PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 [208] 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. Koni Yellow perch bent, okay to hammer out?
  2. F22B2 --> JDM H22A distributor wiring... HELP!
  3. Axle problem
  4. why isnt my vtec working?
  5. vtec spool an gasket?
  6. CEL and bucking under acceleration. Random.
  7. ********Minimum compression needed for Buddy Club Spec 4's?
  8. B20 Compression
  9. Cam bolt spec???
  10. .:[ls/vtec running lean}:.
  11. problems w/ my GSR!~
  12. injen vs. aem
  13. Axel Problem
  14. can i drill/cut my strut? will it explode?
  15. Wire Diagram for Relay, Picture inside
  16. Overheating?
  17. do i need a different ecu in my 91 si with a d15b?
  18. did b16 swap into 96 ex coupe, how do i hook up o2
  19. Check Engine Light, Code P1457
  20. Resleeving Block
  21. Quick question....
  22. B16 Tranny
  23. CEL CODE 21
  24. Couple questions about these solenoids...
  25. what is the highest compression a b18b with a b16 head can take
  26. water temp gauge???
  27. omnipower
  28. dizzy cap help!
  29. Metal Master Brake Pads-Brake pads without shims
  30. well 97 prelude fit on a 5lug type r suspension?
  31. ECU ?'s
  32. how can i eliminate the o2 in the cat
  33. cel code 43
  34. need new balljoints maybe?
  35. distributor question?
  36. Emanage help...Non-Honda related.
  37. Burning solder is my gun too hot.
  38. quick info needed on TEMPERATURE SENSOR for 96 GS-R
  39. need help
  40. N1 owners, fitment problems?
  41. resetting V-AFCII (lost the pass code)
  42. west coast shop needed. need complete rebuild with new internals and sleeves
  43. ECU problem
  44. G-Tech Meter
  45. which rod bearings to use?
  46. Need help.. motor misfires when engine is cold...
  47. which ecu?
  48. uberdata backfires @ 6krpm
  49. Guess how my car hanldles!
  50. ? about lsd
  51. Engine Missing
  52. B18 rocket M22 cams dyno?
  53. 95 Prelude VTEC threw Engine Code - help!
  54. Any experts on the Greddy Profec B Spec II? I need some assistance.
  55. Constant vtec
  56. VAFC causing SOLID CEL
  57. Replaced Oxy Sensor, still throws code 41... what gives?
  58. In Desperate need of a H22 Specialist
  59. Torque specs for oil pressure sender?
  60. Which pistons to get??
  61. VAFC-II in a miata?
  62. 22/24/26mm rear swaybar for EK Ferio?
  63. Car dies while driving..need help
  64. Window wipers wont turn off
  65. car sputters on accelaration
  66. which cam gears are better
  67. Y80 disassembly issue.
  68. DRIVER SIDE BRAKE PADS TO THE METAL, PASSENGER STILL GOOD
  69. obd0 motor is obd1 car check list
  70. hondabond??
  71. A couple of problems
  72. Tanny fliud
  73. Can you push out the pins on a OBD1 dizzy plug...
  74. 2001 Hayabusa Steering Neck Size Please !!!!!!!!!!!
  75. what are sotck honda valves made from?
  76. Pulling tranny right now, few questions
  77. Will a gsr oil pan fit a b16?
  78. Exhaust Or Dump?
  79. Tornado air fuel management system???
  80. obd0 tuning options
  81. help with distributor install
  82. vss and why i hate it...
  83. GSR vs. LS/VTEC
  84. Jet chip
  85. distributor question
  86. quick injector question
  87. Turbo compression HELP
  88. Urgent DOHC ZC problem
  89. How To: remove pcv and adding vents
  90. OBD 0 Honda harnesses
  91. Tranny Casing Swap...
  92. PROP VALVE...40/40?
  93. Rear Brake Assembly
  94. overheating
  95. Having problems with my MAP help!!!!
  96. eibach springs
  97. Idle fluctuation problem
  98. Need clutch help ASAP
  99. Toda Spec B Cams
  100. Engine Block Heater..
  101. b20vtec vafc what should i set it up for???
  102. I need parts for GSR, what can I use?
  103. Question: Where do they sell rocker arms for a D16Z6??
  104. Will '00 civic b16 timing belt covers, bell housing cover fit a b18b?
  105. CAR WONT START!! any suggestions?
  106. oil in spark plug hole
  107. starting problem?
  108. OBD2B to OBD1 Conversion. Oxygen sensor wiring.
  109. Nightmare need help.
  110. what does tunning do??
  111. Leaking clutch MC = Slipping clutch ?
  112. Steering Rack, Steering wheel, Swaps and engine swaps oh my!
  113. ITBs and direct port nitrous
  114. LSD tranny people HELP!
  115. immobilizer question
  116. can this be fixed?
  117. Weird Fuel Problems
  118. GripForce Clutch
  119. B16 Head - GSR Block, Use B16 HeadStuds? Re-Use ARPs?
  120. Radioshack wires for vtec?
  121. Blew my motor, need some help. Kind of long.
  122. k20a head stud size?
  123. Functional hood pin questions, any tips before I drill....
  124. Torque specs and sequence for putting on new camshaft?? D16Z6
  125. obd0 heated o2?
  126. Question: What all do i need to know/do before i put on a new camshaft??
  127. Stalling Problem....
  128. question on yonaka coilovers!?!?!
  129. How do you repair wiring inside of a connector
  130. Here's your Hondas weight.
  131. LS cams in a ZC?
  132. wiring
  133. battery ok, alternator ok, fuses ok, car still won't charge.
  134. Does a b-series need different hubs and axles than d-series in a '89 crx?
  135. check engin light on...
  136. vafc trouble..... version 1
  137. looking for a good source of information on replacing oil pump
  138. o2 Sensor Question, Oxygen Sensors Universal in cat and before cat?
  139. aftermarket piston question
  140. oil around headgasket and dizzy area anyone else?
  141. HEad Skim on B18c1
  142. difference between cold engine and hot engine
  143. Cause of high compression in a cylinder
  144. motor swap
  145. Help B20vetc?
  146. Need Help choosing cams for my GSR
  147. Rotor screw
  148. Hrmm...SFI damper install with the engine in the car?
  149. 5v wire on TPS
  150. s1 tranny? lsd? what else?
  151. Need Help asap.......really high idle
  152. uh oh!!! my crank pulley fell off while driving... what happened?
  153. what year exactly is a JDM D16a???
  154. 15W 30 oil?????
  155. car bogging down
  156. Wilwood brake kit - will it fit allright under 16" rims?
  157. Tps Sensor bad reading.....
  158. dist. wiring issue
  159. Need help trying to get a siezed O2 sensor out of a DC header
  160. catch can info-
  161. Installing new rod bearings. Crank question?
  162. ys1 LSD shot!!!...need help
  163. koni shocks warranty...??
  164. stripped threads.......
  165. Alignment Question?
  166. Installing a Fuel pump kill switch in a CRX....and now it wont start.
  167. Rod Bolts and Bearings??
  168. 2nd gen B16 HEAD valve settings
  169. axle not going in
  170. ebrake still engaged....
  171. hey really big question about B16 casing
  172. website..
  173. Shocks...Spings...^gen Accord hel needed
  174. TRANNY QUESTION.
  175. To balance or not to balance that is the question!!!!
  176. Installed hydro drag spool(pro-drive)into my cable J1 tranny
  177. Ignition Switch Swap
  178. All B Series Oil Fill Charts B20, B18, B16, SCHOOL PROJECT
  179. AEM Fuel Pressure Regulator????
  180. Cam Timing Questions
  181. mysterious oil on bellhousing
  182. need help with eagle rods and itr pistons
  183. Fibre Reinforced Metal Cylinders...........Good or Bad? :thumbup: :thumbdown:
  184. b20 vtec build up
  185. JDM type r header vs. JDM DC sports header
  186. NEED TRANSMISSION HELP
  187. OC ppls: anyone needs engine swap?
  188. help
  189. Yet another code 43 has me stumped sorta thread....
  190. willem wont burn on MY laptop
  191. 99 GSR Turbo Or Supercharger??
  192. ls/vetc
  193. ***H22a zero balance????
  194. bushings!?!
  195. NICOSEAL QUESTION FOR 96' PRELUDE H23 BLOCK/H22 HEAD AND WISECO PISTONS
  196. 98 Accord Wheel Bearing and Hub
  197. obd conversion help...
  198. Need help on tranny input for cable b16 will a ys1 outter case fit on a y1 tranny?!?!?
  199. Tuning from Black Box?
  200. Hondata back to stock question
  201. code 1 when engine braking?
  202. GSR CRANK SAME AS TYPE-R?
  203. I need to make this gasket TODAY, what cna i make it out of.
  204. ATTN: NOVA people with Hondata.....
  205. R/S ratio options????????
  206. all IACV interchangable?
  207. uberdata
  208. Electric Steering System Question
  209. INtake for 94 EX 5sp
  210. Need Help Code 7 flashing on 01 accord LX
  211. Oil rings? Vavle Seals? Something else???
  212. An oil pump is an oil pump is an oil pump?
  213. Offset wheel sizes...
  214. Nology spark plugs are they junk
  215. Is this possible?
  216. Where does these red/black wires goes
  217. Apexi N1 Cat back
  218. Spoon Stroker For B16B
  219. Installing gauges temp/oilpress. etc....... info needed
  220. Parking E-brake doesnt work
  221. Adding a crank fluxuation sensor onto a OBD1 block
  222. Need help on side marker wiring.
  223. Hondata ECU--Show Support
  224. how to intall block gaurd myself?
  225. *Doing my FIRST motor build: Help my hopeless white ass*
  226. rough idle problem
  227. raising coilovers more then they are supposed to go
  228. crx edelbrock IM hitting brake booster
  229. Oil Squirter Question... Should I run them in my sleeved B16a?
  230. custom exhuast questions
  231. Will a Type R intake fit a GSR head?
  232. USDM OBD-1 P72 pin outs diaghram?
  233. b16 mounts?
  234. need f.a.s.t. / speed pro 1.0 softwear
  235. aftermarket tach issue, bouncy tach
  236. Low Oil Light On?????
  237. ctr cams or bc spec 3+ on b16a2 engine???
  238. ~~stock LS head vs. stock B20 head~~
  239. oil psi?
  240. wiring resistor box for obd2..
  241. Brake Lines? what size and pitch are stock ones?
  242. What single thing can i buy for a D16z6 head??
  243. Hondata vs E-manage:: & Y
  244. Best D-Series VTEC Head? Best D-Series Block?
  245. How to Install Sleeves
  246. Flexalite oil cooler, which filter do I use?
  247. gsr and type R
  248. portmatch question
  249. CRX swap question
  250. 15X7 with a 40mm offset on a 96 ek Will it rub?
