PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 [253] 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. stock rod lengths, strokes, and other specs.
  2. what can I expect with this setup?
  3. readen codes 1, 7, 12, 36
  4. Tranny crapped out on me, please help quickly
  5. b16 ctr n1 pully need help on what belt to use for the single pully?
  6. aem adj fuel pressure regualtor how do i stop the fuel from leaking
  7. confused about wiring in civic, not having good luck with people repling. Please.
  8. What tire size is best for civics rolling on 15x6.5 rims?
  9. need help with ls vtec swap
  10. HESITATION (I THINK) HELP
  11. when turning suspension clunking
  12. gsr cams ?
  13. Headlight cleaning
  14. Using Break-Free CLP to clean carbon buildup on valves, head, & pistons
  15. white smoke from the exhaust
  16. Blew head gasket, water got in cylinder and it's rusted. How do i get the rust off?
  17. Crankshaft replacement!!!
  18. EF Hatch + ITR Suspension/Brakes
  19. Replacing UCA Bushings...
  20. problems with a rebuild
  21. what rod and piston combination when using prelude b20a crank inside b series block.
  22. can someone tell me the gear ratio specs on a b16a and a b18c1
  23. Block Numbers
  24. Please help after skunk2 IM install. Which vacum goes where
  25. d16z6 intake mani on a d15b2
  26. b-series axle serial numbers. wrong side of tranny?
  27. GC coilover adjustments...help!
  28. Will GS-R Eagle Rods work with a B20 Block?
  29. spring loaded bolts on bottom of tranny?
  30. CTR intake cam marks??
  31. Having Problem, anyone have some insight?
  32. car is burning gas
  33. how long for rod knock to get really bad and loud?
  34. has anyone had trouble passing emissions w/magnaflow cats?
  35. OEM Parts
  36. ebay timing gear and header!
  37. how is this possible, speedometer is off but odometer is not?
  38. mk3 supra codes?
  39. 98 itr axels?
  40. where to get obd2 ecu pins
  41. Going to do my Timing belt change...HELP
  42. obd0-obd1 conversion done, now i have codes 9,20,22
  43. axle seals..
  44. new clutch install = weird tick?
  45. h22 vtec engaging but no power
  46. Engine squeaking/squealing at 2300 rpms
  47. Cable Reel Assembly fitment question
  48. Are all distributors for 92-95 civics the same?
  49. mild block build questions
  50. h22 and h23 rods are interchangable?????
  51. A new shop in SE Wisconsin
  52. Throwing code 16 after OBD2-OBD1 conversion
  53. Bad O2 Sensor? / catalytic converter? / iacv?/ what else I searched HELPPPPPPPPPPP
  54. OBD question.
  55. i sorta have a problem!!!
  56. idle problem plz help me!!!!!!
  57. B18c and B16a Crank pulleys the same?
  58. b16a oil squiters on b18c??? is this ok?
  59. knock sensor
  60. 6 speed on a B
  61. HELP!!! Idel problem ???????
  62. h/f series part compatibility
  63. Knock sensor wire came off harness
  64. Crank scraper?
  65. Help - b16 valve springs in a b18b
  66. Anyone, Anyone HELP PLEASE
  67. Any one ever heard of a sleeve comapany called L.A. Sleeve
  68. z6 into 90 crx si Vtec engage w/ rpm switch. where does oil press line go?
  69. Which k24 motor is good for all motor and or turbo?
  70. which is better intake manifold
  71. I need help, what turbo set up should I use on my new car??
  72. Header for F23???
  73. B16a2 Wiring probs.
  74. how big of nos shot
  75. Engine code question!!!
  76. coolant problem
  77. I got a question..?
  78. Whats up with this?!!
  79. VAFC - need help
  80. race valves
  81. Rear disc brake piston question
  82. ECU codes?? will it still throw one if.....
  83. ac installation on dx ek hatch 99
  84. Hondata part question
  85. Bad coil? Checked Ohm resistance on primary and secondary and...
  86. IS the B&M regulator good enough to use with a walbro 255lph fuel pump??!?
  87. flywheel compatibility
  88. water pump leaking from weep hole....
  89. ECU...where?
  90. crank hub
  91. Need yall's Help, 98% done w/ swap and Cant get wheels To turn!!
  92. 99 Si intake mani.
  93. forced induction + high compression, Dangerous????
  94. will the non-vtec cam gear work with d16z6 head
  95. How long does it take before my new pistons & rings seal up good ?
  96. Whars the normal working cooling fluide pressure in a B18C1
  97. tried this in the civic forum, not much luck - perhaps someone in here???
  98. VTEC, non VTEC
  99. Turbo Project Summer 2004 - Honda Civic EX 99 B16Y8
  100. Can this be fix??? Welders please I need your opinion..... GSR Block
  101. under dash harness (integra)
  102. z6 into 90 crx OBD0 , how can i activate vtec?
  103. sizes of rod bearings???
  104. which = more power, z6 head on z6 block or on DX block?
  105. Intermediate Shaft Question.
  106. B injectors vs D injectors
  107. Wiring JDM DC2 power folding mirrors ??
  108. motor bogs @ 5900 to redline
  109. can i repin a OBD1/2 dizzy for a OBD0 car?
  110. Ultra High Temp Exhaust Gasket
  111. valve lash specs for 00 itr cams in a 94 gsr
  112. What's the going rate for this kind of maintenance for a Civic?
  113. bad ignitor?
  114. Auto Vtec Harness
  115. how streetable is an ACT 6 puck with ACT pressure plate?
  116. Very low RPM at idle
  117. better IM: skunk2 itr or stock b16
  118. Anyone know flow rate of 97-01 ITR fuel injectors?
  119. GSR Flywheel/Clutch set-up
  120. Smog: help
  121. !!!PLEAZE READ!!!! ANDGIVE ANY FEEDBACK YOU HAVE
  122. Skunk2 Intake Manifold - Stripped stud hole and unknown vacuum hose
  123. Integra Gauge Cluster Swap OBDI incompatability??
  124. No Spark, pics inside, need some input please...
  125. engine internals
  126. Hey fellow Tein Guys
  127. Please list h22 quarter mile times and horsepower
  128. Spend all winter building the car and now it wont start.....
  129. Tranny wont go in gear when on
  130. OT: Source for Subaru Impreza manual online?
  131. S2000 problems../..
  132. can I reverse in/out from heater core
  133. Parking brake "C" clip
  134. my DIY ITBS progress
  135. Both Front Brakes Locked Up
  136. Car bogs and check engine light is on
  137. secondary's on my 95 b18c gsr
  138. major bogging in b16a2.....what's the problem?
  139. DynoMax Super Turbo Muffler Question?!?!?!?!?!
  140. No spark/fuel won't start
  141. Motec Ignition Expander
  142. weird problem... please help!!
  143. MSD dig6-plus Help
  144. Noob needs some help!!
  145. Alternator Sound
  146. ENGINE SHIPPING
  147. I need help.....OIl light problem
  148. Greddy Oil Block Adaptor
  149. crank pully
  150. Anyone ever put an O2 simulator on your front O2 sensor for tuning purposes?
  151. clutch upgrade help!!!
  152. AHHH, valve seal replacement help....again.
  153. can i use my 92 yeg OBD1 wiring harness on my B20 OBD0 swap?
  154. What's next
  155. need help quick. did valve adj and sparkplug replacement and smoke!
  156. Standard Operating Temperature
  157. 94k miles just port and polished heads...
  158. Bad IDLE??????
  159. Who can diagnose this weird problem...
  160. i know this kid that cut down his stock suspension springs ...
  161. Tuning an OBD-II ECU when its in "closed-loop" mode?
  162. fuel pump
  163. msd aid
  164. kawasaki 900 series itbs, ne good , and have few questions
  165. 2000 vtec distributer into 95 ls?
  166. do you guys turn your rotors everytime you change pads?
  167. B18A1 SWAP CAR WON'T START
  168. Bremo calipers off EVO.
  169. h22 turbo timing
  170. JUST FINISHED B18A1 SWAP INTO 88 CRX SI HELP ME
  171. what is the swtich point on a stock 95 civic ex????
  172. Need advice, good shops in Colorado for engine build up?
  173. intake manifold gasket
  174. torque specs
  175. two peice cam gear
  176. long crank to start
  177. looking for a guide.......
  178. ls head bolts
  179. 2ltr gsr making a new and exiting knocking sound. HELP
  180. Car Problems Again
  181. can i use a stock B18a/b crank pulley on my B18c1?
  182. smog question
  183. Closed-loop Tuning using Piggy-back Controller??
  184. Help, smoking LSvtec
  185. Re-grind camshafts?
  186. need info. on p13 mugen chip h22a
  187. what should timing be set at?
  188. Car hesitates, more inside.....
  189. CTR or ITR cams?
  190. b16a2 I'm lost need tunning tips ?timing?
  191. Rods for Dart tall deck block
  192. What springs to run on my 91 crx si
  193. cam cap bolts?
  194. Performance difference between traction bar or H/U bar?
  195. brake pads: factory or akebono?
  196. obx products?
  197. plugs for b16
  198. swaping ex head on dx block.......how hard????
  199. cleaning carbon build up on pistons?
  200. suspension problems, cant figure it out =/
  201. Transmission Noise
  202. cleaning all the sludge inside the valve cover?
  203. 96-00 hatchback vs coupe bumper fitment
  204. Need to lower comp??? OEM 4layer?
  205. Chipping an ls P75 to a higher rev limiter.....
  206. any shops in orange county california or in socal that installs superchargers
  207. Vibration while in third gear
  208. Egr ?
  209. compression ratio?
  210. JDM b16 pulley same as USDM?
  211. ive got the b16 block, now what????
  212. Please help!!! timning belt wont tension, and whats the best way to adjust dual cam valves?
  213. buying 97 itr tranny, what to look for
  214. ls/vtec is smoking hella bad and dont know why, oil in plugs, new rings maybe?
  215. Fuel Injector/Pressure Issue
  216. Cam Gear
  217. Fuel Rail and Fuel Preasure Regulators
  218. !!PLEASE GIVE YOUR KNOWLEDGE OR OPINION!!!
  219. LSVTEC bottom end...im confused
  220. TotalSeal rings vs OEM?
  221. what mounts can i use to drop in a hydro b18c type r motor in my 93 integra?
  222. what axles can i use for my 93 integra with a type r motor and hydro tranny?
  223. What to check for when buying a new car
  224. My Distributor F**ked up! Calling all TECHS!
  225. real spoon ecu
  226. ignition timing..
  227. help with tuning VAFC
  228. TPS Pin Location
  229. ********ATTENTION Del Sol dohc VTEC owners and swapped Del Sol owners.....need help with swap.....mo
  230. what spark plugs?
  231. LS manifold on a GSR
  232. just got done!! swaped b16a2 on ek hatch 99. check engine light is on!!
  233. i think its time for an axel
  234. nhra fuel cell block off requirments ?
  235. Best clutch
  236. CTR cams and JE/SRP pistons Any clearance issues?
  237. humming noise from driver's door
  238. VAFC not running full throttle?!?!?!??
  239. Clutch
  240. Urethane Bushing Install Question
  241. Engine rebuild
  242. mini me swap 92-95 z6 into a 88-91 crx write up
  243. Help me with F*cked up code !!!!!!!!!1
  244. Tie Rod question.
  245. ARP HEAD STUDS, is Thread Sealer Necesary?
  246. Shock absorbers the same?
  247. fuel...
  248. valve cover bolt stuck... need some advise.
  249. finally threw a CEL!!!! helP!!!
  250. Lightened flywheel question
