PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 [391] 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. damn damn damn. I hate engine noises... helP?!
  2. someone check something for me on your GSR
  3. turbo kits
  4. clutch pedal is stuck on floor?
  5. No guages
  6. jet chip
  7. **Fram SureDRAIN - Anyone try it out yet???**
  8. S1 Tranny Drain Plug location..and fluid change info plz...
  9. Car wouldnt start again tonight...
  10. sway bars
  11. Ignition problem with GSR
  12. lowering a 96 hatch
  13. Help me analyse my dyno plot - 1st gen. B16a
  14. time to rebuild!!
  15. wiring a standalone for vtec control
  16. CARS NEEDED for dyno testing! NJ/NY Area.
  17. Dynojet: WinPep and DosPep
  18. New Clutch
  19. which civic had 15/16" master cyln to fit brake lines of a 13/16" master cyln
  20. b16a1 O2 sensors? Which is which?
  21. 90-93 integra fuse box...... need to know where the fuel fuse is?????
  22. ITR cylinder head vs GS-R
  23. engine oil for break in? Is Castrol GTX ok?
  24. brake problems.... any suggestions???
  25. HELP!! Engine shaking violently
  26. Converting from OBD-0 to OBD-1 for Hondata install, what do I need?
  27. Couple thinks before Turbo. . . . ?
  28. toda dual valve springs with jun 3's?
  29. my motor sucks!!!!! oil still flickering and no vtec!!!
  30. <-----SAFC PROBLEM! HELP PLZ!----->
  31. need to remove the ball joint from the knuckle..help
  32. B series Oil Pan?
  33. How well will these throttle bodies perform ?
  34. slight oil in turbo compressor help
  35. NEED HELP! Stupid header doesnt fit. The frustration continues.
  36. b16b cam pic
  37. cv joints
  38. changed tail lights, now brake lights don't work
  39. tapping sound in engine under acceleration need ideas
  40. Odyssey CEL
  41. seat mounting for sparco race shells, pics finally----!
  42. can a 2001 type r block bolt to a 94 gsr head??
  43. Can someone help me with my engine install and uninstall?
  44. Car wouldnt start last night, but it doesn now...
  45. Help with B16???
  46. emissions diagnostic question.... please help....
  47. my D16y8 engine came with a knock sensor!!!
  48. any good?
  49. Best aftermarket Valvetrain for LS VTEC
  50. Looking for information on the Apex V-AFC
  51. Running Really Rich!
  52. Type one...
  53. Leakdown tester
  54. Brake lines....
  55. Master Cylinder bracket...
  56. GSR intake cam in SOHC head???
  57. proformance Trans
  58. Brake line bleeding...
  59. Top Speed/#1 parts...good or bad?
  60. s-afc questions
  61. compression calculator???
  62. Distributor cap and rotor replacement ?
  63. Aftermarket valves, springs, and retainers needed if I don't go past 8,000 RPM?
  64. How do you change your transmission fluid?
  65. New Head For my Ludes H23
  66. Oem Oil Filter
  67. what exactly is riding the clutch?
  68. resonator removal
  69. Stock piping size?
  70. Lost Motion Assembly - dead if it separates into 3 pieces?
  71. When you overheat, can you lose oil pressure?
  72. retard
  73. AC leak
  74. max RPM's LS should go?
  75. obd0 - obd1 conversion
  76. axle/cv joint clicks/rattles/grinds when turning. what could be wrong?
  77. Resistor pack?
  78. rattling short shifter
  79. AC electrical problem
  80. Which Park Plugs For a B16A with bolt-on's?
  81. b16(obd1)/B18c into a 93 hatch
  82. GSR block girdle in LS block.. what all do i need..
  83. Question Why is my motor cutting out?
  84. info on the godspeed/yoshio toda ecu
  85. i need some help with my distributor
  86. i got a question
  87. Reaming the cylinder bores to remove pistons (necessity)
  88. unorthodox crank pulley....good or bad?
  89. distributor fork
  90. Master Cylinder and Brake Booster help...
  91. FINALLY got the motor running...
  92. HOW can i remove stock rev limit on unchipped p28 ECU>?????
  93. New pistons and long rod combo...
  94. Attn: Cali People - "Dirt Cheap Dyno Tuesdays" in Fresno, CA .. $30 for 2 Runs
  95. b series connecting rod bearing...
  96. cable to hydro tranny?
  97. I need some help on B20vtec?
  98. ls/vtec or h22a in hatch
  99. need answer quick split decision!!!
  100. Anybody run any additives or anything?
  101. B20/VTEC question ( dowel pins and the Tee fitting )
  102. B16a/B18c block differences
  103. Step Deck Height?? How tall??
  104. Electronic Turbo?
  105. how do i tell if a ball/roller bearing is bad?
  106. how to take out tranny casing?
  107. Fuel pressure regulator question. . .
  108. Whats the easiest way to replace rings??
  109. Amsoil???
  110. installed new clutch...
  111. Problem
  112. Runnin lean!!!
  113. What D series pistons are the best? N/A.
  114. Skunk2 cam setup help
  115. misfire... really bad after warming up
  116. NewB ?: Will a b16 intake manifold fit a B20?
  117. sohc tech
  118. Bad ECU?
  119. B16a ODB0 into 92 Integra RS - ECU problems - got diagram? URGENT!!
  120. Going .50-Do I need to modify the combustion chamber?
  121. Need help bad about my O2 Sensor...
  122. What break fluid do you guys recommend or use.
  123. The right Turbo kit
  124. How bad will this hurt my motor?
  125. need help. tranny problems.....
  126. Type-R cluster in 95 integ but temperature gauge dont work
  127. RPM Activated Switch install for GSR secondaries
  128. CEL Help?
  129. A/C Heater core question
  130. Slipping T-belt, can't figure this one out, PLEASE help.
  131. Question for you Modified NA guys (gauges)
  132. Removing transmission casing
  133. b16a problem? help!
  134. oil pump question, how much diff between 80 and 84 mm pump
  135. What MOD should I get next?
  136. suitable 12v for oil pressure gauge?
  137. problem with vent control in 92 cx
  138. what color is the wire for the (ELD)electronic load detector?
  139. A/C acts funny... seperate problems maybe?
  140. Jeep Trouble
  141. EMERGENCY!!!!!!!!!!
  142. please help, strange noise coming from crank area
  143. Help engine rattling at low RPM's. What could it be? Cam gears?
  144. tried search: clutch pedal freeplay required? damages?
  145. Rod Bearing Question
  146. Anyone ever seen this??
  147. HELP! Im a gross polluter!
  148. PVC modifiactions? - B20 block...
  149. DC Sport SS header leak after a few years.
  150. oil light flickering???
  151. Eliminating o2 sensor
  152. Makin' my own stuff...
  153. check engine light flickers on and off and car wont start...
  154. Boring out throttle body?
  155. What is the purpose or need for a MC brace?
  156. replaced radiator and now A/C died
  157. Found something online... Interesting philosophy...
  158. easy question yes...or....no
  159. code 20
  160. Having Problems with Rotor/Pad install and the Pin Boot not moving.
  161. toda parts
  162. my vtec won't work
  163. idling high?!?!?!?
  164. car redlining @ 7500
  165. please help!! strange clutch problems..
  166. how to check if distributor is not bad
  167. swap overheating!!!?
  168. b16a2 sensors are connected , there is fuel pressure , the engine check light is not going of so i g
  169. oil pickup/pan
  170. help my rpm gage in dash just died on me...
  171. 92 CX gauge lights dont work.
  172. 92 CX rough idle wont rev.....Problem Solved!
  173. What else to upgrade when replacing head gasket?!
  174. i'm running too rich
  175. Explain ELAVATION-----& appled to Drag Racing
  176. Ugrading questions...
  177. Is lowering hard on axles?
  178. Late model B16a cams worth it?
  179. WANTED: dyno graph toda vs ctr cams
  180. Starting a newly built motor?
  181. P72 & Knock sensor
  182. Car wont start
  183. Need help. Re-intalling vtec controller
  184. B16A1 OBD0 CEL's
  185. NO engine check lights But wont start help ME!!!
  186. weight differences b18c1 VS b16x ??
  187. ITR valve springs fit a LS head??
  188. bolt pattern
  189. Clutch Master pressure plate and ACT clutch combined
  190. Comments on engine block set up need
  191. All lights are lit up on cluster need HELP!!!!
  192. floating piston wrist pin clip question
  193. how to fix code 13(atmosphere pressure)?
  194. wiring harness Q for my DFI...
  195. Anyone with tec 3
  196. I need help!! Anyone!!!
  197. B16A electronics problem
  198. Help??
  199. Valve keepers in the motor
  200. got some cam gears...need some advice
  201. OBD-0 OBD1 ignitor the same?
  202. 99 Civic steelies fit on a 96 Teg?
  203. tuning with aem ems
  204. oil pressure switch question
  205. Miss fire
  206. exhaust question
  207. Turbo 96 civic DX
  208. O2 sensors--Will car run w/ them unplugged?
  209. Swapping header and intake manifold
  210. Ventilated Rotors?
  211. what is jspec
  212. I have a few questions:
  213. How to remove secondaries from GsR mani.?
  214. Clutch Install........
  215. Stock flywheel "relieving"
  216. Anyone ever rebuilt a transmission?
  217. reprogrammed ECU w/o rev limiter
  218. type s parts question
  219. Tire sizes 225 front 205 or 215 in rear for autoX HELP!!!
  220. Ok lowering my car
  221. On to the next question..
  222. Use GSR hydro tranny gears and synchros in S1?
  223. Distributor making me angry.
  224. problem starting when hot
  225. is there a trick to this?
  226. 93 ls front disk brakes?
  227. stupid question on cylinder numbering
  228. civic dx to si conversion
  229. Skunk2 Cam Gear Bolt Question
  230. Milling Head?how much compression???
  231. Hypothetical timing question-
  232. B16A cams question
  233. Valve spring compressor
  234. Valve Clearance
  235. Lightest 15" factory Honda/Acura wheels (4x100)
  236. My on going valve Saga.......
  237. Help, Calipers stuck compressed!!
  238. Anyone near MD/VA/DC? want to work on cars???
  239. Gonna make sure the GSR secondaries are hooked up properly. ADVICE NEEDED.
  240. ACT clutch, disk rattling?
  241. HELP -- Dangerous Suspension!
  242. 16 inch or 17 inch rims?????
  243. **Need Help rebuilding an Ls Block and building up a perfect motor setup, long *Pics**
  244. VTEC for dummies!!!!
  245. HELP! Non-Honda Question: Clutch Problem
  246. MAJOR Suspension Problem...HELP!!!!
  247. Questions about speedometer cables.
  248. No Vtec, No Check Engine ?
  249. d16z6 stock timing...15 or 18 degrees?
  250. engine wont start...need help
