PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 [40] 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. Anyone help me ID this plug on back of block?
  2. b16a
  3. break-in oil
  4. 1995 Honda Odyssey passenger airbag deployed involuntarily
  5. how to tell where oil is leaking into cylinder and burning?
  6. 90 integra throwing code 30
  7. Urgent Technical help please . Honda B18b and Honda B18c Block
  8. B20 Vtec timing belt?
  9. What Next - cannot fix code 14, 20 & 41
  10. Help replacing all undercarriage brake and fuel lines
  11. arias piston compression? help
  12. One single spark when acc is on and no more HELP
  13. Need Help with H23A bluetop Swap
  14. DIY: How to convert an obd1 automatic ecu to manual
  15. Radiator Question...
  16. milky oil
  17. need help on oil pump
  18. Anyone buying nitrous in bulk?
  19. need help
  20. 2004 Honda Accord GPS won't work in cities, keeps screwing up...
  21. Lsv Build..
  22. Hot no start d15z1 (not main relay)
  23. Check engine light help!
  24. 98 Civic incremental mech. rotary encoder
  25. offcial exhaust sound clip (videos)
  26. help having issues with a b20vtec
  27. i want jun 3 centerline and valve open-close events for degree my cams
  28. Code 7 TPS CEL - HELP!!
  29. What mounts do I have? eg/h22
  30. Cam Identify....HELP
  31. Clutches
  32. idle problem
  33. starting help NO SPARK please help
  34. Breaking an axle off in a WAVE TRAC
  35. Catch Can Setup / Valve Cover Bung Clearance Woes
  36. obd1 b18b1 IM stuff on obd2 IM, whats this spot..PICS!!
  37. adj cam gears hit back plastic/offset different than stock? NO COVERS! NO!
  38. alternator
  39. 180
  40. MMO soak to free stuck oil rings/reduce oil consumption
  41. Transmission...What does it fit?
  42. calculate advance time for mill b16a head
  43. looking to get air tools
  44. all aem widebands interchangeable?
  45. Running Lean After Driving in Heavy Rain
  46. burning oil and coolant?
  47. s2000 cluster in eg
  48. Need wiring help with a 92 JDM DelSol SIR
  49. CAR WONT START AFTER BUILD!!!!
  50. How to import used engines
  51. what is this? and what goes to it
  52. b18b camshaft torque sequence
  53. white smoke
  54. Vibrations problem?????
  55. 83 accord won't start
  56. CSS cylinder support system
  57. B16 bearing clearance too tight.
  58. burning oil - intake manifold related
  59. Relocate battery, this circuit breaker good?
  60. More HP & TQ
  61. d16 high comp pistons issues. plz help
  62. Tach and Speedometer problems.
  63. tips on buying a used engine?
  64. locking flywheel from moving?
  65. how to tell dpfi and mpfi TO obd1 jumpers apart
  66. Finding a oil leak
  67. D series idle problem
  68. Can't get rod bolts off
  69. 85 CRX HF missfiring
  70. DTC P2422 (EVAP canister vent shut valve close malfunction)
  71. Turbo car dies at idle
  72. Gsr secondaries and smog
  73. Need help car randomly bucks while driving
  74. Can you Tell me what this is (was a sensor?)
  75. cooling system rocks and gravel!!!
  76. B18C5 overheating - [HELP]
  77. Engine Detonation?
  78. IACV housing air leak causing high idle???
  79. BEARING CLEARANCE HELP!
  80. car takes a long time to start
  81. Can I use carb cleaner on my cone?
  82. Need help please, Lsvtec
  83. my battery died, jump started, power NOTHING
  84. IACV - is it broken, how to test?
  85. Cruise control install question
  86. what to do
  87. Could I have the wrong TPS?
  88. I need a few things cleared up about ECU tuning
  89. B16a Idle issue
  90. Vtec Problems. (Bog, Lack of Power, Superloud)
  91. heat problem
  92. b16 valve springs
  93. Need DEQ advice
  94. how to bypass the immobilizer on a p75-a05?
  95. Car bogging
  96. Power steering & fluid
  97. Lost keys, dealer supplied WRONG key
  98. B18C1 walbro 255 fuel pump question!!
  99. B18C1 EG hatch Choking during acceleration.
  100. IAC disconnected
  101. GRINDING NOISE HELP NEEDED PLEASE!!!!
  102. CEL Code 9 after z6 swap in 91 STD EF. All correction options unsuccessful. STUMPED!
  103. HOw to replace condenser and Drier/Accumulator
  104. help!!! on vtec pressure switch bolt torque
  105. this may make you cringe!
  106. Just made a crank pulley bolt tool...
  107. Crankshaft/Oversized thrust washer?
  108. Wait!!what's the reason again?
  109. 85 CRX Carb/idle help
  110. 85 CRX Carb/idle help
  111. What is this sensor?
  112. IR thermometer
  113. Inexpensive Multimeter
  114. Simple Battery/Starter/Alternator Question
  115. max bore GE sleeves with o rings?
  116. can't rev rpm's past 5500k without boggin out, tach also slams to 0 rpms at 5500k
  117. which non detergent oils do you know of?
  118. h22 need a new jumper harness or help wiring it
  119. F22, B Series, K Series. Hatch build for Boost.
  120. check engine light
  121. Oil and coolant mix blowing out the radiator
  122. need some wiring help
  123. H22 falls on it's face at 2000 rpms in 1st and 2nd.
  124. TB gasket blown? b16a2
  125. 120 psi compression test d16y8
  126. Just picked up a whole B18..what model is it
  127. rebuild info please help!!!
  128. Is this where this washer goes?
  129. 92 accord 5spd, lighting relay and fuse issues
  130. to break the glaze or not? installing standard size pistons.
  131. piston to wall clearance CP pistons
  132. HELP!!!! no Start
  133. 11" Dual-Piston Nissan Brake Upgrade on/for a Honda
  134. O ringing definition?
  135. Bride seat fabric help
  136. Air Conditioning & Mechanic Troubles
  137. broken oil pan stud??
  138. IAT Sensor?
  139. Simple batt. drain test, [parasitic draw]
  140. need measurements
  141. Visually identify k20a2 head
  142. Performance loss if head isnt torqed properly?
  143. car runs rich during vtec crossover (10.00 afr)
  144. Strange intermittent clicking noise when driving straight
  145. Best chassis to build?
  146. F23 as an inboard ski boat motor ?
  147. weird door lock problem
  148. Rebuilt b18b1 smoking blue
  149. Clever little Tricks
  150. VTEC PROBLEM ... short circuit !
  151. CEL Code 12 (1990 Integra)
  152. condenser fan problem
  153. 93 civic wont start... no fuel??
  154. auto del sol driveshafts to civic ek manual.
  155. 2002 Honda Cr-v aftermarket audio install help. 12V is missing?!
  156. aftermarket speedo 98 gsr
  157. sun roof in 1996 vw jetta is jammed!!!!
  158. Simple DIY start circuit test, [bypass jump]
  159. cleaned iacv now car wont idle
  160. how do i align the cams on a b18b1 head without it on the block?
  161. Fan not working, no connection. Help
  162. 2005 Pilot with the p430 code.
  163. Could I use this wiring harness?
  164. jumpy idle??
  165. New valves cutting or lapping?
  166. Can I make a D17 alternator work on a OBD1 B16/B17?
  167. '97 prelude, vibration noises..
  168. B16a2 Idle Issue - vacuum at valve cover breather port
  169. Strange Engine Vibration
  170. Type R valve cover to manifold hose?
  171. engine code 71,72,72,74 plz help!
  172. Inconsistent Speedo Readings
  173. Need o2 sensor extension.... HELP!
  174. reinstalling srs airbag on eg
  175. compression excellent, but smoke
  176. metal coolant line on back of block leaking
  177. b20b
  178. Affordable/accurate gauges??
  179. Does B series coolant INLET-neck use a gasket?
  180. Battery leaking
  181. obd2 canister delete??
  182. Issue with Block Deck Surface (picture)
  183. purge solenoid?
  184. Car noise diagnosis. + DIY
  185. Obd1 check engine light codes..
  186. Exhaust for LS-turbo
  187. difference between F23A1 & F23A4???
  188. my engine keeps almost turning off! help
  189. Cast Iron sleeves for H22A
  190. o2 sensor position
  191. too many parts
  192. Honda Fog lights and install
  193. Alternator Noise (Screeching) when 3-Pin CONNECTED
  194. Bone Stock F20b on BOOST!
  195. 95 gsr wont rev past 7k
  196. D series AICV on a B series motor?
  197. OBD1 vs OBD2 for a swap in a OBD1 del sol
  198. Over-heating b16 turbo help!!
  199. Having trouble pinning ECU *HELP*
  200. maybe dumb question but... what axels for itr/ctr 5lug in a 92 si?
  201. new starter and still will not start.
  202. radiator fan never turns on and car dies when hot outside help =(
  203. oxygen sensor connectors have oil inside but no oil outside
  204. 02 Accord V6 coupe AC not working
  205. drivers side hub for 91 civic needed
  206. Anyone have experience painting their alternator?
  207. Injector pigtails mismatched? (honda experts help!!)
  208. Bottom End Build Suggestions B18C1
  209. No vtec ... HELP =''''(
  210. LS/VTEC vs. GSR difference
  211. pistons
  212. 1997 EK hatch dx brake line tuck problem.
  213. Valve guide or Valve stem seal....
  214. CA smog: how to lower HC(failed)
  215. My mounting point broke help?
  216. RADIATOR FAN NOT WORKING!!!! HELP HELP HELP
  217. JDM style.
  218. GSR oil everywhere!
  219. What oil psi is required on high hp engine.
  220. Opinion on piston rings
  221. cracked block h22a
  222. Rod and main bearings
  223. tach goes nuts at 5k rpms, car still pulls strong
  224. AEM oil press Sensor
  225. temperature gauge doesn't work on my cluster! help please!
  226. CP piston cracked-melted
  227. buying a swapped honda in CA and registering it in IL??
  228. Anyone have an authentic bride cuga seat? I have an odd question about how its made.
  229. Need help ASAP!!! :cry:
  230. kswap help if you dare lol
  231. Shaved door kit?
  232. Tapped b16 head on b16 bottom?
  233. SPA AFFF system - is there a better tubing to use?
  234. Semi Built GSR NOt starting
  235. ej8 fuel tank pressure sensor error
  236. swap help homies ???
  237. JIS Rebuild???
  238. HELLLPPP!!! B-series
  239. a/c install do you need a negitive vac
  240. car wont stay running help
  241. Civic or Integra Exhaust
  242. B18c Type-R JDM Motor/Fire Cut When Impact on Road
  243. Fuel Injection Swap
  244. How do i install AC on a 96 dx hatch that came factory no ac?
  245. INTAKE cough/pop/air release problem on shutoff
  246. Injector Resistor Box
  247. Timing Belt + Timing Help
  248. Civic 02 LX Power Window Issue
  249. need advvice on b18b1 build.
  250. TPS Problem
