PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 [27] 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. Removing stock air intake from 93 integra. how to remove hoses?
  2. Bad Oil?
  3. Swapping B16A II from EG sedan to hatch
  4. Leak down test results
  5. Refinishing a Regamaster rim
  6. B20b swap need help
  7. how to remove 4th gen b&c pillar interior?
  8. d16y8 "valve tick noise"
  9. breather box for b18b block
  10. Car hesitates and loses throttle control
  11. braided line to oil pressure sensor?
  12. b18a1 brian crower valvetrain questions
  13. Hit the end of the rope, need some help (in depth video of my problem)
  14. jdm b18c type r head rebuilt
  15. Normal plug color
  16. Headlight diag assistance
  17. 91 Civic Hatch w/ 95 GSR issues/questions
  18. Cluster lights flicker, click, and pulse when car is OFF
  19. Wiring Instructions ???
  20. center console removal
  21. jdm d15b into 93 si mount isue
  22. blue top dsm 450cc injectors
  23. fuel gauge never shows full, any way to fix?
  24. O2 Sensors problem w/ Racing header (rsx-s 02)
  25. Aem wideband
  26. Car jerks on acceleration/deceleration
  27. steamed come out of hood
  28. what intake manifold is best
  29. 00 Civic Y8, Trying to Calibrate TPS Sensor with Throttle Body/Intake off the car
  30. Ls vtec swap 94 hatch
  31. d15 w/y8 problems
  32. Civic eg H22A
  33. d16z6 leaking oil beacuse of CHIP ECU
  34. steering wheel removal
  35. knock sensor
  36. 1993 honda prelude si, cutting off when coming to a stop.
  37. EPA engine compliance letter? (military shipment)
  38. b18b swap in ef. Won't rev past 3k rpm
  39. blown ecu problems
  40. O/T: Need some help with a 1983 Datsun Sedan
  41. 5th gen. V6 rebuild or swap options
  42. Obd1/obd2 dizzy problem
  43. Air Intake systems
  44. Auto motor into a manual car
  45. Head gasket HELP
  46. b19 lsd non vtech
  47. D16 Air Assist Valve Bypass(what size tapered plug fits?)
  48. NEED : How to make your own wheel speed sensors
  49. High rev h22
  50. aem 02 wideband
  51. Alternator bad or something else, 14.4v parked/neutral, 12v driving
  52. ect sensor problems!! cant figure it out
  53. HELP : Foglight harness
  54. Help choosing engine
  55. Did Bride ever make a red Vios III without the Bride logos on the cushions?
  56. Need advice identifying this part - Aluminium 6061/7073 - control arm?
  57. T belt/tensioner question
  58. D16 fuel rail studs, bottom stud stripped
  59. Looking for a local shop
  60. Crankshaft bolt
  61. Wrong cam bolt.
  62. FAKE Takata Question.. Need help
  63. What D motor has roller tip rockers
  64. Priming a rebuild oil pump
  65. Technical build help b18c5 with B20 internals b16 head
  66. engine wont shut off/ 89 hatch dx
  67. HID headlight bulbs
  68. 1991 civic si hatcback
  69. LS/Vtec turbo stalling at stops
  70. Oil plug thread size?
  71. Anyone ever had a problem installing a new oil pan gasket?
  72. Cam & Valvespring Advice
  73. Idle problems and/or noisy 5speed trans?
  74. All Motor B20V not starting suddenly
  75. Cold/Hot start/idle issue after tune
  76. Temp gauge
  77. Nitrous and Password Jdm Whale Penis
  78. Timing question on built b series
  79. Problems/questions about my AEM wideband
  80. Need HPTuners
  81. Strange ticking / tapping / knocking sound I can't solve...
  82. Removed oil pan to get new bung welded
  83. Fuel pump identification
  84. High vs low independence injectors
  85. B series crank bolt?
  86. my header only has 8 bolt holes?????
  87. need help fast!!!
  88. head gasket?
  89. 94 honda civic lx no power to fuel pump
  90. New catalytic converter choice
  91. Tach Needle
  92. manual oil pressure gauge intall??
  93. Weird ECU Issue Help Greatly Appreciated !
  94. why not a DOHC 3 stage vtec with cvt and dual runner intake?
  95. drilling b series fuel rail for rdx injectors
  96. H series engine interchangabilty A2 to A7
  97. has this happened to anyone? cracked shock tower
  98. H22 crank removal
  99. lost of power 2 fuel pump
  100. B16a2 not starting Pls Help
  101. b18a1 rocker arm question
  102. z6/y8 no start! distributor/ecu gurus please help!
  103. Big question
  104. power loss to fuel pump
  105. CEL code 5 map sensor problem???
  106. CIvic Misfire Issue (all input appeciated)
  107. car wouldnt rev past 8k on the dyno yesterday
  108. Honda engine CAD drawing
  109. eManage Ultimate with AEM TwinFire CDI not triggering
  110. honda fs-x made in 1991 wtf
  111. "Jdm" D15b questions
  112. Can my transmission be fixed and upgraded at the same time?
  113. Maintenance after 150,000 miles
  114. Bad Ignition Coil?
  115. 91 civic hb parts *search*
  116. Cooling system/Radiator fan trouble
  117. Cooling system/Radiator fan trouble
  118. 93 Coupe bushing?
  119. Thrust washers melted.
  120. engine ground question
  121. No vtec and will not pass 7k GS-R
  122. rywire harness
  123. da integra with b16a swap using hydro trans axle problem
  124. Opinions Needed - RMS leak issue
  125. p1298 on 2002 civic si
  126. Repeatedly killing voltage regulators
  127. driver door not locking 2002 civic si
  128. high idle
  129. Reverse steelies for cheap buckets??
  130. Weird dizzy issue...
  131. A little wiring help!!
  132. Can I block off these hoses??
  133. Broken Spark plug in head. fml.
  134. '94 Accord Heater Problem
  135. Need help with miss!
  136. 1996 civic ex aem pulley belt size ??
  137. Dumb question sorry
  138. rubbing compound preference?????
  139. steering column
  140. Picts of Lexan windows EG hatch
  141. Compression vs Flare Type AN Adapters
  142. throttle body vacum leak or no?
  143. D16Y8 Seized and Crusted, Save the Head?
  144. Can this LS crank be saved?
  145. Streetable Horsepower
  146. 94 Integra High Rolling Idle - Need Suggestions For Fixing
  147. A/C interior parts needed when doing wire tuck????
  148. Gas tank installation fail?
  149. Turn signal stalk does not work - sometimes
  150. how to fix ek sedan wiring issues??
  151. Honda Timing Belt
  152. civic electrical issue help
  153. need a dual exhuast bumper for civic
  154. Needing a Manual
  155. Y8 Swapped EF /w Solid CEL & IACV Noise
  156. are any engine harness interchangeable?
  157. DEAD HEATER HELP!!!
  158. What's the difference? K swap
  159. 92 hatch
  160. best model to start out with
  161. Fading Power
  162. GSR Swap: Solid CEL, car drives fine
  163. Low voltage issue, car wont start
  164. HELP no idea what this part is called
  165. F@!$K YOUR lawn mower
  166. h22 woodruff key part#
  167. Timing belt rubbing issue!!
  168. No power/torque before 2k rpms on B18C1 swap w/stock OBD1 P72 ecu
  169. Please help. Researched for days and can't find solution! No spark :(
  170. Intake/Exhaust
  171. 1990-91 B18a1 ecu ?
  172. proper way to adjust idle? gsr
  173. Hondata ECU
  174. 215/50/16 or 225/50/15?
  175. Head Lights Out of Synch '03 Civic
  176. help with k swap wiring
  177. Diagnostice Help.
  178. Flood Car Electronics
  179. OBD2b motor into OBD2a car
  180. How to make this switchblade remote key work with the immobilizer?
  181. is this a real type r shift knob
  182. Do i need a new fuel pump?
  183. 92 prelude with h22a swap. Gauge says too hot but isnt.
  184. Emergency help!
  185. Emergency help
  186. Black thick oil in radiator overflow??
  187. need to know some info how my motor is doing
  188. y8 manifold onto jdm d15b
  189. oil light flashing after obd1 swap into 90 teg
  190. d15b, d16y8 clutch
  191. found Rc 310's out of b16a2 will they fit my car
  192. Sub Enclosure
  193. honda wind tunnel models?
  194. civic ex window switch and dc2 window switch
  195. shocked
  196. o2 sensor issue
  197. wierd electricity
  198. Idle and Misfire problem
  199. I hit a road dip at 50km/hr, now my exhaust is a lot louder.
  200. Tech question
  201. 98 Civic B18 swap wont start
  202. Will Y8 Exhaust Manifold Bolt-on?
  203. Cometic MLS headgasket pushing coolant - retorque or replace?
  204. Computer codes for bad catalytic converter 98 honda civic
  205. Honda Civic 92- 95 Window Regulators
  206. Intermittent misfire at startup
  207. 2007 CR-V head gasket
  208. why does this happen to flexpipes?
  209. No Gauges, high Idell with spuddering
  210. idle and cooling problems
  211. Help hookiung up nitrade carbide cutting bit
  212. Strange sound
  213. What transmission would be best for my 97 accord with an h22 swap
  214. Help Car running terrible after marvel mystery oil
  215. Swapped dashboard and now car lags? ???
  216. Need help car won't start , cranks but wont turn
  217. 1991 Honda Civic Hatchback Wiring Mess
  218. coolent sensor question
  219. 99accord
  220. 97 civic
  221. Is this a B-series transmission torque mount bracket ?
  222. Alarm malfuction?? (door lock/unlock while driving)
  223. pcv/catch can issue
  224. Help wanted (b18b problems)
  225. JDM engine depot
  226. Electric Super Chargers
  227. JDM B18B Short Block
  228. performance chip
  229. B series motor swap
  230. DIY Coolant Overflow Tank
  231. are these skunk 2 springs and retainers?
  232. I need b16 head help
  233. turbo on a gsr
  234. EGT & Wideband AFR question
  235. Slow cranking like flat battery on hot starts
  236. dohc zc pm7 coverted to obd 1
  237. a/c help
  238. D15z1 Cranks no spark, new dizzy, not main relay
  239. d 16 short block wtb!!!
  240. 1990 da integra random shut off after driving
  241. Tach help
  242. Electrical Issues (1994 Civic DX)
  243. 98 civic window problems
  244. Civic front end swap
  245. Temp gauge acts weird
  246. radio code
  247. Rear seats, changing 60-40 split to 50-50 split
  248. Share your ecu Location
  249. How much power steering fluid?
  250. Civic Eg Wire Tuck Relocate Fuse Box?
