PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. Torque Setting numbers for B18C1 power steering brackets?
  2. What causes oil pump failure
  3. This A/F Ratio sensor is pissing me off! PLEASE HELP!
  4. My remote says low battery
  5. Should I upgrade my sensor wiring?
  6. How to: Honda Window Regulator Motor Repair Process
  7. Benefits of upgrading sensor wiring?
  8. Mishimoto radiator into h22a? Did I buy the correct model?
  9. Accelerator Pedal Position Sensor Issue
  10. Exhaust valve seals after 2000 miles
  11. Stock Fuel Rail to AEM Question
  12. Methods for checking misfires/electric issues from vehicle in high flood waters?
  13. B18A1: Does This Upper Coolant Radiator Hose line go to Heater Core Inlet Hose?
  14. Using a Skunk2 70mm TB before getting the Intake Manifold. Good idea, or no?
  15. E85 honda on 91 pump gas
  16. Sensor wiring
  17. Turning over but not starting.
  18. Harmonic balancer bolt broke
  19. Bench Compression Test Results
  20. Wiring Schematic/Help Needed: 91 CRX HF Ignition Switch
  21. Coolant hose positioning question
  22. Will a Skunk2 Megapower header bolt up to the Skunk2 Megapower exhaust?
  23. F20B: What is the maximum rpm capability?
  24. Change oil at 6 months, or wait till 5K miles?
  25. Diagnostic Issue: Ignition issue/ drivability Issue
  26. Oil filling cylinder 4, valve seal?guide?head?
  27. FullBlown Dual Hanger system
  28. PCV breather box removal / BWR installed
  29. Is my working area safe?
  30. Knock Sensor Issue: JDM B16
  31. Water my cold air intake
  32. Intake manifold B18B hose designation/identification
  33. Diagnostic Issue: Identify knock sensor on harness?
  34. black stainless steel socket cap screw
  35. Stuck Distributor Cap..
  36. Check engine light went on and then off
  37. Engine attempts to start but does not crank over
  38. What is the average voltage output that an alternator needs to work?
  39. Air condtionning seem to be on cool air even with the ac button off
  40. Opinions needed: Use of the Skunk2 70mm Alpha Throttle Body
  41. OEM Honda fuel pump assembly questions.
  42. Cn2 port on obd1 ecu question
  43. Any Differences Between The Intake & Exhaust Valvesprings On a D15B1 Cylinder Head?
  44. Tool Kit (to carry in car)
  45. OEM or aftermarket thermostat?
  46. Assistance needed: difficulty in setting the timing belt
  47. 1997 Acura Integra LS: Need help understanding this fan circuit
  48. -AN vs NPT, have a question
  49. Take it to shop to recharge AC or DIY?
  50. Fuel pump not priming; no start.
  51. Diagnostic Issue: Ignition misfire?
  52. Which Hondabond?
  53. Dashboard removal - Causes electrical issues
  54. How do I empty the AC system?
  55. B18A1 timing belt question
  56. Skunk2 Intake Manifold & Alpha Exhaust Header Questions
  57. Assistance Needed: NRG quick release hub stuck
  58. Car jumping in the rain- please help!
  59. How does one match up cut wires coming from the firewall to A/C Harness?
  60. Need part numbers for Camshaft bolts
  61. 750cc Injector battery offset table
  62. pressure plate upgrade: Is a larger Master / Slave cylinder needed?
  63. B16A3 Compression test
  64. Coolant not returning to rad from resevoir
  65. Heads Up! A New Monitoring Engine Knock / Detonation Access Tool Released
  66. Original Ignition Coil for Honda city Ivtec
  67. Which throttle cable bracket do I need? Skunk2 Pro - B18a1 swap going into a Integra
  68. D15B7 MLS Headgasket question.
  69. Help! Flywheel identification?
  70. Speedmaster AKA Procomp Aftermarket Cylinder Heads?
  71. B16A2 Issue: No VTEC Engagement (CEL17) after Transmission Repair
  72. I just ordered an intake manifold thermal gasket. What do you think?
  73. queery
  74. engine honda
  75. Would you use a Fleetguard filter on your Honda?
  76. Installing Aeromotive FPR
  77. 2017 ILX Steering torque sensor Tweak Suggestions
  78. car almost hit the wall coming out of a car wash
  79. need help wiring a 4 wire o2 sensor
  80. Will these cooling fans be an upgrade or downgrade?
  81. Broken Cam Cap Bolt Issue
  82. odyssey pc680 battery not charging
  83. Innova 3130c scan tool connection
  84. Inquiry: B16a2 jdm Head Gasket Specifications.
  85. bonding rubber/urethane to metal
  86. 0w20 vs 5w20 oil?
  87. LEAKING 4-1 HEADER!!
  88. Why do rebuilt engines not fire right away?
  89. Main Relay (Pics)
  90. What is the Optimal Engine Coolant Temperature Range for a 2005 Civic?
  91. Genuine Mugen oil cap won't thread into valve cover
  92. Will this damage my alternator?
  93. Question on steering knuckle
  94. 4-2-1 exhaust flange leak!!!
  95. Is it recommended to rebuild/replace engine if it has 250k miles?
  96. Looking for OBD2 WiFi dongle & iPhone app for Honda-specific codes
  97. srs light still on, no codes on scan tool after part replacement 15 accord
  98. Vehicle Database Synchronize Problem
  99. Suggestions Needed: B16B additional options for power output
  100. GX 630 fuel problems
  101. Troubleshooting Issue: A/C fan indicator & function
  102. H22A1 wobbling cam gear? help!
  103. Honda inspire
  104. 2002 honda civic ABS light on solid and engine light codes.
  105. Diagnostic Issue: B18B Engine and/or Ignition cut out during lap racing.
  106. d15b7 on a d16a6 motor spark plug and wire
  107. Will these pistons fit my engine?
  108. What is compression rate on D16A ZC with Z6 head
  109. Idle problem I haven't seen asked about yet.
  110. Diagnostic Issue: B18B Engine Spark Problem
  111. B16a2 bent valve?
  112. Full Diagnostic Issues: B16A has 120 compression on all cylinders
  113. Ctr cluster/ ek cluster
  114. Idle problem I haven't seen asked about yet.
  115. need longer or custom radiator hoses
  116. Assistance Needed: Clutch Pedal not engaging
  117. D17A VTEC Oil Break-In Questions
  118. F23A1swap to F23A
  119. power steering pump
  120. Are floating pins or press pins better
  121. Car cracks up
  122. Can chip 13 T5 transponder keys be re-written?
  123. b18 ls trans clutch alignment tool
  124. ACG (S) draining battery
  125. aem fuel rail fitting for '01 Integra gsr
  126. had code p0122 replaced tps and now wont idle or respond to throttle
  127. Aem ems 1 Radiator Fan Control help pls
  128. I think I bent something! Please help!
  129. Offering Assistance: service manuals civic/accord 1990-03 & Civic 91-00
  130. honda civic shuttle 4wd obd0
  131. Neptune Demon v1.2 battery replacement
  132. O2 Sensor
  133. CA Failed Smog bc Tire size?
  134. Plastic Zip Ties on Steering Rack Boots
  135. Need help with fuel line replacement
  136. Ignition problems
  137. i have Honda Accord 1987
  138. I NEED HELP FIGURING OUT WHAT WENT WRONG WITH MY CLUTCH
  139. Issue: OBD2B GS-R running D-series VTEC solenoid causes car to go into "Limp Mode"
  140. Possible parasitic battery draw
  141. 94 ej1 GSR spark loss after timing belt
  142. Do all fuel injectors fire at the same time?
  143. B16 OBD1 vtec solenoid voltage
  144. Incorrect TPS reading!!
  145. Iat high voltage problems
  146. Civic Type R cams factory coating?
  147. k's meter works
  148. B20B Camshaft Specifications
  149. Assistance Needed: Competition Clutch - Is it me? Or Is This Abnormal Wear?
  150. D16Z6 vtec activates but wont kick
  151. Honda Power Steering Grease
  152. leak
  153. How To Install Cruise Control on An Acura Integra Type R
  154. B18b1 ECU on a Multipoint on D series
  155. How to set ignition timing with no timing paint
  156. Assist Needed:DOHC ZC block port adapter part number
  157. MR/RR Honda powered tube chassis machine
  158. David
  159. P1361 Cam or TDC????
  160. Code 3-8
  161. Help - b18a1 with a rod knock and a 400-500$ Budget to get back on the road.
  162. CAN Bus speed for Honda cars
  163. D17A1 Misfire and Rough Idle
  164. 2004 honda CRV ac cycles on and off but only when car is moving
  165. Mugen D16 SOHC camshaft profile
  166. j35a8 (05 RL) vtec crossover and iat crossover?
  167. 911 1st teg please help have few issues means of family survival
  168. 94 Accord LX Speedometer Issue
  169. 02 Accord EX won't start
  170. New member needs help on 2016 CRV fuel relay
  171. explosion views of Honda CRV Series III (2007-2011)
  172. nissan VG30e stanza swap wiring issue
  173. '02 Civic Radiator Fan size?
  174. d15b2 piston rings
  175. Acl race black bearings after 2500mi
  176. d16y8 head coolant passage
  177. my distributor moves
  178. 99 d16y8 civic, head heater hose hijinx......
  179. 2003 Honda Accord AC issue
  180. TPSM-2008 Ridgeline
  181. Honda Logo 1.3 (2001)
  182. Majestic Honda help.....
  183. water pump
  184. water pump
  185. The idea of using a GSR CAI on a B18B1 w/ Victor X Intake Manifold: Thoughts?
  186. DIY B series valve spring compressor tool
  187. 1999 Integra Dash/Cabin harness in a 1996 Integra
  188. IACV help.......
  189. Honda civic aerodeck vti ecu/ecm fuse blowing
  190. did my belt skip a tooth?
  191. Civic Type R FN2 operating temparature
  192. my toyota caldina shakes after when i accelerate
  193. 2G CRX fuel filter and pump help
  194. Trunk indicator light 2011 Pilot
  195. Legalities of putting a 2001 Civic engine in a 2005 Civic??
  196. service bulletin 230017 Action Number 10024236
  197. Heater cable
  198. Repairing my totaled car- will it pass the inspection? I need help!
  199. What is this and can I remove it?
  200. Assistance Needed: 1996 Acura Integra fuel pump wiring
  201. Can bad starter cause srs codes 9-2 , 6-6 ?
  202. Code P2138
  203. Need to know which one is original IACV
  204. Radiator Caps - Physical size
  205. 87 CR-X Si Won't Start!!
  206. Troubleshooting: 2005 Honda CR-V with DTC P2647. How does one attack this ?
  207. identifying a b16a engine
  208. Honda Civic SI 2004 Wont accelerate above 60,
  209. FPR Question.......
  210. 09 Honda Civic stalls at red light
  211. Assistance Needed: Electrical issue
  212. Crankshaft position B error code after timing belt change
  213. Through-bolt stuck in poly bushing
  214. EG fog light I stall. Bumper not fitting??
  215. Civic d16 won't start
  216. xr75 fork bolt
  217. Frame reinforcement
  218. Antifreeze Disappearing
  219. Remote no longer locks and unlocks the door.
  220. oil leak/axle seal/main seal
  221. Oxygen Sensor High Voltage : 1.3v
  222. KEY 35118-T2A-A20
  223. Assistance Needed:Engine hesitating and giving off a fuel smell
  224. Red Hot Cast Iron header robbing power.
  225. Started up my 2000 accord v6 sedan after sitting in garage for nearly a year
  226. 95 civic Shifter still sloppy after replacing bushings.
  227. H23a4 to JDM h22a VTEC not working
  228. B series Vtec - how much pressure on the secondary rocker arm vtec locking spring?
  229. 91 civic power steering
  230. B18A1 water pump on D16Y7 engine?
  231. Need help with engine year
  232. Help with behind dash harness
  233. Assistance Needed: Installed new A/C compressor. No activation, no Climate Control
  234. Assistance Needed: D15B3 8v Engine w/ no compression
  235. How do I know that I have either a GS-R or Type R cylinder head?
  236. FRV clock issues
  237. D15b7 problem
  238. What b series is this top end setup on my 96 GSR???
  239. Which exhaust gasket is better for a turbo L15
  240. 2000 honda insight mdm
  241. Buying wife a new car CARFAX help
  242. dashlights not working
  243. Integra Trans to 1995 Honda linkage
  244. Plugging in alternator stalls the engine?
  245. Harness question
  246. Troubleshooting: Idle Air Control (IAC) B16A2 Engine
  247. 99 Civic Engine noise.
  248. JDM Del Sol B16a throttle body gasket issue
  249. 92 eg b16a swap wont rev past 4k
  250. D16Y8 first swap problems.
