PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 [291] 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. HELP!!! motor swap into 88-91 civic hb
  2. Worth putting on a Air intake???
  3. gsr oil cooler w/ b16 water tube???
  4. CEL 91 Issues...
  5. possible reasons for not having spark
  6. Jumper harness from obd1-obd2?
  7. Sohc ZC + A6 combinations....questions.
  8. check engine light! How do I find out code????
  9. No Center Caps?
  10. a new type of forum
  11. B20/vtec into 95 hatch, do i need Engine mounts or will inserts do?
  12. are all acl b series bearings the same?
  13. My tranny pops out of 3rd gear
  14. spring rates
  15. CTR CAMS VS. others?!?! HOW DO I TELL IF ITS CTR?!
  16. HELP car won't start!!!
  17. F22 and H22 Comparo
  18. What could cause MAP Sensor Code?
  19. Which Engine Management?
  20. Help Car died out
  21. Where to Find Engine Codes for ITR, P72
  22. 98 jdm lsd
  23. squealing belt
  24. performance and machine shops
  25. RB20DET.. need some info/specs..
  26. CEL P0441
  27. Type R Block and GSR Head
  28. timing belt P2T? which is it?
  29. RADIATOR FAN
  30. oil pressure in my ls/vtec dropped while i was driving
  31. how do i know if i have an LSD?
  32. puck or full face clutch?
  33. Car sputters???
  34. Just got oil changed... now eratic idle???
  35. 2.5" header, 2.5" hi-flow cat, 2.36" catback ....
  36. Coil Over Suspension
  37. ECU wiring Diagram
  38. Hondata Clutch Switch
  39. TPS Question
  40. Auto tranmission: wont go past 1st gear???????HELP
  41. 92 Prelude Si suspension factory strut spring rates
  42. aem cold air intake V2?
  43. b16 turbo/b20vtec
  44. Honda car codes
  45. How to clear the maintenance light off a 99 Integra GS.
  46. how long to do a diff install?
  47. Need someone with a h22 helms to give me valve dimensions plz.
  48. Waterpumps
  49. h22 wont shift into 1st, 3rd, or 5th gear... HELP!!
  50. Someone help me determine my displacement please.
  51. gas mileage is crap!
  52. anyone heard anything about the aebs IM for the b16/b18c5?
  53. BAD Ecu??
  54. 2 injector to 4 injector conversion 88-91 crx
  55. ATTN! Wiring gurus... 88 civic dx with 89 si motor.
  56. Throttle Body Question
  57. B18b or D16Y8?????
  58. If clutch master cylinder is shot....
  59. if i add a huge amount of more air, will my stock CPU add the fuel?
  60. TODA Type C Settings
  61. Running out of ideas, motor possibly blown?
  62. shifter notchiness
  63. Can O2 sensor go bad without throwing a code?
  64. ST Corsa Cam Gears: Good?
  65. bad ecu
  66. are all b series??
  67. CTR pistons B16 milling piston question
  68. h22 into crx info
  69. B16b (CTR) to a 1.8L.... is it as easy as i think
  70. Throttle body question?
  71. online listing of honda motors
  72. LS/Vtec in 93 Teg LS ECU ???'s
  73. TEIN Product Facts
  74. whats up with Upgrade Engineering?
  75. Running Super Rich and car won't stay started ( New swap) Please Help!!!!
  76. Help with alternator please...
  77. Just wanted to make sure If my info. was correct??? b18b/b20
  78. difference between B16a and itr tranny?
  79. Hard to swap?
  80. adv the timing in a b18b????
  81. WHAT header should I choose best setup?
  82. OPEN LOOP MODE?
  83. urgent help needed!
  84. B20A5 head on B18A1 Block
  85. Car is now vibrating... possibilities anyone?
  86. tranny help
  87. Dropped oil pan and found extra stuff.....this can't be good PICS (56k warning)
  88. B16a problems
  89. having problems with the tps sensor
  90. computer tech quest.
  91. b18c1 crx won't start (obd1)
  92. Where can I get a 2 1/2 inch resonator?
  93. Can the washer trick ADD negative camber in the rear?
  94. How much caster should I dial in?
  95. Finished B20VTEC project stage1
  96. where to get oversized butterfly fot TB
  97. JDM b16 running on P72?
  98. How to polish??
  99. F20b cam gears. Who makes it?
  100. Tranny Swap...Help Please...
  101. Anyone know if?
  102. torque specs
  103. quick head swap question
  104. Alt. pulleys
  105. Tranny Help!!!!!
  106. Tried Pullin Motor, Now It's Stuck In ! ! !
  107. 89hatch to 89hatch d16a6 swap
  108. bad acceleration
  109. LS/GSR
  110. Slight rust in cylinders
  111. VIPER alarm install instructions? Where ?
  112. rough shifts because of axle??
  113. degreeing a crower cam?????
  114. Smog test with intake?
  115. Exhaust suggestions
  116. Valvetrain
  117. OBD2a VS. OBD2b Distributor Plug Differences?
  118. Spark plug & wires?
  119. RAVE: Redline Tranny Fluid
  120. Throttle body
  121. my car lost power after i got rid of CEL??????
  122. Engine Management Questions-Goal 400HP?
  123. D15 intake manifold on 96-00 D16? SOHC questions...
  124. CEL CODES 22 43 ON H22 WITH P28 !!! NO VTEC
  125. should i get a new tranny or rebuild 200k mile one?
  126. weird. intake install, brake pedal gets soft.
  127. PCV systems, legal vs non-legal, RTR RSX setup
  128. vafc wiring for a PR3
  129. Mix and match springs and struts on a GSR
  130. Need help or opinion on what I should do(rocker arm,camshaft trouble)
  131. ignition system
  132. Lowering my compression...
  133. Started building a motor...wrong damn rods came in :(
  134. b18b head on a b20 bottom end..
  135. head and tranny in del sol
  136. intake amnifold to head guestion?
  137. 2nd gen B18a block and head ?????
  138. are zc vtec heads the same as z6 head?
  139. crank pulley
  140. differences in tire width?
  141. stripped crank at flywheel bolt
  142. Got fuel pressure, spark, sputtering, but no starting
  143. keyless entry module in head unit?
  144. What do i need for a/c to work?
  145. LS 58mm throttle body to replace a 56mm throttlebody on my d15b (JDM vtec)
  146. SOHC Skunk2 cam and cam gear...timing question
  147. Nitrous injection questions on jdm H22A
  148. problem with wiring o2 sensor!!
  149. Automatic to Manual Conversion Question
  150. throttle body inner diameters
  151. Exactly what coolant lines on a d series can be removed?
  152. need a good tunner in cleveland ohio area help!!!!!!!!!
  153. higher rpm is inaccurate?
  154. fuel injector insulation? material cracked
  155. What is the difference between the gsr and ls oil pump...i couldnt find one
  156. Broken Headlight Switch?
  157. question about b20 hp and tq gains
  158. HELPP!! How do i wire my angel eyes the right way
  159. OBD2b-OBD2a Question
  160. High Compression Pistons for B16a
  161. Skunk2 Stage 1 Cams
  162. Anyone ever fit a 93+ Mustang T/B on their Honda manifold ?
  163. Head dowels
  164. lsd????
  165. a/c dryer receiver question
  166. oberon lubes
  167. Need ecu layout for a p73
  168. I think my power slot rotors are warped, can I ...............................
  169. H22A Tech Q - JDM vs. USDM Rod Bearings Differences?
  170. help! can I use map sensor from 92-95 civic (ex coupe) on jdm CTR throttle body???
  171. Drivers-side door lock problem
  172. Good mechanic in Boston?
  173. Which parts to use?
  174. Does anyone know how to remove the pins in the injector clips?
  175. Please tell me this has happened to somebody else
  176. door wont unlock, please HELP!!!
  177. pulling motor with out the trans..
  178. bore a 1.8 to a 2.0
  179. bad idle and strong smell of gas...
  180. IR 2135ti
  181. best repair manual?
  182. TIRED OF THE BS
  183. I WANT TO KNOW EVERYTHING ABOUT THE 4TH GEN PRELUDE HELP ME
  184. Changing cams, do I need a new head gasket?
  185. Fuel pump question??
  186. vx rods?
  187. ??Manley valvetrain??
  188. New Honda Oil Filter question
  189. Where is the Resistor box on an EG?
  190. 97gsr internals
  191. internals for 97 gsr?
  192. CRX gets new codes everyday. NEED SOME HELP!!!
  193. Anyone interested in a Pauter rod group buy?
  194. clutch problems
  195. 4 wire o2 sensor
  196. Headers?
  197. Normal Idle
  198. car dies out
  199. turbo?
  200. the downfall on running low on gas..
  201. Sounds like my exhaust is shooting out air like poooof.pooof...pooof.
  202. AXLES
  203. who rebuilds OEM axles in the bay area
  204. GSR intake manifold cut and welded to fit a SOHC head?
  205. will neuspeed sport springs made for 99 civic si coupe fit my 92 civic sedan?
  206. What kind of tires should i get for 225/40/18?
  207. maintainance required light on s2000
  208. go faster??
  209. Replacing GE sleeves
  210. knowledgeable injector sizing
  211. best tires for 4X2 '03 Pathfinder (SUV)
  212. Rebuilding a D16A6 for boost in a 90 DX...NEED Help
  213. Cam Spring Tool?
  214. another quick question ....springs
  215. do i need a LMA for gsr cams in a b16a sirII?
  216. Question about mini-me. Searched.
  217. New Arias 12:1 pistons for B16a
  218. ST sway bars ? help
  219. New civic type R engine spec
  220. Car won't start
  221. I need some zc info.
  222. Oil leaking in timing belt area. H22a Help H22 people
  223. Question for your HID Folks
  224. VTEC X-Over with Skunk2 Stage 1 Cams
  225. Broken Mount, Already!
  226. fuel pump re-wire
  227. NEED HELP- Will D16Y8 trans bolt up to a D16Z6 block w/o modification?
  228. h22 in civic
  229. Engine codes
  230. OBD0 to OBDI jumper harness how-to???
  231. HID
  232. blown shocks???
  233. SPOILERS
  234. To add or not to add.. caster
  235. Part number for an OBD1 DOHC non-vtec dizzy?
  236. LSD tranny fluid
  237. SuperPro - better bushings than ES, cheaper than Mugen, incl Trailing Arm
  238. what trany and head in del sol
  239. tranny casing bolts and snap ring?
  240. milled b16 head
  241. Stock LS gear ratio?
  242. B18B swap parts. How to identify?
  243. Studder, and shake below 1800 rpm
  244. car cuts out
  245. Engine transplant queries... NSX
  246. car won't turn over?
  247. Tranny Leaking from Shift Rod Oil Seal?
  248. SPST or SPDT 30A automotive relay, where to get harness?
  249. Gray on spark Plugs
  250. Good Resource/book about overall Automotive design???
