PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 [251] 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. just did swap, loud thud noises from my engine bay!!
  2. What is best (manual) transmision for a D15B..HELP!!!!!!!!!!
  3. problems with motor need help
  4. o2 sensor
  5. Valves make slight ticking noise after adjustment, LMA? Valve Guides?
  6. motec tunning
  7. What would you do?
  8. Need help with my Electrical system.
  9. very sticky throttle body........... compatiblity????
  10. transmission failure
  11. obd-2 lsvtec tech help
  12. Injector Question
  13. Cold radiator upper hose
  14. WHAT IS V-TEC?
  15. Question about AEM EMS. Need quick response please.
  16. Methods to remove a stripped head bolt?
  17. How to take off the top rear timing belt cover!
  18. Question about my fuel system
  19. Increasing fuel pressure for power/fuel.
  20. b16 2nd gen hydro tranny
  21. good idea?
  22. smoking question??
  23. Code 22 (96 GSR)
  24. HF Mini Me
  25. just one question please help now?
  26. Tranny/clutch problem?
  27. Surging power at light throttle. Tough questions inside.
  28. How to take off the Gauge needles!
  29. Engine Questions/ Opinions
  30. best catch can for turbo?
  31. apex vafc 1 vafc 2 both plug up?
  32. fittings for fuel filter?
  33. Backpressure with a new cat?
  34. cluster install
  35. ITR ECU in Civic Si
  36. searched: has anyone experienced j's racing engine dampener?
  37. question for a/f ratio specialist
  38. ITR rear sway bar Installation question
  39. how do i know if my auto tranny is going bad?
  40. cluster question
  41. Hard braking causes car to turn off???
  42. ANYONE who knows ANYTHING about clutches
  43. How to hook up a techedge wideband to your hondata ecus???
  44. Minime overheating issue
  45. Thanks GroundZero
  46. very subtle noise in engine, need help asap
  47. Stock Ls Sleeves
  48. Transmission problem afterswap, When I put it in gear there is a clicking noise and the MPH goes up
  49. Honda 240cc Injector lag times?
  50. Do I need to buy a fuel pressure regulator when installing a 190lph in a b16b swaped 98 hatch?
  51. b16 first gen or b16a2 99-00 SI UDSM motor..
  52. new clutch and flywheel?
  53. question on stock brakes
  54. which would be better b16 stroked or b20?
  55. Question about integra and civic front shock forks
  56. camshaft info???
  57. b20vtec crank case pressure?
  58. cylinder honing?
  59. Cams+head what should i do?
  60. Valve Guides Worn?
  61. ICM Wiring
  62. ECU not sending signal to #4 cylinder, would getting it chipped fix prob??
  63. Most Powerful honda 4 banger?
  64. B16A3 wiring harness question...where does it end????
  65. To coat or not to coat piston and bearings
  66. how to get govenors off....
  67. What LSD do i need?
  68. does anybody knows if.....???
  69. DC Header On JDM GSR Got some questions (I searched)
  70. type R IM on GSR
  71. how to remove pins from OBD2 Harness?
  72. Bad catalytic...
  73. '99 H22 Prelude Turbo Problem
  74. Using a wideband for the ecu...
  75. which main studs?
  76. Level of difficulty for installing a camber kit???
  77. any problems with dsm injectors in hondas
  78. Draft:which injectors?
  79. lowering h22 civic
  80. speedo cable problem...
  81. ARP head stud help please
  82. best valve train for high hp h22turbo
  83. header collector and flange question
  84. Help with DA. =\
  85. '87 Honda Accord~Starting Q!
  86. Oil Pressure question
  87. Ls/vtec connecting rod torque: LS or GSR spec?
  88. Strange power loss, need help!
  89. What does a JET V-Force ECU Upgrade Chip Do?
  90. Auto Tranny slipping
  91. Blowing Smokes From Muffler
  92. Making a Hondata Basemap
  93. LS motor problem need help
  94. Bad idle (not an IACV problem) help?
  95. Which weight motor oil for LS motor?
  96. is this possible for an oil cooler
  97. does a resonator reduce exhaust flow?
  98. Anyone else going to chicago EFI-101 class this weekend?
  99. how much hp ls vtec
  100. can u help me find...............
  101. Need Help Quick!!!! Integra Fan
  102. Swap problem, When I put the car in gear and give it some gas it dies.
  103. AEM FPR Vacuum line nipple snapped
  104. new swap, bogging big time, could be my injectors, RICH?
  105. gauge cluster????
  106. how different are Hf and Si harness on a 90-91 CRX?
  107. inconsistant smoke at auto-x, please help
  108. (Non-Honda Question) 98 Chevy s-10 Radiator Problem
  109. other automotive information
  110. vtec ?
  111. what do you guys think of IBSPEC?
  112. B16a rings....same as USDM?
  113. Vibrant 4-1 J-Spec Header??
  114. how to tell cable/hydro passenger axles apart?
  115. what caused my distributor to smoke?
  116. Wide Band O2 sensor
  117. Oil pressure timing swich ?????
  118. OEM brake mix and match! Need info, please read...
  119. AGX's on Sprint Extremes 3.25drop
  120. Linkage bent?
  121. How To Properly Do A Compression Test *guide please*
  122. b18a1 in a 90 crx si not starting.
  123. I want to learn more about suspensions...
  124. High idle, 88 crx dx
  125. Wiring a kill switch into AFC....
  126. itr piston part #
  127. fog light switch question........
  128. ? on port and polishing B16 head
  129. install a cold air
  130. 88 CRX Key Ignition thingy needs replaced??
  131. NEED HELP!!
  132. KYB AGX Shock Install Question
  133. help me out
  134. k20 in a sol?
  135. 1989 honda crx si manual 5 speed
  136. Balancing Brake Rotors?
  137. Crankshaft sensor and aem ems
  138. Lightweight FLYWHEEL with STOCK clutch?
  139. o2 sensor code in vx hatch with b18c, extra wires HELP!!!
  140. pulleys or exhaust?
  141. quick question p28 on a non vtec sohc
  142. New Tire ?
  143. ZC vs JDM D15b....yes again
  144. ECU chart
  145. ok to run +40mm offset on one side and +42 on other?
  146. Throwout bearing or Inputshaft bearing?
  147. timing help on b18A needed
  148. trouble getting alternator
  149. mini-me head swap any d16y8s for sale???
  150. B16A in 90 civic hatch dx - no spark HELP
  151. Turbo GSR
  152. probaly a dumb question with valve train
  153. taking out axles?
  154. An-r header vs. Ericks racing header vs. Bisimoto Header
  155. Small problem with Koni install
  156. Cleaned my eacv iacv and.....
  157. Swaybar question
  158. Honda LSD question
  159. endyn pistons.
  160. Could old/low tranny fluid cause this?
  161. uberdata TPS enrichment
  162. I just did a rear disc brake swap, Do I need the brake booster and master cylinder from a 4 disc bra
  163. carbon build up on top of pistons
  164. I just did a rear disc brake swap, Do I need the brake booster and master cylinder from a 4 disc bra
  165. is there any symptoms of headgasket going bad??
  166. I just did a rear disc brake swap, Do I need the brake booster and master cylinder from a 4 disc bra
  167. 4/5 Point harness with Del Sol seats ?
  168. Civic d16 Injector sizes ?????
  169. Accords making a noise
  170. something is wrong with my bucket...
  171. black smoke
  172. Experiences with Exedy clutches.....
  173. Chip glued to the socket on my p72... help?
  174. fuel line size with stock pump
  175. FAILED EMISSION TESTS !HELP! Emission Experts
  176. Weird battery drain. heater panel lights stay on...why?
  177. leakdown on k20a2
  178. mis firing system?
  179. What is the size and thread pitch of my 2001 ITR oil filter?
  180. CAN SOMEONE HELP ME!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  181. VAFC problem - wtf a code?? - have had for 6months+
  182. Pr4 pistons w/ 0.8 stamping on them? oversize?
  183. Head is caked with oil. Should I have it cleaned?
  184. Highway RPMS at 70mph with a 0.787 5th, and 195/50/15 tires
  185. Extracting a broken Intake Manifold stud
  186. fast idle control valve issues
  187. Cant get rid of Engine Ping
  188. heag scaring problem
  189. Newbie question - dual bend Short shifter
  190. aftermarket LSD
  191. DIY CAI
  192. ef big brake problem, lude rotors and accord calipers. help
  193. Is a B20z2 USDM or JDM???
  194. Sparks flying from starter wire..
  195. d16y8 vs d16z6
  196. JDM SRS Steering Wheel
  197. will a hp racing header bolt up to my stock downpipe?
  198. osO2 sensors........
  199. piston and connecting rod cleaning
  200. DSM injecors and h22a
  201. bottom end build on b18b1 for turbo
  202. CRX: innacurate fuel level guage?
  203. 4th gen B16 head
  204. searched and still no answer (timing belt)
  205. ecu prob-What in the ecu turns the fuel pump on??
  206. IM Nut/Stud Help!!!
  207. Oil Pan
  208. suspension question
  209. engine rocking too much
  210. '04 EP3 window - Auto up/down no worky
  211. Safc Sensor No?
  212. Transmission gurus
  213. Timing Question.. (I searched)
  214. Bringing Back the color on my seats, Does anybody know how!!!!!!!!!!!!!!!
  215. vibration/dynamat
  216. No Start/No Crank
  217. Axle problem!
  218. 1.6L civic motor Vtech.. 1998
  219. Code 21 when i hit vtec
  220. Will I be fine with just this one O2 sensor?
  221. Help me with something simple that i should know
  222. Computer Questions....
  223. MSD Sport Compact Ignition.
  224. v6 accord motor into a CRX...i dont think so
  225. 97 mini me oxygen sensor help
  226. tranny help
  227. Just swaped JDM B16 into EG hatch
  228. Injector Filters ...are they important?
  229. compression + smog?
  230. Very important question!!!! maybe...
  231. Civic oem distributor cap
  232. Kuhmo MX tires....need experienced opinions
  233. Did i just ruin my clutch? transmission? or both?
  234. D16 Rod Bolts, are they needed?
  235. gauge problems
  236. ABS light???
  237. Stock tach/temp/gas tank/instrument lights not working in EF...
  238. Anyway to check and make sure ECU is good?
  239. map sensor???
  240. what ecu should i buy?
  241. MSD 6AL setup pics?
  242. Dyno'd Today - Graph - USDM B18C1 - OK?
  243. No spark, please help
  244. looking for k20/24 head casting info...
  245. B16a Spit and Sputter
  246. ls/vtec ? on bottom end
  247. Need help quick...Smoke from Intake
  248. how to prep D- tranny for full race?
  249. What is an S4C tranny?
  250. JUN 3 CAMS w nitrous??
