PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 [396] 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. wheel stud issues
  2. What about ignition advance?
  3. CRV drivetrain?
  4. Power windows into '93 Si (need help)
  5. Fuel setup question.....please read
  6. Wagon aftermarket exhaust
  7. California Vehicle laws
  8. car isnt starting, pls advise
  9. Which fuel pressure gauge (outside) to use ??
  10. Ericks Racing and the GSR manifold.
  11. NEED HELP: ticketed for modified exhaust!
  12. modifying stock GSR IM
  13. suspension question. help anyone?
  14. transmission question. HELP PLEASE!!!
  15. Need some help/ideas Code 54 and 5
  16. Cylinder Bore Honing: Deck Plate necessitated?
  17. Just ordered a Helms Serive Manual
  18. How do you Guys break in a race engine or track only car?
  19. Brake Rotors Not Wearning Properly
  20. Engine rebuild question
  21. Deep Thoughts on Intake Manifold Design
  22. Really need help with low oil pressure
  23. Check Engine Light! Solid Led? Whats wrong? Need HELP ASAP!!!
  24. Anybody a mechanic or EPA certified (A/C question)?
  25. top..
  26. Air conditioning question
  27. Prelude Transmission?
  28. Comptech icebox question...
  29. 22x8x15 MT slicks..
  30. chipped ecu affect gas mileage?
  31. Brake upgrades available for 16' x7" rims?
  32. pro 1 coilovers?
  33. ls / s2000
  34. Where can I find camber kits for a '92 Integra?
  35. Does anyone have Spoon VTEC controller instructions?
  36. Can someone help my ID a JDM ECU?
  37. What RPM do you sit at before drag racing?
  38. !!!!!!!!!!Please Help Diagonose Crazy Oil Leak Problem!!!!!!!!! Please Read I'm 700 miles from home!
  39. Driving
  40. Rotor install problems
  41. Headlights dimming problem.
  42. tire size, body molding
  43. ABS problems?
  44. CEL code 01 what could it be?
  45. leaking cv boot
  46. 5 lug press in conversion for civic
  47. 125,000 miles...Nitrous safe?
  48. Automatic Transmission... Why do they suck
  49. Fun With Rod/Stroke Ratios
  50. I need HELP with drive-axle removal!!!
  51. Crower Stg2 cam, spring/retainer install
  52. Camber Kit 00 civic si
  53. Valve to Piston clearance
  54. car turns over but wont start
  55. What seals needed when rebuilding bottom end?
  56. lots of problems. Take a look please!
  57. Compression Questions - Passing SMOG/State ref?
  58. test pipe help
  59. Help with pison\rod install!!
  60. Blown Headgasket?? I think I'm gonna cry!!
  61. missing a hose
  62. throttle body questions...
  63. Intake manifold diameter
  64. do i fill up an auto tranny with fluid through the same hole where the dipstick goes?
  65. Will struts for a 96+ civic coupe fit my 95 gsr?
  66. knock sensor
  67. cold air intake whistling
  68. o2 sensor voltage to check if engine is running lean/rich??
  69. Transmission problem, help!
  70. O2 sensor ????
  71. Ground for the Valve cover. Is it necessary?
  72. anyone else hate the shound of their 4-1 header?
  73. goodies you'd want when building your motor
  74. help! fan wiring
  75. Shaking from Wheel Hop
  76. front brakes ?
  77. Opinions on Hyperflex System Bushings?
  78. How do i depressurize the air conditioner compressor?
  79. Timing Belt for B18 (Type-R)
  80. F streetable, what's the highest compression for RACE?
  81. Resistance reading on my Crane coil
  82. installing a rear sway bar on a '94 LX coupe?
  83. Any pics of a Test Pipe.
  84. car wont start?
  85. Tire size on 15inch rims from 14 inch????
  86. rattling problem
  87. Help: steering wheel and hub installation
  88. Bent rim question???
  89. Knock on start up
  90. Good Torque Wrench
  91. rear hub/bearing assembly removal.....need help
  92. best size for B20VTEC exhaust
  93. unknown engine plug
  94. oil starvation, spun bearing questions
  95. comptech 4-2-1 vs dc 4-2-1
  96. insturment lights dont work
  97. EF vs. DA ECUs
  98. What kind of gains can be expected by removing the cat?
  99. Whats the torque spec for mains?
  100. milling of head question
  101. valve springs and other questions
  102. Anyone ever repaired stripped headbolt threads in the block?
  103. valve cover gasket sealant
  104. Tranny Leaking...Clutch Slipping?????
  105. Vtech??
  106. Bought a cat... need help.
  107. GC and KYB ADJ from a ek to an eg??
  108. So Cal Hybriders! OPINION
  109. Replacing idle adjustment screw?
  110. Make a b16a/ITR skunk2 manifold fit a 98 GSR?
  111. Rechiping
  112. Brembo Brakes..........
  113. short shifter
  114. Aftermarket Oil Pump Regulator Cap
  115. Left turning signal and brights light on (but not turned on) and affects the engine temp gauge
  116. Brake Bleeders: Who here has Speedbleeders, Motive Power bleeder, or a Vacuum bleeder of some kind.?
  117. replacing knock sensor on a prelude
  118. Stainless steel or ceramic?
  119. Why is the fuelmap 3-dimensional ???
  120. My Bud's fawked SI & kickass ITR
  121. comptech headers... is the TIG welded worth paying more for??
  122. ITR 2000 seats, will they fit ??
  123. Prelude JRSC Problems
  124. attn. tech heads, fuel pump killswitch
  125. What to expect from ATF, water injection to blow out carbon method?
  126. Intake Temp gauge
  127. How do u get ITR shocks on a 00 Civic Si?
  128. Musing on 1956cc B18C1? who could weigh in here...
  129. Bad/slipping clutch effecting gas mileage?
  130. oem vs aftermarket bearings
  131. need help putting rear drum brake assembly back on.
  132. How much whp will I get with the MSD Blaster 2 coil and a MSD 6a ignition?
  133. How can you tell if the valve oil seals are bad?
  134. fuel injectors/fuel rail.....check
  135. Is it possible to have a bad piston oil ring but still have high compression readings?
  136. @&*@)((#% tranny doesn't want to go back on!
  137. HELP, Vtec Problems
  138. VAFC settings for a JRSC'd Si
  139. Help Vtec Lag!
  140. how many miles should one expect from azenis??????
  141. help on oil pressure reading
  142. Shifters, which trannies are compatible?
  143. AEM fpr vs. B&M fpr
  144. transmission oil lines/speed cable
  145. air/fuel guage
  146. Power Window issue...need help with troubleshooting
  147. removing the valve cover
  148. exhuast question... JANSPEED?
  149. i did a f'd up
  150. AC Condensor ?
  151. Bomex Body Kits...???
  152. will a 5gen dx head fit on my 6gen ex block
  153. Update on: "i need real tech bastards on this one"
  154. does anyone have the diagrams for the three main wire harness connectors (gray, green, blue)
  155. Cat. Conv.
  156. rear brake pads
  157. map sensor problems
  158. Wheel sizes different.. please help..
  159. Need a little wiring help
  160. Auto trans fluid flush
  161. Strength of a Vacuum Source?
  162. More effective- Rotors or pads?
  163. Help/quiz Fuel supply or relay???? or maybe a bad ground?
  164. Need a pic.
  165. LSVTEC???can you use b18's
  166. Think im getting closer to my code throwing problem....Expert tech help needed.
  167. air flowing into intake audibly pulsates, poor idle
  168. B16A vs. D16A6 weight diff?-CA-Smog-related?
  169. AEM fitment
  170. 96 OBD2 prelude S --> 94 OBD1 prelude vtec
  171. obx?
  172. what would the approximate comression be of a b18b1 block with stock b16 head and...
  173. RPM issues.
  174. sway bar problems!!!! HELP PLEASE!!
  175. Oil out of dipstick tube?
  176. VAFC tuning question?
  177. ? about header 2.5 inch collector
  178. oem water temp sensors and Autometer gauges.
  179. VTEC ECUs.......any can be used for any correct?
  180. ECU + Vtec question......please help
  181. using vacuum pressure guage to set timing?
  182. How do you know if you have real CTR cams?
  183. EG6 JDM gauge cluster
  184. type-r valve springs
  185. tuning open loop ECU (mugen)??
  186. Shop Manual ?
  187. Swap done running good, but no power to the wheels???
  188. Swap performed. Not right at all though. PLEASE HELP!
  189. Proper break in after rebuild??
  190. Tranny question?
  191. Oil Starvation
  192. 10000 rpm possible on a d16y8 for a reasonable price?
  193. Can someone recomend a oil solution for me? (English Would be nice since I know little of oils and w
  194. b20 vs. b16
  195. Accell DFI... AEM EMS.... Hondata.....
  196. Installing pistons
  197. How is everyones thermal dynamics?
  198. Electrical short on PGM-FI circuit DC2
  199. b16a1 has no spark????????????????? PLEASE HELP!!!!
  200. New head on engine -> timing problems i think
  201. Homemade a/f gauge
  202. I need suspension help, desperately, PLEASE HELP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  203. what is the diameter of the tanabe RM piping
  204. Honda Antifreeze
  205. cams
  206. Does Vtec work if....
  207. i need real tech bastards for this one. money for the dude who gets it!
  208. Questions about Caliper Swapping and ABS
  209. WHos filled mounts with urethane?
  210. final drive??
  211. How to make the Vtec work?
  212. reev limit for CTR cams
  213. Synthetic vs. Conventional engine oil
  214. AVCR install help!
  215. anyone with a B&M fuel pressure gauge help please!
  216. Injector question
  217. removing b18b engine &tranny etc.
  218. ITR throttlebody on a H22??
  219. code 91: fuel tank pressure sensor
  220. Handling!!!
  221. how do you repair this?
  222. spark plugs in gsr/type-r??
  223. Does anyone know how to reset the Maintenance light on the Integra???
  224. Automatic keeps wanting to down shift... -help needed
  225. Resonator Rattling, any way to fix other than replacement?
  226. Cam specs: What is the duration of the stock D16Y8 Cam lobes? Primary, Secondary and Mid.
  227. wideband O2 interest
  228. Need help on Bleeding Brakes.
  229. Piston Rings
  230. No power in my type r
  231. How much can you safely mill a b18b head on an LS?
  232. Clutch/ crankshaft question, please assist
  233. Are maps sensors that diff?????
  234. General Q about hp
  235. Different Dynos ????
  236. I need some help with this....
  237. Buick Regals..
  238. When you want to read the correct setting of your fuel pressure
  239. Southern Cali--MACHINE SHOPS??
  240. I want to buy a Comptech exhaust but...
  241. Anyone make their own A/F gauge??
  242. Flat Tire WTF!!!
  243. TPS Reading with Hondata Logger
  244. Sound under engine/hood while moving, need suggestions...
  245. speedometer not working
  246. Missfiring at full throttle
  247. d16y5 or 8 head on d16y7 block
  248. The Ubiquitous nasty clunk........
  249. crank pulley frozen on crank.
  250. aftermarket radiator cap
