PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 [280] 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. 93 integra B16a need help!
  2. 1998 Honda Passport ECU pinouts...
  3. idle problem while AC is on
  4. throttle cable and bracket
  5. Mechanical Water Temp Gauge Hookup...
  6. Vtec: throttle position a factor, resfreshing my memory...
  7. 180 degree ignition timing, am I f*cked?
  8. Head Porting - Max CFM any experiences..?
  9. Whats wrong?
  10. coolant leak where upper radiator hose goes into head of 2000 b16
  11. Please help with my MSD
  12. rod bearing stupid question
  13. bseries in an ek
  14. Anyone running an electric water pump I NEED YOUR HELP!!!!!
  15. will a 96-00 civic ex/si intake fit a 92-95 civic ex?
  16. quick question about 94+Teg stock sway bar sizes...
  17. are any crankshaft pulley keys bigger than the one for SOHC?
  18. Idle Air Control Valve - Help!
  19. How to remove valve adjustment screw?
  20. Wheres the oil sending unit?
  21. got then lil problem
  22. Back Up Fuse Keeps Blowing
  23. changing sub frame, how do I remove this?
  24. K series and B series, clutch compatibility?
  25. b18b
  26. Is this check engine code 61? I need help!!!!
  27. e-brake problem...tried searching.
  28. Anyone know anything about ZC motors?
  29. VAFC wiring question...
  30. B16a1 Bogging/Hesitation at lower RPMS when I acellerate fast - Help me so I dont sell my car :(
  31. Fuel Pressure drops fast, what could it be?
  32. which plug for block?
  33. pics of h22 with a/c in a 92-95 civic?
  34. 260 PSI Compression is equal to what...10:1, 11:1, etc.?
  35. trany swop
  36. Honda injector sizes
  37. OBD1 question
  38. how hard is it to put a 3S-GTE in a ej6/ek4 ??
  39. head installation help
  40. Whats in the crankcase gasket set
  41. What's this black box hose need to be connected to?
  42. Shop trying to rip me off?
  43. Code 15 ignitor coil help!
  44. Step decking question
  45. Bad injector causing o2sensor to go bad?
  46. How to remove b series block
  47. Caliper upgrade question?
  48. 250WHP from a B18B
  49. Problem with b18c
  50. Clutch alignment tool part number...?
  51. BOILING WATER PROBLEM!!!!
  52. Oil pick-up/strainer ?
  53. Head to Head : NGK or Denso Iridium ... ???
  54. stock axleback same for all eg's????
  55. high comp pistons with stock cams???
  56. Help Me on my Smog results... FAILED...........help please!!!!!
  57. HydroLock a good possibility?
  58. Getting a tranny fluid change soon ( reguarding GM Synchro Mesh ) plz help
  59. my DIY VTEC controller
  60. ever installed type rx pedal set?? jdm
  61. Fram oil filter
  62. Best place/price for Adjustable struts? (illumina/koni yellow)
  63. Where are good pm6 rom images??
  64. D16Z6 Head on D16Y8 Block...troubles.
  65. oxygen sensor compatibility
  66. can 2 much fuel cause car to die ?
  67. Any one ever have problems with jun cams on a h22
  68. Which Hondata System for a JDM B16a1 running OBD0?
  69. Piston- Valve Clearance for Jun 3 Cams
  70. will first gen B16 starter work on newer B series engines?
  71. GSR 5th in a 2000 SIR (Si, USA) tranny
  72. MSD help!?
  73. SRP Piston Compression
  74. Has anyone ever cut off their rear tow hook?
  75. Is it possible to hone cylinders with motor still in car?
  76. B16 Compression test results
  77. tranny question
  78. Compression Test, are they about right?
  79. V-AFC II wiring in 01 Integra
  80. Hondata newbie
  81. AC unit
  82. Need help with strip head bolt thread
  83. rods ne one ?
  84. How to make SAE dyno correction?
  85. p72 ob1 94-95 gsr ECU
  86. hondata help
  87. Installing Valve seals (searched)
  88. How do I select Main Bearing colors without pulling the crank?????
  89. needing to know some torque specs
  90. problem! sheetmetal manifold on a gsr
  91. H&R Sports/KYB AGX's question
  92. Aasco 8.5lb flywheel on B16
  93. Prelude Injector Differences??? Help Please
  94. Tranny question
  95. what dose it take to install a brace like this in a eg, (body flex brace?)
  96. Greddy A/F gauge Q?'s
  97. catch can users: what size hosing did you pick, 9mm or 15mm?
  98. This setup, good?
  99. S2000 throttle body and injectors onto B-series?
  100. Need Suggestions, weird noise from suspension
  101. what is the factory reccomended comp. psi for.....
  102. Broken Bolt Question??
  103. Tunner responsability?!?
  104. jdm b16 cable tranny
  105. Why is my car die-ing?
  106. will 92 and up prelude injectors fit on a 90 accord
  107. What is the best tuning shop in the midwest???
  108. Ball joint problems....... (searched)
  109. HELP !! What is this thick sludge gunk buildup crap in my head <pics> !!!!!!
  110. FWHP...BHP???
  111. Look at these rotors
  112. Guesstimating ideal vtec crossover on my setup?
  113. AEM Fuel Rail Tuning
  114. Spoon LSD
  115. what makes a cold air intake good(why pay 200$)
  116. looking for a recent thread (intake gasekt) please help
  117. question about axles and stock differential...its confusing me
  118. which LS 5th gear in YS1 (92-93 gsr) tranny?
  119. shift linkage...
  120. Anyone know any good How-to sites...?
  121. Transmission Guru; your run of the mill hydro v cable ?'s
  122. b16 ticking
  123. 2001 civic with Abs brake bleeding sequece
  124. Ls/Vtec ignition problem
  125. radiator hose
  126. Cutting off while driving
  127. B16A2 block with itr internals
  128. Need Help feul fouling problem
  129. Calling all Dart Block owners
  130. mystery oil
  131. Question for you Sohc Vtec Fruitys out there (Tuning/ECU)
  132. Dangers of going too low???
  133. Where to get Ecu chipping software/programs
  134. :::Problem with ITR throttle body::: need help asap.
  135. b16 eagle rods usable in a ls?
  136. Can I run without air filter?
  137. Compression Test, would a aftermarket cam effect #'s?
  138. what's the deal w/ these vacuum hoses..?
  139. "Chirping" Problem
  140. taking head off block... is it hard...?
  141. Anyone know a good method of taking these off..?
  142. Just got new motor from HMO, are these bolts missing...?
  143. TPS SENSOR ?
  144. any holes needed to be plugged with skunk 2 IM?
  145. cant get any codes from the ecu
  146. Can anyone recommend a good compression tester?
  147. aftermarket shocks
  148. Gtech pro? Is this for real?
  149. WTB a vtec head for an LS/VTEC swap ASAP
  150. stripped spark plug thread.. is there an easy fix?
  151. help on autometer a/f guage installation
  152. Head Gasket Help
  153. wats the difference between auto and manaul tranny fluid?
  154. Any affordable 4-2-1 headers w/ 2.5in outlet?
  155. CROME help needed (P72 maps)
  156. oil pump question,,
  157. ek9 cold start problem
  158. Bought a used motor, how much should I tear it down?
  159. code help...
  160. I have fuel problems
  161. pics of my b16'd teggy check it out
  162. Gm Synchro Mesh Tranny Fluid for my 99 Civic Si ( question )
  163. swan tech BBE Heat Radiating coating
  164. skunk2 drag launch springs on skunk2 coilover sleeve?????
  165. transmission fluid and additive for Quaife?
  166. HELP!!!! 4 stolen rims and tires
  167. Hondata
  168. will .5 compression make any different?
  169. HELP!! SMOKE???
  170. how to cut out the secondaries from the ecu
  171. is the fuel pressure supposed to drop after you've primed it?
  172. lsd selection
  173. High compression w/ stock cams...bad effects?
  174. Getting ready to buy new tires
  175. flywheel problems
  176. k&n filter cleaning/drying
  177. where is the vin # on the motor?
  178. charcoal canister......
  179. what model honda and acuras did lsd come factory
  180. Help: Failed emissions - Zdyne & 2.2L Prelude injectors
  181. B18c w/ ctr pistons + thicker Head gasket = daily drivable in CA??
  182. Curbed my car very badly........
  183. 96 ls gears fit a 93 ys1?
  184. Car wont start, it wont do anything.
  185. B16A2 ecu and fuel pressure
  186. 91 Civic HB swapping in a H22 can I keep AC
  187. iacv question
  188. Test pipe question. Please help.
  189. PLX Devices Wideband O2 install
  190. Please post pics of external battery shutoff.....
  191. Aftermarket Air-flow meter(mass or CFM) for Honda/Acura?
  192. how to install hood pins?
  193. si intake manifold on cx?
  194. performance 15's?
  195. how to tell head type??
  196. WHEEL STUD QUESTION - emergency!
  197. Stampings on 99-00 civic SI prop valve.
  198. problem with crankshaft sensor-swap from obd2 to obd1
  199. *** IACV on Integra ***
  200. Engine mount for EK
  201. identify intake ????????????? supposedly off of 99 gsr
  202. LS and B16 Intake Manifold same bolt pattern???
  203. best oem valves?
  204. ----Question for those using the Jimfab traction bars----
  205. CHECK engine light..O2 sensor
  206. New Headers on 93 Accord EX, Sweet
  207. AEM Intake vs. Knock Off (Ebay)
  208. does anyone know how to modify a stock gsr intake manifold
  209. Clutch pedal has no pressure sometimes?
  210. Stone High Quality Valve Cover Gaskets
  211. Breakin period of an engine
  212. Survival likleyhood?
  213. these companys legit?
  214. next mod question? Ignition or cam gears?
  215. Bin file for a PWO ecu.
  216. need help bad. tranny guru's especially you
  217. will b20 oil pan fit a b18b
  218. reset timing after knock sensor thrown?
  219. will d16a9 injectors hinder 94 gsr performance?
  220. hydrolic or cable trans?
  221. motor not firing. there's spark and fuel pressure. what would cause no power to the injectors?
  222. B16a or B18c into CRX...only for drag...suggestions?
  223. car threw code 7...tps..
  224. Skunk2 Intake Mani vs Type R
  225. IAT Sensor - IM swap Z6 --> Y8
  226. Cam question for Ls/Vtec
  227. Keeping stainless steel header clean / gold ?
  228. Fog light wiring
  229. adding an o2 sensor if there is not one there from the factory
  230. Skunk2 high compression valves
  231. Camber question
  232. Want to upgrade from CTR Cams in my B16a...
  233. Code 16(fuel injector) at high rpms on my zc
  234. dear god HELP!!! i broke this piece bolt thats has to do with steering help
  235. ignition problems possibly?
  236. VTEC PROBLEMS
  237. Nitrous tuning with hondata
  238. Motor feels weak...why?
  239. Factory LSD Question
  240. need help!!! castle nut spinning freely with balljoint...
  241. windshield wipers dont work
  242. What could be wrong??
  243. Are all b18c water pumps the same?
  244. obd1 vs obd2
  245. something wrong with engine
  246. p08 ecu?? what car is this from?
  247. recomended chip
  248. Swapping Integra Swaybars onto 92 CX
  249. Am I right to assume...(ignition timing problem)
  250. new clutch engagment problems
