PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 [419] 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. BUILDING a MOTOR for my friend
  2. TPS sensor help
  3. I took my caliper off, whats the easiest way to bleed it myself to get it to work right?
  4. Clutch Master Cylinder Failed?!!!! help....
  5. FLY WHEELS 11LBS
  6. can i use civic hatchback exhaust on a del sol???
  7. Changing a head Gasket
  8. 1996 Helms work for a 2001 model ?
  9. vtec conversion, what bits will i need that i might not know about?
  10. saturated injectors on 1gen b16?
  11. How can a sohc P28 be the best choice for crvtec?
  12. B20... lightweight components
  13. Head Gasket
  14. exhaust smoke after idling for a bit
  15. b16 or b18
  16. 95 JDM H22a in a EJ what ecu ???? any suggestions
  17. how is mandrel bent piping done?
  18. OBX mufflers??????
  19. stock gsr exhaust
  20. 11:1 Forged pistons w/150shot nos???
  21. D16A BLOCK,D16Y8 HEAD?
  22. which chip is better???
  23. No AC - AC refrigerant hose was cut by wastgate.....help!
  24. Can Vtec pistons be used in non vtec motors?
  25. O2 Sensor signal wire on 00 Civic EX?
  26. integra type r cam lift and duration specs
  27. neuspeed coilovers
  28. Oversize Piston?
  29. VW's suck, I have one...
  30. Engine won't start
  31. Syntec Good?
  32. spark plugs covered with oil
  33. Question for all of my friendly LSVTEC guru buddies...
  34. Engine tilter dohicky
  35. pistons
  36. Exhaust, fuel tanks, and blowing up -questions inside-
  37. kyukugen lug nuts HELP!!
  38. Compression THIS, compression THAT
  39. Copper Exhaust Manifold Gasket for B16?
  40. Stock headbolts with 12.5:1 comp ratio??
  41. Spark plug gap for upgraded ignition
  42. brake problem, part 2
  43. Gear Problem
  44. Spoon springs....any negative effects???
  45. Anyone using oversized valves?
  46. question about engine swap
  47. In VA & got a valve spring compressor?
  48. Civic Si rear sway bar on an EX? Worth it or pointless?
  49. Will B16B Civic Type R pistons work in a B18a ls motor?
  50. VTEC not kicking in...
  51. Valve Seal
  52. Anyone kind enough to give me torque specs on suspension bolts.
  53. Clutch troubleshooting help
  54. Homemade ITBs
  55. skunks2 or ground controls on civic setup with stock shock.....question
  56. CTR pistions in B16A
  57. D16Y question
  58. Main seal leaking?
  59. Wiring harness kit for b16a?
  60. measuring O2 sensor output?
  61. Running rich because of missing o2?
  62. totalled car...need help.
  63. what to do next
  64. radiator leaking on 92 si......how much estimate to fix?
  65. swaybar endlinks
  66. Injen Technology Intakes
  67. Enine Buildup, Am I missing anything
  68. wat to do to quiet my exhaust
  69. Axle removal help, asap.
  70. 99 Accord Front Camber
  71. how much $$$ to go lsvtec or b20 vtec?
  72. LS/VTEC COMPLETE PARTS LIST... ANYONE?
  73. Integra vs Civic Catalytic q????
  74. accident: frontal damage, clutch fully depressed, car won't start
  75. How to remove electric noise with hondata led light
  76. What's VTEC match fuel correction?
  77. High compression problems
  78. DEsTroke a b18c w/b17 crank
  79. what size is a prelude type S throttle body?
  80. transaxle rebuild sites
  81. replacing muffler gaskets
  82. automatic - standard transmission conversion on a 1987 honda prelude?
  83. SOHC, DOHC, VTEC-E, VTEC, and I-VTEC...???
  84. Shifting problem (need info)?
  85. Sparkplug recommendations
  86. b18c injectors in d16a (1st gen integra motor)
  87. how reliable is your b20 or ls/vtec setup?
  88. Anyone have "Radius Rod Bearings" (not Z-10 eng.)
  89. trailing arms...please help
  90. ITR cams in a B16A2?
  91. Using BOV causes car to run rich?
  92. lugnut to use on rota c8's on 95gsr
  93. F22 Camshafts
  94. Oversized pistons, what in MM does .xx mean??
  95. Oxygen sensor questions
  96. Need help with braking system
  97. lifter pinging
  98. tech question about the awd civics
  99. question when getting coilover, shocks and camber with 17s
  100. tranny question
  101. is this sound from my car normal....
  102. ECU PROBLEMS
  103. Cam seal? I need a new one, which one?
  104. Turbolator Exhaust Tips
  105. Koni Full Coil-Overs for 2000 Fit 1992 CX? And What About Spring Rates? Thanks...
  106. Helm's Manuals Online?
  107. Detonation problem?
  108. Help on deciding on what to do with bottom end please?
  109. Which valvetrain setup for best gains... you chose!
  110. Skunk2 Intake manifold and stock ecu?
  111. smog check license?
  112. axle going bad?
  113. Valvetrain suggestions...
  114. stripped out screw head, any options?
  115. ZEX KIT ON 94 EG CIVIC COUPE
  116. V-TEC CONTROLLER
  117. Installing ITR suspension on EG, do I need...
  118. Cam gear suggestion?
  119. B16 FI buildup.. to stroke or not to stroke?
  120. extended wheel stud instal....help
  121. Loctite problem – need advice
  122. Cutting ss braided line...need help!!!
  123. A/F ratio Gauge hookup
  124. 98 GSR shift boot in 92 DX hatch??
  125. Power Gains from JE 12.5:1 comp pistons.
  126. Coling Fan Problem
  127. pinging...
  128. Serious block question here - need your help.
  129. Valve adjustment? B16a
  130. Tuneing poll
  131. ECU Code 14 - BARO Sensor (Atmospheric Pressure) - WTF?
  132. Catch can
  133. replacing a bent connecting rod
  134. Looking to every one for input!
  135. dual valve springs on GSR??
  136. Rear trailing arm
  137. can anyone help lean me out a bit?
  138. Headlight adjustment
  139. ls cams.....
  140. suspension lowered 1.8in- problems with geometry or tire wear
  141. replacement wheel studs
  142. street/strip clutches kill flywheels
  143. Car Problem around 5800 rpm
  144. ITR bottom end with DOHC delsol head
  145. need some prices!!!!
  146. Flat Spots in the powerband?
  147. How long is the carsound cat to fit the GS-R and JDM 4-1?
  148. Eagle Specialties crank
  149. B16A with CTR pistons
  150. OT: Honda to Acura dealer?
  151. ITR cams in GSR at 6000 ft
  152. Check Engine light HELP!!
  153. braking system failing?
  154. Stalling on low fuel!!!!
  155. What clutch for 220- 240 WHP?
  156. Crank Girdle
  157. What is the better flywheel material?
  158. b16a pistons on LS rods
  159. Please help!!! Distributor Question h22a. Free money
  160. header primary length, and FI applications
  161. Type R is over heating need help ASAP!!
  162. Coilovers - which to get.....
  163. Who is the best Hondata Tuner in So. Cal??
  164. Loud valvetrain after cam/spring install
  165. How do you convert a P28 from sohc to dohc?
  166. Clutch Fluid Green...
  167. Raditor fans always on?
  168. Organic racing clutch, diff.?
  169. Did a bunch of maintenance on my car today and...
  170. Wide band O2
  171. Major steering problem. Please help.
  172. Where can I buy an 02 sensor for a reasonable price....
  173. Best pistons for JDM GSR engine...
  174. tokico blues w/skunk coilovers install question.
  175. Fuel pressure gauge weirdness
  176. question about a light weight flywheels
  177. Hondata question... regarding o2 sensors...
  178. OT: Calibrating Torque Wrenches
  179. install vtec wires
  180. header for 96 civic LX
  181. H&R vs. Neuspeed race springs
  182. head on a 94 ex
  183. H23A1 96 lude SI
  184. Big Piston Problem.. Please Help!!
  185. At what RPM will a stock LS self-destruct?
  186. Swap wiring help please!!!
  187. VTEC engagement point
  188. Which 02 wire for A/F guage?
  189. tuning w/turbo vs NA
  190. need help with timing
  191. LSDs and snow
  192. ITR/GSR rear trailing arm.
  193. Thermostat
  194. Rocker Arm
  195. need help identifying these valves and retainer
  196. are the ferrea dual valvesprings supposed to be coated?
  197. GSR block with LS crank.
  198. Skunk2 intake manifold for GSR.
  199. Cel 74 please help 98 gsr
  200. Apexi VAFC & B&M FPR
  201. stut tower bar question
  202. VAFC on a chipped p28?
  203. Spring selection H&R or eibach
  204. With a camber kit, are you using the stock control arms or not? Someone answer my questions
  205. Front suspension "pop"
  206. Changing Valve Springs.
  207. Rebuilding GSR tranny
  208. Code 45.. help
  209. obd 1/2
  210. UPDATE: how to turn SRS light off without removing bulb (aftermarket wheel)
  211. Help, my car is higher
  212. B20 Throttle Body
  213. specs for H22 crankshaft?
  214. What about "DENSO 1K20" gap at 1.1mm ???
  215. VSS types
  216. running really rich
  217. Who knows about A/C?
  218. Need to reroute my Radiator hose gotz a question
  219. My Key Is Stuck
  220. blown struts?
  221. Resurfacing a brand-new flywheel before installing?
  222. why doesn't a GS-R sound like an SI or a Type-R?
  223. Question on VTEC motors for racing applications....
  224. integra swaybars
  225. Rubbing of the wheels sucks!!
  226. sticky throttle cable?
  227. What suspension to buy?
  228. Oil pressure switch thread?
  229. Am I losing my mind..or is the function crap?
  230. Anyone have a Spoon T/B on their GSR's?
  231. POWER STEERING...power on...power off??
  232. Flywheel and vibration problems?
  233. Clutch kit question...
  234. no vtec? help
  235. ITR head on GSR what do i need
  236. whats needed to go obd1 everything
  237. wanna reprogram my ecu, wondering if i could get some options
  238. Apexi V-AFC???
  239. comp chip or modified ECU!!!
  240. AEM vs ITR?
  241. Eiback Pro Kit-1992-1995 Civic
  242. Boring Out a B16A TB
  243. coilovers
  244. Which LSD tranny is Better?
  245. Clutch not gripping as well...
  246. How do you tell difference between starter going & igniter going out???????
  247. Does the ITR oil pump more higher volume than my B17A pump?
  248. Continuous peak hp engines
  249. ECU Question.....
  250. ENDYN QUESTION
