PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 [270] 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. Liam, VAFC blue wire mod?
  2. Idle Problems And Blue Smoke
  3. Throttle Body Help
  4. b18c5 into EJ6 DX....I NEEED THE KNOCK SENSOR PINOUT
  5. How do i check if a motor is legit?
  6. Am i wrong or right
  7. nitrous tuning
  8. help me find the window motor and switch!
  9. PCV system on CRVTEC?
  10. what brand head gasket
  11. lost motion assembly question
  12. Exhaust Flange Question
  13. making the factory tach more accurate?
  14. si cluster
  15. B18B1 Final Drive
  16. Car wont start sometimes *Please look, Please help*
  17. Camber question
  18. struggling start up
  19. how to find out bearing colors B18A1, anyone got a service manual?
  20. Front bumper rattle like shit when idle or at 70mph but ok any other time, whats wrong?
  21. ITR fuel pump
  22. how to use voltmeter to check a/f ratio?
  23. AEM Tru-Pully for JDM b16
  24. Best flowing intake??
  25. points
  26. connecting rod bolt problems
  27. Exhaust question
  28. msd.....
  29. Help!!!!! Help me..... ODD2 GSR-----URGENT!!
  30. surging idle
  31. vaccum leak in brakes?
  32. Need help with B17
  33. Bought ARP Studs for B18A1 Have a question
  34. ideling problems with the lude
  35. obd1 injectors on obd2 car
  36. Engine Shaking when getting on or off throttle. Any thoughts?
  37. My car got repoed w/ my motor swap in it can i get it back ??
  38. Head Bolt Question
  39. D16Z6 Header
  40. Spark Plug... what causes this?
  41. clutch fluid leaking help!
  42. In need of Camshaft and head guidance!
  43. safc question
  44. mechanic says valves are fine???? any suggestions
  45. Should I reuse my flywheel and PP bolts - I know it has been asked because I searched But...
  46. Adj. Timing belt tension w/engine in car?
  47. Forged Piston noise after install....
  48. Dirt In Motor????
  49. anyone out there have a receipt for a baker battery???
  50. Installed my black-box simulator for 2ndary O2 sensor...CEL solved!
  51. skunk 2 valve lash
  52. 98 ex -95 b18c1... wiring issues
  53. need a quick answer, will ARP GSR head studs work on my B18C5?
  54. Injector Ohms??
  55. spark plugs rusted?
  56. Throwing code #5 (map Sensor) How to test to make sure it's the map sensor?
  57. really need help with an electrical problem- 91 integra
  58. Link To Post w/ Online Manuals???
  59. No power to get up a hill.
  60. Hub rings for Rota's
  61. "Valve Spring Question"
  62. Hondata or VAFC w/ motor swap
  63. Loctite on Rod Bolts?
  64. starter wont work
  65. ENDYN... hype or hot?
  66. Piston and Rod Combo?
  67. Porting intake manifold LS
  68. CTR piston in ls motor?
  69. spoon part numbers
  70. vafc II // turbo newbie question
  71. I BUY A B20Z LIGIT
  72. B20Z
  73. compression question
  74. single cam peeps
  75. HONDA-TECH.COM SHOULD OPEN A MECHANIC SHOP
  76. looking to buy aftermarket lower control arms but dont know which ones please help
  77. No oil in motor....shaking now...
  78. Fuel Pressure Regulators: What's the difference?
  79. fuel system help
  80. CP pistons: need ring filing specs
  81. Wiring Harness - Making your own
  82. falken azenis... good/bad idea?
  83. kinda stupid question but i gotta ask
  84. Are the head studs on a GSR block considered to be in the water jacket?
  85. problem with hondata! help
  86. Oil problems and smoke problems... what could it be??
  87. seized - bolt/bushing
  88. what would cause this??need help asap
  89. integra code 43? fuel supply system
  90. HONDATA LEANING OUT BAD!!! for god's sake PLEASE HELP
  91. Skunk 2 ?
  92. JDM LSD
  93. runner lengths of B16/ITR intake manifolds
  94. what to set shift light at?
  95. idle and driving problems after swap in EK, help need asap.
  96. 94 obd1 b18c into a 97 civic dx.....need wiring help
  97. Mathematical Situation
  98. Fuel Injector stuck open........................
  99. what gas should i use for supposedly 9.4 to 1 CR?
  100. Charcoal Canister
  101. 92 CX Fuel Pump ?
  102. What causes the cap to shock people..
  103. d16y8 headgasket layers question
  104. what color wire on MAP sensor goes where? obd1
  105. wet or dry?
  106. b16/b18 weight
  107. cel 61 help
  108. d series block guard
  109. b20z swap throwing a code
  110. semi odd question about breaking in my motor
  111. idle drops when foot on brake pedal, whats wrong?
  112. vafc throttle position display problem
  113. Skunk 2 Cams Help
  114. drive shaft problems
  115. weird metal noise from engine....maybe throw-out bearing. sounds kinda like something spinning
  116. ls Ys1 shift forks and GSR ys1 shift forks,,the same?
  117. Rough idle and misfiring alot. Please HELP!!
  118. any good tranny {h22 5 speed ]builders recommended
  119. question about valve springs and retainers?
  120. Unsprung weight question?
  121. CTR vs. U.S. ITR suspension...
  122. B20 and B18B timing belt same?
  123. Which suspension setup would you guys go with?
  124. ES Oval + Cat + Res = some weird sounds....
  125. what size is this turbo
  126. LS vtec. Another Discussion
  127. motor what type??
  128. how do you become honda-tech member?
  129. CV axles pic
  130. 22mm ctr sway bar vs. 22mm itr sway bar
  131. HELP! HELP! my fuel and coolant gauge
  132. How many miles are too many?
  133. Square ports: Why?
  134. 92 GSR head gasket question!!!!!!!! Will my compression be too high???
  135. Front Radiator and evaperator support
  136. LS rod differences?
  137. oil pan pickup screen
  138. car studdering at higher rpms...
  139. lost keys to car. need help!!
  140. What's the best engine for turbo use in EG civic?
  141. d2 racing sports coilovers
  142. How do i test a starter?
  143. B18A turbo build up
  144. Integra headllight adjustment help!!!!!
  145. braided steel lines( brakes)
  146. wilwood caliper questions
  147. wont start im clueless??????
  148. setup N/A
  149. weight of YOKOHAMA AVS ES 100 in 195-50-15
  150. ----> Finished Swap Now Car Will Not Start <----
  151. diferental ned help fast please
  152. b20z w/ ls ecu
  153. need the number to trakmasters in LA
  154. Synthetic or regular?
  155. Sparkplug choices
  156. check engine light disable vtec?
  157. Engine codes after install.. HELP!!
  158. Valve adjustment civic 2001
  159. tein vs tanabe suspension......
  160. Positive Camber Help
  161. kyb adjustable with springs or coilovers?
  162. VW Jetta specialists!!! help.
  163. what cams are these
  164. H22 VTEC question in relation to a B series
  165. d16y8 rocker assembly question...
  166. AZ Race & Machine LSD Unit
  167. In the market for a carsound cat, what size do I need?
  168. Looking for a special socket driver, anybody seen this?
  169. Code 14 (IACV) = safe mode??
  170. whp bhp?
  171. Accord Header Question/Opinions needed
  172. How manny Quarts of oil go in a bseries tranny?
  173. JDM ITR Cat w/JDM Header on 00'si
  174. main relay wiring question...
  175. lookin on the right side
  176. which cap n' rotor for an OBD 0 b16
  177. problems with my EF...need help
  178. Water Pump Install
  179. ATTN: Engine sensor GURU'S, please help...long story.
  180. what mark do i aim timing gun at ? white or one of the other three..
  181. is there any way to keep ecu from reading certain sensors?
  182. rocker arm?
  183. Rear Disc on Ej1
  184. timing belt
  185. installing tachometer in 2001 civic dx?
  186. p2p ecu
  187. Chipping your ECU
  188. oil level?
  189. Would a LS CAI fit into a eg with a sohc???
  190. Are all SRP pistons oversized?
  191. Got a big problem, ecu code 16 and check engine light on and more...
  192. B Engines COLOR CODED BEARINGS?
  193. What all of AEM EMS products are needed for a boosted setup?
  194. H-T MEMBER DISCOUNTS FOR EFI UNIVERSITY
  195. brake needs extra effort to stop car. what might be wrong?
  196. This is an electrical problem guys, I need major help.
  197. can this really happen???? plz quick
  198. Are springs true to there claim?
  199. Fuel Problem
  200. HELP CANT REMOVE LOWER BOLT ON REAR SUSPENSION
  201. p2t pinouts (99-00 Si ecu)
  202. Turbo AUTO transmission HELP!!!!
  203. headlight problems.....i need help!!!!!!
  204. Haynes Manuals Online
  205. Place to get vehicle weight in socal
  206. engine
  207. B18c1 and B17a cams
  208. More power
  209. tire rub
  210. is there a problem with my motor?
  211. How do you bleed the air out of the cooling system?!?!
  212. What does the AC plug at the front of the GSR motor do???
  213. car wont stay running.
  214. AEBS Head Stud Question
  215. How to Torque Down Crank?
  216. HELP! Can't Remove Intake Manifold Gasket!!
  217. OBD1 Distributor question
  218. Camshafts Break in?
  219. timing issues. timing is off.
  220. arp rod bolts install
  221. What the hell is going on ? .........Long detailed writeup so you guys can help
  222. Crank shaft sensors
  223. Detonation when car is cold??
  224. Keep getting gas in the oil.
  225. ARp head studs install
  226. Who knows how to use an ohms tester?
  227. Breather Kits: Endyn vs. Z10
  228. Wilwood
  229. aebs VS Type-r VS skunk2
  230. Installing Oil Pressure Gauge with oil still in the motor...
  231. B16a VAFC WEIRD Problem
  232. Has anyone put a Type R exhaust on a EK?
  233. ecu/chip problem
  234. Injector capacity
  235. A lowering ? for 97 Civic
  236. Pulls to the right...
  237. Dc2 Type R transmission probs
  238. Why do ppl build this engine... rather than have THIS even stronger motor?
  239. could you
  240. Need Help On A/F Gauge hook up...
  241. fuel no going in
  242. Oil Pressure Switch
  243. D light.
  244. conversion kits for transmissions. who makes them?
  245. ARP nut size??
  246. fluidyne Rad....
  247. what do i need to make my gs-r run mid 13's
  248. question about a clutch kit (link inside)
  249. certain things to look for when buying a resleeved block?
  250. Phantom Grip Limited Slip Differential ?
