PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 [248] 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. Prelude B21A1 or B20A5
  2. ITB question
  3. 6th Gen Civic Coupe and KYB AGX Shocks
  4. High Amp Alternator
  5. do i need resistor box
  6. Knocking when turning wheel..help
  7. Can I run 9.5 to 1 without a problem?
  8. Car bogs/hesitates only when warm
  9. obd2/obd1 injectors
  10. OBD II codes P0170,P0171 & P0420
  11. Take the time and read this.... Interesting and weird VTEC related
  12. 2004 Information Needed
  13. aright all you electircal geniuses...
  14. TPS Reading problems and VAFC (turbo)
  15. Difference between ring gear bolts
  16. what is the difference between
  17. bad injector/injectors???
  18. gsr cams in b16a2????
  19. b20 swap, tranny problem
  20. Bad Thermostat??
  21. Clutch Alignment Question
  22. Torque wrench question
  23. Estimate cc of PR3 head with 84.5mm bore?
  24. b series vtec retainers
  25. TOMEI Air Fuel Ratio Meter - Need help on wiring
  26. another e-cut out question!
  27. Those with Alum Radiator knowledge . I need your help! Learn from my mistake?
  28. uberdata-emanage-hondata?....which one?
  29. Vtec doesnt kick in b16 after swap
  30. SRR cam gears?
  31. Uberdata GURUs read here!
  32. Installed a B&M Fuel Pressure Gauge today. 50 at idle?
  33. Changed timing belt now car runs like shit
  34. Shaved Head .020, timing question.
  35. Please can some confirm this please...wiring for distributor...
  36. Brake question
  37. TURBO B18B IN A 94 HATCH....NEED ENG WIRING HARNESS....HELP!
  38. Enkei RP01 Wheels: Information/Opinions Please
  39. installed new rings, cylinder #3 never seated properly
  40. got a safc that I have a couple questions about wiring
  41. HONDATA ECU TUNING
  42. What usdm honda came with a 4030 prop valve?
  43. clutch noise
  44. Bolt: Please identify the head.
  45. stock fuel pressure on b18b1
  46. h22 flywheel bolts loose.
  47. suspension tech question
  48. abs MC with non-abs brakes?
  49. Tips to get shock fork lined up with lower control arm?
  50. Can I use a 3A 125VAC switch in a 12v system ?
  51. tranny question?
  52. questions, recomendations on my setup
  53. Tell the Difference Between LS and GSR Water Pump?
  54. AEBS Intake Manifold..cant find one for a GSR!
  55. is this worth it? h22a4 for 95 gsr
  56. Knock Sensor Code, problems?
  57. Still overheating on a track
  58. counter shaft bolt (transmission related)
  59. Replace main seals when tranny is off?
  60. car down 30 whp???
  61. question/need help
  62. Timing marks
  63. need more torque !!!
  64. Circuit 8-17's
  65. What's the best timing belt?
  66. Megan R H-Brace
  67. I Need Help!!!! CEL 43 Fuel Supply Delivery
  68. Dyno in NJ?
  69. My Civic has 67% of its weight in the front, Need advice to balance it.
  70. Best ecu for GSR setup in an EF hatch?
  71. difference between obd1 & obd2 bseries throttle bodies?
  72. car wont start!!!!! help!!!!!!!!!!!
  73. What's the CR of this set up?
  74. CEL came on - Code 1
  75. b18 non-vtec turbo/nitrous running mid-12's
  76. grinding third in y1 tranny? help
  77. d16z6 head question
  78. DAMN ABS LIGHT.
  79. Engine "whistling" noise at higher RPM? Help please...
  80. Finally getting my car tuned at Sgt-racing :)
  81. B20b
  82. Tach, Speedo don't work, car runs fine.....shorted somethign?
  83. missing vtec?!
  84. compression test results???? b81b1
  85. bisimoto header
  86. leak down ?
  87. can overheating cause lma's to go bad?
  88. recently aquired nx wet kit, incomplete - what do i need?
  89. autometer tach not working properly....help
  90. help, swap done....was cranking over now it isnt........need advice
  91. what is the difference between obd2a and obd2b ecu harness
  92. Compression Test RESULTS!! Low??
  93. cold air intake.... water into engine w/o puddles??
  94. water pump/coolant flow
  95. experianced oil pump installers here
  96. 92-95 civic axle????
  97. What does a Resistor Chip do?
  98. SPRINGS OR COILOVERS?
  99. Cold Air Intake - Can it fit?
  100. 96 integra ls covert auto to manual need some help
  101. Is there an AEM FPR that fits a ZC fuel rail
  102. VAFC...
  103. ECU code 5 (map sensor) HELP
  104. fuel gauge doesnt work need help asap
  105. p1399? what kinda code is that?
  106. odometer sticking..in an EK
  107. Hondata Question
  108. where to find h22 thin hi compression head gasket
  109. Using 2 different brands of valves
  110. high flow cat/resenator?
  111. 85mm B20vtec fuel requirement?
  112. neuspeed rearsway bar
  113. new fuel pump, now i'm running rich, little help here
  114. Quick guestion. Stock OBDI US gsr p72 ECU- What is the vtec x-over, dual butterfly rpm?
  115. clutch making noise?
  116. MANUAL FOR 90-93 INTEGRA
  117. ECT Sensor Help (Help me identify what block it came out of, so I can get a replacement!)
  118. I need a Kit to run Hydro trans in crx
  119. Tuners: Suggestions, dyno sheet.
  120. where do I tap block for water temp guage?
  121. Should I get a new oil pump? how do I tell if mine is good?
  122. No vacum
  123. 2000 Civic Si 1st gear issue
  124. Bent cam or Bent cam gear
  125. Need help New Brakes for a 91 crx
  126. Is itpossible to change offset on wheels????
  127. Cel code 22 on 98 GSR
  128. Torque sequence...Help!
  129. Need help finding/installing a alarm... Dont know where 'Central locking Interface Connections' are.
  130. 210hp
  131. autometer air/fuel c2 gauge
  132. FRUSTRATING! Troubleshooting help needed, misfire with map (3) cel
  133. LS VTEC?
  134. Which engine is does this fuel filter belong to?
  135. injectors/ stand alone or piggy
  136. portflow springs, retainers Noise question
  137. Running Rich. Possiblilities....
  138. Help: Arospeed Fuel Press Gauge....
  139. calling all middle TN members.
  140. What is MSD?
  141. Off-road Terrain Vehicle powered by a B20!!
  142. B18C swap, car will not run please help
  143. Miata question
  144. Please Diagnose my Problem
  145. Emanage and VTEC point
  146. homemade gas strutted pistons?
  147. Built H22a: What issues have you had with yours
  148. Help me! Gauge cluster went out.
  149. engine harness
  150. H22 and H23 bore question?!!!!
  151. 4-1 headers on Ebay???????/
  152. ZDYNE users: running stock program and running REALLY rich Help plz
  153. friend chips block installing block guard
  154. Fidanza 8 lbs flywheel
  155. Tranny Problems, Changed Fluids, More problems! Lil Help?
  156. b20 long block specs
  157. revhard manifolds
  158. HOW IS THE P72 FOR A 96 PRELUDE h22a JDM I FOUND OUT THATS WHAT TH E INSTALL PUT?
  159. car runs like crap
  160. Shortest D-series tranny
  161. D series alternator on b16?
  162. another ecu question.......
  163. b18a injectors vs b16a injectors...which are better
  164. trouble with ground control coilovers
  165. EG-22 emissions?
  166. KYB AGX adjustment
  167. d-series trans questions.
  168. h22 bore sizing
  169. FMU...........Fuel pressure too high.
  170. P28 dissy on a B16
  171. which brake lines to get?
  172. Leaking Tranny fluid from Driveshaft Seal.... Why? How? Someone help
  173. Exhaust question...apexi piping with spoon axle back???
  174. compression for h23/vtec
  175. Resleeve block or swap into a new one?
  176. mugen lsd info
  177. What Ignition module and coil do I need for a PR3 B16?
  178. Wheel & Tire setup question on EK civic.
  179. Size of tranny bolts?
  180. Stock ITR downpipe on B16 exhaust manifold?
  181. AEM EMS + Swap = Wiring Questions
  182. Who can hone a K20
  183. integra rpm tach is jumping from 4k-8500 rpm.
  184. B18c --> B18a
  185. Need help with motor
  186. Skunk 2 Manifold Question
  187. 99 Hatch with a B18c5 Swap Question
  188. Torn between D and B series
  189. Bad steering rack = 'clunk' on pull off ?
  190. cam gear ques.
  191. Starter question
  192. GSR knock sensor in a b20b?
  193. opinions on new clutch for 250ft-lbs of torque
  194. Engine wont heat up like at all on temp gauge...
  195. Transmisson codes?
  196. twm I.T.Bs
  197. Auto Trans for transverse mounted motor that can handle 400hp ?
  198. fireball coming out my intake
  199. Is bench bleeding necessary if i will later bleed all 4 brakes?
  200. Testing spark plug wires?
  201. god damn caravan timing belt!!!
  202. 98 tranny into 94 OBDI EX ???
  203. brake ??? did search need help should be easy
  204. Differential Problem or not?
  205. chip burner
  206. CTR cams in lsvtec, lost power?
  207. could someone help with ignition module wiring?
  208. obd0 to obd1 injector issue...
  209. ???????????welding your differentials??????????
  210. lsvtec in my car wont start need help
  211. How do i remove the sticky stuff in the door panel?
  212. battery wires
  213. Honda/Acura Oil Filters
  214. Tirerack H&R Sports vs. Eibach Pro-kit Test
  215. camber kit??
  216. o2 sensor wiring.
  217. LSD questions
  218. Bore locally with no deck plate or send it off?
  219. Flow rate of an AC condensor?
  220. Just A quick question!! 02 sensor
  221. looking for a safe rev limit
  222. Street Tuning APEX'I VAFC *Already Searched*
  223. clearance question !!!!
  224. SSR Pedals?
  225. Eagle rod orientation???
  226. header is too short...........help?
  227. Drive Shaft Question
  228. Car starts but then dies, like no fuel?
  229. just wondering
  230. Bearing caps
  231. Need Help With Compression And Idle Problems
  232. OEM filter vs. ???
  233. Whats TRUE???? Pistons P3/P30/CTR in B18A/B Clearances and Shabing???
  234. o2 sensor help
  235. what's the most accurate tachometer?
  236. Uninstall Help - B&M FPR and In-tank fuel pump
  237. LS/VTEC w/ B17 head questions
  238. Please Help Diagnose this Problem on Spoon DC2 Race car
  239. wtf?
  240. ____car keeps dying____
  241. just used a craftsman professional impact gun to remove crank pulley bolt
  242. white smoke
  243. piston ring placement
  244. Legitimate questions about b18 JRSC
  245. After sitting for 2 days car still has fuel pressure? Rough idle questions...
  246. I was just wondering if anybody knows why?
  247. help
  248. Just increased my fuel pressure, car is much faster now!
  249. LS VTEC QUESTION!!!
  250. whats the differents between obd-1 and obd-2?
