I have oil all over my rear bumper....
  124. WRX question
  125. Anybody heard of Juran/TND JDM suspension?
  126. Installed new intake manifold now my car is overheating, NEED HELP!
  127. Will a d-series oil cooler fit and work on a b-series block??
  128. Benen xmember brace fitment?
  129. VTEC Controler....
  130. Gas Tank/Fuel Pump/Brake line Questions
  131. JDM ITR steering wheel in 00 Si?
  132. OEM Intake vs. High Quality Aftermarket Intakes: Which one sucks up cleaner air?
  133. engine question
  134. titanium exhaust does it matter more hp or same as regular exhaust?
  135. if i put a after market cat. converter like obx etc. would i pass the smog ?
  136. cooling fan
  137. I have coolant on my spark plugs and comming out my exhaust valves?
  138. Am I gonna need a fuel pump if...
  139. brake rotors, slotted or solid?
  140. how long will my stock shocks last with hr sports?
  141. Arias Pistons.......slapping
  142. lowering car?
  143. ECU CEL Code 20?
  144. spax suspension
  145. can I mount a tire on this
  146. cooling tips?
  147. When i Rev higher than 2.5 Rpms, I hear a clicking sound from the Head
  148. Who Builds Motors
  149. Ground Wires
  150. Dumb Question about SparkPlug Gaskets
  151. Map Sensor Problem
  152. oil burn under vacuum
  153. SOHC V-tec motors
  154. ENGINE BUILDING experts please look... quick ROD bearing color question!
  155. tranny gone bad...
  156. how to do a swap...cant search
  157. Easy D16Y8 Question
  158. OT: don't take bike-engined cars lightly...
  159. wheels what is considered light for larger then stock
  160. clutch does come back up after flywheel install
  161. what should i do about my engine? (going to do a swap)
  162. all b series rod lengths.
  163. looking for Fuel map specs on "mugen" chip (p28)
  164. How come....
  165. lower control arm bushings
  166. Ok...NEED HELP with resistors and DSM 450s
  167. Torque Steer
  168. How to bleed the clutch.....HELP NEEDED FAST
  169. Please help me with my timingbelt ish!!!
  170. o ring a head?
  171. 86mm w/ stock b16 head
  172. shift linkage bushing issues
  173. Tuning Jun 3's
  174. brakes squeeling
  175. gsr help?crx si90
  176. rods...
  177. Need advice on ECU...Please help!
  178. did compression check, ran into big problem
  179. How to gap +4 spark plugs
  180. Ground and Power??
  181. Strap wrenches...
  182. ls/vtec or b18c1
  183. Would weight reduction be more/less effective depending on what part of the car the weight came from
  184. crank pulley bolt help!!!
  185. I need help!! 2 local motors to choose from help me pick
  186. new timing belt with new oil pump?
  187. Replacing broken bleeder screw????
  188. GSr drive train into a 1990 REX si.
  189. Radiator Hoses?
  190. The Truth bout Del Sol
  191. anybody use a apexi power fc on their car???????????????
  192. A/C in hybrid ef problems. please help
  193. Delete the Rev-Limiter
  194. ls/vtec
  195. Something is wrong with my tranny...
  196. ITR motor build Update *56k suicide*:
  197. Head bolt torque specs?
  198. Somebody Please HELP MEeeeee
  199. 93Integra Rear Discs onto 93Civic HB
  200. hot steam air coming out of radiator over flow tank!
  201. Problems after turbo install...
  202. 99 cx ckyp sensor??? which wire is which?? Please Help Me.
  203. CoilOvers
  204. Coolant Temperature Sensor?????
  205. Want to import car from JAPAN, HOW???
  206. how do you flush out the master and slave brake cyl fluids?
  207. LS/V-Tec. Questions?
  208. what ecu do you run with your hondata?
  209. Searched...New Pistons, stock rods?
  210. does vafc have rev limit control?
  211. What resistor/s to use with DSM 450cc Injectors...
  212. anyone in chicago deal with hondata??
  213. rubbing on EK with neuspeed race and tokico blues goin straight !!! help
  214. What brake lines do i use for my 99 SI brakes on my Eg?
  215. d15b7 16v delsol motor running on my d15b8 CX 8v motor's ECU
  216. how to wire a 4 wire o2 in a 92 cx
  217. CALLING any1 from So. Wis!!! Milwaukee/Kenosha/Madison Area...
  218. Pricing.. to high? to low?
  219. Headlight Adjust
  220. Please help with guage install?
  221. Which helms manual to get??
  222. No fuel getting to the motor. How to debug?
  223. need help with removing main bearing cap bridge
  224. What A/C bracket are u guys using for a 95 H22 swap into an 00' integra
  225. Removing ABS. on Dc5
  226. am i gonna rub
  227. manual tranny question
  228. GSR suspension
  229. Skunk2 Stage2's vs. Crower stage 2's ?
  230. Intake burnt the hair off of my arm!!!
  231. Help with my B16A block(lots of pics)
  232. d15 water pump question and crank pulley removal?????
  233. Hondata Tuners
  234. ARGH What the hell =\
  235. Bad hesitation @ slight acceleration between 2-3k rpm
  236. how much would be milled to clean up a head
  237. my car is running at high loads at idle...
  238. possible axle problem?
  239. Clutch ?
  240. B18b bottom end build up
  241. o2 wiring & universal O2
  242. LS/Vtech
  243. Compression
  244. apexi rsm, vafc, 8 pin removable plug..?
  245. will a p28 work with peak hold injectors?
  246. jdm b16a sirII head on b16a2 block?
  247. sohc intake manafold ??
  248. B&m Commandflo psi range
  249. distributor problem symptons
  250. Timming problem I think.
