PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 [51] 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. Headlight Problems
  2. Cluster/Blinkers/Clock not working. EG8
  3. B18 block height?
  4. PR3 Pistons..
  5. Opinions on blown motor
  6. how much fuel psi should i be running?
  7. Hasport mounts problem
  8. -HELP- Seatbelt question
  9. installing pistons
  10. B18A1 block with either b20b or b18a1 heads
  11. Making a Magnaflow last a lifetime?
  12. Quick Question: What alternator belt for a LS-V Set up?
  13. Convince me NOT to get this jack and jack stand
  14. need help...wipers ,windows and sunroof down
  15. HELP WITH MY CLUSTER!!!!! ASAPPPP
  16. Where to buy tool to take oil filter off with socket wrench?
  17. TPS instal ohms
  18. How to use timing light?
  19. Odd dipstick issue
  20. Temperature gauge acting weird.
  21. A way to reset AEM digital boost gauge?
  22. DIY: Modify Main Bearing Oiling Holes
  23. DIY: Modify Mian Bearing Oiling Holes
  24. need help with d16y7 setup....
  25. 95 teggy oil all over plugs an plugwiress
  26. 2001 civic Ex power loss
  27. Help!!!! im mad right now.....:mad:
  28. need help
  29. LS-V Build questions help
  30. engine swap help!!
  31. cars running too hot????????????
  32. cam caps?
  33. H / F series hybrid tranny?
  34. breaking in a fresh mild build... smoking
  35. im pissed new lma's didnt shut my engine up
  36. 99 LS MOTOR IN MY EF HATCH HELP PLEASE!
  37. Horrible sound in my 01 LX... Ideas?
  38. Video form local car show
  39. what Ac belt? help
  40. Loud engine ticking/tapping noise
  41. Please help me identify these camshafts.
  42. What cams are these?
  43. New gas tank, should I seal the inside?
  44. NEED HELP
  45. Best Scan tool for the money OBD2 OBD1 ABS SRS
  46. 2000 DC2: OBD2B evap tricks? send PM please.
  47. Civic 94, A/C Sensor in Evaporator swap
  48. NEED HELP GOING CRAZY!!!!!
  49. Removing diff bolts that had loctite thread locker
  50. Main bolts on b18b1 show more tq or less when bad?
  51. b16 smokin after rebuild
  52. Are these OS or Standard CTR pistons?
  53. do you know if
  54. RPMS increase in hot weather. Please help
  55. shaddy shop practices
  56. b18a1 on a EG WONT STAY ON
  57. Shaking at 50mph
  58. h22 mph not working!!!!!!!
  59. Flow Rates on B-Series heads?
  60. NEED VTEC!!
  61. Exhaust Resonator Positioning???
  62. Turn Signal problem... NEED HELP ASAP
  63. Bad VSS or Stupid move?
  64. oem valve seals
  65. Idle issue/car won't start
  66. What pistons to use
  67. H22 Code 15
  68. Removed Vafc, cel code 9, car runs terribly and vtec does not engage, sputters
  69. Coolant & Wiring Issues
  70. Evo 550's injectors
  71. b16 idles weird help plz
  72. 97 gsr cranks but wont fire
  73. Radio and headlights cut off..
  74. wheels
  75. B20b4 HELP PLEASE!!
  76. How F***ing tight are head bolts?
  77. 98 Accord- Hooked up connecter wires for subs no dash lights
  78. B16A cutting out
  79. Racing thermostat good or bad?
  80. Rywire Harness
  81. b16 crx electrical ?
  82. 93 civic with GSR idle/bogging issue?..
  83. Dancing idle old civic
  84. cluster bulbs
  85. Fel Pro PRemium Valve Stem set Seals???
  86. ground gauge for b16 crx?
  87. cylinder compression
  88. Car bogging around 1/4 tank of gas.
  89. Tranny cooler used as a oil cooler?
  90. just got tuned. overheating
  91. please help with changing a starter for a b16a
  92. 1G DSM question
  93. A/C questions
  94. 88 STD civic ; OBD1 converted Code 14 mystery
  95. Is it my main relay or not?
  96. old gas, dead fuel pump, gas tank
  97. Faze Tach
  98. 01 civic ecu in a 05?
  99. b16a2 or b18c1 cams
  100. si cluster swap problems
  101. piston rings? stuck valve
  102. For a car that is driven less than 7.5K miles a year, use a battery charger?
  103. VSS Problem Aftter Swap...
  104. i need help...MY CAR WONT START.
  105. Any ideas????
  106. Motor mounts and engine vibration Solved!
  107. Idle drops when AC is engaged.
  108. JDM GSR swap into my civic questions
  109. Breaking Up / Sputtering
  110. can you name these cams
  111. dizzy
  112. IAB driving me crazy!!!!
  113. Drive Shafts and shift linkage info needed (Civic eg)
  114. Chasing Spark Plug Threads
  115. I have 5gal of 8 year old gas
  116. Civic VT -91, strange autogauge problem!
  117. shift linkage problems
  118. failed smog please helpppp
  119. ls-vtec build
  120. FJ Distributor All Motor Bottom End Kit??
  121. Ignition problems AGAIN
  122. mounted rear engine
  123. My Ek keeps on taking out my distributor
  124. Itr Engine Harness HELP!
  125. How much to ship?
  126. Cleaning my bbs rs's
  127. b16a cooling system pressure?
  128. 2000 Integra fuel pump wont engage
  129. 81.5mm piston rings
  130. 93 eg issue checking cel
  131. cat back with swaybar?
  132. D16Z6 TPS Help!.!.!..
  133. b16 obdo dizzy in to my 2000 hatch with p28 and jumper harnes
  134. 95 Accord won't start, no fuel no spark, just turns over, please help
  135. n/a cams and boost good or bad??
  136. b20 w/ gsr head ac possible?
  137. Trying to decide on a spoiler
  138. Plug Connector Type - Pics included
  139. Crx shell with full interior and clean body without motor but NO KEY?
  140. b20 vtec exhaust setup?
  141. my car has the hic-ups
  142. Would a stock head gasket work?
  143. Wireing Harness
  144. pulley
  145. pr3(b16) pistons and arms in a b18a/b
  146. off center steering wheel question
  147. 0BD1 B18c1 swap 92 hatch knock sensor place and wiring
  148. D16A6 - setting ignition timing with Delta 272
  149. CEL code 3 help
  150. a/c barely works in daytime, but very well at night.
  151. MUGEN TWIN LOOP?
  152. how much to ship a motor?
  153. HELP: Wiring diagram for ULTRA MULTI MODE METER 4060
  154. i need help
  155. Crankshaft pully removal and install Q's
  156. Want to run oil temp and oil pressure sensors to my hondata s300
  157. my car keeps hesitating
  158. HELP!!! timing belt/ tension issue
  159. wierd rpm problem?
  160. d16 overheating
  161. overheating
  162. SOHC to a DOHC engine swap questions
  163. what oem honda/acura t/b is largest for type r manifold?
  164. help on a 87 crxsi plz idle problems
  165. Q16 or E85
  166. question about odometers on jdm clusters
  167. is it bad to run a air filter on back of valve cover?
  168. idle issue
  169. can tunning rich cause rings to flush out
  170. Ceramic vs Polished
  171. 93 Civic / B18 won't turn over...
  172. Click noise when pulling off in 1st and going into 2nd and also in reverse
  173. When replacing valve cover, is there a certain amount you need to tighten?
  174. CTR N1 pulley
  175. weird misfire issue crv
  176. Rolling car with no motor?
  177. roaming idle but have the FITV removed w/ block off plate?
  178. filing b16a tranny fluid threw vss?
  179. obd1 motor no vin
  180. JDM ITR motor with OBD1 P28 USDM ECU DC2. VTEC Wiring?
  181. Je question
  182. how much mystrey oil down sparkplug holes into cylinder?
  183. How to make my intake filter fit
  184. obd1 distributor in 5th gen prelude
  185. 99-00 climate control wiring help!
  186. Axle won't fully insert in transmission 92 EG
  187. Reusing Hondata Gasket
  188. LS/Vtec Build
  189. abs swap...
  190. HELP need to find dash parts for rhd eg
  191. B18C QUICK QUESTION
  192. Problem with Vehicle
  193. Do they make fiberglass doors for a 98 civic?
  194. Bosch style vs oem injectors
  195. IACV question
  196. Will a faulty CYP sensor put the car into limp mode?
  197. ek a/c problem. compressor wont come on.
  198. obd2 dizzy to obd1
  199. Transmission problem
  200. H22 IM
  201. Brass Valve Guides: Silicon vs. Manganese
  202. 93 Integra Rough Idle
  203. tranny grinds
  204. Fuel Pressure drops when revving
  205. Question that no one has had the answer for..
  206. f20b triptronic lsd...
  207. d15b4 gearbox into d15b7
  208. Blue smoke from exhuast, valve stems seals or Rings? b16a
  209. B20b/z Sleeves..
  210. 92-95 0BD1 ECU QUESTION PLEASE HELP
  211. Need HELP - I Tried and Tested EVERYTHING '88 CRX ???????
  212. fuel supply system problem help
  213. jdm type r. Alternator + harness problem ~HELP~
  214. 83 Honda Civic CARBURETOR replacement
  215. tranny id question
  216. Squeaking rear driver's side wheel on ITR
  217. Fuel line headache please help!!!
  218. gsr timing
  219. Honda RPM signal 12V Analog or 5V Digital?
  220. PSP question
  221. HELP!! My driver side turn signal won't work when I turn on the lights...
  222. how much does a transmission weigh
  223. vtec wiring for non vtec chasis
  224. Cam b16a VS b16b VS b18c gsr VS b18cr type r
  225. idling cold lower than hot
  226. 98 civic si(Canadian) 01 GSR swap
  227. Need help with Random Power Loss
  228. subframe paint
  229. door lock problems
  230. Mugen positive charging system
  231. Eibach Honda Meet
  232. surge from green/yellow from main relay
  233. part of the acura integra transmision ??? help me
  234. Weird Fan Problem
  235. H23A1 spun connecting rod bearing
  236. Assistance please? weird problem with integra
  237. ECU'S
  238. car starts that turns right off????
  239. both -&+ labeled on coil are hot (+)
  240. weird ?
  241. ?
  242. AP2 cluster into EM1/EK
  243. Tapping VTEC head not working? help
  244. LSVTEC HARNESS PROBLEMS
  245. need help with injectors problems
  246. cobalt ss injectors on s2000
  247. Reusable Throttle Body Gasket
  248. putting light housings back together,
  249. Changed Timing Belt, Now Won't Stay at Idle
  250. door
