PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 [316] 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. !!!H&R----KYB AGX----DC Sports???
  2. What is the purpose of an oil catch can??
  3. head bolts on a d16z6 same as a d16y8
  4. Removed cylinder head rust on cylinder walls need advice?
  5. Does this seem like a hoax or could it make a difference
  6. Windy sound around 2,500 rpms
  7. Custom Mendrel-Bent Exhaust for SoCal!
  8. any all motor LS guys
  9. Whats this boot called?
  10. anyone with valve seal problems?
  11. Oil light flickering
  12. Clutch Pedal after new clutch install
  13. two questions while doing my swap
  14. Help! oil light continues to come on
  15. best tranny for ls/vtec all motor
  16. Exhaust advice
  17. ITR sway bar help
  18. time belt two teeth wrong
  19. RS Machine port work??
  20. D17A exhaust flange
  21. ls/vtec or 97 prelude which is better
  22. breaks on my sisters 2000 neon
  23. Oil Catch Can
  24. Problems in VTEC....
  25. need help asap *ticking noise*
  26. skunk 2 coilovers w/koni yellows?
  27. EGR Blockoff Plate
  28. Stroking the D-series?
  29. Best way to break-in a newly rebuilt motor?
  30. clutche for NA
  31. vtec conversion question
  32. doing a SOHC Vtec swap into EG...need pointers.
  33. trading my springs for coilovers, think they fit on my Si???
  34. LS/VTEC with GSR Tranny: rough shifting problems?
  35. itr pistions on b16a2 rods
  36. need to know which size oil drain plug i should buy from greddy
  37. diy c/r test?
  38. Beginner Performance Upgrades
  39. Cracked sleeve..........
  40. I want to make my b17a... help!!!
  41. What are signs of injectors going bad?
  42. Prelude Motor H23 just stopped working WHY?!?!?!?!?!?!?!?
  43. Stupid Question
  44. ls/vtec vs crvtec
  45. GSR and B20 Oil Pan?
  46. ecu in new swap
  47. Threw Code 45 in 96 civic
  48. what's the problem?
  49. Fuel pump?
  50. steering column
  51. i could use some opinions about what the heck is going on here...
  52. Where can i get a Manif. Adaptor for 4AGE ITBs?
  53. B16b and B18C
  54. any tips on my cat back install
  55. CR calculator help? <=-=-=-LOOK LOOK
  56. BFG drag radials or Falken Azenis???
  57. comptech header
  58. anyone heard of megan headers???
  59. is it possible: stroking a B16A to 1.8L using OEM parts??
  60. ITR Speed Limiter
  61. I need 2nd opinion on the condition of these used cams ----->
  62. h22 obd2 vtec poblem
  63. suspension question???
  64. tranny question
  65. Biggest to smallest; ac belt, ps belt, and alt belt for b18b????
  66. K series?
  67. Do I need a PCV system? Oil vapors = deatonation?
  68. whats wrong with my car been down for over a month now
  69. better intake
  70. PCV question
  71. pully question
  72. pully belts
  73. Import Shops in my area ??
  74. JUN 3 or Toda B/C Cam gains for LS/VTEC with Ti Valvetrain of course.........
  75. whats coil bind?
  76. Apexi Tach
  77. Oil pressure sender need to be grounded?
  78. Timing Belt Issues
  79. apex n1 rear on 5zigen piping??
  80. crower b18a/b dual valve springs
  81. Engine queston
  82. Torque wrench
  83. tdc mark on gsr flywheel????
  84. wiring help
  85. 89dx hatch with b20z, code 4. help
  86. reverse/idler fork
  87. What does it take for b18c5 to hit 12's?
  88. Metric Tie Rods Ends - Need some for SRR Tie Rods
  89. S2000 steering wheel on a 92 civic. Does it fit?
  90. .RJ ----whats the point of SRR LCAs?
  91. Tuning?
  92. Head Gasket
  93. Shifting problem.... under braking?
  94. Code 43 help
  95. Does the F20b have the same mount points as the F22/F23's?
  96. camber kit needed?
  97. How do I take out the TB bolts?
  98. Cheap-o drop springs?
  99. Will oem knob fit on skunk2 short shifter?
  100. Clutch is not releasing! What to do????
  101. Fuel Pr hose?
  102. noob ? about building up a LS B18 from 91 teg
  103. B18b mods
  104. i need these and where do i get these from?
  105. ECU upgrades and performance Chips?
  106. n00b question about engines Need help asap
  107. who makes blue/purple springs??
  108. Ghettodyne VS AFC Hack? Which one?
  109. The best exhaust
  110. MPG! bad after h22a type-S swap.... (PLease Read)
  111. poor man type r
  112. Clutch noise
  113. Ecu water damage? How bad is bad?
  114. itr rods and pistons on gsr block
  115. vtec problem
  116. Newbie, I got 1 Question..
  117. Eclipse-tech?
  118. Advance / Retard Timing
  119. Speed shop recommendation in SoCal?
  120. What type of exhaust????
  121. car wont start...
  122. Do d16a6 plugs fit any other engines...if so what engines???
  123. LS/V-Tec Question.
  124. Tranny overhaul guide
  125. 1984 CRX engine problem, won't start
  126. oil types synthetic???
  127. IACV questions
  128. I think i have an axle problem.(searched)
  129. how do you read obd 1
  130. is there a climate control fuse?
  131. Lowering my crx......how low do i go?
  132. My car wont start, does anyone know what to do??
  133. How will my vafc react when I swap in a chipped obd1 ecu....
  134. Who knows the proper tq amount for arp head studs on a GE gsr block with O-ring....
  135. can i use the b20 flywheel on a gsr tranny
  136. victor x intake manifold ?
  137. If I use an LS oil pan on a b17 bottom do I need to change the oil pick up?
  138. Help Vtec is boggin out at Crossover....
  139. high idel, wtf?
  140. need help finding SpeedGarage
  141. r Prelude h22 engine question?
  142. How can i tell wut kind of Tranny i have???
  143. help identifying clutch...
  144. TSX AWD Conversion from JDM Honda Accord
  145. better mini me setup?
  146. ZC Conversions HELP HELP!!!!
  147. Need help with swap!!
  148. weight of d-series complete motor??
  149. tuner in NJ
  150. Change colour of paint charge more?
  151. all motor ls build up
  152. VTEC engagement problems
  153. Head rebuild need help with a quick question please read...
  154. HELP!.....went through a puddle and the car shut off
  155. B16A+CTR pistons+NOS??
  156. piston help?
  157. CEL with Hondata?
  158. Crower Cams... ?
  159. How do most judge your bearing sizes?
  160. Ok so I put the tranny on the B20, proper axle wont fit....
  161. oil types
  162. H&R OE spring rates
  163. Degreeing cams with Crane kit
  164. Cruise Control after Tranny Swap
  165. Spark plugs for race motor?
  166. Repost: Help D-series tranny noise
  167. what companys make intake manifolds for the Kseries?
  168. Engine weight. h22,b20,b16,b18
  169. need help removing axle...
  170. cost for dyno/tune
  171. rack and pinion ?
  172. oil pump and silicone
  173. Idle flutter question
  174. Voltage help for Oxygen sensor.
  175. Performance Thermostat?
  176. Axle stuck.
  177. Differential Bearing
  178. openb loop help
  179. just got back from the dyno.........DISAPPOINTED
  180. Is there any way of changing you Vtec cross over on Hondata s200..
  181. Skunk2 camber kit's balljoint boot broke.
  182. Update on Brian Wong (b18c1_powered_si)
  183. HELP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  184. No where else to ask...
  185. Honda says I broke a con. rod :(
  186. in middle of swap please help/
  187. trying to sell 90 integra gs with b16a swap, what to ask?
  188. problems with b18c in a ek swap
  189. i wouldnt buy HOLLEY tb's
  190. b16 water pump on a gsr
  191. OK to use 80w90 oil for tranny?
  192. Another gear grinding thread but with a difference
  193. Rods for B18a, B18c, B18c5
  194. B16/B18 ARP Head Studs
  195. Had gasket for an Ls/Vtec?
  196. LS/Vtec Buildup - Does doing it please respond...
  197. Buying a new car what should i get... Its for performance....
  198. Will any B series tranny's clutch/flywheel cover work on type R tranny?
  199. tires
  200. jdm b18c head
  201. fpr for vafc on na with bolt ons.....?
  202. Tq sequence for b18b?
  203. 84.5mm pistons in b16a...reconfigure head?
  204. V6 vs. I6
  205. Attn:Admin
  206. Am I going to scrape with 205/55/15
  207. steering problem
  208. SOHC BUILD tech help
  209. Skunk2 Stage1 cams - valve lash specs
  210. Quaife Install Trick
  211. Neuspeed coilOver install help
  212. help with b18c1 timing belt change
  213. T-Belt Curiosity
  214. Problems with CTR Rods in a b16a2
  215. 92 Dx, Running lights won't work....Fuses are blowing?
  216. *pic request* ported H22 head
  217. older b16 manifold on 99 si b16a2 help. Vac lines etc, I am desparate :)
  218. Another Problem...HELP!
  219. Why is my VTEC bogging out at crossover?
  220. LS/VTEC and oil pressure also...
  221. coolant lines help
  222. more vtec problems
  223. water pump seal...
  224. Corbeau CR1 Seat Questions
  225. some sort of smoke
  226. Poor throttle response????????
  227. Oil on the spark plugs?
  228. HEEEEEEEEELP!!!!!! Throttle is sticking, what can I do?
  229. F series in a sol?
  230. Leaking headgasket causing white smoke???
  231. Anyone Using Stock CR(B18c1) with Toda b's or Skunk2stg2/Jun3's?
  232. Problems bolting a B16 tranny to a B18B?
  233. Timing belt tensioner pulley aftermarket.
  234. Gates brand USA made timing belt from NAPA. Anyone used it?
  235. Need help!...I think my distributors is bad...
  236. Oil Pump question
  237. what head on a b20
  238. hubs on a 92 hatch
  239. What the hell is IT?!
  240. 14psi....??
  241. Tein vs JIC???
  242. hondata intake manifold gasket ?
  243. shaved head=HP
  244. head package
  245. Fuction 7 block girdle
  246. 3-Stage VTEC JDM D15B
  247. FINAL:1st Gen b16 in a EG?
  248. B18b Flywheel vs. B16a flywheel ???
  249. Oil Pressure mounted help^^^^^^^
  250. Can I use a obd2 Distributor on a obd1 motor ?
