PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 [76] 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. Drivers side engine mount bracket bolts
  2. need help cleanin cams
  3. Painting alternator??
  4. head replacement on B20
  5. tie rod movement... with video. got question..
  6. Replacing lines on Endyn Breather kit?
  7. ls/vtec compression ratio from wiseco that i believe is false. can someone chime in
  8. Unable to get an Admins Attention
  9. ignition problems
  10. obd1 8 pin injector dead end plug
  11. Air Tools - Craftsman, Ingersoll, or Kolbolt?
  12. Valve Cover Moon Cutting
  13. K24/20 IAT sensor circuit high voltage, help
  14. tranny oil
  15. release bearing
  16. clutch stuck
  17. weirdest thing....
  18. K&N air filter VS AEM Dryflow air filter
  19. GSR MOTOR SWAP
  20. Wiring up Wideband, having trouble.. Help?
  21. jdm obd1 b16a redline 1500
  22. full core radiator install, help
  23. Car barely runs-Please help!
  24. OBD1 distributor wire colors, quick question
  25. Starting Problems... on 89 CRX DX....Starting Problems...Help w/ TIMING?
  26. replacing rings in OEM rebuild
  27. Ignited 4 in 1 tach wiring diagram??
  28. got a question that i cant seem to find the answer to....
  29. LG,SM VTEC solenoid?
  30. IAB problem HELP !!!!!
  31. I take it my fuel pump went bad......
  32. Possible to fry an O2 sensor on startup?
  33. please help..d15b7 swapped now it wont start
  34. Leakdown Test #'s. high? low? normal???
  35. Fuel pump question.
  36. ATF in tranny before start?
  37. VTEC solenoid gasket
  38. worn springs/duff cams help?
  39. SARD Intakes
  40. is 84mm possible?
  41. going crazy: CDN OBD2->0BD1 LSVTEC integra with erratic idle after warm-up throwing code 20, ELD
  42. ek amber clock help
  43. Car sputtering/pulsating
  44. b16 rod caps questions..
  45. Hit a parked car - Damages?
  46. Anyone have experience with PWM type "injectors" for gaseous substances?
  47. Help with basic wire tuck
  48. hey i need help w/ my car
  49. a/c wiring underdash
  50. looking for wire connectors for quick release harness PIC INSIDE
  51. b18a1 type R
  52. 99 civic speed sensor problems! HELP PLEASE!!!
  53. where to buy k24a2
  54. GSR Vtec Head
  55. Ls Head gasket .25
  56. Catalytic Converter on APEXi Worldsport 2
  57. B.H.G? or bent valve?
  58. bad electrical problems
  59. d series clevite 77 bearing part numbers???
  60. what motor mounts?
  61. Anyone know how to clean dirty Recaros?
  62. rpm fluctuates at 2000 rpm
  63. How do I calibrate my wideband?
  64. Mini-me starting problem possibly timing issue***
  65. question about D series Vtec pressure switch two wire out to only one wire ecu harness?
  66. 94 Integra GRS axle vs. 96 Civic Si axle question
  67. Site Moving on Monday (Down Time)
  68. Car sputters and misfires when given gas, please help.
  69. 98 Civic, B20B engine question
  70. HELP - all rear BRAKES LIGHTS do not work and AUTO TRANS will not go out of park
  71. rotating fan button to position 1 and 2 there is no air coming out of the vents. But works perfectly
  72. open diff???
  73. Wiring Problem..
  74. Tuning with Crome..
  75. O2 Oxygen sensor wiring issue......
  76. Idle issue
  77. Car wont start--NO SPARK
  78. (((gsr cluster swap into 93 civic problems......)))
  79. IS THIS RIGHT?
  80. help on avatar
  81. Fuel filter install - fuel pressure ???
  82. car wont start spark? idk
  83. Opinions on how to build a ls-v
  84. will b series motor mounts work for a d series?
  85. fixed a few things and now car wont start!?
  86. Is a B17 block worth keeping
  87. non vtec to vtec ecu problems need help please
  88. D16z6 in 91 crx dx Bogging!! Please help!!!
  89. B16 not firing, Code 15
  90. need help with bolts
  91. b-series preussre plate bolt tighten sequance
  92. Coolant overflow filling up... compression test good?? ideas??
  93. Cv-axle and trans/half shaft axles oil seals
  94. Quick Question: Cam cap bolts
  95. Performance timing belt or stock timing belt?
  96. Oil on spark plug threads, kinda diff. ? (searched)
  97. vtec question
  98. Which Service Manual to Buy?
  99. throttle body gasket(leaking)
  100. 1995 H22 Accord is cutting ouy at 7k
  101. carbon fiber valve cover
  102. OBD2b?-OBD2a? dizzy wiring
  103. breather Chamber oil leak
  104. GSR camshaft desription?
  105. i dont understand
  106. y8 intake manifold on y7 swap...questions about iacv lines
  107. Failed emissions High Hydrocarbons & Carbon Monoxide
  108. Car running too cool? Thermostat already replaced. What next?
  109. 2 wire sensor on back of b16a block??
  110. low fuel pressure = bog-hesitate
  111. How to measure/calculate combustion rates???
  112. anyone order from import replacement parts??
  113. Magnaflow 53000 vs 94000 converters. What's the difference?
  114. Motor work
  115. torque mount inserts good enough for ~300whp?
  116. TDC with timing light
  117. need help with rpm/ tach signal for gauge
  118. ls intake manifolds help please !!!!!!!!!!!
  119. las intake manifolds help please !!!!!!!!!!!
  120. i need infomation!!!
  121. civic hydro-lock info.
  122. injector help!!!
  123. timing belt tensioning
  124. Replacing seat cover... Sparco Evo.
  125. No Spark!
  126. Steering column bent, Is it possible to bend it back?
  127. Making the battery waterproof
  128. DESPARATE DOWN TO THE POINTOF NO RETURN!!!!!!!!! READ UP
  129. 90 teg b18a1 is stalling after plug/wire change
  130. hesitant stall
  131. Foaming coolant?
  132. 96 CIVIC NO HEATER ! ! Im cold help me damn it !
  133. ef overheating
  134. Can't Reach 16 deg base timing, mechanical correct.
  135. Universal Thrush Exhaust?
  136. vtec not crossing over
  137. Convert Tachometer Signal?
  138. type r crank in ls block questions help?
  139. Engine builders, machinists, and fabricators...What do you think of this bore gauge?
  140. HELP!!!HELP!!!HELP!!!2000 si
  141. racing seats, help!!!
  142. gsr idle
  143. What is the bolt thread pitch on a gsr lsd tranny mounting hole? Passenger side?
  144. wtf is going on!!!
  145. h22 swapped into 92 civic
  146. Lightweight Crank Pulley
  147. electrical problem on 97 civic coupe
  148. passing emissions in nj
  149. Car will not move with clutch pedal depressed
  150. need help!
  151. Passing Arizona Emissions w/ a swap
  152. Quick question obd2b car with obd1 motor and ecu.
  153. 1999 GSR Idle & vtec problems....... HELP
  154. Arp head studs
  155. Major! wiring issue FLUCTUATING GAUGES!!!
  156. k-pro question
  157. ls vtec build questions
  158. ACL HX bearing equal to what color Honda bearing
  159. best rods for 600 hp
  160. Aem Cam gear problem/Question
  161. Turbo k20 Frankenstein Head Gasket....
  162. Blown PCV, how much oil to expect in the manifold?
  163. Autometer oil pressure sensor problem?
  164. Y pipe
  165. Cam Plug removal - HELP
  166. Oil Pressure Sensor broke in block, why? (pics)
  167. b20 vs itr oil pump?
  168. cluth disc
  169. HOLY CRAP WHAT IS THIS???? VALVE QUERSTION
  170. obd0 b16a no spark
  171. power window conversion help.
  172. help!!!
  173. Help troubleshooting ECU check engine circuit
  174. JDM Cluster reading MPH?
  175. Clear Bra - 3M Paint Protection Film
  176. 94 accord RSX type S interior
  177. need help "nub here"
  178. i need help my starter is falling off.
  179. Having VTEC issues.
  180. will a ep3 cluster fit an eg??
  181. alternator questions (hookup via solo, by itself)
  182. Blockguard question
  183. HELP!!!!
  184. Anyone ever make a Hydrogen Generator(Electrolyzer)?
  185. will it work
  186. Tints!!!
  187. Help fresh built h22 no oil pressure
  188. Stumped... coolant goes into overflow but will not flow back into radiator???!???!
  189. Switched from s100 chipped p28 to a p30, both throw diff trouble codes...
  190. Bearings questions, Z6 pistons/Rods A6 crank and Block
  191. Abs isn't working.
  192. B16 PARTS SAME AS B18C
  193. need wiring help for dizzy!
  194. Intake Air Temperature & MPG
  195. Distributor Cap & VTEC questions
  196. k20a6 cross reference
  197. Dyno next week--Need help with determining OBD2-OBD1 CEL code!
  198. Auto tranny speed sensor output (6th gen Accord)
  199. Head gasket leak & upper rad. hose blown?
  200. Hooking up Auto Meter water temp gauge
  201. D15B7 to D15Z1 swap WHAT WILL I NEED?
  202. brake light problem.
  203. Tranny is noisy as heck/ to bearing?
  204. POS Wont Start
  205. HELP!! stripped bolt!!
  206. reusing headgasket after checking p2v clearance
  207. Logbooking
  208. BLACK PAINT HEAT QUESTION, THERMAL ABSORBTION?? GOOD SLEEPER IDEAS
  209. timing belt guide question
  210. Head gasket reuse?
  211. Two New Forums at HT
  212. SPECS on Buddy Club IV's?
  213. Accord H22 Clutch removal.
  214. TPS problem!
  215. TruFilter
  216. Gold metal flakes....
  217. crankshaft position sensor problem
  218. Need help ASAP engine light will not go off..
  219. obd1 to obd2 conversion harness wont fire up.
  220. ls/vtec 'spitting' soloniod problem
  221. Which cams are these?
  222. wiring issues after dash swap in eg hatch
  223. Water In Oil, Newly Built Block, Never been Ran
  224. jackson racing supercharger on a b16 head will it work?
  225. new forks?
  226. Compression Test on D15B???
  227. obd 0 wire harness
  228. Is this a good price for an H22a4??
  229. d15b exhaust mani...
  230. Tps problems
  231. Please help ignition question
  232. INTAKE problem!!!
  233. mechanical oil pressure gauge: nylon hose??
  234. A couple questions
  235. External to Internal Coil
  236. Nob ?? Battery
  237. PR3 Specs.
  238. Is this ECU ok?
  239. MY RPM DONT WORK HELP!!!
  240. Piston question for my p72 block
  241. rodss weird color question.
  242. vtec air/fuel question?
  243. K24 whats Size , Help Needed
  244. auto matic k series ? need help
  245. Need the help of you experts - Fuel sending unit voltage table
  246. Shift/Clutch
  247. Where to find aftermarket valve keepers
  248. Oil leak on turbo feed. Teflon Tape?
  249. Will replacing my rusted GSR muffler w/ a thermal 3" sound bad?
  250. Best way to align the cams TDC.
