PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 [42] 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. Headlift?
  2. safety question requarding seatbelts/harnesses.
  3. exhaust test pipe?
  4. Blox Comp B vs. Buddy Club 3's
  5. what alternators would work with obd1 gsr motor?
  6. switching to e85...how many cc injectors
  7. what size exhaust should i run????
  8. delete
  9. DIY Hot tank?
  10. How should I store my camshafts?
  11. help with autometer oil pressure gauge wiring
  12. Help! C.E.L. dim all other lights normal
  13. Help needed! Question about fuel pump
  14. Please HELP with cam identification...searched
  15. Poormans type r wont start !??????!!!!!!
  16. Accord trunk latch on 5th Gen Lude?
  17. oil pressure sensors
  18. newbie... 750 advice
  19. f22b2 head gasket
  20. need help vtec oil line diy
  21. ecu chipping vtec conversion and switching roms
  22. bent valves. replace valve guides?
  23. 93 DA swap into EG? help!
  24. starter went out after battery relocation
  25. b series crank pulley
  26. VTEC cam specs
  27. Pedals to use for b series swap?
  28. zc/d compatability
  29. code 9 on b20 ef
  30. swap problem
  31. My OBD1 to OBD2 d16z6 swap experience,,, and I need help please:(
  32. little help please
  33. Replacing fuel hard line
  34. Broke E-Brake Button
  35. ID these cams please
  36. Accord Wont start!!Please help
  37. Cylinder head question
  38. whats up with delaware?
  39. Bouncing idle driving me crazy! Not IACV.
  40. skunk2 intake manifold n throttle body
  41. HELP WITH PART
  42. custom guage how to's
  43. Movin to cali anything i should know?
  44. These Brides legit?
  45. Seat Advice Needed For Vertically Challenged Drivers
  46. Lowering and aftermarket rims= better gas mileage?
  47. fuel spark compression but will not fire???? confused
  48. Rounded off cylinder head bolt!! HELP!!
  49. Driving on broken turbo manifold bad?
  50. Ignition timing not lining up with 16* BTDC
  51. changing valves....need to go to machine shop??
  52. LS PR4 head camshaft cap bolt sizes?
  53. car still wont start
  54. Need help!!!
  55. clutch grabs really high (at the top)????
  56. obd-1 ITR?
  57. Cylinder head bolts in too tight!!!
  58. Register Del sol SIR Transtop in CA.
  59. CRX HF, hesitation in first and second
  60. Firewall connector for wire tuck
  61. Bosch 1000cc Peak and Hold Injector Specs
  62. EM1: JDM b18c swap everything done right but one CEL
  63. JDM D15B AC HELP?
  64. Intake Manifold removal.....what gives??
  65. Is there a 55mm Tach?
  66. jumpy throttle?
  67. no injector pulse! help plzzz
  68. Mini Me question
  69. Stock d16z6 Valve Events
  70. Honda Motor / Mini Cooper Engine Swap Questions
  71. where to buy OEM valves?
  72. '96 2.5TL crank shaft bolt and tool
  73. d16z6 cel 22
  74. HELP with an ECU problem. Thanks in advance!
  75. B18CR conversion to EF9 problem
  76. ARP Headstuds
  77. d17a1 factory sequential injection/ignition?
  78. MSD issues - HELP!!!
  79. JDM Visors through a carwash on 00 EM1?
  80. warm start issues
  81. Using a CaR Cover....how often do you use it?
  82. INTEGRA TYPE R ELECTRICAL PROBLEM
  83. A/C leak on compressor where lines attach?
  84. Skunk2 pro 1 cam snapped
  85. New engine, no start, code 16, HELP!
  86. h22a1 head, valve spring inserts?
  87. h2b to f2b swap question help
  88. How to fix that dreaded "spinning lower motor mount" bolt
  89. s2k cluster into 92 EG
  90. h22 skunk2 pro 1 cam info
  91. is a b18/b16 dipstick longer or shorter than d16??
  92. Issues...Jump=start, run, drive...turn on lights=abs light, tach dies, car dies.HELP
  93. JDM ITR B18C Idle speed
  94. d16a6 build questions.(noob)
  95. Part number update thread?
  96. '96 2.5TL with sticky valves (I think)....clickity clickity
  97. Poor Mans Type R No Vtec
  98. NOT SURE IF I SHOULD DO IT.
  99. Air conditioner problems- Any help?
  100. SRS light aftermarket steering wheel? Smog Test?
  101. whining tranny noise MT, or bad Throwout bearing?
  102. 91 crx
  103. d16 motor n d15 tranny???????
  104. Toyota CKP generating signal when hot.WTF
  105. Condenser fan not working
  106. Engine starts bogs down and then stalls immediately
  107. Honda civic 08 trunk and automatic lock problems
  108. 94 civic ex. B18A1. PR4 ecu. Throttle body question..
  109. Custom harness issues
  110. Timing Belt Cover
  111. high idle
  112. where does this vac hose go???
  113. 00 em1 with jdm b18c "gsr" and no vtec, im stumped
  114. Running extremely rich!!!
  115. Is it ok to mix rod bearing halves for better clearance ?
  116. Holy Hell
  117. car wont run right
  118. A.C.
  119. GSR rocker arms - DIFFERENCE between two sets - Head pros, chime in!
  120. Hit a Deer car no longer runs
  121. vtec pressure code
  122. problem with main relay/harness
  123. volunteers needed for Mizu cooling products install & review
  124. headgasket swap and timing TDC
  125. H22 block bearing codes with different crank ??
  126. Read my plugs? One totally different colour to rest. (PICS)
  127. Loud and I mean loud...clicking noise from the engine...
  128. b18c1 smelling oil but burning non
  129. Will excessive oil passing through the exhaust affect your wideband A/F ratio?
  130. can someone tell me what exhaust this is for.
  131. 98 integra gsr code 45 help please
  132. b16a top dead center sensor?
  133. Coil Spring Compressor - how do they work for what I'm trying to do?
  134. Honda V6 reverse rotation?
  135. Power pulsation issue (electric), 1988
  136. Sleeving a GSR block
  137. Cant get doors to unlock?! Stuck actuators? Please help.
  138. B16 Idle Air control Valve plug, Please help.
  139. black smoke from tail pipe and loss of power?????
  140. K24 swap are oem parts needed
  141. ecu wires
  142. Cant figure out wtf i want to do...
  143. speed sensor
  144. Running too rich..
  145. Turquoise-Blue Grease Inside of The Wheel
  146. E-85
  147. Hondata Help
  148. Anyone had used one of the Vibrant Ultra-Quiet Resonators?
  149. rebuild kit for dual spray 450
  150. turbo f22b1 swap running rich.
  151. Ls vtec vaccum leak and need help.
  152. Best Headers???
  153. cranking flywheel threads and machining
  154. dpfi to mpfi
  155. itr distributor on 99-00 si
  156. Wooden engine!
  157. Problem with the electricity..
  158. distributor gurus...why did this happen?
  159. arp rod bolts and machining???
  160. h22a4 oil pump
  161. Sputter
  162. tps not matching up to volt specs?
  163. Question about using Plastigage
  164. Oil light comes on when hard braking and sharp turns
  165. What's the correct way to hook up the fitv
  166. how to unlock a del sol trunk ?
  167. Emissions Failure, not sure..Need help/tags lol
  168. stock 7 degree valve keeper with crower valve train.
  169. GSR not starting
  170. spedo doesnt work! replaced the sensor helpp!
  171. Missing when cold , Smell Fuel Through Exhaust
  172. S300 RED LIGHT ON ECU
  173. torque specs for Valve cover on '96 Acura 2.5TL
  174. Are hybrids worth the added cost?
  175. b20 pcv?
  176. muratic acid/cleaning motor
  177. What Oil Use?
  178. Trunk release on Del Sol
  179. Are these specifications for an F18B correct? Please help verify
  180. lst swap wont start
  181. Replaced Head Gasket-Car idles great when cold, boggs & Overheats
  182. Bio Circle parts cleaner fluid question
  183. rack and pinion replacement
  184. Oil in the spark plug holes
  185. Just put together and wont start
  186. Sandwich Adapter Info
  187. New tech / Lasers to replace spark plugs / Article
  188. Turbod h23 worth it or not?
  189. what can i do to build up an h23?
  190. what size rims is best fitted on a slammed prelude?
  191. Should i keep my f22 in my 92 accord or swap it with a k series engine?
  192. What engine is worth swappin into a honda prelude 93?
  193. Anyon knowhow toget check engine codes from a honda prlude?
  194. Car died after get warm up
  195. Disassemble ratchet head with lock washer???
  196. there way to run a drop-light off car battery ?
  197. assembly questions need answered
  198. I need a bigger torque wrench
  199. Oil Filter Holder B18B
  200. b16a runs like shit w/ 4-1 header...why?
  201. Cam caps scored, align boreing???
  202. 1992 Acura Intregra WILL NOT START
  203. Compression Test
  204. Most frustrating cel 21
  205. Torque wrench with drive adapter?
  206. High Compression Smog
  207. Help: Harness difference ITR/GSR
  208. HOW-TO: Power Window switch repair 2000 Integra GS-R
  209. 3rd Gear R.I.P
  210. Horn problems with nrg quick release (Horn wont stop)
  211. ignition switch wiring diagram
  212. Wiper Interval Harness???
  213. Looking for Motor Assembly DIY
  214. Fuel Injector Info.
  215. HELP: thread size for rear allen screw on vtec head?
  216. username change
  217. piston ring stoppers??
  218. Quick Vehicle storage! 3-4 week storage.
  219. Jumping a car with a dead battery.
  220. Dc sports headers or megan racing or ?
  221. iacv? not about surging idle ive searched
  222. CTR 5 lug what front wheel bearings?
  223. Distributor problems?
  224. fan wiring HELP! please
  225. Electronic Issues
  226. LSVtec timing issues
  227. HELP LSVTEC PROBLEM
  228. JDM ENGINE HELP
  229. 240BHP STOCK INTERNAL H22A DynoGraph
  230. What should I use to clean this dirty manifold?
  231. Force Gas reformulator
  232. Car running like SHIT...need help!
  233. Wilwood Superlite III trouble
  234. 93 Integra Electrical Issues
  235. oil pump going out?
  236. obdo b16 tb?
  237. will it help?
  238. Tach stopped working
  239. cars not running right
  240. When is a valve job necessary
  241. JDM B16A RUNNING RICH ... HELP PLEASE!!!
  242. ls b18b1 problem revving
  243. timing light
  244. high idle issue
  245. crank pulley removal!!
  246. 1990 b18a1 ecu code...?
  247. Rack and Pinion for a 99 civic ex
  248. Noise when starting car cold...comes with video!
  249. Grounding ignition wire boots with test light. Bad?
  250. 2005 Honda Accord - Key fob stopped working..Help!
