PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 [112] 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. Name this plug please...
  2. Cheap LSD conversion??
  3. B18A/B
  4. 3 shift forks in LS trans!!?
  5. buying a long-block.... plz help
  6. electric weirdness when it rains
  7. HELP! pickin jumper harness
  8. Is it ok to get a used ac compressor
  9. ZC tranny from dohc
  10. GSR Redline Problem
  11. Honda Acura parts interchange?
  12. Testing oil?
  13. Weird problems with my ITR
  14. Do I really need the S300 or am I fine with the S100?
  15. need advice. 96 geo w/ 1.6 zc swap
  16. Head porting in Richmond Va
  17. Comparison weight and power poll
  18. installed lsd now no reverse!
  19. What to look for in a good compressor?
  20. bbk throtle body idle problem
  21. oem or supertech valve seals?
  22. Need help with N/A build
  23. New Tranny for a B18C1. Opinion needed.
  24. installed my new cluster and.....
  25. b series transmission question
  26. brake light doesnt work!..
  27. Block girdle questions.
  28. Head/Block oil restrictor not installed!!
  29. OBD2 A or B Does it matter?
  30. cable transmission help
  31. Stupid question about Valve Stem Seals
  32. Rod clearances too tight (Eagles/ACL race), bolt stretch method yields tighter clearance
  33. ls crank question.....
  34. omnipower master cylinder
  35. Locked out of reverse w/clutch also dying... =(
  36. Another dlc/diagnostic problem thread
  37. act stage 2
  38. Smoking diagnosis
  39. transmission questions, what kind of diff is this??
  40. Help on archived post.
  41. hondata + my mods = any comments
  42. Check Engline Light - Code 73 and 74
  43. Looking for new calipers
  44. Radiator core dimensions
  45. DOHC noob Q
  46. How high should I rev my motor?
  47. Car idleling funny?????
  48. Machine shop in CT
  49. oem vs supertech valve guides
  50. Hondata Maps
  51. how to wire rhd crx
  52. crome chip changed ecu and rev limit drops
  53. Car lags
  54. Hate to do it....need input on an e-bay part :-/
  55. b18a/b vs b18c headers... what's the difference?
  56. new b18 swap, running a little rough help me out!
  57. whats this plug
  58. Air ride in to sol Help eliminate rear launch sqat or not???
  59. anyone try a gasket remover spray?
  60. coolant temperature sensor ?
  61. pilot bearing
  62. 1st gen b16 valve clearance??
  63. chipped ecu to stock edu
  64. cant rev past 3500...vtec? cat?
  65. What is the difference in B16A1 and B16A2 cams?
  66. re-honing opinions
  67. vss problems
  68. Head Bolt problem
  69. ctr/itr? rpm
  70. bio diesel engine
  71. need help quick, IAC valve
  72. tuning h23 turbo
  73. H22 Rebuild
  74. Knock sensor
  75. B18B swap P1508 ECU code Anyone seen this? Please help
  76. chip burning issues
  77. Engine Swap D15B7 to F23A1
  78. 5 wire o2 sensor to 4 wire o2 sensor help!
  79. Brake pad help selection
  80. P28 run ITB's?
  81. So whats the crack with North American fuel?
  82. tranny
  83. b16 on k20
  84. how to tell what trans you have without reading any labels or anything
  85. Urgent Help Needed: oil pan gasket
  86. Dragging brakes
  87. wheel weight
  88. bluish smoke from start up
  89. idel trouble need davise! help please!
  90. TRANSMISION HELP
  91. Still no spark
  92. are obd2 and obd1 b18b positive battery terminals and throttle brackets the same?
  93. Acura Legend
  94. Starter Question
  95. 97 Civic EX missing Air Recirculation Tube for AEM CAI
  96. GSR swap wont start!!! Please Help!
  97. mods on a gsr
  98. K24 into a Honda Del Sol Question
  99. fuel injector cycle frequency
  100. skunk 2 intake
  101. AEM wideband reads 14.7-14.8 ONLY???
  102. swap and smog legally????
  103. Crankcase venting solutions
  104. Can I run an H22 on OBD0 using BRE???
  105. what is this?
  106. 5 wire o2 sensor to 4 wire o2 sensor help!
  107. Engine flooded all 4 cylinders with antifreeze/oil combo
  108. hondata problem?
  109. Can I burn a OBD0 chip w/ my Moates OBD1 burner?
  110. What does everyone know about EGR valves?
  111. ECU CODE 10??/
  112. Are these real itr cams? Searched already.
  113. Question on location and install of sesnor
  114. WTB GSR TRANNY!!! ASAP PREFER LSD!!!
  115. oil/engine additive suggestions for longevity?
  116. Help with code 17. VSS
  117. why would faulty b-series lost motion assemblies cause drivability issues?
  118. radiator run off overheating
  119. Gsr TRANNY?????
  120. custom wiring harness?
  121. b18a1 wiring harness on b18c1?
  122. plx m-300 wideband help
  123. OBD2 --> OBD1 conversion question
  124. which ecu can run secondaries, IAB, knock sensors?
  125. Piston ring gap (WISECO)
  126. 89 Accord Vacuum Advance
  127. Compression Check Test
  128. check engine like 96' dc2
  129. Another Car wont start thread, Please read
  130. Stock internal specs, need lots of info.
  131. need your opinion
  132. Is changing automatic tranny fluid the same like 5speed tranny fluid???
  133. Exhaust Trouble
  134. very strange problem (ecu wiring)
  135. Barometric Sensor - Code 13 - Please Help!!
  136. D15Z head w/ D16Z cam
  137. Beat-up D15 that was sprayed....
  138. pinging/pinking (ITS BAAAACK!)
  139. s2k/hamp oil filter raise or lower oil pressure?
  140. HELP: EVAP yr/model compatability
  141. vtec help
  142. did they make other mugen exhaust besides the twin loop?
  143. How do i find out if its a gsr tranny, or if im getting scammed?
  144. valve seal
  145. specs on these cams
  146. Stumped - Oil sender in way of PCV 'box' - Easy solution?
  147. d series axle splines??
  148. TUNING LOCATIONS???
  149. Chipping a P28
  150. Need clutch/trans help quick.
  151. Measurement of oem b18c headgasket when torqued.
  152. HELP CAR WONT START!
  153. Hondata S200 Issue
  154. H22 into EG swap ecu/harness help
  155. E85 Is it safe?
  156. ZC internals?
  157. B16B OBD1 base map?
  158. WTB LSD for gsr tranny So Cal
  159. My B16 is retarded.
  160. WTH!!! is a P28 Ecu
  161. removing coolant pipe
  162. Chrome???
  163. k-pro problems in eg
  164. Electrical problem
  165. Hondata on OBD2
  166. one aftermarket cam gear instead of two?
  167. OBD2 scan tool for computer
  168. Broken Axle, Intermediate Shaft, WORSE? PLEASE HELP?!!
  169. horn/taillight fuse keeps blowing
  170. What can it be!?!?!
  171. D15B7 fuel stock pressure???
  172. Interesting intake manifold question
  173. Tourqe specs question
  174. Injector plugging order?
  175. where a obd-2c to obd2 harness could be purchase?
  176. how do you route fitv and iacv lines?
  177. help installing new brakes
  178. OBD1 GSR Engine in an OBD2B 99 Civic EX (Emissions)
  179. HELP....B series dizzy ?
  180. Fuel Injectors
  181. Motor questions
  182. 89 cluster fitting a 91 dx hatch?
  183. zc distributor help!!!
  184. Fidanza 3.2 clutch issue
  185. ECU/CHIP QUESTION...
  186. acceleration lag
  187. Simple question
  188. Tach problem
  189. speed sensor woes :(
  190. fidanza friction disk replaceability and lifespan
  191. wtf...IS THIS part, need help!
  192. 95 civic dx (hatchback) how do i get a tachometer
  193. Any one in central oregon who needs help....
  194. Distributor Cap, Rotor
  195. crx turbo b18c1 with automatic transmission
  196. New cam, odd problem
  197. help me out
  198. Electrical Short?
  199. Quick tuning question?
  200. need help ... knock sensor .. i hondata s300
  201. Which ones are intake valvesprings?!?!
  202. wiring horn
  203. FX Bi-Xenon Projectors... no shrouds.
  204. no spark
  205. help!!!!!!!
  206. non honda: 4wd s10 tranny problems
  207. What Engine Harness Do i Use? helpp!
  208. K20 CRX trouble at the track with Kpro
  209. Location for main relay??? 92-95 civic EJ1
  210. rebuilt motor burning oil!!
  211. Quick-Disconnect Exhaust ???
  212. Weird brake problem (VTi Civic)
  213. idle problems
  214. HELP!! Cylinder 1 and 4 are Not Firing On My Freshly Rebuilt Engine
  215. rich or lean?
  216. is this a good shop to get a tune
  217. wut gear am i in?
  218. Timing & Street Tuning
  219. tranny trouble!!!
  220. noob questions on dohc zc non vtec
  221. Flames out the exhast ?!
  222. b20 all wheel drive on a b16
  223. 95 CIVIC EJ1.. NO SPARKS... CAR WONT START..
  224. *noob warning * I really want take apart my tranny but...
  225. Engine Cutting Out
  226. oil burner
  227. O2 sensor connector
  228. Gas in oil?
  229. Need the help of someone who has installed a VAFC-II. NEED TO FINISH THIS TONIGHT.
  230. HELP ASAP on Swap??
  231. cel 1 (o2 sensor)
  232. Arias pistons Ring gaps and how they go?
  233. run on two Cylinder
  234. NEED help asap please help..automatic shift seems locked...............
  235. Engine light coming on, need help on code.
  236. M2B4 Prelude Trans. Expert needed!!!
  237. New clutch slipping
  238. swap questions
  239. Timing Fluctuating , how to fix?????
  240. Getting scammed? Tranny expert needed
  241. What should I look for?
  242. Head studs with no lube?
  243. Cable B16 clutch?
  244. B18C1 piston boring
  245. Speedwell shoes?
  246. chipped ecu's
  247. turbo lsvtec help ?
  248. will a b20 throttle body fit and work?
  249. Apexi avc-r problem
  250. ignition output signal HELP!! PW0, B15 B17 PINS
