PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 [233] 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. Recent Dyno
  2. glasspack as a resonator
  3. Fabrication: Custom Three Point Type R Front Strut Bar, & C-Pillar Bar
  4. Need Tech Input/Help for Passing Smog in CA. (Pic Included)
  5. does this theory make sense? more displacement = more power potential w/93 octane
  6. what the visual diff, between obd2a/b
  7. Newbie =D, Quick Help needed
  8. Newbie... help?
  9. b21 and b16
  10. GSR Braks + Tein Flex kit = new lower control arms form my civic?
  11. Block Milling Question!! Help
  12. Any one know how to do so block work?
  13. Oil Pump Lifespan
  14. How much to get my new LBJs pressed in @ machine shop?
  15. CEL Code 54... CKF Sensor ??
  16. Left hand smoker...........
  17. Why is my hondata ecu not priming the fuel pump (or running, duh)
  18. link to how to 4 carbon fiber
  19. 3500 rev limited b16
  20. rear wheel hub
  21. a question of exhaust
  22. HELP, possible act clutch problem
  23. Flywheel/Clutch/Trans Question!
  24. Help...
  25. Will other b-series casing/housing fit on type r tranny
  26. E-85: Any one have any experience (85% Ethonal/15% unleaded)
  27. Crank Scraper CONS
  28. help with koni yellows
  29. Help with work?
  30. RSX k20A2 engine build help
  31. 68mm tb too big???????????
  32. OBD1 Pin D16 VREF
  33. itr suspension on ef
  34. A little wiring help please
  35. 86 Prelude upper control arm?
  36. b16 no vetec
  37. Finally going for Hondata
  38. How to take a 90-91 B series tranny apart.
  39. Settings on my friends non-vtec
  40. What shop or company makes custom gears with custom gear ratios for honda transmissions?
  41. Front quarter panels
  42. DX motor is tweeking..
  43. LS/VTEC distributor copatibility ?
  44. JDM DC 4-1 question
  45. lil questin that i have.
  46. what would happen if......
  47. Omni coil over VS. Ground control
  48. improve my suspension setup please
  49. Integra Window making rattling sounds..
  50. driving after rebuild...what should i do
  51. Brake Lights aren't working
  52. Problems w/ my Timing Belt..QUICK Question!
  53. are obd-1 and obd-2 o2 sensors the same
  54. b18a valve springs...
  55. GSR swap with GSR ecu better or b16 ecu better?
  56. Brake help!
  57. Bad Ass CRX
  58. Just installed CTR cams.. Need some help...
  59. vtec newbie
  60. N00b - broke screw driver in flywheel teeth - your opinions please
  61. hondata shift light
  62. Really weird noise coming from engine or transmission
  63. C.V joint removal
  64. Not the same old vtec question
  65. G Boxes
  66. Wiring a AutoMeter Air/Fuel Ratio Guage properly?!!?
  67. AIB valve not hooked up!!HELP!! help w/ meter post too!!
  68. i need a CEL code deciphered plz
  69. HP Racing GEN 2 Coilovers?
  70. someone want to help me out?
  71. Decent Hood Pins?
  72. Air bubbles on the dipstick?
  73. transmission probs 5th not staying in gear
  74. New timing vrs Old timing belt Help. Thanks
  75. head q?
  76. Best Cams For A JDM itr
  77. What program for Uberdata and crome?
  78. V-AFC For real or not?
  79. OBDII->OBDI Inspection
  80. do you have stock block lsvtec???
  81. piston removal..... cant get rod endcap off.....
  82. Rough Idle and Coil questions.
  83. SAFC?
  84. Cleaning D16z6 Head....
  85. LSD HELP!!!!!!
  86. Y1-transmissions
  87. Power steering removal
  88. Vtec overrated?
  89. B20/Vtec oil cooler problem??
  90. dh racing intake manifold
  91. Error code for Too Lean
  92. '91 Integra Brake Upgrade
  93. What is this valve
  94. Rev meter acting up.
  95. compression test results
  96. i need help tweeking my vafc can any one help me?
  97. Greddy header install....
  98. stuck oil filter
  99. n/a, spun bearing questions for a b18c1
  100. NEED HELP GETTING MY CAR TO LAY ROCKER
  101. VTEC controller Question...
  102. I need oil pan torque sequence
  103. anybody have piston/chamber cc specs for '01+ D17?
  104. can i put aluminum pipping w/ SS muffler????
  105. Started my first EKswap today, some problems please help.
  106. 1999 honda odyssey timing belt How hard is it
  107. APEXi v-afc work for non vtec cars?
  108. losing ground voltage when cranking the motor??
  109. GSXR ITB setup
  110. any help appreciated concerning snapped valve cover bolt
  111. Fresh motor
  112. breaking in Spoon LSD.
  113. trans question help!!!!!!!!!!!!!!
  114. LS/VTEC Girdle question
  115. QUICK stock jdm b16a3 timing.
  116. engine code/ harness question
  117. PT Cruiser Oil Filter Location
  118. stripped crank bolt....advice please
  119. Shifting issues PLEASE HELP!!!!!!!!
  120. Car wont start, Buzzing main relay - Ecu not grounding injectors - Solid Cel
  121. ginding noise in 1st and 2nd
  122. 1st question: compression, pistons and rebuilding my bottom end
  123. Will SKunk2 turbo cams work just as well with a supercharger?
  124. engine not running right TPS??!!??
  125. tranny questions
  126. need a new ignitor, would a ignitor from another b-series vtec work?
  127. axle nut
  128. 92 integra gsr, engine noise, i wanna buy this car, help!
  129. how to remove rear hub off 91 si?
  130. Killing the battery . . . maybe I'm missing something?
  131. Car runs like shit after my paint job
  132. where can i get brake hose?
  133. who makes fully built b16 race engines?
  134. What aftermarket rotor should I use with OEM brake pads?
  135. Help. A Couple Of Head Gasket Questions Thanks
  136. help w/ scan code - P0441 - insufficient purge flow in EVAP control system
  137. ITB question (Honda 929) .. what is this:
  138. Need help with TPS fast!!
  139. Honda/Acura Parts CD USDM: Does anybody have one?
  140. whats the most power i can get out of a sohc si
  141. mymessed up my brakes
  142. obd0 and obd1
  143. is k20 si tranny usable in a ek or do i need rsx integra tranny?
  144. b16a Idle trouble
  145. How do traction bars work?
  146. gsr ecu make sir2 b16 bog for first 2 secs of vtec?
  147. Engine Wiring Harness Compatability in an EK...
  148. e brake cable install
  149. 00 GSR into 95 LS Spec Ed.....I know this has been asked before
  150. obd0 ignition wires compatible with obd1 gsr?
  151. please help me identify this camshaft
  152. Header Help Please!!
  153. Tranny won't shift into 5th after bearing replacement...???
  154. OBD1, hooked up VAFC's VTM wire and now i get code 3 and car runs rough/wont idle...
  155. V8 shop&valve job for honda bad idea?
  156. what timing belt is best to use with skunk2 adj. cam gears on my B18c?
  157. Engine Code question
  158. anyone with gsr cams for sale
  159. Flywheel Install Problem
  160. Transmission Swap
  161. CAN someone explain to me the process of adjusting timing
  162. Car won't idle once it's warmed, weird noise.. please help!!
  163. auto-x & b20 ?'s
  164. Anyone know a site that breaks down a quaife install?
  165. Questions on take out the A/C System in my EM1
  166. where to buy good Small Torque Wrench?
  167. info regarding octane ratings in the US compared to RON in Japan
  168. Radiator hoses
  169. Head gasket leak checks? and link tuning tips?
  170. what could make ur IGNITION SWITCH SHORT OUT??????
  171. rs or gsr parts?!?!
  172. another bov question
  173. engine idling problems
  174. Check engine light please help!
  175. 2000 d16y8 tranny on 94 d16z6 motor in 94 civic coupe ?
  176. Tach is misreading in 92 Accord
  177. What is needed to convert from OBD-0 to OBD-1
  178. Koni sport upper assembly parts
  179. fuel tank pressure sensor question.. anybody?!?
  180. sleaves....how should they look? *pics* of mine
  181. b18 block and b16 head??
  182. Spring Rate/Tein question...
  183. Engine Temp Guage Stuck on Dead Cold???
  184. change tranny fluid can be a bad thing?
  185. gsr block/ls crank/ctr pistons
  186. Idle Surge + Odd TPS Readings?
  187. car wont start. No spark No injector pulse
  188. s100 .. or s200? advice please
  189. ctr cams?
  190. question about ls/vtec build..................
  191. AC Compressor? HELP!
  192. NEED HELP!!!!
  193. lsvtec back to gsr??
  194. parts list ?
  195. Engine importers in the MI, OH, Ontario area????
  196. ? on modifying injector clips
  197. o2 no code but no reading on A/F guage
  198. anyone can give me step to step to change tranny fluid?
  199. my rpm gauge went crazy
  200. 93 civic dx swap. please help
  201. do you have to take off the IM when pulling the head?
  202. failed smog again! new cat didn't help!
  203. is there a special trick?
  204. Need help.
  205. HELP on removing rear coolant line
  206. do spark plugs really give you more power?
  207. Need to know what kind of size of bolts I need for my...
  208. LSD TRANNY FLUID
  209. motor is making clicking noises after motor gets hot
  210. Church's Automotive Testing
  211. help?????
  212. kyb agx install question
  213. noise while reving
  214. stock ITR, koyo radiator.....thermostat? thermoswitch?
  215. PLUG GAPS
  216. b20 swap question
  217. Why is the sound breaking up in 4th gear in VTEC??
  218. code p1750 in 01 3.2 tl
  219. about suspension mount, confusing..
  220. Engine ground lengths?
  221. apexi V-AFC 2
  222. Just bought used 450cc DSM injectors. How should i clean them before install?
  223. CEL in CRX after swap
  224. B16A block girdle on b20?
  225. Tranny mix and match possible?
  226. Surging H22a EG hatch idle... but
  227. Tach for testing
  228. WHICH IS THE BEST HEADER FOR JDM GSR?
  229. will an automatic ecu work for a stick shift car?
  230. GSR rod question
  231. LSD oil?
  232. 04 civic headlamp adjustments
  233. VTEC selanoid and activation.....
  234. Upper control arm. Help
  235. LSD and FD install, what else to replace?
  236. I need a clutch!
  237. turboing a car or a honda
  238. Howto for installing fuel pressure gauge at the end of the rail?
  239. Tranny mounting bracket bolt hole DAMAGED!!!!!!!!
  240. Upper control arms...tubular
  241. Will a B18C1 Oil Pan fit on a B18B1 Block?
  242. b18c idles funny when i stop
  243. Best EM1 NA exhuast setup?
  244. dart block
  245. Abnormal Spark Plugs
  246. WTF! cant pull an engine code... read on
  247. B16A with 1.8L crank???
  248. Stupid phillips head screw on brake rotor.... heres a question
  249. bumpy idle and engine shut off only during hot days
  250. lookin for autocad t3 and 38mm flange drawings
