PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [21] 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. turbo on a automatic
  2. cleaning exhaust valves carbon deposits
  3. Steering wheel off center on 2013 Honda Fit
  4. fuel pump circuit rpm feed?
  5. Main stud thread pitch
  6. Difference in B series Rear T Bracket
  7. H22 swapped civic wont start
  8. 98 civic d16y8 fuel/spark/comp../rolling over
  9. my new acl bearings are scratched up
  10. engine cutting out
  11. Wiper Blade Arm Issue. PLEASE HELP!
  12. need help with my 05' civic
  13. help! ecu ground wires show positive and blows fuse
  14. Will a cars motor survive after being roled over
  15. what is this part leaking oil??????
  16. EGT + Neptune RTP
  17. Radiator fan pull vs push.
  18. Exhaust popping excessively at decel
  19. Is this the right ECU?
  20. DIY: Diagnosis of crank but no start issue with solid CEL
  21. 99 honda civic ex RPM bouncing
  22. 12v keyed (resistor box)
  23. Ignition Problems
  24. Will bad vss cause limp mode
  25. WANTED!
  26. Good Aftermarket Motormounts
  27. car keeps dying on cold start
  28. 98 integra type r wiring questions
  29. need confirmation on coolant line please
  30. 97 civic in limp mode with no speedo
  31. Fuel line too short
  32. What is this Hose for??
  33. does IACV improve hp?
  34. Seeker EK
  35. Engine light flicker
  36. 2007 civic si
  37. 1989 honda civic wagovan 4speed auto
  38. ecu tuning on new motor swap odb2
  39. what cams to go with
  40. 6th gen civic trim level (usdm)
  41. 1996 Civic CX fuel gauge problems. Help
  42. What Camshafts i got here?
  43. tried to fix idle, now un-drivable. 97 prelude
  44. Crank Pulley Holder
  45. 5th gen civic trim level (usdm)
  46. **JDM ITR Fog Lights**
  47. 4th gen civic trim level (usdm)
  48. Rsx Type -S into Eg
  49. Need help ASAP vtec problems
  50. Which models and years don't have rust problems?
  51. If your running a full blown dual hanger please help me out
  52. Shifter cables h22 swap
  53. Mounting issues
  54. 1997 D16y7 Cam Gear TDC Alignment help please
  55. Honda Civic Idle problems
  56. RWD Conversion
  57. Carving Stark II Wheel torque specs??
  58. Car Battery
  59. Double Flaring tools
  60. 99 Si B18A1 Swap issues
  61. Best Budget CEL code reader?
  62. honda specific used car buying checklist for android phone
  63. Intake control diaphragm
  64. car shuts off
  65. Integra won't start help!!!
  66. Door Lock Issues.
  67. OBD-0 B16 Distributor with OBD-1 ECU
  68. Direct Line Ground for ECU?
  69. Fuse box relocation questions
  70. Something pop under hood
  71. my b18 turbo build for my 91 crx
  72. help for a newbie
  73. B18c cam gears alignment.
  74. Need Electrical Help
  75. Timing belt jumping off of car *help*
  76. Electronic B18 LS tranny to Cable ef
  77. CRV 2.2 diesel 2 channel / 6 wire TPS
  78. Identify these componets?
  79. need some insight plz
  80. i need help
  81. 92 Accord has some electrical issues...and maybe more...
  82. Honda civic EX 2006 code p0128
  83. Help with FB dual pump hanger
  84. OEM Flywheel weight F22 vs H22
  85. web cam identification
  86. cheap stylish driving shoes
  87. Seat Belt jammed
  88. identifying h22
  89. D16z6 rebuild
  90. B18c Sleve damage!!
  91. Help!! Wiring EF8 SIR CLUSTER AND VSS
  92. Factory forged h22 pistons?
  93. can i buy Individual acl race bearings ?
  94. 1998 Civic ex Speeds at 3k RPM in each gear
  95. need help wit b16a1 swap in 89 ef
  96. obd0 b16 code 4 can't fix
  97. 89 Civic HB, Possible electrical issue(s)
  98. Wiring civic H22 swap
  99. FIC Injector Fitment on Skunk2 Manifold
  100. Best size fuse for battery relocation?
  101. no fuel no gas trouble
  102. Any usefull info about this bike? help!
  103. electrical problems da9 1991
  104. ecu will not respond to scan tool
  105. Help with ridgeline codes u0155 u0122
  106. F22 oil pressure problem
  107. Pending P1399 No Check Engine Light
  108. My ecm burned out but why??
  109. plate to hold tunerview rd-1
  110. 95 civic h22 swap wiring
  111. Relocating Battery
  112. Cam Degree Question
  113. Couple of Questions
  114. Serious oil pressure problem, need help. (Long read)
  115. B18B1 Throttle Body on D16Y8 Map sensor
  116. 94 civic pass. install (all screws came off)
  117. Recaro SR3 Fabric Cloth
  118. question on B-series individual coil set up
  119. can i use dseries mounts on bseries
  120. What to go with b18c5 type r, k24 or k20 swap
  121. d15b7 blown head gasket
  122. wheel bearing
  123. tuning shop in south carolina or near
  124. vacuum lines
  125. 2006 civic EX coupe, fail...
  126. 94 Teg electrical issue, please help!
  127. ef hatch w/ b16a swap car died immediately after battery light came on
  128. M&W pro 14 and cbr coils
  129. Valve lash adjustment seized
  130. HELP fuel hydrolocked h22a
  131. b series trans axle build tricks
  132. h23 blue top head on h23a1 non vtec block
  133. Buddies car wont start
  134. the best sticky mix for tires
  135. Help finding OEM wheel part #
  136. 96 ls rpm fluctuation with steady throttle
  137. your honda parts.com a good web site ?
  138. To have the head milled or not?
  139. Full blown dual hanger.
  140. Injectors won't fire. Tested alot of things. HELP!
  141. car won't start turns but no crank need help!
  142. Very impressed with this tiny portable jump pack.
  143. Albins Final Drive
  144. 93 civic lx 1.5l NO HEAT
  145. Controlling injectors
  146. Bisimoto Engineering
  147. Wheel Part Numbers
  148. Is it worth it to buy this b16?
  149. Non vtec build
  150. home made wire tuck help
  151. skunk2 exhaust plm header help please!!! what test pipe?!?!?!?!
  152. replaced fuse and car won't start
  153. ls swap does nothing under full throttle
  154. open dumppipe or route back into the exhaust
  155. Hard to find the correct manual window regulator online.
  156. Upshift indicator 96 hx d16y5 100% stock
  157. H22a1 starts cold, warms up, then dies
  158. Cluster problem ej1 .. Plz help
  159. Idle Surging
  160. TPS problem, not reading right
  161. b18b1 swap into 99 hatch help
  162. Differnce between hamp medium or small oil filters?
  163. Problems calibrating tps on gsr
  164. Car sitting in cold at body shop??
  165. clayton
  166. Aftermarket replacement exhaust,not performance exhaust?
  167. Need help with b series
  168. Knowing which Hondabond to use
  169. No idea what's wrong-- check engine & no start
  170. Oil catch can installed wrong?
  171. ticking tappets
  172. speedometer sensor problem
  173. New MFactory programs/specials?
  174. obd2 to obd1 wideband wiring
  175. shifter problems
  176. Question on cheaper time-sert kit for GSR stripped head stud
  177. B20Z start/misfire/stall
  178. need help d16y7 with y8 intake manifold in 99 civic running insanely rough
  179. Torque Converter lock up Shutter and Vibration
  180. h22a wont start
  181. b18a1 head wont seperate from block
  182. d16z6 timing belt
  183. Engine Coolant Temperature Sensor
  184. ECT sensor/CEL 6 question. Not usual symptoms
  185. 2002 Honda Civic will not start
  186. 95 civic wont start
  187. Exedy Twin disc wear? pics inside
  188. 90 CRX Si with B16 Jap Spec
  189. Troubleshoot 98 Integra LS Cruise Control
  190. Knock after valve lash adjustment
  191. b18a1 missing/backfiring
  192. buddy club spec 2
  193. civic si dash/starting/stereo
  194. Oil presure sensor
  195. Valvetrain adjustment, now louder?
  196. rearview camera wiring
  197. How to achieve: Career in Custom Fabrication/Tig Welding Wizardry...
  198. Odyssey EGR Valve Question
  199. b20 vtec gains with stock block?
  200. B18a1 swap into 97 civic lx
  201. 96 honda accord cig lighter outlet not working
  202. Alternator to battery inline fuse size help
  203. whats up with nippon racing confused labeling?
  204. Iat problems/temp gauge/
  205. Running a car with o2 sensors disabled....
  206. No power to locks, windows, sunroof. After hid install
  207. Question about springs, retainers, and keepers!
  208. for those that flex hone their own blocks
  209. nhra and scca compliant roll cage?
  210. For those changing valve cover gasket themselves 1988-1991 civic
  211. car wont start
  212. are honda injectors universal? bseries, kseries
  213. Transmission help
  214. PLEASE HELP REBUILT STOCK GSR NO OIL PRESSURE
  215. 2003 Accord LX-G DRL problems!
  216. b16a bottom end build
  217. jdm ef hatch door panels fit usdm doors?
  218. Check engine light code 60???
  219. Shifter Bracket
  220. Engine light
  221. Tech2Tech
  222. B16 crank pulley/timing question
  223. Yellowbox Speedometer Recalibrator
  224. Radio
  225. Can a 1998 Honda Civic remote be reprogrammed for a 1992?
  226. AEM 4-Channel Wideband Air/Fuel UEGO Controller
  227. Stock gsr ecu pigtail
  228. Black box under steering colum? 87 wagovan
  229. B series engine Q.
  230. Obd1 gsr tps hardwire/02 hardwire questions
  231. What do i require to run my b18c6 in another car....
  232. RSX Cluster on F20c
  233. Rust on block sleeve. Piston seized. Need Help.
  234. Check engine light test port issues
  235. engine harness
  236. eg constant cel
  237. "LC" engine parts?
  238. NEED HELP!! bypass crk sensor
  239. Skunk2 dual valve spring
  240. can u rebuild a h23a1 twin cam motor ?
  241. fluctuating RPM Gauge
  242. SRS airbag question
  243. In process of BAR/ Reffing B16b in 98 Cx
  244. BAR/ Reffing B16b in 98 Cx
  245. honda civic crx horn fuse fried
  246. honda civic crx starting issue
  247. How do I connect catch can?
  248. weird stalling issue
  249. Very Sluggish Acceleration
  250. Timing belt issue
