PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 [365] 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. vtec VS ivtec whats the diff
  2. DX to EX longblock change
  3. Major problems in H22ville
  4. Starter is gone? How i can get it to start?
  5. What kind of EPROM for computer chipping?
  6. V-tech seal/filter
  7. changing ecu from auto to manual
  8. Question about Oversized/Overbore ITR Pistons...
  9. Which ECU to run..?? (KATMAN)
  10. B16A JDM headers?
  11. FUEL System???
  12. OT: AEM is teh fizzle
  13. Question for the knowledgeable ones...
  14. Battery Relocation
  15. Reverse?
  16. Check Engine : Code 7 On My CRX
  17. brakes with drag slicks
  18. Tech guru challenge!!!
  19. VTEC is firing but no power. what do you think is wrong?
  20. Strange problems with my swap
  21. Does Eagle make custom length rods?
  22. creeky noise coming from rear right? what could it be?
  23. RED? stuff coming from exhaust?
  24. Has anyone built a stoker motor using a B20A crank?
  25. Interesting thought - headgaskets for B20
  26. Please Read Tranny Question
  27. Can anyone help me with the install of a 92-95 civic dx ecu chip?
  28. How to seize calipers
  29. Short rad in my EF Civic - need info
  30. 99 civic Headlights what plastic is the lens made of?
  31. could a machine shop?...
  32. Manual Steering Conversion Parts
  33. leaning out, why?
  34. transmission housing
  35. Best wheels for 13X8X22 slicks-Bogarts, Welds,?
  36. MTF or oil?
  37. Car won't start- I've searched
  38. is this normal after disconnecting the battery?
  39. Vtec problem on J-spec b16a
  40. HeadLight Fitment..??? Help!
  41. 93 civic si distributor problem
  42. camber kit?
  43. wheel problem...
  44. SRS cluster is on? How do you turn it off?
  45. abnormally high idle > HELP
  46. b16 block /gsr head pros and cons
  47. What could be wrong with my vtec?
  48. B18 to B20
  49. Need Help, electric Fan isn't working
  50. Hondata vs V-AFC
  51. my car is running pretty bad
  52. PLEASE help me!! water pump price?
  53. H23 relseeving block question?
  54. Non-Tech Q......who erased my account? =/
  55. 95' GSR Cruise Control Question
  56. Help! bought '89 DX today with many problems!
  57. toda spec b's
  58. New clutch, now thumping noise
  59. oil leaking between head and block!
  60. type-r axels in a GSR tranny?
  61. Throttle Body Help
  62. Why does my oil get dirty so quickly?
  63. JDM DC 4-1 2.5" Header bolt up to 2.5" Carsound Cat???
  64. ls vtec over heating
  65. Anyone buy from Acuraautomotiveparts.net ?
  66. Why the need to run nitrous feed line outside of car (CRX)?
  67. notched block needed for eagle rods in H22?
  68. Top Suspension
  69. New here, non honda question
  70. Check out these prices
  71. From REDLINE MTF back to honda tranny fluid??? Is this fine?
  72. Engine question
  73. itr pistons on gsr block. whats needed?
  74. 8000 Redline for b20vtec safe?
  75. IAT sensor relative to ECU
  76. May be OT- What does drive-by-wire mean in later model cars ?
  77. Please Help, New Brakes r squeaking
  78. Where can I find a DIY Oil Catch Can install article?
  79. Euro R intake manifold install
  80. head gasket??
  81. For those engine experts...
  82. Another o2 sensor problem :(
  83. Engine/Cam Analysis software
  84. Converting a B18C1 to B20VTEC
  85. swap/conversion is almost done...
  86. b18c4 tranny?
  87. how different are these transaxles?
  88. Civic V-tech 88-91
  89. Valve Spring Install: Removal of head necessary?
  90. questions about boring block
  91. knock sensor
  92. Engine setup questions...
  93. Fuel Pressure Regulator Instal-Need help
  94. ecu code problems
  95. Car idling is boucing after valve adjust ment help
  96. Quaestion about JDM Parts
  97. Midwesterner's looking for dyno tuning.......
  98. Need to pass emissions by end of November. Could you guys help me out?
  99. ls distributor, is it taking away power off my b16a2?
  100. Hf tranny: can these be modified?
  101. How can you tell the difference between a jdm engine and a usdm engine.
  102. Help 00 Si Motor
  103. O2 broke?
  104. VTEC not making power on dynograph!!!!
  105. ITR valves in B16A
  106. !!! Please help built gsr with 158whp, could it be Hondata not working properly
  107. Automatic Rev limiter/fuel cut
  108. overheating...possible headgasket??? HELP
  109. 94 auto to manual axle difference
  110. Vafc Questions
  111. All my oil is gone!
  112. Crower Cams - cam number E3????
  113. Hybrid Tuning
  114. Is the heater valve on the firewall necessary?
  115. Online mechanics school? is there one?
  116. need help isolating headlights????
  117. How to test the main relay?
  118. Suspension On 2001 Prelude
  119. what 's the deal with CTR pistons?????
  120. need some help w/Identifieing gsr rear brakes
  121. Turbo Problems
  122. Distributor isnt firing
  123. lil help
  124. mechanic or shop near gainesville fl???
  125. '02+ Civic Si Engine/Ecu same as RSX (base)?
  126. Questions about salvage titles?
  127. Overheating 1993 Civic EX.
  128. oil squirters?
  129. where to buy, OBDII and OBDI plugs for conv. harnesses?
  130. does check engine light take away power
  131. In need motor mount inserts...
  132. d series distributor on odb0 b16?? (need help quick)
  133. 91 accord f22a1 in a 94 accord f22b2
  134. help with o2 sensor issue
  135. jdm itr compression results
  136. obd1---->obd2 converter?
  137. Please Help!!!!!! CEL 92
  138. School to learn about Turbo and Tuning??
  139. Adj. Valves after Type R install?
  140. What does and where is the main relay? (pgm-fi main relay)
  141. HID flicker/burn-out
  142. top end acceleration probs 1.5vtec
  143. how much MTF?
  144. Alternative fifth gear options to lower cruising RPM's
  145. DIY air filter heat shield
  146. Sparkplugs black and white
  147. Injector leakingin cold
  148. Need help with zc
  149. does anyone make stronger aftermarket starters for hondas?
  150. V-AFC in non-vtec?
  151. how to test o2 sensor outside of car?
  152. How long are ctr rods?
  153. Threaded bolt on driver's seat
  154. Names for Types of Suspension
  155. can anyone in the bay area recommend a good mechanic for a timing belt change?
  156. any good shops??
  157. temp gauge not working???
  158. injector help
  159. Building GSR
  160. diff. between organic and non-organic clutch
  161. car detonates above 5500rpm any ideas?
  162. Tuning
  163. removing a layer on an OEM headgasket?
  164. 00si/LSVTEC wiring into 96 hatch
  165. Replacing valves.
  166. will a b16 flywheel be better than a b18 flywheel
  167. skunk2 im on 1st gen b16
  168. Hondata Problems (Yes im a noob to hondata)
  169. how to install oil pressure gauge?
  170. need help with door locks for a 92-95 civic
  171. outbound shaft removal
  172. Break in period for new clutch?
  173. Race springs
  174. post-mpfi swap surging idle problems - in hardcore detail... please help
  175. jack for lowered cars
  176. Knock sensor soft code after rebuilding my B17A
  177. Crankshaft pulley puller
  178. Bad cooling fan relay?
  179. oil changes
  180. did you guys experience some kind of weird noise when using aftermarket piston?s
  181. TPS or O2 sensor rough idle?
  182. anyone ever had a 1st gen b16 distributor rebuilt?
  183. ** LS/vtec build up.... suggestions? **
  184. OBD2 to OBD1 harness info
  185. Heating stock springs to lower your car??
  186. piston/deck height for b17 w/ ctr pistons?
  187. Victor X manifold install
  188. Anyone know how good SPC alignment products are??
  189. Bad Injectors??
  190. JDM Type R Header, how to install?????
  191. need some opinions with CEL's....
  192. Eibach valvesprings.........anyone used them?
  193. Branick Strut Spring Compressor
  194. Will these fit
  195. Intake Valve for an LS
  196. Hondata - ODB0 vs ODB1 (or PW0/PR3 vs P28/P30/P61 etc)
  197. No parking light but have turn signal
  198. F20B ecu
  199. B20A rebuild ?
  200. Pulling the a/c system...
  201. how can you tell if its the battery or alternator
  202. Honda Civic 2001+
  203. Car died, need help ASAP so I can get to work!
  204. troble with JG 303 LS cams cant keep idle and what should i have the cam gears at
  205. ???...99 Civic Si OEM foglights installation...???
  206. 91 DA LS complete power steering removal...
  207. b16a rods
  208. 5 wire to 4 wire O2 sensor wiring
  209. www.hondaswap.com ((((questions/comments/criticism))))
  210. stock Platninum spark plug- Does it need to be gapped?
  211. apex v-afc wireing??
  212. H22 vs VQ30DE
  213. Apexi N1 diameter
  214. Do larger wheels require...
  215. hondata problem?????
  216. OBD 2 Question
  217. d15b2 with y7 head
  218. Fuel Tank Questions ...
  219. Race gas??
  220. EG d16z6 swap help please...urgent!!!
  221. JDM D15B vtec lost to 00 SI
  222. Hondata experts help!
  223. h23 making knocking noises
  224. 19mm Crank bolt from hell
  225. Check engine light
  226. Fuel pump keeps crapping out on me!
  227. Wrapping tin foil around intake?33% colder air?
  228. Starter cut relay
  229. Breaking in Motor?
  230. What gas to run in H22a4
  231. B20 resleeved w/out problems
  232. Brake Master Cylinder
  233. CTR cam: fuel pressure/ignition timing?
  234. Did i get a fair deal?
  235. Funny Idle Problem!!
  236. Del Sol seats into a EG civic..?
  237. How do I gut my cat or should I just get a high flow cat????????
  238. traction bars??
  239. Tranny Problems
  240. Which bushings in the rear suspension die first?
  241. Gauge install questions
  242. need help on a unfamiliar honda !
  243. car accident, steering messed up. what couldve happened?
  244. Problem with long oil lines?
  245. heater not working in eg si
  246. Head Gasket Question??????
  247. quick question--- AEM fuel rail + RC injectors
  248. help me
  249. Intake problems for LS/VTEC
  250. Cat-Back ??
