PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 [128] 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. CODE 10 (IAT) ON B20VTEC SWAP!!
  2. how to post a picture???
  3. timing belt
  4. D series linkage on my B series?
  5. Bent valves or bad timing ???
  6. need help fast
  7. ls vtec running lean?? why
  8. OBD1 CEL Help
  9. Damaged piston?
  10. Need help identifying problem with transmission or clutch..HELP!!!
  11. weak spark..
  12. Stripped a Head bolt in my block! HELP!
  13. BONE STOCK B20 Questions...
  14. valve spring question...
  15. spoon calipers and cp-f's
  16. Single bent vs. Dual bent short shifters?
  17. Ferrea valve springs on the web? where to buy
  18. cant figure the problem out
  19. b16 timing problems
  20. Passing smog? obd1 b16a, obd2 vehicle.
  21. step deck machining
  22. Honda service schedules online
  23. Compression calculation request for f22!!!!
  24. question about headgasket....
  25. loss of oil?????
  26. does the jdm d15b SOHC have a knock sensor?
  27. Tranny and Clutch???? D16y8 into a 89 dx hatch.
  28. windows
  29. how are the best xenon h4 lamp like real hid xenon..
  30. '92 Legend Alt Replacement
  31. Honda Transmission Fluid
  32. is a p2n -> p28 swap a simple obd2 -> obd1 conversion
  33. What would you choose?
  34. need dizzy conversion help
  35. Hondata S200
  36. Battery Question
  37. Y8 Knock sensor hole - plug it up?
  38. car still runs LEAN...i expletive ing hate this car
  39. What would be the best ECU for my set up???
  40. Foglight Install EG hatch.. Anyone know where this goes?
  41. Koyo vs Pwr vs Fluidyne
  42. Car pulls forward when stopped?
  43. Cable YS1 Tranny...b16 or b18?
  44. ls/vtec help
  45. 90 Civic Sedan Clutch Replacement Destructions?????
  46. D16A9 or ZC Engine model Eu questions
  47. I have a choice of final drive to uses what one should I choose Stock 4.25, 4.4 4.7 or 4.9
  48. MFactory Final Drive any good!
  49. What oil pan can I use?
  50. Honda oil filter question???????????
  51. need help 88 dx swap to 88 crx HF code #8 on ECU
  52. Used windex to clean my car. Bad?
  53. No hydraulic clutch pressure...no visible leaks
  54. PROBLEMS WITH MY MSD IGNITION please helpppppppp *********************
  55. torque damper
  56. SI tranny in a DX?
  57. Identifying SRP Pistons
  58. d16z6 or d16y8 intake manifold?
  59. Apexi VAFC2 only w/ OBD1?
  60. d16 sohc non vtec; pistons, compression, ETC.
  61. I Need a Pic
  62. Clutch fork / Slave cylinder / clutch install question. PLEASE HELP!
  63. question for you!!!
  64. Non-Stock LS Fuel Rail
  65. Stuck lug nuts
  66. vtec problem
  67. b16a burning oil
  68. ITR throttle body??
  69. RHD transmission
  70. Is it code 9 or 90 for CEL check
  71. thermostat starting to stick
  72. water pump
  73. Ways to FOOL the DYNO
  74. Which tranny do I have???
  75. itr exhaust
  76. flat rotor screw stuck in hub
  77. obd2 to obd1 conversion - emissions and inspection
  78. OIL PAN FITMENT QUESTION-
  79. TD-48u distributor SOHC d16z6....WTF??????
  80. bottom end rebuid what to lube with???
  81. 91 Si DOHC ZC SWAP.....CODE 9...LIMP MODE...3100rev limit...SEARCHED
  82. syncro notched
  83. does anyone has play in there clutch pedal
  84. WTF is this peice called FTW
  85. kaaz lsd...
  86. zc/si hybrid D tranny not working
  87. New Parts Catalog - Feedback requested
  88. Code 43 Fuel Supply System HELP
  89. Rev limiter...noob question please be kind
  90. Which camshafts should I get?
  91. Need Trasmission!!! Help
  92. Fitting overbore Z6 intake manifold on Y6 mini me
  93. compression test results
  94. how do i fix my shifter??
  95. Question about making the motor legal
  96. timing belt gear?
  97. Gearbox Troubles
  98. clicking clutch
  99. Humming noise = water pump?.. i hope..
  100. twin disk problems help!!
  101. Shift Fork Wear
  102. ATS Metal Clutches "9 inch MAGNUM"
  103. Need Help - Installing Carbing 3pt Strut [ lots of pics ]
  104. jdm h22 hondata question
  105. bogging when second throttle opens????
  106. Really Urgent guys??
  107. Free and easy tranny grind fix.
  108. honda oiling system
  109. universal o2 sensor wire up
  110. do i need bigger head gasket for bigger bore?
  111. obx cam gears... any good (searched)
  112. Setup leather seat in my acura 1.6 el??? needd help!!
  113. ATS Carbon Clutch "clicking" when pedel is pushed in
  114. Input needed on timing belt change
  115. car runs then dies help please
  116. Oil leaked out of head WHILE torquing down the head bolts. Problem?
  117. oil passage plug question
  118. mini me help
  119. I need a long piston
  120. Engine Torque Damper Question
  121. ls rod bearing help
  122. Type R trans wont go in 2nd past 8k!!!
  123. shifter gets stuck in gear at high rpm's
  124. metal shavings in vtec solenoid
  125. 1992 civic vx wiring diagram needed
  126. Tranny started grinding 2nd - > 3rd
  127. 93 Hatch W/ a 98 Ls swap. Please Help.
  128. 96 stock Civic kicking our asses
  129. Competition Clutch Twin Disc users help..please read
  130. going lean when "punching" gas pedal. files attatched:
  131. Where to buy JDM Final Drive parts?"
  132. got a dayco timing belt for my b16a2. just wanna confirm that this is what i need?
  133. Carbon Fiber Care?
  134. Torque
  135. I need some major help on a b18a1 swap.
  136. DPFI to MPFI problem
  137. need to know whatecu to use.. need lil more help..search did ok
  138. can u use d15b7 rod bearings for a d16y8 rods and crank
  139. b18a1 tq specs? just for head studs and cam caps...
  140. Distributor / ECU hackers or gurus for obd1 cars
  141. ECU burned!
  142. Turbo Q
  143. spoon chip vs. skunk2 chip ecu
  144. wheel spacer question
  145. How do I order bearings on majestic Honda?
  146. buddy club v-con vtec controller question
  147. CODE 8 - TDC QUESTION / VTEC NO WORKY
  148. 37760-p00-004 engine coolant temp. good for B16A2 obd1 ?
  149. new oil pressure sending unit source?
  150. ringlands all broken
  151. what the hell?
  152. help!!!!will not start
  153. MSD Ignition Question?
  154. SRS light '96 acccord
  155. Greddy 94-97 Accord Front Lip
  156. got spark, no fuel. help!
  157. Gasoline mixing with oil?
  158. 2004 Accord CD Player - CD Stuck, wont play, Please Reply!
  159. door lock actuator (compatability from differant hondas)
  160. AlTERNATOR OVERCHARGE
  161. cfm-vs-horse power
  162. engine misfire
  163. CIVIC CABLE HYDRO WITH CABLE TRANNY ADAPTER
  164. Anyone know who the OEM supplier is for Honda coolant?
  165. TECHNICAL: ECU board identification, workable or trash?
  166. ECU Wiring Pins?
  167. How to remove the steering wheel, Nut
  168. engine tapping how do i find out where?
  169. Calling all smog techs, high nox readings (searched)
  170. 92 EG6 knocking and brakes
  171. General Dyno Question
  172. Occassionally slow building oil pressure on startup.
  173. whats a good adhesive?
  174. Hit a bump now AC won't shut off
  175. ecu question
  176. weird CEL issue
  177. Window won't roll up
  178. Apexi Turbo Timer Help
  179. civic injector problem
  180. a/f gauges and wideband o2's
  181. B16B block worth?
  182. Help please!
  183. Rear Disc Brake Swap... HELP!!
  184. Oil Squirter removal. Plugs a must, or will ordinary bolts do.
  185. Quick question.
  186. Wideband O2
  187. WHAT IS ALL NEEDED TO PUT A GSR GIRDLE ON LS BLOCK 1!!!!!!!HELP!!!!!!!!!!
  188. third gear shift problem
  189. gsr tranny wont go in reverse!
  190. b-series cam identification
  191. HELP! b16a swap, cannot go into gear when engine start
  192. DIY Fuel controller???
  193. Pr3 vs P72 heads
  194. Need help installing a b16 oil cooler on 96 gsr block
  195. tranny problems car wont move
  196. D16 z6/a6 distibutor Q
  197. Weird TB question
  198. timing and water pump
  199. What goes where?
  200. Want to instal oil psi and A/f gauges, using the ecu
  201. ZC SOHC desirable parts?
  202. LS distrubutor, which one is right???
  203. B&M Fuel Pressure Regulator
  204. b20b top/b16a bottom??
  205. Greddy Engine Oil 5W30
  206. AVC-R plug and play harness??
  207. Any idea what would cause this to happen???
  208. D Series a/c compatible with B series?
  209. Brakes are squealing badly!
  210. IM pressure question
  211. obd1 or obd2 dizzy
  212. obd2a and obd2b
  213. Please HELP, CEL Flashes in my 99 ls, trying to determine cause
  214. Lexan! whats it made of...?
  215. Low compression test... headgasket?
  216. Quick ? Quick answer. New England Daylight burning! Axle removal
  217. Integra gauge cluster question
  218. Engine blockheater Q's for the cold weather folks...
  219. h2b?
  220. 92 Civic Cam gear broke off the Cam while Driving ??
  221. Clutch question
  222. clicking noise from brakes
  223. Gasket removal? (intake manifold)
  224. throwout bearing seized on clutch
  225. Dead End problem
  226. ecu throwing code 17 - vehicle speed sensor - is it ok if i leave it alone ?
  227. *** High pitch noise from engine...help ***
  228. GSR OBX LSD INTO A 99 CIVIC SI B16A2 TRANNY
  229. 3x Phantom grip 5th gear eliminator
  230. CRX seat pan + Universal sliders + Civic rails. Will it work?
  231. dsm440cc injectors not firing
  232. vtec controller
  233. Who are the top tuners in NJ and surrounding area. Your input is needed.
  234. Slipping gears on a 98 Civic
  235. Need HELP!!!!
  236. Can't get rotor of distributor shaft
  237. Weird idle problem and temperature gauge..
  238. Honda Engine Blueprints
  239. Going from a dohc zc to a d16z6, having problems???
  240. Going from a dohc zc to d16z6, having problems????
  241. 40/40 prop valve help?
  242. fuel pump cover steel line help...
  243. Need help
  244. axle clunking/popping out passenger side/ aftermarket mounts and LSD
  245. v4d transmission
  246. JDM Tranny codes??
  247. crazy rpm
  248. anyone remember or have info on people running two ecus side by side
  249. biodiesel conversions?
  250. Valve compatibility question
