PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 [394] 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. bseries motor, vtec problem
  2. is it worth the trouble? rear brake conversion
  3. Auto 2 manual in 95 coupe/B16a2/S80(gsr) tranny...any welding needed for bracket
  4. Made my own CAI...
  5. Rate Your exhaust system
  6. Will a stock ECU (99 SI) idle 550cc injectors?
  7. RS-R Header ?
  8. What should I do? Tranny options
  9. motor struggling.. too much pressure, motor mount's??
  10. Getting a turbo
  11. broken bolt
  12. Tough Tech queston for the tech wizards
  13. CV Joint question
  14. problems with speed shifiting
  15. Annoying Problem
  16. Anyone have the ECU diagram for a 90 Si?
  17. Opinions on Endyn Superchargers...
  18. 2 Very good questions
  19. is it bad for the engine to run out of gas?
  20. APC Intake X D15B2 - will it fit?! What other options to the D15B2?
  21. What valve stem seals for a first gen b16??
  22. wrong forum, but....
  23. question on back pressure and exhaust
  24. Need help on removing stripped bolt....
  25. Valve cover pressure?
  26. pcv change
  27. LS-VTEC how to?
  28. Thinking of cutting a coil on Neuspeed Sports
  29. Soft pedal normal on brand new clutch????
  30. help... car is going crazy after 5-speed conversion!!!
  31. Repairing stripped headbolt threads in the block (B series)
  32. NOS on a 2k2 SI
  33. hondabond for oil pump and oil seals?
  34. always *&%$^$ something....code 23
  35. b16 distributor....will this work?
  36. CEL help
  37. automatic conversion to manual
  38. best cams? stage2 skunks, stage2 crowers, or ITRs?
  39. Re-routing hood cable
  40. Timing
  41. CV JOINT I Need Help
  42. ENGINE CODE 17??? what does it mean
  43. Crank Pulley Question
  44. quick question about motor oil
  45. Is a 255HO intank fuel pump too much for stock injectors?
  46. Check Engine Light Code 45
  47. Hose sizes, -4, -6... what size are they??
  48. swap not starting....too much fuel???!!
  49. DC to EG rear brake swap help!
  50. Engine Swap
  51. to 5lug or not
  52. jdm eg headlights
  53. Denji Projector wires???
  54. HELP.....trans/clutch problem?
  55. Injectors for LS/VTEC
  56. Looking for SOHC VTEC dyno's
  57. Engine Bay Clean up
  58. NOS for b16a????
  59. Shibbex
  60. need help finding ls crower 404's in stock...
  61. where to get valve removal/installation tools?
  62. why is my vtec cutting out at 6 and 7 grand
  63. about the b18c valve train
  64. Hideous Nosie from tranny?
  65. What is the POINT?
  66. D16Z6 w/NOS or B18C5 all motor
  67. Methods for pressing bearings into hubs
  68. Replacement Master Cylinder probelms
  69. Oil Cooling
  70. Piston Rings Fudge UP!
  71. lower ball joint replacement ?
  72. after rev, car almost dies... barely catches itself to idle. help.
  73. Damn car isn't running...Code 5.
  74. why is my car overheating?
  75. k&n breather
  76. Autometer Pro-comp 2 tach install
  77. Accord Shift Boot Removal
  78. PCV Box On Back of the Block?
  79. itr trans??
  80. fix it exaust ticket in Florida???
  81. 96-00 Civic Sedan Suspension Weapon R/KYB AGX
  82. '84 Prelude- Suspension shocks or struts? sealed or take apart? Pls Help
  83. ITR clutch on b18b motor?
  84. SPOON headgasket blown
  85. whats a good site for showing how to rebuild honda motors. Specifically d-series
  86. how would a n/a modded gs-r take nitrous
  87. Question.......Help!
  88. HCP shift linkage
  89. break in
  90. Tuning fuel with B&M Commandflo. What fuel pressure?
  91. Synchro rings
  92. need help now !!! b20vtec build
  93. question for cali peeps!!
  94. need some quick info on cams & valve-piston clearance.
  95. what kind of LSD comes with 92-93 JDM YS1 tranny
  96. type r on ls
  97. Changing outer CV boots on Integra
  98. preventive maintanance, help please?
  99. d series motor question
  100. Welding the diff..
  101. changing tranny fluid...
  102. What kind of cams are you guys running in your B18/B20 non-VTECs?
  103. How to get passenger side axle into transmission?
  104. air filters
  105. valve job...parts needed?
  106. !!-----RX-7 MOTOR----!!
  107. B18B/ B20 HEAD
  108. Factory Horsepower specs
  109. lengthening O2 sensor wiring
  110. True displacement of .020 over....
  111. AEM Forums Now Live!
  112. anyone running a CRVtec in their 92-95 hatch?
  113. Changing antifreeze
  114. milled head / timing
  115. ¿¿¿¿Thermoswitch operating temp????
  116. stripping this nasty paint off valve cover?
  117. block guards
  118. integra computer help
  119. Who carries JG cams?
  120. Rear Downforce on a FWD? [sarcasm] Who needs it?
  121. wiring for the primary o2 sensor
  122. OBD II to OBD I conversion! Need Answers Please!
  123. Auto Tranny Acting up
  124. Some questions: Ignition, boost control, and axles.
  125. Vibration/Noise under deceleration and reverse?
  126. Ignition timing problem. Help!!!!!!!!!!!!!!!
  127. Compression & Fuel System advice after Mods.... Suggestion??
  128. Anyone Use the Inline4 Dampener yet ?
  129. Brake question...
  130. Chirping/squeeking sound when in neutral
  131. piston question
  132. Clutch Master quality?
  133. LCA on GSR bent
  134. Wire Harness Question
  135. CV Boot & Joint, Spring
  136. Another what is this bolt thread.
  137. ride height adj
  138. Who all is using vtec controllers?
  139. hesitation under acceleration and rough idle - HELP PLEASE
  140. Stupid FMU Question.
  141. Steel braided brake lines ??
  142. Head Work or Toda B's
  143. Compression Ratios
  144. Clutch Alignment Tool
  145. B series oil pans.....they the same
  146. Shotpened B17 rods safe to what hp?
  147. Piston acceleration
  148. Earl's fittings?!?!?!
  149. b16 Help please!
  150. Basic pressure guage hook up??
  151. spark plug shot out of engine!!!
  152. Pittsburgh ITR owners, please read you might be able to help me
  153. attn:all ZC gurus
  154. ctr pistions in gsr block
  155. The R1 Tachometer
  156. how are these?
  157. Suspension bars
  158. Does anybody have ground clearance problems with the DC JDM 4-1 header?
  159. how can i get VTEC on a GSR to be as loud as a ITR engine?
  160. transmission problems
  161. B20 question....
  162. Cam stength and power :- JUN , Toda , Skunk2
  163. 626 CEL Question
  164. LS/VTEC Major problems - HELP needed
  165. auto to manuel conversions
  166. So What is THIS bolt? *pic* =)
  167. CEL for Map sensor comes on when at full boost?....
  168. Is Rampage Racing in Queens out of business?
  169. New booster with new MC?
  170. POWER FC from apexi
  171. which fuel controller
  172. AEM sucks, B&M doesn't.
  173. What is this bolt?
  174. Timing Belt Procedure Problems: Q's....need A's.
  175. rev limit 7500k on first gen b16?
  176. b20b block with b17 head?
  177. just a question
  178. Boggin problems
  179. lowerin' that ride....
  180. i want to make 01 v6 accord coupe faster...
  181. GSR and ITRsuspension question
  182. mounting rods to pistons
  183. Help with ignition problem!
  184. quick question
  185. o2 sensor wires
  186. Engine rebuild question
  187. Help Lowering and throwing me off to the left side
  188. Cower Cams Part#63402 what if??? Please Help
  189. O2 sensor help
  190. 95 integra ls check engin light...what is code 3?
  191. ECM location on 94GOLF
  192. VTM wire and V-afc
  193. Cons of milling head?
  194. Reground camshafts - Can you visually see a diff between a stock are regrind ?
  195. how to take out ECU wires??? tried search...
  196. Removing axle right now...need some help please
  197. boosted motor, leaking from the head problems.
  198. installing oil pressure & oil temp gauges, opinions ?
  199. Weather Stripping
  200. CV Joints... are mine toast or still good?
  201. Compression
  202. B16A2 in...but having problems...
  203. $30k Budge for work on a car
  204. lifting the engine...a better way??
  205. What Cams are better
  206. about a stock CD player
  207. E-brake not working please help!!!
  208. DAMN! What went wrong with my Car?!!!
  209. Will this affect my gauges
  210. gear grinding in first gear?
  211. trial user????
  212. blown headgasket ?????
  213. Can Someone Explain Tire Balancing to me
  214. vtec controller in 91 CRX SI
  215. Fuel injector problems
  216. OK...92 CX w/91 SI (D16A6) motor. Irratic idle up down up down
  217. converting JDM DC5R from RHD to LHD?
  218. whats the difference performance and price wise?
  219. engine wont start....could it be timing?
  220. Any good suspensions for 5th gen lude that don't drop ride height too much?
  221. Trick to removing the spindle nut on 95 civic?
  222. Integra Paint
  223. power gains from head porting and decking on a b18c1?
  224. will 1999 -2000 si rims
  225. Check Engine Light - Need Help!
  226. Resurfacing Fidanza Flywheel
  227. not getting any spark!!!
  228. I had a hunch.. and I was right.
  229. battery hook up
  230. impact wrench
  231. CTR piston questions.
  232. obdII wiring harness
  233. Header Theory
  234. tdc sensor?
  235. Question about O2 Sensor (Heater Wires)?
  236. taking off moldings
  237. PYR PR3 chip flashes check engine light?
  238. wtf?
  239. headers question
  240. will there be problems if my speedometer cable is out??
  241. Question on Springs or Skunk2 coils
  242. Crower spring/retainers with stock cams
  243. OBDO throwing code 14?
  244. flex joint for custom exhaust?
  245. Got my Engine out!! What a pain in the ass
  246. E-brake light comes on for no reason
  247. skunk2 coilovers
  248. who makes good pistons?
  249. Does this broken bracket look familiar to anyone?
  250. Fluctuating Idle......ideas?
