PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. idle issues when ac is on...
  2. Low compression
  3. B18a1 Turbo - OIL BURNER
  4. Tps and ect problem
  5. Bad head???
  6. HELP! Speedometer not working
  7. Trying to fix 94 civic hatch timing belt, help!
  8. Newbie here
  9. Alternator Bearing Size
  10. 99 El wont start - Expert needed
  11. Gas cap for my widebody Honda Beat
  12. D15b7 swap, bad gas mileage, fumes, oil smells like gas..HELP!! Please!
  13. CTR Wiring horn For ek hatch
  14. Having A/C issues please help
  15. D16z6 Rebuild, Rod Knock
  16. hot start continued
  17. Need help with e85 fuel system
  18. 1995 honda accord vtec , cel stil on after replace code 17 vss
  19. How to test gauge cluster lights outside of car
  20. Alignment but still off
  21. d series zc?
  22. What's the difference between A/C Compressors?
  23. Loud rocker?
  24. Spiking RPMs, "cruise control-like" effect after cleaning TB
  25. Idle problems, need help
  26. What Books Can I Read for Honda Restoration/Racing
  27. B16a2 throwing code 21, help !!!
  28. trying to make fast 96 accord
  29. 2014 Civic / AC clicking noise
  30. Climate Control cluster sticker replacement
  31. Obd
  32. 2003 Acura RSX Type S emission readiness flags
  33. em1 runs very rich with evap plugged in
  34. EK SRS unit
  35. Car squeals
  36. RemFlex Exhaust Gasket Review
  37. whats this ultra series cams from skunk2?
  38. Battery light on and off ?
  39. universal oil cooler with stock oil cooler?
  40. voltage dropping why? 94 integra
  41. need help fixing deployed airbag
  42. random harness plug ???
  43. Car Stalled, Now Won't Start
  44. d16y7 rebuild
  45. 2001 honda accord homelink
  46. D17 IAT sensor in a b16
  47. Input on idle surge after shifting to neutral
  48. Remote coding problem
  49. I wanna know what year my motor is.
  50. 98 coupe all electrical surging
  51. Car won't start - need help
  52. B18b crower 404,what degree?
  53. Idle surge only when warm and randomly goes away a times.
  54. My clutch or transmission is not engaging any gears
  55. 91 rhd crx sir seat swap guide
  56. Engine Harness for a G23 swapped EK?
  57. aftermarket parts testing and articles share please
  58. b20 help on crx
  59. 93 CX tranny help!!!
  60. 1992 Accord fuel pressure problem
  61. B20 Integra Smoking pretty bad
  62. Valve spring install
  63. Half shaft snap ring
  64. Gsr swap 94 civic ex sputtering
  65. 92 eg hatch si fuel pump won't prime no spark
  66. Air in tank
  67. Coolant reservoir bottom hose not attached?
  68. VTEC Won't Engage. WHY
  69. Head code
  70. Exhaust Rattle
  71. Squealing cam gear. Help.
  72. Charcoal canister gone!
  73. E85 Question
  74. need advice swaping a vtec b20.
  75. B16a2 low power ..help please
  76. Throttlebody shaft seal and TPS gasket?
  77. Throttlebody shaft seal and TPS gasket?
  78. 3rd Gear locking out except when I rev it high
  79. need a clutch for more power
  80. D16z6 coolant burning help
  81. d16z6 conversion issues
  82. A/C System After Car Accident?
  83. B18b1 P75 ECU connector
  84. Help......brake job gone wrong.
  85. bonding ABS plastic together
  86. 1997 Ex Coupe Rear Disc Conversion
  87. 1990 Ef Ex Sedan 1.6L Wont Start
  88. Do it Yourself Alignment
  89. Black soot in exhaust
  90. Motor raise hep!
  91. LEFT CAR AT FRIENDS THINK HE TOUCHED A GROUND
  92. doing a b18c1 build looking for opinions
  93. 2 different ITR cranks?
  94. Possible wiring problem?
  95. b18c1 wont crank
  96. 97-20 Honda Domani Service manual
  97. OEM Type R/ ITR header
  98. How do I make a bumper like this?
  99. NEED HELP!!! NO CRANK SENSOR ISSUE
  100. difference b18b and the b18b1
  101. Help
  102. Help! 2000 Honda Civic D16 swap!
  103. Turbo b18c hot start issue
  104. Car won't rev more then 4000RPM!!!!!
  105. 2010 civic ex
  106. 96 civic speedo problem
  107. S2 68mm throttle body gasket help
  108. GSR Trans. Issue 5th Pops Out (Oil level is finel)
  109. Would a D series fit in an 87' Toyota Tercel?
  110. F23a1 swap
  111. Please help
  112. Skunk 2 throttle body and gasket
  113. GSR I/M or Non GSR I/M
  114. No brake lights
  115. B17a1 questions and discussion
  116. Car is in limp mode or is it just the motor?
  117. When did Honda ABS become common?
  118. Piston ring seal on new build
  119. Vacuum hose or coolant hose?
  120. JDM b16a no fire on 2 cylenders
  121. Not getting gas when I press the pedal
  122. New fuel pump and relay.. Won't prime
  123. Leaking Injector when Cold
  124. 1989 Wago wont start. Need HELP
  125. hello im jeff
  126. 91 civic dx hatch 1.5 radiator hose problems
  127. Tps sensor calibration
  128. Spontaneous Rod Knocking
  129. Yet another exhaust thread, with contenders.
  130. Skunk2 mani coolant lines
  131. 96 accord resonator
  132. Can anyone identify this plug?
  133. At a complete loss...
  134. B16 vtec works great but still got check engine light codes 22 and 23?
  135. B18b obd0 sputter and rpm restricted
  136. Removed heat shield, cooling system acting up
  137. What to do if I want to add GPS to my car?
  138. 03 civic, loud pop near belts
  139. 88 accord
  140. Radiator/cooling problems - 95 Civic Del Sol D16
  141. timeing belt troubles.
  142. Confused with timing
  143. Guess where this rattle is coming from! 95 EG Hatch
  144. 97 civic....Removed alarm wiring harness nd now no start help please!!!!!
  145. Wiring problems
  146. CPK/CFK Issues
  147. I've got problems getting my fuel pump to click on with my switch in a 92' Civic.?
  148. Timing belt problems
  149. 95 accord ex f22b1
  150. Skunk 2 or Koyo radiator?
  151. Wire diagram for 3rd brake and defroster harness on 95 EG?
  152. Weird Idle issue after installing New IM
  153. tps sensor closed 0v wot .47v help
  154. dont know what i got 96 accord please help
  155. NEED HELP!!! 96 accord
  156. 94 integra skid plate
  157. 2006 Honda Civic coupe hood curb weight
  158. Troubleshooting: B20 runs lean, misfires, timing issue.
  159. Honda Domani engine HELP!!
  160. Ecu/connector terminal part number?
  161. Minimum wiring to run.
  162. Skunk2 Intake manifold question.
  163. 2015 Honda Fit - Panel warning indicator lights on
  164. Awd ek hatch?
  165. D16Z6/D16y8 idle issue after swap help please!
  166. B16 Rebuild slight "knock"
  167. Nearly lost control of my car
  168. Clutch master cylinder install help! Urgent.
  169. Need some help on MSD BLASTER SS ignition coil
  170. B series 1995 dx help!
  171. Need some help on MSD BLASTER SS ignition coil
  172. Start then don't start
  173. Oil leak
  174. Honda Part Number Puzzle
  175. innovate mtx-d boost gauge map sensor with hondata s300v3
  176. fuel pump doesn't want to prime
  177. Crank but won't start 95 Honda Civic
  178. 87 accord flooding
  179. Please Help! Car Won't Start.
  180. rough idle after hard brake
  181. Reviving 96 Accord That's Sat For A Year
  182. Recommended Parts on '12 Odyssey LX Timing?
  183. Ls block prep questions ls-v
  184. Oem distributor or aftermarket
  185. JDM ITR Front Sway
  186. 4 wire o2 sensor question
  187. Need help b20v
  188. Crank No Start PLEASE HELP
  189. Powerloss issues....need help
  190. Cat converter help needed!!!
  191. 95 civic ej1 not starting, full power.
  192. gear torque / shift point spreadsheet chart
  193. H23a fuel pump issue
  194. 93 Civic stalling issue
  195. Foreign Civic Tech Spec Info
  196. Test pipe in California
  197. Mystery cams? ID help
  198. Swapped 99 GSR in a 96 hatch
  199. Radiator stay rubber
  200. Can't shift out of park. 2004 civic dx
  201. Blower motor diagnose
  202. 1998 honda civic lx idling problem
  203. jdm b series supply running dry?
  204. Million dollar question about BC spec 2
  205. NEED HELP!!!!!
  206. Not able to reset/pull SRS codes
  207. 95 civic mini me swap b7/z6 runs rich idles rough
  208. 6spd clutch. does the 3.2 clutch fit on the 3.0?
  209. B16a compression test
  210. Crank no start 2000 accord 2.3
  211. water pump
  212. Transmission
  213. Y8 auto obd2a into obd2a lx chassis???? Help
  214. Honda Civic Si EM1 B16A2 misfire
  215. Nicked / pittted on cylinder head - right on bore / head gasket
  216. Locked keys in s2000
  217. Will a header from a b20 work on a f22
  218. bluetooth datalogging dongle for obd2?
  219. Terminal Feeler Gauge 07XMJ-001000A
  220. Will B18a or b18b cams Fit in a 2000 b20z2 with P8R head
  221. Sparks from Starter mounting bolt?
  222. Building a 2000 b20z2 with P8R head non-vtec dohc with ls 5speed for my '95 Civic EX
  223. long cat length cant find anywhere
  224. Which honda engine spins clockwise?
  225. Toda cam gears
  226. Bearings don't sit flush in journal (pics)
  227. Dizzy swap!
  228. What is this? 2001 Civic
  229. modifying spark plugs
  230. clutch pulley for power steering possible?
  231. AEM fuel regulator honda all make and model #
  232. Need help
  233. Y7 Block Y8 Head, How To Run The Oil Line For Vtec?
  234. B-Series Toda Spec C2 Cams
  235. Check engine light code 7 d15b
  236. D16a6 burning oil! Help please
  237. How do you install cotter pins for the snap on harnesses
  238. Water flow issues
  239. an ebay exhaust story
  240. integra fast crank but slow start after that?
  241. How much longer does iridium last?
  242. Check engine light need help!
  243. Alternator not charging
  244. Cannot open doors or use Key - odyssey 2011
  245. D15B Engine swap does not start
  246. D16y8 help!!!
  247. both my cars threw p0420 in same week wtf
  248. my check engine light is stuck on
  249. Ecu repair possible?
  250. 96 accord starts hard or not at all
