PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 [144] 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. hybrid fuel pressure gauge?
  2. how to adjust boost controller???
  3. turbo ls
  4. CRX intake tube fitting (?) PLEASE HELP!!
  5. AEM EMS . . .
  6. *help tranny question quick*
  7. No oil? killed engine
  8. Stock B16a with Gsr tranny?
  9. 91 CRX problem
  10. 902 (Auto) P30 Ecu running car rich i think??????
  11. b16a timing off
  12. LS/VTEC header question
  13. Need opinions on possible oil issue!!.... thanks
  14. Skunk Pro2 cams in 97 R, idle?
  15. ball joint separator
  16. Issues with Transmission/clutch, help is encouraged....
  17. H22 tapping. cam scratched
  18. Hondata vs. CromePRO
  19. Anyone ever buy an engine from DH-racing.com????????????
  20. cam gears
  21. timing jumpin off
  22. Clutch Squeals
  23. f22 into eg civic
  24. Hondata Q?
  25. B16 complete rebuild, now MISFIRE, help!
  26. Netpune Sensors?
  27. just adjusted hydro clutch, not sure if i did it correctly
  28. timming off
  29. i know this is wrong forum but , i cannot log in with old name. can a mod help.
  30. lsvtec vs. gsr
  31. Who runs stock GSR IM without IABs?
  32. Timing belt doesn't fit??
  33. Question regarding fuel pressure/fuel pump for starting up a built b18c...please help!
  34. ITR Final Drive, what is the benefit of swapping this into my B16 trans?
  35. b16a1 - temp gauge/injector problem
  36. msd blaster 2 coil
  37. need to know if my pressure plate is bad or my transmission is bad
  38. Is this fixable? Pix inside >>>>>>>>
  39. 99civic wont start help!!!!!
  40. help unknown noise
  41. fuel injector questions
  42. Lucas oil treatment...good or bad..
  43. Can you use brakes from a EG6 on a EF9 ?
  44. Stripped threads
  45. 2.2 convertion
  46. Will Cable YS1 Axles fit in a jdm b16 s1 cable transmission
  47. timing belt jumped off gears :o(
  48. how to get balljoint/spindle off *PIC*
  49. obd2a to obd1!!!!!!!!!!!HELP!!!!!!!!!!!
  50. Smoking B18C1
  51. b16 problems
  52. obd1 motor obd2 car SMOG IN AZ?
  53. HELP! Cam cap bolt snapped
  54. Golden Eagle cam-gears, torque and boltsize
  55. Sandblasting suspension pieces, whats a good paint when i'm done?
  56. CEL 22
  57. Anyone order from trackspeedracing?
  58. tranny question
  59. i need help swap/timing
  60. car dies. help please
  61. 6 speed tranny in a crx?
  62. chassis lifts what brands are being used and what to stay away from?
  63. obo- ob1 distributor wiring need help pics included 91 integra help with the wiring
  64. knocking tranny
  65. rotor screws
  66. optima batteries
  67. How To wire an avcr
  68. Stock Pilot Bearing Does Not Fit Act Streetlite Flywheel? Help?
  69. How much will head porting affect emissions? (CA BAR issue)
  70. b16 running rich
  71. Type R and GSR transmission prices
  72. Help with an M2U4 Type SH transmission rebuild
  73. brake booster replacement?
  74. what ecu is this?
  75. H22 Injectors into a LS/Vtec
  76. Ordering OEM Mains online .. HELP
  77. how to plug top (IACV) hole in TB, idle fixed.....???
  78. will 00 si hasport axles fit in a 88-91 b16a s1 tranny?
  79. Fluorescent Dyes transmission leak
  80. hondata stage ( obd0)
  81. ctr intake cam in 00 jdm itr
  82. Tranny Q's!!
  83. check engine light?
  84. Jdm h22a1 lsd tranny problem...Ive searched and found nothing
  85. **Why does my Ebrake hardly hold my car**? Possible caliper is going bad?
  86. d-16 mugen pistons?
  87. Dia of B Series OBX Intake Runners (for ITB Project)
  88. PCV valve install...quick ???....
  89. Block/head problem - Something not sealing...
  90. Help with Diagnosing Transmission Issue
  91. bad IM port job cause F'ed up idle???
  92. GSR transmission Question!
  93. 96 Integra Fuel filter inlet\outlet sizes
  94. Backfiring only between 1-2 shift?
  95. help! my ecu wont come on
  96. Dyno differences?
  97. .Tails
  98. HELP Check Engine (codes 1 & 43)
  99. whats wrong, need some advice asap
  100. D series Drivetrain mods and effects.
  101. Oily/Sooty shit around the engine code?
  102. deceleration backfire/ idle problem?? need help.
  103. Crtank Postion Sensor Help Needed
  104. Glowing Cat
  105. wires
  106. Which way to install check valve????
  107. FOR A ACCORD WHICH ENGINE WOULD Be BETTER a F20B or H22a?
  108. h22 problem- limp mode
  109. Extreme Hybrid tech question
  110. High Rpm Engine...
  111. greddy boost gauge
  112. B20B Flywheel bolts
  113. 2k Stg2 almost Flat lines..
  114. b18c1 transmission question?
  115. code 20?
  116. Tried reseting SRS, but SRS light blinks
  117. oil pressure code 22
  118. Spark in only the third cylinder?
  119. "Borg & Beck" clutch... BAD IDEA?
  120. will it work?..
  121. Plasticgauge the wrong way?? HELP
  122. Do the K and J series transmissions share the same bellhousings?
  123. HID question...
  124. NOT the regular idle surge problem.... but it's a problem
  125. HELP HELP HELP HELP!!! tap question..
  126. 99 gsr bad clutch, clutch mc, or slave?
  127. what d16 are they from ?
  128. Acura tranny w/ 145k Rebuild or replace w/ used
  129. the ultimate nightmare
  130. ACURA w/ 145k Rebuild or Replace?
  131. Tunning issue? clutch issue?
  132. obd0 turbo B16 CRX tuning???
  133. Will a F22b2 head work on a F22a1 block???
  134. One piece or two piece headers?
  135. Gearboxes
  136. fuel pump upgrade?
  137. zero'ing cam gears with milled head (searched!)
  138. Need help in identifying if these cams i have are really Buddy club Spec III+ cams
  139. swapping internals
  140. ***HELP PLEASE***
  141. nasty idle and dont tell me to search!
  142. Worth buying an LS Motor
  143. new motor, not much response
  144. Need help and searched for 2 hours
  145. Bad Fuel Pump
  146. Car runs like crap after sitting for a month
  147. Shift light...little problem. Help needed
  148. What digital dash kits are available?
  149. Rod Bearing Part Numbers
  150. Tuning shops
  151. air/fuel gauge
  152. which kteller flang
  153. Quaife LSD..broke axle cant drive...
  154. flywheel torque spec?
  155. Oil pressure\oil temp, run off T at stock oil pressure location?
  156. Bad Rings on H22?
  157. Rough idle after beating on car, Stock ecu, D16z6, Swap
  158. Skunk 2 Throttle Body
  159. OBD0 to OBD1 conversion. rev limit 3700! PLEASE HELP!!!
  160. Need Ur Help About My Car
  161. bedding in brakes??
  162. need help i cant get my car to tell me what code im running-96 dx HELP PLEASE!!!
  163. No VTEC when engine is cold??
  164. car wont rev past 6k!!
  165. distributor
  166. Blox Intake Manifold and IACV - HELP!
  167. exhaust resinator?
  168. TB screw adjustments
  169. Injector Flow Rate Chart?
  170. AEM EMS.
  171. hUNTING/Staling/Wacky IDle......!!! HELP B18a1
  172. Excess heat???
  173. buddy club bucket seat brackts??
  174. VSS wiring?
  175. Knocking sound coming from driver side wheel??? Need help!!
  176. Car idles really low but does not die?? Need help!!
  177. B series rebuild
  178. TPS Throttle Position Sensor Grounding
  179. woul compression #'s be higher if it was done on a cold motor or warm?
  180. what kind of tranny??
  181. What Clutch do I use?
  182. HELP NEEDED: Front brake pad and disc replacement trouble ('98 Corolla)
  183. Someone Know Something About The Onsoku Cam Gears?
  184. how to install hyper ground kit
  185. How to make a Hyper Ground Kit with voltage stabilizer
  186. P30 ECU CODE 13
  187. scratching noise comming from tranny when downshifting. help!!!
  188. Adjust hydro clutch pedal height??
  189. When installing timing belt what can hold the cams from moving?
  190. Breaking in a Low comp motor?
  191. dumb question, installing new intake
  192. LS/VTEC Barely Runs Ignition Problem, Black Spark Plugs
  193. h22a compresion ratio
  194. HELP! O2 Bung sensor won't fit! Are there different O2 sensor bung sizes? *PICS*
  195. hyperduck tuning
  196. gsr rebuild question
  197. PGM-FI relay
  198. clutch or tranny problem? feels like its in neutral or clutch will not disengage
  199. TPS WACKY NEED HELP.....WACKY IDLE
  200. i need help
  201. 93 SI - Power door conversion
  202. Hondata rev limiter?
  203. '01 - '05 Civic (SOHC) Timing Belt & Water Pump Replacement
  204. Stripped headbolt holes
  205. drivers side locking up?
  206. Help w/ notchy gearbox and shuddering
  207. Any good hondata tuners in Atlanta area?
  208. aftermarket guage metric adapter sizes?
  209. Help!!! I am converting my B18B1 from OBD1 to OBD2A!
  210. Going to a bigger throttlebody? How big of a diff....?
  211. 03 CTR - need help with upgrades - what to do next?
  212. I smell gas in my oil... help
  213. whats missing...
  214. startup squealing
  215. Will GSR head studs fit a B18B?
  216. tips on cleaning out engine bay area
  217. help please
  218. fuel pressure ?
  219. k20 tranny; 6 speed gears in 5 speed case
  220. Multimeter??
  221. Help with NOS!!!
  222. zc......heads?????
  223. Multimeter?
  224. Grinding/Scraping Noise when Driving/Turning/ Low RPMs WTF IS WRONG WITH THIS CAR!!
  225. Titanium connecting rods and boost?
  226. Coolant leak, need help (pics) pls
  227. A/T Shift Stuck in Park
  228. just changed alt and now battery light is on
  229. engine building question
  230. Enigne is running like crap!
  231. b series oil pump, torque specs???
  232. HELP ::: Car kept dying last night !?!?
  233. Running w/o mainshaft spacer washer?
  234. '01 Civic EX timing issues (TDC)
  235. soooo, realizing Payn tech doesn't exist anymore. ...
  236. 1 dead cylinder....PLEASE NEED HELP ASAP...Tuner's coming on Monday
  237. help with timing.
  238. Flywheel weight theory and application - anyone care to elaborate?
  239. Something in the oil pump binding... Help!?!
  240. 1997 MINT RED CIVIC FRONT ND 2000 GSR AIRBAG
  241. bad IACV or TPS
  242. Stripped header threads?
  243. Main 2nd hitting count 3rd?
  244. Replaced timing belt...engine will not start. Help!
  245. portflow or skunk2 springs retainers which is better?
  246. Will 95 gsr header fit on OBD2 Gsr?
  247. brake crx 91 si
  248. Exhuast Manifold Torque Specs
  249. need help locating oil leak...
  250. ATI Super Damper
