PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 [433] 434
  1. Help with AC..
  2. pinging sounds
  3. fields VTEC controller anyone!!!!!!!!!!!
  4. Hey, which do u prefer? hood pins or hood locks?
  5. NYState Inspection - Pass or fail w/ Nitrous?
  6. b16a idle problem??????
  7. HESITATION
  8. Apex'i V-AFC--> VTM wire
  9. Oil pressure guage help, PLEASE
  10. My Comptech Exhaust Install
  11. Distributor Questions
  12. SI tranny - LS 5th... gr ratios?
  13. Detonation Problem.
  14. Combustion chamber coating
  15. How do I find out what tyoe of engine was put in my car?
  16. ARP rod bolt question
  17. which fuse do i pull to reset the ecu on my 89 civic si?
  18. manual tranny grinds in 3rd sometimes...............
  19. CODE 7
  20. Rough Idling when sitting still and AC on..................
  21. 5 ZIGEN?
  22. Quaife diff install questions
  23. Anyone with a Helms for a 91 crx si?? want to part with it??
  24. B16A stumbling... progress...
  25. vafc
  26. Suspension Guru's-Ball Joints
  27. IAC valve
  28. ECU questions??
  29. 92 Civic CX has 8 valves!
  30. Power steering noise
  31. Anyone with a Helms for a G2 Integra...
  32. What is the price for a ITR tranny?
  33. Valve noise louder after making adjustment?
  34. Someone explain octane ratings to me please
  35. Positive Camber Problem
  36. Valve Adjustment Help!
  37. CAI Insulation
  38. removing siezed ball joint?
  39. Dyno tuning of 94 GSR
  40. Sticking fuel injectors
  41. How to convert cc into cube "???
  42. Changing igniter...
  43. HELP: A piece of rubber got sucked into the throttle body!
  44. Will a HD PP tear up a stock disc?/
  45. Code 4
  46. Anything wrong with having the front lower than rear?
  47. Hondabond question
  48. 7th gen Civic specs
  49. where do i check valve adjustment?
  50. tranny fluid
  51. which axles and drive shaft?
  52. 9 second opinions
  53. lean or rich
  54. how much torque does the B20 have?
  55. Something WEIRD..never seen it before
  56. 5 speed driving techniques
  57. BKR6E-11 vs BKR7E-11
  58. Wheel Offsets
  59. BEST OEM PARTS FOR STROKER
  60. Brake problem please help!
  61. Need help with wiring
  62. removal of carbon buildup
  63. ITR Muffler on 96 LS Teg
  64. Will I need a camber kit with Koni sports and H&R Sports?
  65. to ovesize or not to oversize(pistons)???
  66. autometer exhaust temp gauge installation question
  67. Import engine!?
  68. Code 9 in PR3. Help!!!!!!
  69. B16A Distributor Help!!!!
  70. how to calculate turbo effects?
  71. Little to no power-I need help
  72. Stuff..........umm opinions?
  73. Ignition Breakdown
  74. ITR REAR SWAY BAR RUMOR!!!
  75. check engine light at high rpms
  76. Quick! Alternatives to Honda Urea High Temp Grease
  77. Still early, but just wondering about coilovers.
  78. Car revs when brake depressed.
  79. I'v seen the light of a turbo!
  80. Gearing combinations possible?
  81. skunk 2 cams question
  82. HELP!!! Losing oil fast...
  83. ARP head studs
  84. Help with a problem after some mods please!!
  85. JR supercharger question
  86. B16a O2 sensors, do I need both? Please help
  87. how much for blueprinted engine and port and polish
  88. suspension question from a novice
  89. Desperately need P13 ECU!!!
  90. Throttlebody Tech
  91. any d series specialists?
  92. please help..deployed airbag,can I drive it?
  93. R&D Racing
  94. CTR pistons in a B18c1 block???
  95. exhaust gasket
  96. Left CV Boot
  97. Crank Pulley Removal
  98. engine building tips
  99. Kumho 712 owners:
  100. ls/vtec question
  101. Motor mount inserts
  102. Master cylinder
  103. ClutchMasters or ACT?
  104. tranny problems....need help...
  105. Some all motor questions
  106. My experience with a short ram as opposed to a CAI! "Comptech related."
  107. newbie questio
  108. Which octane and why?
  109. Cylinder Questions??
  110. shock problem
  111. replacing cv joints
  112. Polished OEM Honda Pistons
  113. Transmission gear ratios???
  114. Code 1, AAARRGGHHHH!!!
  115. Cam and head questions??
  116. best headers for my setup please help
  117. GSR crank in LS block?
  118. wiring problems
  119. Piston rings question
  120. Can a DX get VTEC?
  121. Reinstalling my head??
  122. removing axel
  123. Important question!!!
  124. Correct numbers for compression on b16?
  125. code 22, how to fix????
  126. HELP!!!! Ground Control Coilover....broke apart while jacking up
  127. are civic springs compatible wit teg springs?
  128. Integra to CRX brakes
  129. what is the cause of torque steer?
  130. Checking Bearings
  131. CAM GEARS compatiable with any cams?
  132. If a VTEC controller gets stolen, will car run?
  133. ITR help
  134. Compression and octane question
  135. Drive engine while burning oil, safe?
  136. Clutch sqeaks - Part II
  137. widest tire size for a 15x7?
  138. sterring wheel hub
  139. Tranny gear ratio question?
  140. My climate control is stuck in the heat position and im roasting here!
  141. what brand of brake fluid should i use?
  142. Wonky Idle
  143. Valve Cover bolt??
  144. O2 sensor wire??
  145. When a bolt won't come off...what do YOU do?
  146. does anyone have a picture of a set of new Project Mu brake pads?
  147. Deck-plate h22a
  148. offset
  149. code 3 with map sensors
  150. CAT converter shield
  151. removing head?
  152. Civic body and engine designations
  153. Oil in cylinders
  154. What cams for "BUILT" b16 turbo?
  155. Hose to AEM FPR keeps leaking!
  156. Wiring Harnes for APEXi V-AFC
  157. sheared a bolt
  158. thoughts about buying used springs?
  159. Haynes or Chiltons???
  160. help! rubbing metal noise!
  161. APEX'i N1 vs. Factory ITR installed on 95 Civic coupe. Graphic intensive....
  162. Question
  163. how to know that springs fit with shocks ( diameter, length )
  164. JG Head
  165. S2000 seats in a Civic
  166. Piping
  167. any science to roll bars?
  168. GSR w/ ITR exhaust ?? will it fit?
  169. High lift cams in gsr w/ CTR pistons...
  170. torque value for front axle nuts; 96 dx...
  171. 225s on an ITR
  172. pinging in a 96 DX
  173. D16Y7...rpm limits
  174. How the Hell do I remove this suspension Nut!!!
  175. GSR w/ stock ITR exhaust
  176. CAn the Iceman Intake get water into your engine?
  177. AC from 2000 R into 97 RS??
  178. radiator fan never worked after my swap? it worked fine before.
  179. D16
  180. Help - New Clutch Burning ?
  181. Gauges...
  182. CRX fuel pump
  183. question on gs-r and ls head
  184. on my bro's RX-7...
  185. Dyno in the MD/VA/NJ area?
  186. Strut Tower bar ??'s
  187. Spark Plugs
  188. Code 92
  189. loud vibration during vtec
  190. Brake Pads
  191. BORE SIZE>
  192. Knocking sound from Rear Right of car??
  193. Replacement filter for Iceman?
  194. OT: Painting Rims
  195. who makes a interface that will display like boost guages via lcd screen
  196. FP on a GSR
  197. Cleaning Throttle Body
  198. Argh, maybe i should shoot myself...
  199. Power Windows??
  200. Code 9 CYP Sensor
  201. springs and shocks
  202. map sensors...
  203. Problem with starting my integra.
  204. Building strut bar
  205. Fuel Pressure, WTF? Help please?!?!?!
  206. Installing Phantom Grip LSD
  207. spoon sports?
  208. how long does it take to break in a set of new rotors and pads?
  209. PLEASE HELP... no idling & wonky running!
  210. How do i get into the block????
  211. How do I trick OBD II?
  212. who make the best tools (Overall)
  213. Tools and ......
  214. ZEX AND ENGINE PROBLEMS?
  215. whats a good throttle body cleaner
  216. question about valve breather filters
  217. Catalytic Converter Problem!
  218. Dilemma
  219. changing out the thermostat ...damn it.
  220. Any one heard of these engine builders?
  221. leaded gas opinions..Is it OK
  222. What wrong with.........
  223. '97 Civic overheating!
  224. ARP Head Studs for the B16??
  225. Stumbling!
  226. Gearbox problem
  227. what to do?
  228. Removing crankshaft pulley
  229. whats best way to get new/used b21a1?
  230. Canadians!
  231. 3.2 Legend Motor in a kit car!
  232. rear subframe replacement
  233. Diagnostic Software
  234. possible to get around the fuel cut-off/rev limiter?
  235. which supercharger?
  236. Help, I'm stumped...
  237. ECU reset problems...
  238. Mix and match stroking
  239. Need help w/ suspension (bushing) question asap
  240. JDM H22 Distributor Problems
  241. Naturally aspirated engines...
  242. Changing Clutch myself, any tips or warnings
  243. Ecu jumper pin on 96+ civic????
  244. vaccum question
  245. Problem with my KAAZ LSD
  246. UR crank pulley and AEM underdrive pulleys (did a search)
  247. G3 Integra GSR brake bleed ?s
  248. vehicle speed sensor (vss) problem-please help me
  249. Looking for a reliable source for a 96 or newer b18c motor and tranny to do a full swap.
  250. Houston, we have a (valve) problem...
