PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 [369] 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. Do I have a stock points style ignition?
  2. Wheel Bearing bad, will 96+ fit my 92 civic ¿
  3. Adjustable Timing Gear Installation
  4. Valve Adjustment - Stupid Question Inside
  5. Air suspension or coilovers?
  6. What should or shouldnt' I use to clean my window tint?
  7. B16 oil pans
  8. YS1... Transmission experts
  9. Where exactly is the VSS on the tranny?
  10. My b16 is dead?
  11. Will this make much of a difference??
  12. Where to get Mandrel Bent piping installed in So. Cali?
  13. Apex GT Spec Exhaust Manifold
  14. Help...MaybE an Axle Problem
  15. help what wrong with my 2001 integra GSR with skunk 2 cams
  16. Vtec timing belt if vtec oil pump?
  17. Q~!!! B-Series Disturbutor~!!
  18. Thermostat
  19. Exhaust advice
  20. What's the Difference Between BPT and BSPT?
  21. jg reginds..?
  22. 99 Si timing belt on a b16a1? will it work?
  23. Rod Bearing Question
  24. PCV Valve rattle?
  25. ok tech boys b16 with mods or ls vtec with mods?????????!!!!
  26. b16 timing belt
  27. NGK Plugs, Do I need to get it replace????????//
  28. Got turbo for my SH and a few engine codes to come with it
  29. best piston ring gap placment........?
  30. Need list of supplies to change from SH to a base engine
  31. directions....for removal of ac
  32. B16 coolant seepage
  33. Where Should I tune my car???????????
  34. Tech help w/ tuning a built all-motor H22A
  35. ls/vtec won't run
  36. HELP atmospheric pressure sensor
  37. Help....Im stuck lowering my car....
  38. 99' civic si won't start.........
  39. A Little Help From Friends Needed
  40. Why is my b20b obd1?!?!?!
  41. is it possible to use ground control springs on a skunk 2 coilover setup?
  42. Can springs be upside down?
  43. Cam shaft question please help me :(
  44. Rough Idle after warm up
  45. HELP please-if any one can offer advice?
  46. short shifter poly bushings?
  47. My findings during my bent valve/head repar situation.
  48. Greddy oil catch can ?
  49. Engine Cranks But will not Start
  50. Brake Cleaner?
  51. B18C1 Gasmilage
  52. Difference in water pumps (B16A2 vs. B18C1)
  53. What in the world is wrong with my clutch?
  54. Interchangable Integra Air Bags 94-01?
  55. Wheel wont come off?!?! Help ASAP!!
  56. Best How to website?
  57. Tuning my motor??????? What should I do???????????????
  58. Problem with skunk2 cams stage 2 PLEASE HELP!!!
  59. civic and integra clutch master cylinder the same
  60. Help please!!! Identify
  61. How do you...?
  62. shocks for 2000 SH?
  63. What does your car top out at?
  64. installing springs
  65. honda rev limiter: fuel or ignition?
  66. turbo caused cel and atts light
  67. backfiring??
  68. Camber: switching wheels
  69. Are these plugs ok for a all motor application
  70. Custom intake manifold question...
  71. Oil Catch Can - Theoretical Vacuum Issues
  72. WTF: Field sfc-vtec
  73. DC Sports Horror Stories?
  74. 70mm throttle body?
  75. Throttle body vacuum line confusion...
  76. white smoke after head rebuild
  77. Help with brake caliper
  78. Anyone change out their exhaust tip?
  79. gsr or prelude
  80. compression ratios
  81. Problem: maybe possible blown headgasket...Need your input.
  82. What is the ideal RPM to set a vtec controller to ?????
  83. Mendral vs. Crushed exhaust piping! Difference that big?
  84. Q about crankcase breather hose feeding into intake pipe...
  85. measure of the wheel
  86. specs for adjusting valves? 99 EX
  87. Suspension help or ideas?
  88. hey guys how do you check an area for a good ground?
  89. 200 to the wheels... whats it take?
  90. Wheel pros, I need your advice ASAP!
  91. VAFC? - 2 questions.... Tach and vtec settings
  92. Question (with new bearings in motor)???????
  93. Please clarify this please...Ls-Vtec related
  94. aftermarket parts for f22a4
  95. Mothafreaking MAP..code 3
  96. can some run through the steps on dropping a tranny
  97. Installing Camber Kit
  98. Why B16B?
  99. RTV sealant on water pump ?
  100. Built motor fooling the knock sensor?.........
  101. My hondata problem
  102. Clutchmasters Stages differences?
  103. Hooking up my Greddy TVVC manual boost controller?
  104. what cat to use..
  105. Next Worthwhile Upgrade
  106. OFFICIAL LS/Vtech topic.
  107. what would be the most reliable car alarm out there
  108. Exhaust Backfire
  109. how to post pics on the forms
  110. Cam shaft question please help !
  111. What do you think of this setup????
  112. Cable conversion kit?
  113. Speedometer reads half of actual speed...
  114. liter ?
  115. OEM part #
  116. b20
  117. up an down idle(Please help)
  118. quick q? oil on spark plugs?
  119. V-AFC on obd2 cars
  120. LSD: is it really worth it?
  121. What about Jun?
  122. Tec 3 Info
  123. nos + cams = disaster?
  124. Had F22, swapped H22, still a half tank of gas
  125. Apexi World Sport Coilovers,any reviews?
  126. Pivot VTEC Controller wiring help
  127. 1mm oversized valves
  128. what is secondary vtec
  129. Does it matter if i buy a ecu that came from an auto for my 5spd....
  130. Please Help!!! Asap!!!
  131. ABS code, what to do?
  132. Chip Upgrades
  133. how much horsepower is a ls vtec
  134. Engine check light and ATTS light on Please help!!!! 5g Lude
  135. Wilwood brake kit...cheapest prices?
  136. Nology PDA dyno anyone know ifno on this product
  137. civic springs in a civic
  138. Helm Inc page down
  139. B18C Build up - input/opinions needed..
  140. v-tec solonoid oil leak?
  141. squeeky sound.....HELP!
  142. RS master cylinder and booster did NOT fit in my EH2...
  143. Will B16 map sensor work with my Civic TYpe R throttle body????
  144. How to us the 99si ecu in my sol?
  145. JDM Y21 transmission with Quaife will 4.785 final drive fit?
  146. Retarding timing
  147. Websites have different specs on the skunk2 cams?
  148. speed rating chart
  149. want to do motor swap....pros cons of b22 vs. b18/b16
  150. Need help with my drainage...
  151. please help, speed senser
  152. type r throttle body on b17a??? help!
  153. b series vtec swap tech
  154. DC2 GSR brakes into a 93 ls?
  155. timing belt... what's the WORST that can HAPPEN?????
  156. Load Control moduale?
  157. Nut that came with my R knob.
  158. Hondata Programs.... Please Help!!!!!!!!!!
  159. Couple Quick Questions
  160. car will turn but no start!!
  161. Reprogramming your own ECU P13 and Pxx....
  162. Brakes for drums and front disks?
  163. Hi-flow cats
  164. Balancing motor necessary?
  165. Car doing weird things need help
  166. performance tune ups
  167. emission blues.. i failed the hydrocarbons.but passed CO test w/ test pipe..info needed please
  168. Going all-motor in 98 EX coupe...b16 bored out to 2.0?
  169. Tranny Hates Reverse
  170. CTR cams in 1st gen. B16a dyno plot...
  171. Best Way to change brake fluid?
  172. Hotter the weather = engine running leaner?
  173. need Clutch input shaft ASAP.>>>>HELP
  174. ZC vs B16a
  175. possible to make front mount intercooler not noticeable to theives?
  176. power lock pics
  177. koni yellow owners... your damper settings?
  178. Need a used or new tranny.....
  179. Honda Techs, please answer me, Electrical problem!!!! PLEASE READ!!!
  180. ls vtec is in but wont run right HELP
  181. Where does the NEUSPEED front strut bar bolt into my EK civic??
  182. Car wont start, need help!
  183. spun bearings-what causes
  184. I have a bypass valve, should I install it and where is the best place. Thanks.
  185. just starting
  186. clutch master cylinder?
  187. specs for injectors?
  188. mods for h22a into 97 accord
  189. engine basics.
  190. Anyone know where to find instructions on how to rechip an ecu??
  191. ?d16
  192. TYpe R throttle body on b17a??
  193. acura parts catalog online - get your part numbers here
  194. ?? about skunk2 manifold
  195. Where can I buy OBDI ECU plugs?
  196. building b18c1 bottom end...help!!!!!!!!
  197. problems with fuel under boost leaning out
  198. Speedometer
  199. O2 signal wire?
  200. Intake manifold
  201. need help with electrical issue
  202. need to confirm pn#
  203. pinging/knocking?
  204. Just finished Timing Belt...
  205. Increasing wheel offset by shaving inside of rim?
  206. 96 Accord Door Locks keep clicking
  207. 96 Accord LX Not Starting
  208. Tranny wont go into gear
  209. Just bought DSM Injectors but does this look ok?
  210. Would you build your own engine?
  211. RPMS jump high after I installed my CTR Cams. Need Help
  212. Car starts then shuts off... any ideas?
  213. Crx to Type R 5 lug?
  214. How much HP gain from ITB's
  215. Honda mechanics can't figure it out, can you outsmart them? Ideas needed.....
  216. B16 build-up-whats the best set-up
  217. Mixing up two different tires.
  218. Recommendations on cleaning the interior
  219. snow tires? any opinions?
  220. what fluid comes out the transmission housing breather tube?
  221. Will Si throttle body fit GS-R?
  222. Largest bore
  223. Brake Service
  224. 02 Si seats in 00 Si.....
  225. Valve Cover Gasket
  226. Need help with fuel pump
  227. OCTANE boost comparo
  228. Question about bearing sizes on B20b/B18b
  229. B18c block with b16a head, ok what rods?
  230. Tranny Fluid Change.
  231. code 20??obd2 civic ex electrical load sensor???
  232. Nissan and its molybdenum.
  233. Step by Step Help Please
  234. rebuilding engine?
  235. CTR cams, skunk2 sprockets, and new timing belt.... wierd "supercharged" noise....
  236. Pics of Skunk2 Stage 1 cams???
  237. smogging a JDM SOHC motor or mini me?
  238. Euro Type-R (f20B) motor specs
  239. Help changing over to coilovers!!!
  240. eChanged my piston rings
  241. is stuttering while getting going in first gear bad?
  242. Such thing as an OBD1 JDM ITR ecu?
  243. where you buy an EURO type-R manifold (H22a) and it's price !!!!
  244. What do you have YOUR Z10 radius arms adjusted to?
  245. Final drive for a '99 Si
  246. autometer air/fuel guage help!!!
  247. qustions on my mind.....
  248. Tranny fluid for Factory h22a JDM LSD equipped tranny ????
  249. turbo set up on civic
  250. DAMMIT (my roads suck)
