PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 [206] 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. timing mark continuously advancing
  2. St May........
  3. b16a intake mani versus itr mani. Ported.
  4. blox racing cams type a
  5. Stock block LSVTEC turbo questions... :-) YAAAAaaay
  6. code 43, what could cause it?
  7. looking for your pics w/ 1.5" to 2.25/2.5" drop.
  8. Is my ECU fried?
  9. ignitor going poop
  10. 5 wire o2 sensor converted into 4 wire o2sensor
  11. Intake manifold
  12. d15b valve cover gasket
  13. stock gsr compression ?
  14. can i use any TPS or MAP sensor? need fast reply
  15. 1994 Vigor suspension questions, please chip in. (Non-Vigor tech heads invited)
  16. B16A2 with ITR Cams/Springs/Retainers - Should i get the ITR T/B and Inlet too?
  17. LSD Help
  18. help my VTEC stopped working
  19. Oil light! Running like crappy! help?!?!?!!!!
  20. JDM H22a Tranny will not go in reverse
  21. HELP! Black deposits everywhere!
  22. Setting cam pulley on JDM D15b
  23. Brakes going bad?: random noises...
  24. identifying forged wheels...help please
  25. GSR, B16 headbolt specifications
  26. Rust inside a P28???
  27. 1994 ls longblock, diffrence from the 5spd/auto
  28. OIL QUESTION!!!!!!::!:!:!:!:!:::!
  29. Ignition control module wiring (ICM)
  30. Buddy Club Ground kit, will it replace my stock grounding wires?
  31. obdo-to obd1 conversion
  32. ecu code 71 and 73
  33. Read this on another site
  34. B16A Oil pan
  35. North east new england Honda engine performance specialists, any good ones?
  36. Warm stalling on b18c swapped rex
  37. I beam vs. H beam rods
  38. Shifter linkage bushing for an ef civic hasport
  39. Hawker Battery during winter months??
  40. Prelude shaking at idle, possibly one of the cylinders not firing
  41. Just a little question.
  42. Skunk2 Progressive Spring
  43. Why Am I Getting Such Lousy Gas Mileage??
  44. ARP rod bolts and head studs, question?
  45. Stock springs - How do you tell the difference between front and back???
  46. ecu repair??
  47. 4-2-1 vs. 4-1 headers
  48. How much torque
  49. avid motor mounts: are they any good???
  50. Estimated RPM's where power should fall off at
  51. Doesnt pull as strong as it should
  52. Best Header for D17?
  53. Flat spots on tires from long term storage
  54. Forged crankshaft on Chevrolet’s 2006 Corvette Z06
  55. Road walk and poping noise
  56. Skunk2 Camber kit
  57. is ispics of my skunk2 camber kit
  58. P1H ECU - Anyone heard of it?
  59. Need help with a 280z.
  60. integra bouncing rpms
  61. need help on transmission problem
  62. D16Y7 cam into MPFI D15B1 should I?
  63. My B17 Dyno...help
  64. anyone know the spring rate of GC coilovers,civic
  65. OMNIPOWER???
  66. HELP .....tranny...gear getting stuck ..will not go into any gear's while running
  67. another brake clearance question
  68. Anyone have experiences with Sprint springs?
  69. hey guys this is just for proof!!!
  70. bearing micrometer
  71. D15 crankshafts?.....
  72. Fuel Pressure Gauge on Fuel Rail
  73. ECU.....
  74. Light Weight Battery
  75. will stock sohc blaster coil work on dohc distributor?
  76. HELP how do you put on a timing belt on a h22 motor?????
  77. Heat shield gasket
  78. how do I inspect a crank? pics of the bearings inside
  79. suspension problems please read...searched
  80. VAFC and starting prob..plz help
  81. d2/K-sport coilover spring rates
  82. B16 waterpump on GSR???
  83. vafc2 installed but vtec and throttle position doesn't work
  84. car stalls, then starts an hr later?
  85. Another starter question (like no other)
  86. b series manual
  87. My integra wont rev past 3500 rpms.
  88. Uberdata - b16a1 turbo
  89. motor ran 1000 miles... does it need new rings/bearings if taken apart.
  90. brake rotor has groves in it, pad is dragging?
  91. Reinstalled dash car won't crank..
  92. whats the symptoms of a bad fuel filter?
  93. how did this oil get on my #2 piston??
  94. ls and b16 cap and rotor's. are they the same?
  95. TUrbo SOHC-V bogs at low RPMS.....HELP
  96. O2 sensor??
  97. Cleaning the insides of a junkyard motor...
  98. D16A6 crank vs. D16Z6
  99. help
  100. question???
  101. timing belt problem
  102. which 2nd gear will work in my ys1 lsd?
  103. RADIATOR?
  104. need help with profec b spec II
  105. weird noise need backup
  106. What exactly does this do?
  107. which way does the grooves go on EBC rotors (eg)
  108. Oil light not coming on. Frigid weather.
  109. obd1 to obd2 conversion...is it possible
  110. taking off my b16 head help
  111. Any Turboedit tuners near Greenville, SC?
  112. lsvtec will not start...
  113. Off Topic WHERE IS CLUBHONDA.COM!!!
  114. engine rebuild question...
  115. turbo ls question..........................
  116. slapping stock bore forged pistons into untouched b18b block. yes/no :-P
  117. Why is only one single brake pad wearing?
  118. Fuel Adjust for VTEC Controller
  119. can you polish a ceramic header yourself?
  120. help me please!!!! itr swap in a 90 integra fuel injectors not working
  121. A.B.S. delete. WHO had the post describing how to do it??
  122. gettin code 92?
  123. 00si ITR front 5 lug conv.
  124. ecu pinouts for 99' gsr or obd2 p72 ecu
  125. ECU Q:
  126. hondata / uberdata ?!?
  127. dynoJet 2WD Set-Up in North Florida
  128. Pic request....custom throttle bracket
  129. 1600 manifold onto a 1500???
  130. Will these front LCA's fit my Si?
  131. need infos for school
  132. failed smog:::please help:::
  133. cost saving find
  134. REAR MOTOR MOUNT BRACKET BOLT STRIPED HOW BAD IS THAT????
  135. how high can/should i rev with an itr valvetrain?
  136. spindle issues
  137. ZC question
  138. will the O2' civic ground controls work on a eg?
  139. is this ground legit.
  140. ENGINE SWAP HELP? SO KALI PPL'S
  141. anyone got a vafc2 wiring diagram for a 99 gsr
  142. cl engine swap
  143. Need Help! Engine Rebuild Nightmares!! Experts please
  144. Can't believe I forgot what this thing is....
  145. What is valve lash?
  146. Motor dead, can't figure it out.
  147. 1993 accord-just replaced the distributor
  148. New axles car shakes like crazy!!!HELP!!!!!!!!!!!!!
  149. Question about timing belt crank gear...
  150. what sway bars to go with? SUS EXPERTS LOOK HERE!!!
  151. Is it possible to swap the LS 5th gear into gsr?? Dont flame me???
  152. dyno-dynamics?
  153. Is displacement just bore and stroke?
  154. OBD2A Primary O2 sensor wiring/plug question!
  155. crank pulley question
  156. Kaeding performance can now fill nitrous bottles!!
  157. Assembling -AN Fittings?
  158. Cant idle after cam install.
  159. GSR head/ CR-V block?
  160. Need advice on d16y8?
  161. I have a final drive with 66 teeth on it, what's it from?
  162. What is the compatibility of an EG rear swaybar on an EK????
  163. What size fitting for integra m/c into eg?
  164. Help!!! Car won't start
  165. need some deep helping please
  166. Introduction to the new Honda 2.0 I-Vtec-i
  167. crvtec piston question.
  168. Help torque specs for h22 head bolts??
  169. Drop in Oild Pressure Saga
  170. ecu pinouts for 99 civic ex and jdm 97 zc non v-tech
  171. zex cams stage 1 for b-series????
  172. Greddy catch can
  173. Shock/coilover/koni/omnipower question
  174. Honda AC Experts?
  175. how do i tighten my belts.
  176. what type of pistons and rods for rebulid?
  177. overheating on b16a
  178. engine leaking need help
  179. ITR Cam ?
  180. DA integra brakes onto civic problem, they're sticking
  181. Newbie question...
  182. temp sender voltage HELP ME please
  183. Desperately need your help CRX swap
  184. My whole car shakes
  185. Lsvtec ecu and harness help
  186. MSD external ignition module questions
  187. fully built gsr head on a stock b20... possible????
  188. I have to get a new suspension... which one...
  189. Need some Help On Building My Motor
  190. Built motor question - after cold start quick revs/blue tint exhaust...
  191. BF Goodrich Traction T/A Tires
  192. D16Z6 stock cams
  193. punctured rim..
  194. Oil Sandwich fitting question...
  195. B16 Swap, but using Some D16 Components...
  196. walboro 255lph and a stock regulator, experiances?
  197. Smog test 93 hatch w/gsr BAR cert.
  198. Suspention question?
  199. New clutch is soft and slips
  200. Another timing belt problem........
  201. friend needs help!!
  202. LS/vtec q's
  203. Throwing ELD and IACV codes....CRVTEC in 89 hatch...help!
  204. o2 help!
  205. Need Some Input On Lowering My Honda
  206. H22??
  207. P61 ECU CODES
  208. (Transmission Gurus only!) Mainshaft thrust clearance
  209. Quick Oil Question
  210. Tunning difficuties(saturate vs. peak and hold)
  211. my transmission case is broken
  212. cylinder number 2...what's wrong with it?
  213. si vs. integra rear disc brakes
  214. NX wet kit on b18c
  215. who running a aftermarket fuel pressure regulator?
  216. 97 acura cl engine swaps
  217. Speedometer Pulse
  218. Oil Leaking Problem
  219. thermostat modification for cooling..
  220. No Reverse lights??
  221. Condensation Problem!
  222. jeep wont start in cold weather
  223. Motor Rebuild
  224. water temp stays cold...whats up with that??
  225. CODE 10?
  226. Help
  227. car wont hold steady speed or rpm!?!?!?!?!?
  228. JDM ITR Gauge cluster wiring diagram
  229. Heater blows cold air ??wtf ??
  230. Nitrous Honda Web Forums? (Direct Port, Big Shot)
  231. oil pan question
  232. HELP:will Y1 tranny case fit J1??????
  233. Powdercoating bad for wheels?
  234. This Girly girl needs help on her clutch 93 Honda Civic????
  235. 95 hatch auto to man
  236. Car won't start aftert thermostate install/ alternator belt tighten
  237. HELP...QUICK
  238. HKS FCon S, SZ and V Pro..whats the difference?
  239. Any alignment shops in the DFW area
  240. rs type vtec controller
  241. Transmission swap
  242. what sensor is this?
  243. Anybody here used/familiar with the MSD Digital 6 Plus ignition?(2-step limiter question)
  244. Compression Test on Stock B16A
  245. where to get a JDM one wire O2 sensor for JDM D16A????
  246. Hood Vent for Short Ram Intake
  247. No heat. How do I know if its my Heater Core?
  248. Boosted W/FMU V.S. Boosted W/Hondata, Standalone Reliability
  249. ECU Fucked??
  250. VSS Hoses on my b16
