PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 [255] 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. Should I go with plain out H22 or H23 bottom with H22 head?
  2. does having clutch in and revving burn clutch?
  3. HELP! new clutch, tranny and ITBs.... car won't run
  4. did i install the neuspeed/koni yellows sp3's correctly? i heard a bang now its going when i test dr
  5. axle giving me hell
  6. Stock intake box vs Aftermarket intake (cold/short ram)??
  7. turbo ls hatchback having problems??
  8. '92 Accord auto box swap
  9. HELP HELP camberkit install
  10. Idle issues
  11. Motor Swap?
  12. chipped obd2 ecu
  13. stripped tranny mount holes.....help!!!!
  14. cam specs?
  15. WELDED DIFF
  16. ITR rear brake conversion/setup?
  17. Help.... She won't start
  18. removal of front wheel stud
  19. just did swap..overheating
  20. need tires
  21. Brake help !!!
  22. i want to buy a exhaust for my 94 lx accord..
  23. synthetic oil
  24. oil seal at 90k
  25. balancer
  26. will this work?
  27. h22 balance shafts?
  28. OT: anyone with a 2002+ Toyota Camry.
  29. numbers on proportioning valves
  30. What tools to remove rusty/stubborn bolts?
  31. True coilover install help?
  32. HondaLogger
  33. Engine types?
  34. Ignition Question
  35. shop is so cal that can fix electric problem...need asap!!!
  36. cracked sleeve??
  37. HELP!!!! b16a2 & transmission
  38. activate vtec sensor through tac wit si harness
  39. 3" piping on jdm h22
  40. ls/vtec question....
  41. Fuel Pressure at 58psi, Bad idea???
  42. PO8 work for mini me swap?
  43. What's up with the Azenis Sport tread pattern?
  44. TODA OR SKUNK2? whats better?
  45. b20z pressure plate
  46. vafc install -- rpm to ?
  47. quick question w/ pic. dowel location
  48. Help please...quick
  49. cannot decide what to do b20 vtec or lsvtec,help me decide
  50. Best ATF?
  51. h22 swap into eg
  52. need help replacing heater core on 92 hatch
  53. Is my head warped
  54. Car coming out of storage soon......
  55. adjustable springs vs coilovers, need some help
  56. B16 head or p72?
  57. help diagnosing tranny prob in rebuild...
  58. GSR throwing code 9
  59. **metal bar material**
  60. gsr harness....help me identify
  61. Fuel on Spark plugs???
  62. Rear Brake Drums Help
  63. civic eg jdm dash parts hatch
  64. power steering sensor
  65. Sorry, Off Subject
  66. 90-93 Engines
  67. Removing Ignition switch
  68. Break-in for bearings?
  69. piston fitment questions....
  70. Brakes on a 1992 Honda Accord DX
  71. No solder fuel injector harnesses / clips available?
  72. coolant leaking head gasket = lower compression?
  73. OEM civic DX and OEM GSR injectors OBD II difference?????
  74. IDing the year of heads...looking for a lost post
  75. PT2-004 Valve stem seals - What engine did they come from?
  76. what engine is better?
  77. UCA Bushings - Questions...
  78. CTR Ring Gap
  79. ls vtec over heating problem
  80. Can a Crx have an H22 engine swap?
  81. Bent Valves
  82. DENSO Spark Plugs cheep!!!
  83. Engine Buying Experiences
  84. EP--DC5R LSD--do I need the DC5 tranny, what other parts, please help??!!??!!
  85. Dimension for autocad!
  86. Mini-me woes
  87. Is this ecu same as an integra ls ecu?
  88. GM Synchromesh (friction Modified) in non-lsd?
  89. speedometer needle?
  90. 88-89 honda civic std hb to ls 93 conversion
  91. axle seal leak
  92. oil pickups
  93. Open header?
  94. EGR Valve Excessive Flow
  95. no movement!?
  96. how to convert Nm to foot lbs
  97. Civic ek manual tranny gear ratios for hx
  98. Anyone going to the Hondata Tuning Seminar @ BWI (east coast)??
  99. king performance bearing's
  100. mpfi conversion question
  101. pully question
  102. d16z bore
  103. can different types of fuel cause backfiring?
  104. LS in EG Fuel Problems
  105. tranny question
  106. The mysteriouse clunking. NEED SOLUTION!!!
  107. do i have to sleeve the block to run forged pistons?
  108. Clutch / Tranny noise....
  109. ACT CLUTCHES...whose familiar...?
  110. Another timing belt tension/tensioner question
  111. best cam lift/duration
  112. will a b16a timing belt fit on b18c??
  113. 95 b18c1 build up
  114. What Piston to wall clearance
  115. BMW RPM dropoff?
  116. Which type would be best?
  117. TIE ROD, KNUCKLE BEARING
  118. Aftermarket seats HELP!!!
  119. How much for a complete b20vtec???
  120. Noisy ticking even after valve adjustment! Possibly my cams?
  121. which gasket to use?
  122. Timing Belt Tensioner
  123. car turns on...then turns off...why?
  124. B20 crank in Ls???
  125. cv joint/axle/steering problems
  126. brake pedal travel
  127. LS/VTEC COMPRESSION
  128. car help...
  129. axle problems...
  130. Is this a good trade?
  131. Thermostat Housing Ground
  132. 92 Civic 1.5 burning oil
  133. Your experience with KRS (Ken)???
  134. B16 AND TYPE R TRANNY
  135. Popping sound from exhaust when cranking
  136. can anyone give me some advice on an ECU question?
  137. Frank motor help!?
  138. harshness of spherical bearings on the street?
  139. EX engine into my EK1999? (wiring)
  140. need definite answer... *ITR valvetrain in LS head* will it work?
  141. Adjusting TPS sensor
  142. installed cam- burning oil in vtec???
  143. LS & Si catalytic Converter
  144. Polyurethane bushing kits
  145. Gas mileage sucks( chipped p28)
  146. oil burning power loss
  147. stock P72 ecu on a B18Cr?? bogging..
  148. GM Syncromesh for dirt cheap!
  149. Which lube to use on new Crower cams?
  150. Which air intake and performance exhaust Prelude '95?
  151. 91 tuning tips
  152. Installing Autometer Trans & Oil Temp in a Integra?
  153. how exactly do you adjust the TPS?
  154. TUNING IN ATL, GA
  155. Car Wont Start...only cranks
  156. Ignition Timing!!!
  157. storing parts
  158. bosch 4 wire o2 sensor
  159. Engine Harness: Source for male & female connector pins?
  160. Opinions on Lightspeed sway bars?
  161. obd1 b16 swap into 96ek engine harness Q's???
  162. Another crv ???
  163. Just installed quaife lsd...getting vibrations... need help
  164. Ignitor.... is still good if your able to start the car?
  165. EP3 Si Steering Wheel Fitment
  166. Integra GS Vs GSR ReaR Sway bar difference??
  167. need help asap... what the hell happened???
  168. EK9/CTR transmission into B20Z with B16 head ?
  169. Shimming oil pump
  170. Repairing Syncro's
  171. oil leak
  172. prelude gauge change..???
  173. Best valve shape?
  174. JDM motors getting it BAR....
  175. engine cutting out
  176. rear main seal from a b16 fit a B18c
  177. Question on Exhaust
  178. Serious tranny problem, 01 MDX
  179. Tunning Software
  180. ep3 head swap question...
  181. Odd white smoke, maybe headgsaket, maybe not.
  182. dizzy
  183. Anyone have Non-Reclinable Buckets and stock seatbelts?
  184. knock sensor
  185. cheapest prices???
  186. Are your KYB AGX struts gotten soft after 1+ years?
  187. Input shaft bearing gone mad?
  188. Wide spectrum on Air/Fuel gauge
  189. MA people who can swap?
  190. Changed ecu, and vtec was at a different point. Soposedly the same ecu?
  191. Knock Sensor
  192. Integra Type R Pistons in a B16A1
  193. ITR intake mani & Throttle body
  194. Car won't start?? Something is drainning the battery
  195. tipped upside down, anything bad ?
  196. EXHAUST SIZING
  197. doing major work on my car with timing belt.. need sugestions
  198. Kaaz lsd rebuild?
  199. JDM speed limit
  200. Just replaced cap and rotor. CEL 08??
  201. 4.785 final drive.
  202. Wiring problem swaping a d16y8 in my 92 vx
  203. KEEP BLOWING ALT/VSS FUSE! RAN BOTH ELD AND VSS CODES. PLEASE HELP!!!
  204. i need help with wiring for a b16 into a 90 integra
  205. Concernin a hot swap.......
  206. Transfering a AEM EMS for a DSM to Honda
  207. smog questions
  208. New Revolutionary Transmission: Zeroshift
  209. b16 in a dx hatch ??
  210. Header Fittment Q:
  211. Toluene?
  212. Crank Pulley for JDM D15B Vtec?
  213. vicious lsd...explained
  214. Need help connecting spoiler light to brake light system
  215. OBX bypass valve anygood?
  216. Oil Pressure Sending Unit
  217. Need Help water sucked up in CAI
  218. ??? HKS GYMKHANA ???
  219. weird over heating ?
  220. New laptop with win XP, need serial port for motec?????????
  221. Iac bolt torque question
  222. Tranny Techs!
  223. fitting a cable tranny into my 92-95 civic?
  224. Head GAMES! 4th set of bent valves...need opinons
  225. how to tell if a head is blown?
  226. All-motor or boost?
  227. Plenty of easy questions...need answers please!
  228. Distributorless igniton with stock ECU / IgnitionLink
  229. tach going nutz!
  230. Welding aluminum?
  231. simple forced induction question.......
  232. '96 accord-misfire cylinder #2?
  233. 99 crv in 95 civic ???
  234. Steam coming out of resivor tank(boiling)
  235. Injectors for a Civic? DSM 450cc's?
  236. Rod Bolts
  237. greddy evo 2 or SP 2
  238. Damn Oil =(
  239. what does the oil pressure switch do?
  240. Microfiche
  241. overfilling your car with oil? can this cause starting problems?
  242. cr-v final drive into rs tranny
  243. RC injectors any cheaper?
  244. Comments on a 7 angles valve job
  245. Charing Issues HELP NEEDED! i'll give u...
  246. ?falken ziex 512?...review
  247. Hondata any good?
  248. Pennsylvania Emmisions Question
  249. wont start
  250. Does the Aem bypass really work?
