PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 [310] 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. My 92 Civic EX Is Running Rough PLEASE HELP!
  2. throwout bearing q
  3. is there a way to get the press pins out of the piston/rod without taking it somewhere?
  4. Strange electrical problem with horn. Pressing it makes seat belt and door ajar lights flash. ~Long
  5. Questions about displacement and stroking
  6. Techedge 2.0?
  7. FMIC on a 98 1.6 SOHC non-vtec suggestions
  8. crvtec: timing belt issues
  9. sohc vtec head?
  10. Cylinder pressure loss!!! Help!
  11. Piston question
  12. valve adjustment
  13. powershifting with act xtss and prolite flywheel
  14. JDM H22a lsd type?
  15. type s help
  16. venom module
  17. Mystery bogging in top powerband @ WOT, help me troubleshoot! (B18c)
  18. really need help guys, car will not start, will not turn over at all
  19. No O2 sensor...
  20. Suspetion swap?
  21. Just installed JG intake on 00GSR - idles high?
  22. Need Help Very Soon Please
  23. Tire loosing preassure
  24. Replaced distributor cap+rotor ... sluggish?
  25. the truth shall set you free, so what's the deal with the sleeves on the b20z.
  26. CAR VS BIKE WHO IS THE KING
  27. help!!! would 98 gsr brake or suspension fit 96 civic coupe??? help!!!!
  28. stock jdm 4-2-1 or dc sports 4-2-1
  29. squeaky clutch
  30. Cam plate torque specs
  31. do i need to grease anything when replacing release bearing and clutch?
  32. Suspension experts please shed some light. (could be long)
  33. greenish dirt like stuff in radiator
  34. took off header. lots of carbon build up.. safe to clean?
  35. questions about d16's, please please help
  36. Viper Car Alarm help?!?!
  37. Harmonic Balancer?
  38. 98-02 Accord V6 Manual Conversino???
  39. clutch?? jdm itr
  40. Will a k20a type-r motor fit in my 97' hatch
  41. new brakes and rotors
  42. trying to set up my TEIN FLEX
  43. bogging, stuttering...
  44. help!
  45. Zex bottle Warmer use
  46. obd0 b16 idles at 1100rpms and ignition timeing set to 22deg. bogs at factory 15 in vtec please hel
  47. what to use to seal tranny????
  48. Honda s600, is the D series possible?
  49. What head gasket do i use in my stroked GSR?
  50. B16a Cable Transmission LSD Question
  51. How high comp. with stock B20 sleeves?
  52. ECU sensor question
  53. Will I need an alignment job if I get a bigger rear swaybar?
  54. Y8 IM questions....
  55. repairing my tranny for turbo?
  56. Highway driving with S1 tranny...
  57. OBD conversion
  58. Where to Powder Coat rims?
  59. failed emissions (confusing search leads to new post)
  60. help on buying a b16a
  61. Ever happened to you? how to get out.......
  62. failed emissions
  63. Throttle body filter
  64. Looking for a good shop for headwork
  65. Rust in Spark plug??
  66. Can I unplug my VAFC?
  67. Greddy 720cc injectors on 00SI???
  68. 88-91 and 92-95 d16 pressure plate are the same??
  69. what exhaust.. make up my mind for me!!!!!
  70. fuel pressure question
  71. Stroker kit ....or stock ls crank
  72. how do you run a type R motor with an automatic ?
  73. eg6 Wireing
  74. Compression? Dx & Ex?
  75. Bridgestone Potenza RE750 feedback
  76. P72 ECU
  77. Do b16 sec. gen IACV fit a y8 mani
  78. Cheap brake upgrade??Will this work?
  79. flywheel
  80. Quick transmission question
  81. valve adjustment: how loose/tight?
  82. resurface flywheel? again???
  83. Throttle Body wires ??
  84. Backfire and Idle Problems, Need Your Help
  85. vtec pressure sensor in 2000 EuroR h22
  86. Distributorless Ignition Help
  87. B18C1 Head on a B16 block specs?
  88. comptech intake help please
  89. Track Day tire question
  90. Thanks HT
  91. torque specs for b18a main caps
  92. Maintenance Required Light Blinking? Not From Oil?
  93. Valves were knockin like crazy, what should I do?
  94. Camber kit vs. bending the forks
  95. 97 type R into a 99 Civic Si
  96. Timing belt job/water pump bolts
  97. canceling the governor
  98. cant rev past 4400
  99. long block compared to short block
  100. VTEC block building
  101. Questions for those that have completely stripped cars and rebuilt?
  102. Ignition Problem. Please HELP!!!
  103. ZC head on a 99' CX
  104. ignition coil from 2000 gsr work on b16a
  105. Please Help, Need Help Fast.....
  106. Need help on installing seats
  107. NEED H22 OBD1 ECU pinouts, please HELP!!
  108. H22 or b18 in civ 96dx coupe?
  109. Question about Spark plug wires
  110. car wont start after replacing oil pan. help!!
  111. PUTTING A 92-95 Greddy TD04-H Turbo Kit on a 96
  112. DC header and code P0133
  113. what's the difference??
  114. 3 wires O2 simulator??? pic inside
  115. How to tell which Crank in New Block
  116. yeah i just installed a '00 si tranny and it pops out of gear in 2nd and 4th?!
  117. Did a search and cant find....
  118. Clicking noise/Valve Spring ?
  119. knock sensor
  120. tourqe specs??
  121. VG30DETT in nissan 240sx?
  122. Why won't engine manually crank freely?
  123. code 20 and 23 what orute to take
  124. Allightment QUICK Question
  125. Can anyone identify harness plugs(w/o pix)
  126. BPM high performance dual coil vavle springs ?
  127. Strange cooling issues...
  128. ef-1 Tech Help
  129. overheating/hesitating??? please help
  130. can i get some quick transmission removal help?
  131. 4x114.3 itr conversion questions.
  132. Dry ice?
  133. Area 51 is gone... any hopes for k20 into EK now?
  134. apexi safc 2 manual
  135. part number?
  136. Is it easy to fix dented headers?
  137. Which OEM pistons have the anti-friction coated side skirts?
  138. Fuel Regulalator
  139. carbon fiber repair
  140. kaaz powertrain gear oil?
  141. my buddy is puvtec light help!!!!!
  142. 9007 hid kit to h4
  143. Head Bolts
  144. Dry Cell Battery
  145. Mechanic Needed in VA/MD Area
  146. ECU Help
  147. Tein pillowball mounts... two different types? Help!
  148. Any Honda Service Tech's in NJ/NY/Philly area? NEED HELP ASAP.
  149. miss shifted, over revved
  150. D16Y8 Performance Cam (WTB)
  151. knicked pistons...still safe?
  152. Anyone know how to look up to make sure a block is not stolen?
  153. 2nd generation hid vs. 3rd generation
  154. quieting wrist pin/ rod bearing noise?
  155. b16a mains
  156. how do i get rid of this....??¿
  157. throttle and intake manifold on D16z6
  158. suspention on my EG
  159. gsr tranny year??
  160. Throttle Body
  161. Exhaust leak maybe? Need your help.
  162. build d16z6 or swap in gsr
  163. What do you have your oversized JE piston's rings gaped at?
  164. anyone one swap a Y8 manifold into a OBD1 car? (no iat on manifold)
  165. How to tell if detonating?
  166. Stuck Valve?
  167. 5 lug ?
  168. battery power issues..please help
  169. Grinding noise at 4k (2000 b16a2)
  170. What do you think of Goodridge or bf goodridge tires?
  171. help me please!
  172. i got a question on an intake problem
  173. I need a little tranny help.
  174. How long is the break-in period on an Exedy clutch?
  175. Overheating problems....
  176. Slick size calc
  177. v-tec controller
  178. What is resleeving?
  179. Question on fuel pressure regulators
  180. whats the key parts to make a ls v-tec a every day driver?
  181. Resurfacing my flywheel
  182. o2 bung and flex pipe help...
  183. NGK plugs??
  184. datasystem r-spec vtec controller?
  185. Head Questions for a Accord F23A1 motor
  186. Oil Temp sensor/sender HOW-TO (one way) (no 56k)
  187. Question about hooking up shift linkage and shifter during a swap.
  188. Rod Bearing Part Numbers
  189. 92-93 LS clutch fit 90-91 LS flywheel???
  190. increased redline
  191. leakdown test??? need it explained.
  192. Starter question
  193. Just bought a JDM 23mm... What am I missing to put it on...
  194. tapping after rebuild
  195. So, what is the "right" way to build a ls or b20/vtec?
  196. strait pipe with obd2 HELP plz!
  197. Ram Air
  198. Difficulty installing sleeves?
  199. TB gasket
  200. JDM H22A questions
  201. Bigger rotors on gsr brakes?
  202. timing belt remove/install b18c
  203. performance chips
  204. B16 build
  205. eagle rods vs gsr rods in weight
  206. 99 civic si harness on 00 jdm b18c itr
  207. Anyone using non-synthetic motor oil?
  208. flywheel/PP/clutch step measurement
  209. FIELDS SFC installation help??
  210. to replace gsr lma's do u have to...
  211. whats the difference between p29 and pm7 pistons
  212. CEL is on...help
  213. Sanding down brake pads
  214. bad mileage, sputtering acceleration, backfire...help please!
  215. exhaust pipe in way of shortshifter
  216. 2003 accord breakin
  217. clunking noise coming from tranny??
  218. what would happen b18c head on a b16a block
  219. question on coilovers
  220. building bottom end pistons and rods question
  221. HELP: Ignition Switch & Door Keyholes
  222. What size bulbs to get??????
  223. critque my future motor end set up
  224. Overheating when Idling?
  225. If I was to buy a bare b16 head, will I have everything needed from my GSR head???
  226. f*&%$# up idle?
  227. EG SwayBar Q's
  228. i need help
  229. Universal 4 wire o2 sensor question...
  230. For H22A1 swapped cars, belt question
  231. ? about gear and syncro mesh on actual gear
  232. ****Crx wont start!! think its the Main Relay!!****
  233. Question: OBD-0 - JDM 4-1 header + 2 o2 sensors
  234. whats next
  235. balance bottomend
  236. Heater doesn't work!!!
  237. B18A1 years made
  238. 00 Si trying to install a ITR manifold help!!!
  239. HELP!!! lost key to wheel locks
  240. jdm 5-bolt aftermarket conversions
  241. map sensor going off at like 1.5psi??
  242. IAC what exactly does that do?
  243. 01 gsr rear anti sway bar on 00 civic si
  244. Exhaust w/ swap...
  245. ECU ??????
  246. Kteller Exhaust Sound Clips
  247. bringin old mounts back to life?
  248. DIY spring compressor
  249. Air in AC lines>
  250. head gasket alignment pins
